    5. Skript Motorschloss
    Skript Motorschloss
      paul53 @Balu 0 last edited by paul53
      @balu-0 sagte: Taster soll genutzt werden um befehle für modis zu geben.
      Der Taster (Leuchtknopf) wirkt nur über KNX/ioBroker und nicht direkt auf das Motorschloss? Falls ja, könnte das Blockly etwa so aussehen:
        @balu-0 sagte: bleibt die Tür bis zum einmaligen drücken des Schalters jedoch maximal 15 min geöffnet.
        Soll die Tür beim Drücken des Tasters während der 15 min schließen oder offen bleiben bis man wieder herein kommt?
        EDIT: Wenn die Tür schließen soll, muss das Blockly etwas anders aussehen:
        B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Balu 0 @paul53 last edited by
          Ja 👍 schließen.
          Danke die mal wieder für deine Hilfe.
          Ich gebe Bescheid sobald ich das alles installiert habe, und setze hier ne kleine Doku rein.
            Hallo Paul, ich hab nun alles fertig.
            Folgende unerwartete Mechanismen treten auf:
            Ich tippe einmal den Taster = Leuchtet und entsperrt die Tür.
            Geht nicht : beim zweiten mal Wechsel des Daten Punkts Türstatus von false auf True = LED Erloschen + Öffner auf false geht nicht
            Taster eine Sekunde halten im leucht Modus = schaltet in den Blinkmodus ( funktioniert )
            Nach 15 min geht die LED aus und der Offner schließt die Tür. ( funktioniert )
            Geht nicht : einmal kurtz drücken im Blink Modus und er geht in den Leuchtmodus zurück. ( sollte aber Licht aus und öffner abbrechen )
            Hab ich hier einen Programmier-Fehler oder sind die Funktionen so gar nicht vorgesehen ?
            Danke Grüße
            Balu
              @balu-0 sagte: ich hab nun alles fertig.
              Zeigen!
              @balu-0 sagte in Skript Motorschloss:
              Was soll passieren?
                Was soll passieren?
                Licht aus Programm beenden. ( ist für einmaliges raus und wieder rein gehen ohne über den fingerabdruckscanner zu müssen )
                Sorry hab ich vergessen reinzustellen:
                  @balu-0 sagte: Licht aus Programm beenden.
                  Wenn offen ist (egal ob kurz oder lang), soll der nächste Tastendruck immer beenden?
                  Bemerkung: Du hast rechts oben die LED nicht zugewiesen.
                    @paul53 sagte in Skript Motorschloss:
                    Ja das währe denk ich sehr Praktisch
                      @balu-0 sagte: das währe denk ich sehr Praktisch
                      Dann versuche es mal so:
                        Danke !!
                        Probiere ich morgen früh gleich aus !
                          @balu-0 sagte: Probiere ich morgen früh gleich aus
                          Korrigiere noch die Timervariable rechts oben und ersetze links unten wahr durch die Variable oeffnen.
                            Alles klar !
                            Danke !!
                              Morgen Paul
                              Klappt leider nicht...
                              Verhält sich wie folgt:
                              Taster betätigen = Licht leuchtet durchgehend + Schloss geht auf
                              In diesem Status verharrt es dann.
                              kurz klicken oder lang halten gibt keine Reaktion.
                              Balu
                                @balu-0 sagte: Klappt leider nicht...
                                Dann musst du debuggen: Fang mal mit Variable oeffnen an.
                                  javascript.0 09:51:26.201 info script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: getState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_Öffner_Aktor_Schalten, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1749541250432,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1749541250392}
                                  javascript.0 09:51:26.210 info script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: setForeignState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_Öffner_Aktor_Schalten, state={"val":true,"ack":false,"ts":1749541886209,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1749541250392,"c":"script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor"})
                                  javascript.0 09:51:26.216 warn script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: setForeignState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_Öffner_Aktor_Schalten, state={"val":true,"ack":false,"ts":1749541886209,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1749541250392,"c":"script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  javascript.0 09:51:26.222 info script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: setForeignState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_LED_Signal_Aktor_Schalten, state={"val":true,"ack":false,"ts":1749541886221,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1749541886221,"c":"script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor"})
                                  javascript.0 09:51:26.227 warn script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: setForeignState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_LED_Signal_Aktor_Schalten, state={"val":true,"ack":false,"ts":1749541886221,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1749541886221,"c":"script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  Das haut er raus mit ausführlich.
                                    variable Einzel Debuggen bekomm ich nicht hin.
                                    Passt das so ?
                                      @balu-0 sagte: Passt das so ?
                                      Nein, im Debug-Modus wird kein setState() ausgeführt.
                                      Log-Ausgaben bitte in Code tags posten!
                                        @balu-0 sagte: Das haut er raus mit ausführlich.
                                        setState() mit val: true, obwohl val: true eingelesen wurde, das negiert wird?
                                        Zeige bitte das Blockly!
                                          Des mit dem Debugging muss ich mal heut Abend schauen,
                                          bring ich grad neben Arbeit nicht hin.
                                            @balu-0
                                            Hier ersetze die Variable oeffnen wieder durch falsch:
                                            und korrigiere "nicht Verzögerung cnt" in "nicht Verzögerung longopen" und ändere den Trigger auf "ist größer als letztes".
                                            887
