    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. SH25T Sungrow Modbus
      Thomas0807 last edited by
      Hallo Gemeinde,
      ich betreibe einen SH25T von sungrow und möchte gern die Daten auslesen.
      Ist-Zustand:
      LAN-Verbindung über Winet S2
      Verbindung per QModMAster ok, allerdings ohne werte da kommt immer "Error: no Error" egal welche Unit-ID ich dort eingebe.
      Fehlermeldungen im Log von Iobroker bei aktiviertem SSL in Winet S2:
      On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
      Client in error state.
      Socket Error
      Fehlermeldung im Log von IOBroker ohne SSL in Winet S2:
      Disconnected from slave 192.168.2.186
      modbus.0
      2025-06-09 14:33:06.272	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
      modbus.0
      2025-06-09 14:33:04.197	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
      modbus.0
      2025-06-09 14:33:02.122	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
      modbus.0
      2025-06-09 14:33:00.046	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
      modbus.0
      2025-06-09 14:32:57.958	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
      modbus.0
      2025-06-09 14:32:55.882	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
      modbus.0
      2025-06-09 14:32:55.845	info	Connected to slave 192.168.2.186
      In der Instance habe ich die Einstellungen und das Eingangsregister von noegel.io.
      Es werde auch Daten von ID4999 bis ID5035 abgerufen. wenn ich die Objekte kurz zu und wieder aufklappe. Allerdings bleiben die anderen Objekte orange und ohne wert.
      Wo kann ich noch ansetzen?
      Danke und Gruß
      Thomas
        Thomas0807 @Thomas0807 last edited by
        Ich habe jetzt das Register auf ein Minimum reduziert. Frage nur noch Adresse 5016 ab. es kommt keine Fehlermeldung mehr. Das sollen die aktuellen Daten sein, was gerade produziert wird. Dieser Wert stimmt aber nicht mit IsolarCloud überein.
        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
        5016	Total DC Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32be	2	1	0		value		false	false
          Nach einer Neuinstallation des Adapters läuft alles.
          Dank geht an mich 😉
          1.2k
          81.1k
