    4. Backup wiederherstellen auf js-controller 4.0
      Thomas Braun Most Active @xT1GeRx last edited by Thomas Braun
      @xt1gerx
      Mit welchem Stand 'von allem' haben wir es denn da zu tun? Gib mal die Ausgabe von
      iob diag
      zum Besten.
      RANT:
      Ich habe mein System über Jahre hinweg aufgebaut. Der letzte Stand, mit dem ich gearbeitet habe, war js-controller 4.
      Und warum ziehst du dann nicht ebenfalls über die Jahre die Versionen auf den jeweils aktuellen Stand? Das macht nämlich solche Aktionen wie jetzt hier vollkommen überflüssig...
        @thomas-braun sagte in Backup wiederherstellen auf js-controller 4.0:
        Das wird wohl nur mit dem direkten Aufruf per Link klappen
        • X
          Danke erstmal für die schnellen Antworten.
          @Thomas-Braun
          Ich verstehe leider nicht was ich dir da rausziehen soll. Ich hab aktuell einen frisch aufgesetzten iobroker mit der Version 7.0.6 - Node v20.19.2 - Altes System war glaube ich Version 4.0.23. Und ja das war ziehmlich dämlich es nicht immer aktuell zu halten....
          Ich habe auch versucht die Version 4.0 manuell zu laden und zu installieren mit:
          nano install-iobroker-v4-komplett.sh
          #!/bin/bash
          echo "=== [1/7] System aktualisieren ==="
          sudo apt update && sudo apt upgrade -y
          echo "=== [2/7] Pakete installieren ==="
          sudo apt install -y curl wget git build-essential
          echo "=== [3/7] Node.js 16 installieren ==="
          curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
          sudo apt install -y nodejs
          node -v
          npm -v
          echo "=== [4/7] ioBroker-Verzeichnis vorbereiten ==="
          sudo mkdir -p /opt/iobroker
          sudo chown -R $USER: /opt/iobroker
          cd /opt/iobroker
          echo "=== [5/7] Fertiges ioBroker 4.0.23-Paket herunterladen ==="
          wget https://github.com/openhabgermany/iobroker-v4-restore/raw/main/iobroker-v4.tar.gz
          echo "=== [6/7] Archiv entpacken ==="
          tar -xzf iobroker-v4.tar.gz
          rm iobroker-v4.tar.gz
          npm install --production
          echo "=== [7/7] Startbefehl: ==="
          echo ""
          echo "cd /opt/iobroker"
          echo "node iobroker.js"
          echo ""
          echo "Zugriff auf Web-GUI unter http://<PI-IP>:8081"
          chmod +x install-iobroker-v4-komplett.sh
          ./install-iobroker-v4-komplett.sh
          cd /opt/iobroker
          node iobroker.js
          Jedoch kommt immer die Fehlermeldung das die Manuelle installation nicht mehr unterstützt wird.
          Ich bin jetzt kein SSH Profi, aber gibt es eine Möglichkeit eine alte Version 4.0 von irgendwoher herzubekommen?
            Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
            @xt1gerx
            Lass bitte das Herumgefrickel mit irgendwelchen komischen Skripten.
            Das bringt ja noch mehr Chaos da rein.
            Und bitte die Ausgabe von
            iob diag
            liefern.
            • X
              @Thomas-Braun
              Ich habe jetzt viel ausprobiert. Ich bekomme es einfach nicht hin mit dem iob diag. Passwort gesetzt und als "root" in den einstellungen gesetzt. In sshd_config auf "yes" geändert und auch rebootet. Ich bekomme einfach keine Ausgabe von iob diag.
              Danke dir Thomas für deine Hilfe. Ich werde mal lieber anfangen alles neu aufzusetzten.
                @xt1gerx
                Dann ruf das direkt auf.
                curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                Und wenn ich
                lese weiß ich eigentlich auch schon genug über die Kiste...
                Es wird weder root direkt verwendet noch bekommt der ein Passwort verpasst.
                  Homoran Global Moderator Administrators @xT1GeRx last edited by Homoran
                  @xt1gerx sagte in Backup wiederherstellen auf js-controller 4.0:
                  nur die Ruhe!
                  bitte keine nicht abgesprochenen Aktionen, wie
                  einfach nur iob diag eingeben und in code-tags zeigen was passiert!
                  ich denke der iob diag
                  @homoran sagte in Backup wiederherstellen auf js-controller 4.0:
                  Dazu braucht es aber erstmal dein Feedback
                  siehe auch
                  • X
                    @Thomas-Braun
                    Das ist eine frische instalation. Keine Ahnung wieso das so ist. Jedoch hat es mit dem Befehl geklappt.
                    Hier mal alles war er ausgespuckt hat:
                    ========== Start marking the full check here ===========
                    Script v.2025-03-08
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     17:10:53 up 39 min,  1 user,  load average: 0.24, 0.08, 0.02
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Mon 2025-06-09 17:10:54 CEST
                               Universal time: Mon 2025-06-09 15:10:54 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    admin
                    HOME=/home/admin
                    GROUPS=admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.0G        523M        3.2G        6.2M        313M        3.5G
                    Swap:           536M          0B        536M
                    Total:          4.5G        523M        3.8G
                    Active iob-Instances:   4
                             3791 M total memory
                              499 M used memory
                              527 M active memory
                               85 M inactive memory
                             3065 M free memory
                               31 M buffer memory
                              267 M swap cache
                              511 M total swap
                                0 M used swap
                              511 M free swap
                    top - 17:10:54 up 39 min,  1 user,  load average: 0.24, 0.08, 0.02
                    Tasks: 169 total,   1 running, 168 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   3791.4 total,   3064.0 free,    501.0 used,    298.9 buff/cache
                    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   3290.5 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     380M  5.9M  374M   2% /run
                    /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  3.2G  108G   3% /
                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                    [Mon Jun  9 16:30:57 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0        cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm283        5.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B9:D2:87 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  consol        e=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ed3ceec2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Mon Jun  9 16:30:58 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with o        rdered data mode. Quota mode: none.
                    [Mon Jun  9 16:31:00 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w. Quota mode:        none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=m
                    /var:
                    889M    /var/
                    213M    /var/cache
                    208M    /var/cache/apt
                    164M    /var/lib
                    135M    /var/lib/apt/lists
                    Archived and active journals take up 4.7M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    4.0K    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    71M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                    63M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                    8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BFvcOIQE.js
                    5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-CyIqcfMJ.js
                    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-IIKn7Ixx.js
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3476-if00
                    Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                    /usr/bin/node           v20.19.2
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    /usr/bin/corepack       0.31.0
                    nodejs:
                      Installed: 20.19.2-1nodesource1
                      Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.19.1-1nodesource1 1001
                         20.19.0-1nodesource1 1001
                         20.18.3-1nodesource1 1001
                         20.18.2-1nodesource1 1001
                         20.18.1-1nodesource1 1001
                         20.18.0-1nodesource1 1001
                         20.17.0-1nodesource1 1001
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 2390)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  7.0.6
                    admin:          7.6.17
                    javascript:     "javascript" not found
                    nodejs modules from github:     0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  e        nabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  e        nabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  e        nabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Adapters
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                    Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                    Objects and States
                    Objects:        149
                    States:         108
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Pending Updates: 48
                    *** Listening Ports ***
                    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode      PID/Program        name
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5553       599/sshd: /        usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2794       590/iobroke        r.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2789       590/iobroke        r.js-con
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5555       599/sshd: /        usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5650       706/io.admi        n.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:51753           0.0.0.0:*                           104        2729       458/avahi-d        aemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2727       458/avahi-d        aemon: r
                    udp6       0      0 fe80::76d4:1422:ca5:546 :::*                                0          2786       536/Network        Manager
                    udp6       0      0 :::41991                :::*                                104        2730       458/avahi-d        aemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2728       458/avahi-d        aemon: r
                    2025-06-09 16:30:00.495  - warn: admin.0 (670) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2025-06-09 16:30:01.058  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_A        LREADY_RUNNING)
                    2025-06-09 16:30:01.059  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                    2025-06-09 16:30:02.534  - error: backitup.0 (681) backitup.0 already running
                    2025-06-09 16:30:02.538  - warn: backitup.0 (681) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2025-06-09 16:30:03.083  - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTE        R_ALREADY_RUNNING)
                    2025-06-09 16:30:03.084  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                    2025-06-09 16:30:04.520  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started wit        h pid 692
                    2025-06-09 16:30:06.510  - error: discovery.0 (692) discovery.0 already running
                    2025-06-09 16:30:06.514  - warn: discovery.0 (692) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2025-06-09 16:30:07.059  - error: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPT        ER_ALREADY_RUNNING)
                    2025-06-09 16:30:07.060  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                    2025-06-09 16:31:44.550  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.6.17" started with p        id 706
                    2025-06-09 16:31:46.585  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.2.2" started with        pid 713
                    2025-06-09 16:31:47.885  - info: admin.0 (706) starting. Version 7.6.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ad        min, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                    2025-06-09 16:31:47.976  - info: admin.0 (706) requesting all objects
                    2025-06-09 16:31:48.950  - info: admin.0 (706) received all objects
                    2025-06-09 16:31:49.539  - info: backitup.0 (713) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.        backitup, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                    2025-06-09 16:31:49.595  - info: admin.0 (706) socket.io server listening on port 8081
                    2025-06-09 16:31:49.600  - info: admin.0 (706) http server listening on port 8081
                    2025-06-09 16:31:49.600  - info: admin.0 (706) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                    2025-06-09 16:31:49.758  - info: backitup.0 (713) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                    2025-06-09 16:31:50.529  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started wit        h pid 749
                    2025-06-09 16:31:53.441  - info: discovery.0 (749) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker        .discovery, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                    2025-06-09 17:02:33.535  - info: admin.0 (706) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40
                    iob diag has finished.
                      wir brauchen es aber von der alten!
                      • X
                        @Thomas-Braun
                        Zu der alten hab ich nichts mehr. Wie gesagt. Nach dem Updaten ging nichts mehr. Auch kein ssh, kein Zugriff ansich.
                        Wie ist deine Persönliche Meinung. Lohnt sich der Aufwand oder soll ich es einfach neu aufsetzten? Ich möchte euch hier nicht eurer Zeit berauben.
                          @xt1gerx
                          Dann versuch jetzt mal die Backupdatei aus der cloud in /opt/iobroker/backups abzulegen und per
                          iobroker restore <backup name or path>
                          das wiederherzustellen. Ausgaben vollständig zeigen.
                          • X
                            @Thomas-Braun
                            admin@iobroker:~ $ iobroker restore iobroker_2025_06_07-23_23_27_backupiobroker
                            host.iobroker Restore legacy backup.
                            The current version of js-controller differs from the version in the backup.
                            The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
                            To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --omit=dev" insid                     e your ioBroker directory
                            If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command wit                     h the --force flag
                              @xt1gerx
                              Da ist die Anleitung ja gleich mit dabei. Konkret also wohl dann:
                              cd /opt/iobroker/
                              • X
                                @Thomas-Braun
                                Es hat mal soweit alles funktioniert. Ich komme jedoch nicht auf die ioBroker Seite. Weder mit dem Port 8081 noch mit 8082. Habe mal einen check gemacht und das kam raus. Ein paar Instanzen fehlen, ist jedoch nicht so wild.
                                admin@iobroker:~ $ iobroker status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin@iobroker:~ $ iobroker list instances
                                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bi                        nd: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 - disabled, port: 443
                                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bi                        nd: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled
                                + instance is alive
                                  @xt1gerx
                                  iob start admin
                                    Geduld!
                                    so ein Restore dauert!
                                    je nach Gardware auch mal eine Stunde.
                                    bis das fertig ist solltest du nicht eingreifen
                                    • X
                                      Alles klar. Ich warte dann mal bis 20 Uhr ab und melde mich dann nochmals. Vielen Dank @Thomas-Braun
                                      Danke auch @Homoran
                                        was sagt denn iob logs --watch
                                        das müsste mittlerweile eigentlich fertig sein.
                                        • X
                                          @homoran ich habe mal die warnings rausgesucht. Die Liste ist aktuell über 1000 Zeilen Lang.
                                          2025-06-09 17:56:41.710  - error: admin.0 (2990) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
                                          2025-06-09 17:56:42.746  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user resarts it.
                                          2025-06-09 17:57:31.161  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "javascript@6.0.3". Try to install it... 1 attempt
                                          2025-06-09 18:00:28.860  - error: admin.0 (3429) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
                                          2025-06-09 18:00:29.853  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user rest        arts it.
                                          2025-06-09 18:11:13.453  - error: admin.0 (4020) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
                                          2025-06-09 18:11:13.455  - info: admin.0 (4020) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2025-06-09 18:11:13.768  - info: admin.0 (4020) Request actual repository...
                                          2025-06-09 18:11:14.024  - warn: admin.0 (4020) Cannot check node.js/npm version
                                          2025-06-09 18:11:14.048  - info: admin.0 (4020) terminating http server on port 8081
                                          2025-06-09 18:11:14.533  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user rest        arts it.
                                          2025-06-09 18:27:24.227  - error: admin.0 (4479) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
                                          2025-06-09 18:27:24.230  - info: admin.0 (4479) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2025-06-09 18:27:24.501  - info: admin.0 (4479) Request actual repository...
                                          2025-06-09 18:27:24.778  - warn: admin.0 (4479) Cannot check node.js/npm version
                                          2025-06-09 18:27:25.039  - info: admin.0 (4479) terminating http server on port 8081
                                          2025-06-09 18:27:25.449  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          2025-06-09 18:27:25.514  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user rest        arts it.
                                          2025-06-09 18:27:25.514  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                                          2025-06-09 18:27:26.456  - info: backitup.0 (4506) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.2, js-controller: 4.0.23
                                          2025-06-09 18:27:26.557  - info: backitup.0 (4506) [iobroker] backup was activated at 02:30 every 1 day(s)
                                          Wie es aussieht gibt es ein Problem mit dem Admin Web Zugang oder?
                                            uninteressant!
                                            es geht um die gerade aktuellen Meldungen!
                                            die geposteten sind ja "uralt"
                                            614
