    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @miosie:
      > Für mich einfache Antwort: FHEM ist sehr weit vorne was die Integration von Komponenten angeht. Da habe ich noch fast nix gefunden, was nicht geht. Soweit ist der Iobroker (noch) nicht. Jetzt könnte ich natürlich den Iobroker selber erweitern, aber dafür langen meine Programmierkenntnisse nicht ;) `
      Dann kannst du wenigstens eine FHEM-ioBroker Anleitung für die Anfänger schreiben und vergleichen.
      Welche Komponenten lassen sich integrieren, welche nicht, usw
      LG
        GhostInTheMachine last edited by
        Dann hänge ich meine Frage hier mal mit an, denn ich sprenge damit ja kein anderes ungelöstes Thema. Wie das mit den Schaltern funktioniert habe ich ja nun verstanden. Der importierte HarmonyHub ist offenbar eine ganz andere Hausnummer. Der Import sieht ja offenbar auch ein 'klein wenig' anders aus, als die direkte Einbindung in ioBroker, weil activities nicht unter den Geräten (Harmony) auftaucht sondern als Komponente von HarmonyHub. Ich wollte ganz einfach anfangen und die Aktivität 'Fernsehen' (so habe ich sie in FHEM genannt) mit Alexa auslösen. So habe ich das auch im Cloud Adapter konfiguriert. Aber, wie kann es anders sein, es funktioniert nicht. Irgendwie habe ich mich verrannt oder der FHEM Adapter ist mit dem HarmonyHub Import überfordert. Ich werd mir aber die Syntax in FHEM nochmal anschauen. Eva bekomme ich das ja mit einem Dymmy Konstrukt und einem erneuten Import hin.
        … oder eben gleich den Harmony Hub in ioBroker einbinden und dann zur Primetime Testen ... Meine Familie wird mich steinigen :shock:
        Edit:
        Habe soeben doch noch den Test mit der Harmony Einbindung in ioBroker gemacht. Natürlich funktionieren nun die Aktivitäten jetzt auch mit Alexa. Muss ich das beim FHEM- Import so nachbauen, ich meine die activity Struktur oder passt es dann trotzdem nicht?
        • N
          noxx last edited by
          was bedeutet diese Warnung?
          fhem.0	2017-07-18 20:30:43.168	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Innenlicht" after JsonList2
          Kann mit "after JsonList2" nichts anfangen
            Kai last edited by
            Hallo Zusammen,
            ich habe das Problem, dass der Adapter immer eine Fehlermeldung ausgibt und ich die Objekte nicht sehen kann.
            Fehlermeldung:
            fhem.0 2017-08-20 12:58:15.924 error Cannot parse answer for jsonlist2: SyntaxError: Unexpected token in JSON at position 194238
            An der Position 194238 in der Jsonlist2 steht die Auflistung:
            (AUSSCHNITT, Notepad++ sagt es wäre an der rot markierten Stelle:)
            ….-FM-2,HM-LC-Dim2L-SM-2,HM-LC-Dim2L-SM-644,HM-LC-Dim2T-SM,HM-LC-Dim2T-SM-2,HM-LC-Ja1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HMgfh-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-Sw1-DR,HM-LC-Sw1-FM-2,HM-LC-Sw1-PCB,HM-LC-Sw1-Pl-3,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R2,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R3,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R4,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R5,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R2,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R3,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R4,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R5,HM-LC-Sw1-SM-2,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-LC-Sw2-DR-2,HM-LC-Sw2-FM-2,HM-LC-Sw2PBU-FM,HM-LC-Sw4-DR-2,HM-LC-Sw4-PCB-2,HM-LC-Sw4-SM-2,HM-LC-Sw4-WM-2,HM-MOD-EM-8Bit,HM-MOD-Em-8,HM-MOD-Re-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM….
            Der Fehler selbst weißt auf einen Datentrenner-Zeichen 00 1e hin, falls die Fehlermeldung richtig ist. (ASCII U+001E - Symbol: RS), dieses steht zumindest hinter dem "unexpected token"
            Kann mir hier jemand weiterhelfen? Würde auch gerne dem Adapter "fhem" nutzen.
            Installiert habe ich die Version 0.4.1 auf dem Git.
            Habe schon einiges nach diesem Fehler durchsucht, bin aber leider nicht auf den "grünen Zweig" gekommen.
            Danke und Gruß
            Kai
              Kai last edited by
              So, habe nun nach einigem hin und her den Fehler gefunden, bei einem Device von Fhem wurde in den Readings ein state error mit chinesischen Zeichen ausgegeben, und das möchte der Json-Parser nicht.
              Wenn hier noch jemand diesen Fehler haben sollte, dann einfach die Ausgabe des Json2-Listings von Fhem in einen online-Json-Validierer schicken und die Ausgabe kontrollieren.
              Kai
                Bonzon last edited by
                ich bin neu im "ioBroker"-Geschäft und würde gern meine FHEM mit iobroker koppeln.
                Nun läuft der iobroker auf einer eigenen virtuellen Maschine und ist somit nicht lokal in der Installation von FHEM drauf.
                Ich habe den FHEM Adapter in iobroker installiert und die IP zum FHEM eingegeben. Ein Passwort für telnet habe ich nicht.
                Nun sagt mir der FHEM-Adapter "Verbunden mit fhem: falsch".
                Was mache ich falsch?
                Ich hoffe ihr habt eine Idee.
                Danke und Gruß
                Bonzon
                  pcjogi last edited by
                  ERLEDIGT:
                  man sollte auch die weitere Option pct finden. Rolladen funktioniert!
                  ich versuche gerade den Rolladenadapter zu nutzten. Hier wird von iobroker aber offensichtlich level übergeben. Homematic erwartet aber pct. Kann man das anpassen, oder konfigurierbar machen. Oder liege ich falsch?
                  Jürgen
                    mameier1234 last edited by
                    ich weiss, der Thread ist schon älter… aber ich muss ihn doch nochmal beleben ..
                    Ich bin von Fhem zu ioBroker gewechselt, brauche aber Fhem noch, weil 1-2 Dinge einfach in ioBroker noch nicht unterstützt werden. z.B. die Bewegungsmelder der HUE-Geräte
                    Jetzt habe ich aber das Problem , dass nach einiger Zeit einfach keine Ereignisse mehr von Fhem kommen...
                    Ein Alive kommt noch, aber keine Werte mehr.. Wenn ich dann den Adapter beende und nach ein paar Sekunden wieder neu starte, ist alles wieder ok...
                    Hat mir da jemand ne Idee, ausser das Per Script alle paar Stunden zu tun ?
                    Martin
                      maraka last edited by
                      könntest du mir helfen, was ich im fhem Adapter und evtl. in fhem selber genau eintragen muss? Ich habe ioBroker und FHEM auf verschiedenen Raspis laufen. Ich bekomme es nicht hin.
                      Verbunden mit Host:wahr
                      Lebenszeichen:wahr
                      Verbunden mit fhem:falsch
                      @LausiD:
                      Hallo hier ins Forum,
                      die tollen Möglichkeiten von ioBroker (u.a. Alexa Anbindung) haben mich hier her geführt.
                      Zum Start habe ich mich mit dem FHEM Adapter beschäftigt.
                      Grund: Vorhandene FHEM Installation mit ordentlich Hardware
                      Installation Adapter war völlig problemlos möglich ….super!
                      Alle Devices mit on off unter PossibleSets lassen sich auch problemlos über state schalten.
                      Habe aber noch 2 Probleme:
                      1. Bei einem Device TYPE:dummy oder jedes andere Device ohne on off unter PossibleSets wird bei einer Änderung state in ioBroker an FHEM state + "Änderung state in ioBroker" übertragen.
                      Um das Reading state eines Device unter FHEM zu ändern reicht ein set <device><wert: zb/on,off,1,0,texte="">oder auch wie die anderen Readings setreading <device>state <wert: zb/on,off,1,0,texte="">2. Übertrag Reading state von FHEM nach ioBroker
                      Wenn ich richtig gelesen habe wird von ioBroker eine Telnet Verbindung aufgebaut. Mit inform on werden die Zustandsänderungen von FHEM gesendet.
                      Soweit so gut, mit allen Readings ausser state alles OK. Aufbau ist hier: <type><device><name reading:=""><wert>zB CUL_HM HM_123456 battery: ok
                      Bei einer Änderung von Reading state in FHEM wird allerdings nur <type><device><wert>zB dummy switch00 on gesendet.
                      Diese Meldungen landen alle mit "Unknown state" im ioBroker LOG.
                      Komischerweise wird jedoch ein Reading state mit einem Doppelpunkt im Wert übertragen und landet nicht im LOG.
                      Jemand noch Erfahrungen dieser Art gemacht?
                      Würde mich freuen wenn diese "Probleme" gelöst werden. So ist für mich leider kein sinnvolle Nutzung möglich 😞
                      Gruß aus Stuttgart
                      Dirk</wert></device></type></wert></name></device></type></wert:></device></wert:></device> `
                      • LausiD
                        LausiD last edited by
                        @mameier1234:
                        Martin `
                        Hallo Martin,
                        ach wie die Zeit vergeht, lange nichts mehr vom FHEM Adapter gehört 🙂
                        Bei mir läuft alles zur vollsten Zufriedenheit.
                        Hatte aber irgendwann mal ähnliche Probleme….
                        Beim Neustart FHEM Adapter werden alle Werte aus FHEM eingelesen und Objekte in ioBroker angelegt.
                        Hast du schon mal das Log von ioBroker und Logfile von FHEM gecheckt?
                        Version 0.4.1 hast du beim FHEM Adapter?
                        Dirk
                          der Fhem-Adapter ist 0.4.1
                          Ich habe mein Problem momentan so gelöst, dass ich im ioBroker per Skript einmal pro Stunde den Adapter beende und dann wieder starte…
                          Das lass ich jetzt mal so ne weile laufen . Falls es stabil ist.. Ansonsten werde ich weitersuchen.
                          Logs habe ich noch nicht wirklich geparst... Da steht ne Menge drin 🙂
                          Martin
                          • LausiD
                            @maraka:
                            Lebenszeichen:wahr
                            @LausiD:
                            Gruß aus Stuttgart
                            Hallo Maraka,
                            wir können es versuchen 🙂
                            FHEM Adapter Version 0.4.1 hast Du?
                            Hier IP, Port und evt. Kennwort
                            Unter Promt habe ich fhem> bei FHEM Standard Installation
                            Unter FHEM braucht du das Modul 98_TELNET
                            DIirk
                              die aktuelle Adapter Version habe ich
                              IP ist die IP vom Raspberry wo fhem installiert ist?
                              welchen Port meinst du? Telnet Port 7072 oder der Port 8083 für fhem?
                              Kennwort ist klar
                              wo bekomme ich das Modul her?
                              Gruß maraka
                              @LausiD:
                              @maraka:
                              Lebenszeichen:wahr
                              @LausiD:
                              Gruß aus Stuttgart
                              Hallo Maraka,
                              DIirk `
                              • LausiD
                                IP = PI mit FHEM
                                Port= 7072
                                Passwort nur wenn bei FHEM TELNET mit Passwort ist
                                Promt = fhem>
                                Du solltest in der fhem.cfg diesen Eintrag haben:
                                define telnetPort telnet 7072 global
                                Viel Erfolg und Gruß
                                Dirk
                                • Bluefox
                                  Kann jemand von FHEM Nutzer das Problem mit dem PROMT fixen?
                                  Oder prüfen ob man was anderes außer "fhem" als PROMT haben kann?
                                  • LausiD
                                    @magenbrot:
                                    Hi zusammen,
                                    bei der Suche nach einer Möglichkeit meine FHEM-Installation mit Alexa zu verheiraten bin ich über ioBroker gestolpert. Gerade bin ich dran mit etwas einzuarbeiten. Sieht schonmal ziemlich vielversprechend aus. Danke an die Entwickler!
                                    Hab jedoch auch schon ein Problem gefunden. Der ioBroker Adapter mag sich nicht mit FHEM verbinden, falls das FHEM-Attribut "global title" geändert wurde. Dadurch ändert sich auch der Telnet-Prompt, der Adapter matcht nur auf "fhem>".
                                    Hab dazu einen Issue im Github aufgemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.fhem/issues/2
                                    So, dann wurschtel ich mal weiter 😉
                                    magenbrot `
                                    Hallo Bluefox,
                                    Ist doch kein Problem…hast du extra mal eingefügt 🙂
                                    Standardwert ist fhem> kann aber wie oben beschrieben geändert werden
                                    Gute Nacht
                                    LausiD
                                    • Bluefox
                                      @LausiD:
                                      @magenbrot:
                                      Hi zusammen,
                                      magenbrot `
                                      Hallo Bluefox,
                                      Gute Nacht
                                      LausiD `
                                      Danke.
                                      Ich habe natürlich selbst vergessen. Nun nicht vergessen, dass was gemacht werden sollte. :lol:
                                        g-dave last edited by
                                        Frage an die, die es schon geschafft haben ;)…
                                        Ich habe ioBroker installiert und das FHEM Modul aktiviert, Telnet war auf meinem FHEM eingerichtet und es verbindet sich auch.
                                        Leider schlägt das Auslesen der Geräte fehl :-/.
                                        Im ioBroker Log ist nicht wirklich viel zu entnehmen,
                                        eigentlich nur error: fhem.0 Cannot parse answer for jsonlist2: SyntaxError: Unexpected token
                                        leider ohne Hinweis auf welches Element nicht zugegriffen werden kann.
                                        Log Auszug
                                        2018-02-09 21:18:38.827  - info: host.xxx instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2018-02-09 21:18:41.306  - debug: host.xxx startInstance fhem.0 loglevel=info
                                        2018-02-09 21:18:41.310  - info: host.xxx instance system.adapter.fhem.0 started with pid 1679
                                        2018-02-09 21:18:41.848  - info: fhem.0 starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v4.8.7
                                        2018-02-09 21:18:42.036  - error: fhem.0 Cannot parse answer for jsonlist2: SyntaxError: Unexpected token
                                        2018-02-09 21:18:45.579  - info: admin.0 Change log subscriber state: FALSE
                                        2018-02-09 21:18:45.598  - info: discovery.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                        2018-02-09 21:18:45.600  - info: admin.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                        2018-02-09 21:18:45.602  - info: fhem.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                        2018-02-09 21:18:45.604  - info: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                        Danke für jegliche Hinweise 🙂
                                        Dave
                                        • LausiD
                                          Hallo Dave,
                                          hast du noch das Problem?
                                          Vermute mal wegen den anderen Fehlermeldungen ioBroker ist nicht richtig installiert
                                          LausiD
                                            Hi LausiD,
                                            danke für dein Feedback, konnte den Fehler bisher nicht beheben, muss aber auch gestehen, seit dem ruht die VM, hab noch genug andere Baustellen ;).
                                            Werde dann mal ioBroker komplett neuinstalliere, hat zwar alles einen "funktionierenden" Eindruck hinterlassen, aber kenne mich gar nicht mit ioBroker aus, höchstens FHEM ein wenig ;).
                                            Dave
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            192698
