    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • Gargano
      Gargano @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      Hast du mal den Adapter gestoppt, anschließend die Objekte gelöscht und dann den Adapter neu gestartet?
      Habe ich gemacht, das Objekt fehlt trotzdem.
        Cumulus 0 @Gargano last edited by
        @gargano Das hatte ich auch mehrmals bei anderen Adaptern. Die Ursache liegt vermutlich bei Adaptern, die darauf zugreifen wollen. Irgendwas im Hintergrund. Das nervt etwas, aber bisher traten solche Meldungen irgendwann nicht mehr auf.
        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          Gargano @Cumulus 0 last edited by
          @cumulus-0 die Quelle ist ja der Bluelink Adapter selber, also er greift selber drauf zu.
            arteck Developer Most Active @Gargano last edited by arteck
            @gargano
            bluelink.0
            2025-06-08 15:21:21.222 warn State "bluelink.0.U5YPX81HDNL006472.vehicleStatus.evModeRange" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            Kia Sportage PHEV NQ5
            ich hab den NQ5 auch ..
            exisitiert das objekt ?
            hast du die settings richtig
            • Gargano
              Gargano @arteck last edited by Gargano
              @arteck
              Das Objekt existiert nicht.
              Einstellung ist richtig
              Ich habe den NQ5 von 2022.
                lol.. ich habs..
                installier mal von GIT
                ich liebe sowas
                "drvDistance": [
                          "rangeByFuel": {
                            "gasModeRange": {
                              "value": 495,
                              "unit": 1
                            "evModeRange": {
                              "value": 0,
                              "unit": 1
                            "totalAvailableRange": {
                              "value": 495,
                              "unit": 1
                          "type": 2
                der Wert ist eigentich nur für EV .deshalb steht bei dir auch ne 0 drin. . ich hatte es drin da die Unterscheidung zwischen PHEV und EV erst später dazu kam.. und meine Datenpunkte veraltet waren.
                so jetzt gehts
                • Gargano
                  @arteck ja, funktioniert. Der Teufel steckt halt im Detail.
                    ich hab gerade mal noch für den PHEV die Batteriekapazität in die Einstellungen dazu gemacht
                    somit kann jetzt errechnet werden die Restkilometer für den evModeRange wenn dieser in den gesendeten Daten 0 ist (was es ja bei uns der Fall ist)
                    • Gargano
                      @arteck
                      man kann keine Dezimalstellen eingeben bei der Kapazität. Mein NQ5 hat 13.8 kWh
                      Login funktioniert, hat nur lange gedauert.
                        @gargano sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        @arteck
                        ohh mist der DP ist falsch beschrieben. um zu rechnen brauche ich die max Batterie Reichweite laut Datenblatt ..
                        • Peter V.
                          Peter V. last edited by
                          Frage:
                          Kia Ceed 2024 (Benzin)
                          Heute kam ein Update (3.1.6) des Adapters rein.
                          Seit dem kommt folgender ?Fehler? im Log.
                          TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'State') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:736:106) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
                          Mit der 3.1.3 kam das nicht.
                          https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/bluelinky9
                          arteck Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            arteck Developer Most Active @Peter V. last edited by
                            @peter-v installier mal die GIT version..
                            Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Peter V.
                              Peter V. @arteck last edited by
                              @arteck
                              hab sie gerade installiert,
                              meldet sich jetzt als 3.1.7
                              leider beim starten noch der gleiche Fehler und auch die Position wird nur beim Adapterstart synchronisiert.
                                arteck Developer Most Active @Peter V. last edited by arteck
                                @peter-v sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                @arteck
                                log posten.. ich muss sehen welche Zeile das ist
                                und auf GIT ist die 3.1.8 installier die mal.. sollte es nicht tun..LOG posten
                                • Peter V.
                                  @arteck
                                  Leider immer noch der gleiche Fehler.
                                  Log anbei
                                  iobroker.2025-06-12.log
                                    @peter-v installier nochmal von GIT
                                    • Peter V.
                                      @arteck
                                      Nach dem Update keine Fehlermeldung, habe dann den IOBroker neu gestartet, gleiche Fehlermeldung.
                                      Merkwürdig.
                                      Instanz gestoppt, alle Objecte gelöscht, neu gestartet.
                                      Gleiche Fehlermeldung.
                                      Teste heute abend mal einen kompletten Adapter Reinstall.
                                        @peter-v dann log bitte
                                        ? Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          A Former User @arteck last edited by
                                          @arteck
                                          Mir ist heute aufgefallen, dass in der 3.1.8 dieser Fehler kommt (nicht immer, aber heute ist mir das aufgefallen)
                                          2025-06-20 15:41:37.254  - info: bluelink.0 (93924) Read new update for KMHKR8186RU00xxxx from the server
                                          2025-06-20 15:41:37.621  - error: bluelink.0 (93924) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'time')
                                              at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:777:62)
                                          2025-06-20 15:41:37.624  - info: bluelink.0 (93924) Update for KMHKR8186RU00xxxx successfull
                                          2025-06-20 15:41:48.744  - info: influxdb.0 (192366) Store 501 buffered influxDB history points
                                            arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                                            @neuschwansteini sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                            ok installier mal GIT
                                            ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2316
                                            865613
