    4. Backup wiederherstellen auf js-controller 4.0
      Homoran Global Moderator Administrators @xT1GeRx last edited by Homoran
      @xt1gerx sagte in Backup wiederherstellen auf js-controller 4.0:
      ich habe mal die warnings rausgesucht
      uninteressant!
      es geht um die gerade aktuellen Meldungen!
      die geposteten sind ja "uralt"
        Thomas Braun Most Active @xT1GeRx last edited by
        @xt1gerx
        Ist das Backup jetzt drin?
        Dann musst du jetzt den Rest in die Gegenwart holen.
        Inkl. des js-controllers@7 dann.
        • X
          @Thomas-Braun
          aktuell die letzten. Kann auch die komplette Liste einfügen?
          2025-06-09 18:27:24.286  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 4506
          2025-06-09 18:27:24.227  - error: admin.0 (4479) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
          2025-06-09 18:27:24.230  - info: admin.0 (4479) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2025-06-09 18:27:24.501  - info: admin.0 (4479) Request actual repository...
          2025-06-09 18:27:24.778  - warn: admin.0 (4479) Cannot check node.js/npm version
          2025-06-09 18:27:25.039  - info: admin.0 (4479) terminating http server on port 8081
          2025-06-09 18:27:25.449  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2025-06-09 18:27:25.514  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
          2025-06-09 18:27:25.514  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
          2025-06-09 18:27:26.456  - info: backitup.0 (4506) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.2, js-controller: 4.0.23
          2025-06-09 18:27:26.557  - info: backitup.0 (4506) [iobroker] backup was activated at 02:30 every 1 day(s)
          • X
            xT1GeRx @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun ich würde sagen das das backup geladen ist. Verstehe ich das richtig, dass ich zuerst alles updaten soll bevor der Webzugang wieder geht? Wenn ja, hättest du mir eine sichere anleitung, bevor ich wieder was versaue?
              @xt1gerx
              Dann lass uns doch mal sehen, wo du da nun stehst.
              iob diag
              anschauen.
              • X
                @thomas-braun alles war rauskam
                ========== Start marking the full check here ===========
                ```bash
                Script v.2025-03-08
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 19:01:35 up  2:30,  1 user,  load average: 0.37, 0.08, 0.03
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Mon 2025-06-09 19:01:35 CEST
                           Universal time: Mon 2025-06-09 17:01:35 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                admin
                HOME=/home/admin
                GROUPS=admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.0G        385M        1.8G        6.2M        1.9G        3.6G
                Swap:           536M          0B        536M
                Total:          4.5G        385M        2.3G
                Active iob-Instances:   2
                         3791 M total memory
                          367 M used memory
                          406 M active memory
                         1464 M inactive memory
                         1712 M free memory
                           99 M buffer memory
                         1693 M swap cache
                          511 M total swap
                            0 M used swap
                          511 M free swap
                top - 19:01:36 up  2:30,  1 user,  load average: 0.37, 0.08, 0.03
                Tasks: 165 total,   1 running, 164 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3791.4 total,   1712.3 free,    367.5 used,   1793.1 buff/cache
                MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   3423.9 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     380M  5.9M  374M   2% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  4.1G  107G   4% /
                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                [Mon Jun  9 16:30:57 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm28        35.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B9:D2:87 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  c        onsole=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ed3ceec2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Mon Jun  9 16:30:58 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Jun  9 16:31:00 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                889M    /var/
                213M    /var/cache
                208M    /var/cache/apt
                164M    /var/lib
                135M    /var/lib/apt/lists
                Archived and active journals take up 4.7M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                11M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                198M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js.map
                8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BFvcOIQE.js
                6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js
                4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3476-if00
                *** ZigBee Settings ***
                Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                /usr/bin/node           v20.19.2
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.31.0
                nodejs:
                  Installed: 20.19.2-1nodesource1
                  Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.19.1-1nodesource1 1001
                     20.19.0-1nodesource1 1001
                     20.18.3-1nodesource1 1001
                     20.18.2-1nodesource1 1001
                     20.18.1-1nodesource1 1001
                     20.18.0-1nodesource1 1001
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker            iobroker (version: 4.0.23, hostname: iobroker      , alive, uptime: 2058)
                Core adapters versions
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.0.3
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 - disabled, port: 443
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 6.3.5  [Updatable]
                Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 2.5.12 [Updatable]
                Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.1.7  [Updatable]
                Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                Adapter    "dwd"          : 2.8.5    , installed 2.8.3  [Updatable]
                Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 2.1.2  [Updatable]
                Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.20.0 [Updatable]
                Adapter    "hue"          : 3.16.1   , installed 3.7.1  [Updatable]
                Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 6.0.3  [Updatable]
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 4.0.23 [Updatable]
                Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 1.0.6  [Updatable]
                Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 1.3.2  [Updatable]
                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 2.1.1  [Updatable]
                Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.16 [Updatable]
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 0.90.0 [Updatable]
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.1  [Updatable]
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 4.3.0  [Updatable]
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
                Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 1.8.10 [Updatable]
                Objects and States
                Objects:        8811
                States:         7998
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists... Done
                Pending Updates: 48
                2025-06-09 18:27:17.755  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v20.19.2
                2025-06-09 18:27:17.757  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.37 2003:d0:6700:2e00:d638:5401:7be0:ba73 fe80::76d4:1422:ca5b:b545
                2025-06-09 18:27:19.448  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                2025-06-09 18:27:19.500  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                2025-06-09 18:27:20.179  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                2025-06-09 18:27:20.181  - info: host.iobroker 22 instances found
                2025-06-09 18:27:20.218  - info: host.iobroker starting 2 instances
                2025-06-09 18:27:20.313  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                2025-06-09 18:27:20.328  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4479
                2025-06-09 18:27:20.340  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                2025-06-09 18:27:22.763  - info: admin.0 (4479) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.19.2, js-controller: 4.0.23
                2025-06-09 18:27:22.809  - info: admin.0 (4479) requesting all states
                2025-06-09 18:27:22.810  - info: admin.0 (4479) requesting all objects
                2025-06-09 18:27:24.173  - info: admin.0 (4479) received all objects
                2025-06-09 18:27:25.514  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user res        tarts it.
                iob diag has finished.
                  @xt1gerx
                  Also alles updatebar.
                  Mit dem System selber anfangen:
                  iob stop
                  sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                  sudo reboot
                  Dann den ioBroker in Angriff nehmen:
                  iob update
                  iob upgrade all
                  Das wird vermutlich nicht ohne Fehlermeldungen durchlaufen. Aber egal.
                  Dann
                  iob stop
                  iob upgrade self
                  iob start
                  iob update
                  iob upgrade all
                  versuchen. Wenn das nicht in einem Rutsch den js-controller@7 auf die Kiste spült, dann versuchen wir es mit Schriten über js-controller@5 und @6.
                  • X
                    @thomas-braun Hat alles geklappt. Js auf 7 und node v20. Alle Updates ohne Fehlermeldung. Komme überall drauf und alles ist vorhanden wie davor.
                    VIELEN VIELEN DANK für deine Hilfe und Zeit @thomas-braun 🎉
                      @xt1gerx
                      Gut gut.
                      Dann zeig mal zum Abschluß nochmal ein
                      iob diag
                      Für die Zukunft: Lass das System nicht mehr versumpfen.
                      Man muss nicht eine Version x.0 am ersten Tag installieren, aber eine x.1 sollte man dann schon beizeiten mitnehmen.
                      X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • X
                        ```bash
                        Script v.2025-03-08
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                         20:21:41 up  1:02,  1 user,  load average: 0.22, 0.21, 0.20
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                       Local time: Mon 2025-06-09 20:21:42 CEST
                                   Universal time: Mon 2025-06-09 18:21:42 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        admin
                        HOME=/home/admin
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.0G        1.4G        1.0G        6.2M        1.7G        2.6G
                        Swap:           536M          0B        536M
                        Total:          4.5G        1.4G        1.5G
                        Active iob-Instances:   15
                                 3797 M total memory
                                 1357 M used memory
                                 1340 M active memory
                                 1294 M inactive memory
                                  958 M free memory
                                   72 M buffer memory
                                 1501 M swap cache
                                  511 M total swap
                                    0 M used swap
                                  511 M free swap
                        top - 20:21:42 up  1:02,  1 user,  load average: 0.22, 0.21, 0.20
                        Tasks: 179 total,   1 running, 178 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 16.7 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   3797.4 total,    956.8 free,   1359.0 used,   1574.6 buff/cache
                        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2438.4 avail Mem
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  4.2G  107G   4% /
                        [Mon Jun  9 19:19:06 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_h                                     eadphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B9:D2:87 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size                                     =0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ed3ceec2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Mon Jun  9 19:19:07 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Mon Jun  9 19:19:08 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w. Quota mode: none.
                        /var:
                        890M    /var/
                        214M    /var/cache
                        208M    /var/cache/apt
                        164M    /var/lib
                        235M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        194M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                        9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
                        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 3429)
                        js-controller:  7.0.6
                        admin:          7.6.17
                        javascript:     8.9.2
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled
                        + instance is alive
                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 400
                        Upgrade policy: none
                        Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                        Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
                        Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 3.1.1
                        Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
                        Adapter    "hue"          : 3.16.1   , installed 3.16.1
                        Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                        Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                        Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                        Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                        Objects and States
                        Objects:        8929
                        States:         8070
                        Pending Updates: 1
                        Danke nochmals. Ich werde es jetzt nicht mehr schleifen lassen mit den Updates.
                          Pending Updates: 1
                          Da hängt noch was im Update.
                          sudo apt update
                          • X
                            @thomas-braun ist mir nicht aufgefallen. Danke. Erledigt.
                            admin@iobroker:~ $ sudo apt update
                            Building dependency tree... Done
                            All packages are up to date.
                            614
