    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Gargano last edited by
      @gargano sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      Ich habe zyklisch diese Meldung im Protokoll :
      bluelink.0
      2025-06-08 15:21:21.222	warn	State "bluelink.0.U5YPX81HDNL006472.vehicleStatus.evModeRange" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      Kia Sportage PHEV NQ5
      Hast du mal den Adapter gestoppt, anschließend die Objekte gelöscht und dann den Adapter neu gestartet?
      Dann sollte der Adapter die Objekte neu anlegen.
      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gargano
        Gargano @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        Habe ich gemacht, das Objekt fehlt trotzdem.
          Cumulus 0 @Gargano last edited by
          @gargano Das hatte ich auch mehrmals bei anderen Adaptern. Die Ursache liegt vermutlich bei Adaptern, die darauf zugreifen wollen. Irgendwas im Hintergrund. Das nervt etwas, aber bisher traten solche Meldungen irgendwann nicht mehr auf.
          • Gargano
            Gargano @Cumulus 0 last edited by
            @cumulus-0 die Quelle ist ja der Bluelink Adapter selber, also er greift selber drauf zu.
              arteck Developer Most Active @Gargano last edited by arteck
              @gargano
              bluelink.0
              ich hab den NQ5 auch ..
              exisitiert das objekt ?
              hast du die settings richtig
              • Gargano
                Gargano @arteck last edited by Gargano
                @arteck
                Das Objekt existiert nicht.
                Einstellung ist richtig
                Ich habe den NQ5 von 2022.
                  lol.. ich habs..
                  installier mal von GIT
                  ich liebe sowas
                  "drvDistance": [
                            "rangeByFuel": {
                              "gasModeRange": {
                                "value": 495,
                                "unit": 1
                              "evModeRange": {
                                "value": 0,
                                "unit": 1
                              "totalAvailableRange": {
                                "value": 495,
                                "unit": 1
                            "type": 2
                  der Wert ist eigentich nur für EV .deshalb steht bei dir auch ne 0 drin. . ich hatte es drin da die Unterscheidung zwischen PHEV und EV erst später dazu kam.. und meine Datenpunkte veraltet waren.
                  so jetzt gehts
                  • Gargano
                    @arteck ja, funktioniert. Der Teufel steckt halt im Detail.
                      ich hab gerade mal noch für den PHEV die Batteriekapazität in die Einstellungen dazu gemacht
                      somit kann jetzt errechnet werden die Restkilometer für den evModeRange wenn dieser in den gesendeten Daten 0 ist (was es ja bei uns der Fall ist)
                      • Gargano
                        @arteck
                        man kann keine Dezimalstellen eingeben bei der Kapazität. Mein NQ5 hat 13.8 kWh
                        Login funktioniert, hat nur lange gedauert.
                          @arteck
                          ohh mist der DP ist falsch beschrieben. um zu rechnen brauche ich die max Batterie Reichweite laut Datenblatt ..
                          • Peter V.
                            Peter V. last edited by
                            Frage:
                            Kia Ceed 2024 (Benzin)
                            Heute kam ein Update (3.1.6) des Adapters rein.
                            Seit dem kommt folgender ?Fehler? im Log.
                            TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'State') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:736:106) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
                            Mit der 3.1.3 kam das nicht.
                            https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/bluelinky9
                            arteck Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              arteck Developer Most Active @Peter V. last edited by
                              @peter-v installier mal die GIT version..
                              Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Peter V.
                                Peter V. @arteck last edited by
                                @arteck
                                hab sie gerade installiert,
                                meldet sich jetzt als 3.1.7
                                leider beim starten noch der gleiche Fehler und auch die Position wird nur beim Adapterstart synchronisiert.
                                  arteck Developer Most Active @Peter V. last edited by arteck
                                  @peter-v sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                  @arteck
                                  log posten.. ich muss sehen welche Zeile das ist
                                  und auf GIT ist die 3.1.8 installier die mal.. sollte es nicht tun..LOG posten
                                  • Peter V.
                                    @arteck
                                    Leider immer noch der gleiche Fehler.
                                    Log anbei
                                    iobroker.2025-06-12.log
                                      @peter-v installier nochmal von GIT
                                      • Peter V.
                                        @arteck
                                        Nach dem Update keine Fehlermeldung, habe dann den IOBroker neu gestartet, gleiche Fehlermeldung.
                                        Merkwürdig.
                                        Instanz gestoppt, alle Objecte gelöscht, neu gestartet.
                                        Gleiche Fehlermeldung.
                                        Teste heute abend mal einen kompletten Adapter Reinstall.
                                          @peter-v dann log bitte
                                          ? Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            A Former User @arteck last edited by
                                            @arteck
                                            Mir ist heute aufgefallen, dass in der 3.1.8 dieser Fehler kommt (nicht immer, aber heute ist mir das aufgefallen)
                                            2025-06-20 15:41:37.254  - info: bluelink.0 (93924) Read new update for KMHKR8186RU00xxxx from the server
                                            2025-06-20 15:41:37.621  - error: bluelink.0 (93924) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'time')
                                                at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:777:62)
                                            2025-06-20 15:41:37.624  - info: bluelink.0 (93924) Update for KMHKR8186RU00xxxx successfull
                                            2025-06-20 15:41:48.744  - info: influxdb.0 (192366) Store 501 buffered influxDB history points
                                            2316
                                            865722
