    5. Skript Motorschloss
    Skript Motorschloss
      Balu 0 @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in Skript Motorschloss:
      @balu-0 sagte: Licht aus Programm beenden.
      Wenn offen ist (egal ob kurz oder lang), soll der nächste Tastendruck immer beenden?
      Ja das währe denk ich sehr Praktisch
        paul53 @Balu 0 last edited by paul53
        @balu-0 sagte: das währe denk ich sehr Praktisch
        Dann versuche es mal so:
          Danke !!
          Probiere ich morgen früh gleich aus !
            @balu-0 sagte: Probiere ich morgen früh gleich aus
            Korrigiere noch die Timervariable rechts oben und ersetze links unten wahr durch die Variable oeffnen.
              Alles klar !
              Danke !!
                Morgen Paul
                Klappt leider nicht...
                Verhält sich wie folgt:
                Taster betätigen = Licht leuchtet durchgehend + Schloss geht auf
                In diesem Status verharrt es dann.
                kurz klicken oder lang halten gibt keine Reaktion.
                Balu
                  @balu-0 sagte: Klappt leider nicht...
                  Dann musst du debuggen: Fang mal mit Variable oeffnen an.
                  B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    javascript.0 09:51:26.201 info script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: getState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_Öffner_Aktor_Schalten, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1749541250432,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1749541250392}
                    javascript.0 09:51:26.210 info script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: setForeignState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_Öffner_Aktor_Schalten, state={"val":true,"ack":false,"ts":1749541886209,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1749541250392,"c":"script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor"})
                    javascript.0 09:51:26.216 warn script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: setForeignState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_Öffner_Aktor_Schalten, state={"val":true,"ack":false,"ts":1749541886209,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1749541250392,"c":"script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                    javascript.0 09:51:26.222 info script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: setForeignState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_LED_Signal_Aktor_Schalten, state={"val":true,"ack":false,"ts":1749541886221,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1749541886221,"c":"script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor"})
                    javascript.0 09:51:26.227 warn script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: setForeignState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_LED_Signal_Aktor_Schalten, state={"val":true,"ack":false,"ts":1749541886221,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1749541886221,"c":"script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                    Das haut er raus mit ausführlich.
                      variable Einzel Debuggen bekomm ich nicht hin.
                      Passt das so ?
                        @balu-0 sagte: Passt das so ?
                        Nein, im Debug-Modus wird kein setState() ausgeführt.
                        @balu-0 sagte in Skript Motorschloss:
                        Log-Ausgaben bitte in Code tags posten!
                          @balu-0 sagte: Das haut er raus mit ausführlich.
                          setState() mit val: true, obwohl val: true eingelesen wurde, das negiert wird?
                          Zeige bitte das Blockly!
                            Des mit dem Debugging muss ich mal heut Abend schauen,
                            bring ich grad neben Arbeit nicht hin.
                              @balu-0
                              Hier ersetze die Variable oeffnen wieder durch falsch:
                              und korrigiere "nicht Verzögerung cnt" in "nicht Verzögerung longopen" und ändere den Trigger auf "ist größer als letztes".
                                @balu-0
                                Prinzip:
                                  So funktioniert es Exakt !!
                                  Ich lass des mal im täglichen betrieb jetzt laufen.
                                  Vielen Vielen Dank !! mal wieder !!
                                  Balu
                                  887
