    4. Backup wiederherstellen auf js-controller 4.0
    • X
      xT1GeRx last edited by Homoran
      @Thomas-Braun
      admin@iobroker:~ $ iobroker restore iobroker_2025_06_07-23_23_27_backupiobroker
      host.iobroker Restore legacy backup.
      The current version of js-controller differs from the version in the backup.
      The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
      To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --omit=dev" insid                     e your ioBroker directory
      If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command wit                     h the --force flag
        Thomas Braun Most Active @xT1GeRx last edited by Thomas Braun
        @xt1gerx
        Da ist die Anleitung ja gleich mit dabei. Konkret also wohl dann:
        cd /opt/iobroker/
        • X
          @Thomas-Braun
          Es hat mal soweit alles funktioniert. Ich komme jedoch nicht auf die ioBroker Seite. Weder mit dem Port 8081 noch mit 8082. Habe mal einen check gemacht und das kam raus. Ein paar Instanzen fehlen, ist jedoch nicht so wild.
          admin@iobroker:~ $ iobroker status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin@iobroker:~ $ iobroker list instances
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bi                        nd: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 - disabled, port: 443
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bi                        nd: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled
          + instance is alive
            @xt1gerx
            iob start admin
              Homoran Global Moderator Administrators @xT1GeRx last edited by
              @xt1gerx sagte in Backup wiederherstellen auf js-controller 4.0:
              Geduld!
              so ein Restore dauert!
              je nach Gardware auch mal eine Stunde.
              bis das fertig ist solltest du nicht eingreifen
              • X
                Alles klar. Ich warte dann mal bis 20 Uhr ab und melde mich dann nochmals. Vielen Dank @Thomas-Braun
                Danke auch @Homoran
                  was sagt denn iob logs --watch
                  das müsste mittlerweile eigentlich fertig sein.
                  • X
                    @homoran ich habe mal die warnings rausgesucht. Die Liste ist aktuell über 1000 Zeilen Lang.
                    2025-06-09 17:56:41.710  - error: admin.0 (2990) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
                    2025-06-09 17:56:42.746  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user resarts it.
                    2025-06-09 17:57:31.161  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "javascript@6.0.3". Try to install it... 1 attempt
                    2025-06-09 18:00:28.860  - error: admin.0 (3429) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
                    2025-06-09 18:00:29.853  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user rest        arts it.
                    2025-06-09 18:11:13.453  - error: admin.0 (4020) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
                    2025-06-09 18:11:13.455  - info: admin.0 (4020) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2025-06-09 18:11:13.768  - info: admin.0 (4020) Request actual repository...
                    2025-06-09 18:11:14.024  - warn: admin.0 (4020) Cannot check node.js/npm version
                    2025-06-09 18:11:14.048  - info: admin.0 (4020) terminating http server on port 8081
                    2025-06-09 18:11:14.533  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user rest        arts it.
                    2025-06-09 18:27:24.227  - error: admin.0 (4479) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
                    2025-06-09 18:27:24.230  - info: admin.0 (4479) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2025-06-09 18:27:24.501  - info: admin.0 (4479) Request actual repository...
                    2025-06-09 18:27:24.778  - warn: admin.0 (4479) Cannot check node.js/npm version
                    2025-06-09 18:27:25.039  - info: admin.0 (4479) terminating http server on port 8081
                    2025-06-09 18:27:25.449  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    2025-06-09 18:27:25.514  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user rest        arts it.
                    2025-06-09 18:27:25.514  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                    2025-06-09 18:27:26.456  - info: backitup.0 (4506) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.2, js-controller: 4.0.23
                    2025-06-09 18:27:26.557  - info: backitup.0 (4506) [iobroker] backup was activated at 02:30 every 1 day(s)
                    Wie es aussieht gibt es ein Problem mit dem Admin Web Zugang oder?
                      Homoran Global Moderator Administrators @xT1GeRx last edited by Homoran
                      uninteressant!
                      es geht um die gerade aktuellen Meldungen!
                      die geposteten sind ja "uralt"
                        @xt1gerx
                        Ist das Backup jetzt drin?
                        Dann musst du jetzt den Rest in die Gegenwart holen.
                        Inkl. des js-controllers@7 dann.
                        • X
                          @Thomas-Braun
                          aktuell die letzten. Kann auch die komplette Liste einfügen?
                          2025-06-09 18:27:24.286  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 4506
                          2025-06-09 18:27:25.514  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                          • X
                            xT1GeRx @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun ich würde sagen das das backup geladen ist. Verstehe ich das richtig, dass ich zuerst alles updaten soll bevor der Webzugang wieder geht? Wenn ja, hättest du mir eine sichere anleitung, bevor ich wieder was versaue?
                              @xt1gerx
                              Dann lass uns doch mal sehen, wo du da nun stehst.
                              iob diag
                              anschauen.
                              • X
                                @thomas-braun alles war rauskam
                                ========== Start marking the full check here ===========
                                ```bash
                                Script v.2025-03-08
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: iobroker
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 19:01:35 up  2:30,  1 user,  load average: 0.37, 0.08, 0.03
                                CPU threads: 4
                                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** TIME AND TIMEZONES ***
                                               Local time: Mon 2025-06-09 19:01:35 CEST
                                           Universal time: Mon 2025-06-09 17:01:35 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                admin
                                HOME=/home/admin
                                GROUPS=admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                Display-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            4.0G        385M        1.8G        6.2M        1.9G        3.6G
                                Swap:           536M          0B        536M
                                Total:          4.5G        385M        2.3G
                                Active iob-Instances:   2
                                         3791 M total memory
                                          367 M used memory
                                          406 M active memory
                                         1464 M inactive memory
                                         1712 M free memory
                                           99 M buffer memory
                                         1693 M swap cache
                                          511 M total swap
                                            0 M used swap
                                          511 M free swap
                                top - 19:01:36 up  2:30,  1 user,  load average: 0.37, 0.08, 0.03
                                Tasks: 165 total,   1 running, 164 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   3791.4 total,   1712.3 free,    367.5 used,   1793.1 buff/cache
                                MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   3423.9 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                No critical errors detected
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     380M  5.9M  374M   2% /run
                                /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  4.1G  107G   4% /
                                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                [Mon Jun  9 16:30:57 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm28        35.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B9:D2:87 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  c        onsole=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ed3ceec2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Mon Jun  9 16:30:58 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Mon Jun  9 16:31:00 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                889M    /var/
                                213M    /var/cache
                                208M    /var/cache/apt
                                164M    /var/lib
                                135M    /var/lib/apt/lists
                                Archived and active journals take up 4.7M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                11M     /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                198M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js.map
                                8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BFvcOIQE.js
                                6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js
                                4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3476-if00
                                *** ZigBee Settings ***
                                Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                                /usr/bin/node           v20.19.2
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                /usr/bin/corepack       0.31.0
                                nodejs:
                                  Installed: 20.19.2-1nodesource1
                                  Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     20.19.1-1nodesource1 1001
                                     20.19.0-1nodesource1 1001
                                     20.18.3-1nodesource1 1001
                                     20.18.2-1nodesource1 1001
                                     20.18.1-1nodesource1 1001
                                     20.18.0-1nodesource1 1001
                                     20.17.0-1nodesource1 1001
                                     20.16.0-1nodesource1 1001
                                     20.15.1-1nodesource1 1001
                                     20.15.0-1nodesource1 1001
                                     20.14.0-1nodesource1 1001
                                     20.13.1-1nodesource1 1001
                                     20.13.0-1nodesource1 1001
                                     20.12.2-1nodesource1 1001
                                     20.12.1-1nodesource1 1001
                                     20.12.0-1nodesource1 1001
                                     20.11.1-1nodesource1 1001
                                     20.11.0-1nodesource1 1001
                                     20.10.0-1nodesource1 1001
                                     20.9.0-1nodesource1 1001
                                     20.8.1-1nodesource1 1001
                                     20.8.0-1nodesource1 1001
                                     20.7.0-1nodesource1 1001
                                     20.6.1-1nodesource1 1001
                                     20.6.0-1nodesource1 1001
                                     20.5.1-1nodesource1 1001
                                     20.5.0-1nodesource1 1001
                                     20.4.0-1nodesource1 1001
                                     20.3.1-1nodesource1 1001
                                     20.3.0-1nodesource1 1001
                                     20.2.0-1nodesource1 1001
                                     20.1.0-1nodesource1 1001
                                     20.0.0-1nodesource1 1001
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                No problems detected
                                Errors in npm tree: 0
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                iobroker            iobroker (version: 4.0.23, hostname: iobroker      , alive, uptime: 2058)
                                Core adapters versions
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     6.0.3
                                nodejs modules from github:     0
                                Adapter State
                                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Adapters
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 6.3.5  [Updatable]
                                Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 2.5.12 [Updatable]
                                Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                                Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.1.7  [Updatable]
                                Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                                Adapter    "dwd"          : 2.8.5    , installed 2.8.3  [Updatable]
                                Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 2.1.2  [Updatable]
                                Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.20.0 [Updatable]
                                Adapter    "hue"          : 3.16.1   , installed 3.7.1  [Updatable]
                                Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 6.0.3  [Updatable]
                                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 4.0.23 [Updatable]
                                Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 1.0.6  [Updatable]
                                Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                                Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 1.3.2  [Updatable]
                                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
                                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 2.1.1  [Updatable]
                                Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.16 [Updatable]
                                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 0.90.0 [Updatable]
                                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.1  [Updatable]
                                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
                                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 4.3.0  [Updatable]
                                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
                                Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 1.8.10 [Updatable]
                                Objects and States
                                Objects:        8811
                                States:         7998
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Reading package lists... Done
                                Pending Updates: 48
                                2025-06-09 18:27:17.755  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v20.19.2
                                2025-06-09 18:27:17.757  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.37 2003:d0:6700:2e00:d638:5401:7be0:ba73 fe80::76d4:1422:ca5b:b545
                                2025-06-09 18:27:19.448  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                                2025-06-09 18:27:19.500  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                                2025-06-09 18:27:20.179  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                                2025-06-09 18:27:20.181  - info: host.iobroker 22 instances found
                                2025-06-09 18:27:20.218  - info: host.iobroker starting 2 instances
                                2025-06-09 18:27:20.313  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                                2025-06-09 18:27:20.328  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4479
                                2025-06-09 18:27:20.340  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                                2025-06-09 18:27:22.763  - info: admin.0 (4479) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.19.2, js-controller: 4.0.23
                                2025-06-09 18:27:22.809  - info: admin.0 (4479) requesting all states
                                2025-06-09 18:27:22.810  - info: admin.0 (4479) requesting all objects
                                2025-06-09 18:27:24.173  - info: admin.0 (4479) received all objects
                                2025-06-09 18:27:25.514  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user res        tarts it.
                                iob diag has finished.
                                  @xt1gerx
                                  Also alles updatebar.
                                  Mit dem System selber anfangen:
                                  iob stop
                                  sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                  sudo reboot
                                  Dann den ioBroker in Angriff nehmen:
                                  iob update
                                  iob upgrade all
                                  Das wird vermutlich nicht ohne Fehlermeldungen durchlaufen. Aber egal.
                                  Dann
                                  iob stop
                                  iob upgrade self
                                  iob start
                                  iob update
                                  iob upgrade all
                                  versuchen. Wenn das nicht in einem Rutsch den js-controller@7 auf die Kiste spült, dann versuchen wir es mit Schriten über js-controller@5 und @6.
                                  • X
                                    @thomas-braun Hat alles geklappt. Js auf 7 und node v20. Alle Updates ohne Fehlermeldung. Komme überall drauf und alles ist vorhanden wie davor.
                                    VIELEN VIELEN DANK für deine Hilfe und Zeit @thomas-braun 🎉
                                      @xt1gerx
                                      Gut gut.
                                      Dann zeig mal zum Abschluß nochmal ein
                                      iob diag
                                      Für die Zukunft: Lass das System nicht mehr versumpfen.
                                      Man muss nicht eine Version x.0 am ersten Tag installieren, aber eine x.1 sollte man dann schon beizeiten mitnehmen.
                                      X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • X
                                        ```bash
                                        Script v.2025-03-08
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                         20:21:41 up  1:02,  1 user,  load average: 0.22, 0.21, 0.20
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                       Local time: Mon 2025-06-09 20:21:42 CEST
                                                   Universal time: Mon 2025-06-09 18:21:42 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        admin
                                        HOME=/home/admin
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            4.0G        1.4G        1.0G        6.2M        1.7G        2.6G
                                        Swap:           536M          0B        536M
                                        Total:          4.5G        1.4G        1.5G
                                        Active iob-Instances:   15
                                                 3797 M total memory
                                                 1357 M used memory
                                                 1340 M active memory
                                                 1294 M inactive memory
                                                  958 M free memory
                                                   72 M buffer memory
                                                 1501 M swap cache
                                                  511 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  511 M free swap
                                        top - 20:21:42 up  1:02,  1 user,  load average: 0.22, 0.21, 0.20
                                        Tasks: 179 total,   1 running, 178 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s): 16.7 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   3797.4 total,    956.8 free,   1359.0 used,   1574.6 buff/cache
                                        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2438.4 avail Mem
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  4.2G  107G   4% /
                                        [Mon Jun  9 19:19:06 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_h                                     eadphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B9:D2:87 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size                                     =0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ed3ceec2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                        [Mon Jun  9 19:19:07 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Mon Jun  9 19:19:08 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w. Quota mode: none.
                                        /var:
                                        890M    /var/
                                        214M    /var/cache
                                        208M    /var/cache/apt
                                        164M    /var/lib
                                        235M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        194M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                        9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
                                        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        USB-Devices by-id:
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 3429)
                                        js-controller:  7.0.6
                                        admin:          7.6.17
                                        javascript:     8.9.2
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled
                                        + instance is alive
                                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 400
                                        Upgrade policy: none
                                        Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                                        Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                        Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 3.1.1
                                        Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
                                        Adapter    "hue"          : 3.16.1   , installed 3.16.1
                                        Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                        Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                        Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                        Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                        Objects and States
                                        Objects:        8929
                                        States:         8070
                                        Pending Updates: 1
                                        Danke nochmals. Ich werde es jetzt nicht mehr schleifen lassen mit den Updates.
                                          Pending Updates: 1
                                          Da hängt noch was im Update.
                                          sudo apt update
                                          • X
                                            @thomas-braun ist mir nicht aufgefallen. Danke. Erledigt.
                                            admin@iobroker:~ $ sudo apt update
                                            Building dependency tree... Done
                                            All packages are up to date.
                                            614
