    5. Skript Motorschloss
    Skript Motorschloss
      paul53 @Balu 0 last edited by paul53
      @balu-0 sagte: das währe denk ich sehr Praktisch
      Dann versuche es mal so:
        Balu 0 @paul53 last edited by
        Danke !!
        Probiere ich morgen früh gleich aus !
          @balu-0 sagte: Probiere ich morgen früh gleich aus
          Korrigiere noch die Timervariable rechts oben und ersetze links unten wahr durch die Variable oeffnen.
            Alles klar !
            Danke !!
              Morgen Paul
              Klappt leider nicht...
              Verhält sich wie folgt:
              Taster betätigen = Licht leuchtet durchgehend + Schloss geht auf
              In diesem Status verharrt es dann.
              kurz klicken oder lang halten gibt keine Reaktion.
              Balu
                @balu-0 sagte: Klappt leider nicht...
                Dann musst du debuggen: Fang mal mit Variable oeffnen an.
                B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  javascript.0 09:51:26.201 info script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: getState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_Öffner_Aktor_Schalten, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1749541250432,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1749541250392}
                  javascript.0 09:51:26.210 info script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: setForeignState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_Öffner_Aktor_Schalten, state={"val":true,"ack":false,"ts":1749541886209,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1749541250392,"c":"script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor"})
                  javascript.0 09:51:26.216 warn script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: setForeignState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_Öffner_Aktor_Schalten, state={"val":true,"ack":false,"ts":1749541886209,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1749541250392,"c":"script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                  javascript.0 09:51:26.222 info script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: setForeignState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_LED_Signal_Aktor_Schalten, state={"val":true,"ack":false,"ts":1749541886221,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1749541886221,"c":"script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor"})
                  javascript.0 09:51:26.227 warn script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: setForeignState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_LED_Signal_Aktor_Schalten, state={"val":true,"ack":false,"ts":1749541886221,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1749541886221,"c":"script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                  Das haut er raus mit ausführlich.
                    variable Einzel Debuggen bekomm ich nicht hin.
                    Passt das so ?
                      @balu-0 sagte: Passt das so ?
                      Nein, im Debug-Modus wird kein setState() ausgeführt.
                      @balu-0 sagte in Skript Motorschloss:
                      Log-Ausgaben bitte in Code tags posten!
                        @balu-0 sagte: Das haut er raus mit ausführlich.
                        setState() mit val: true, obwohl val: true eingelesen wurde, das negiert wird?
                        Zeige bitte das Blockly!
                          Des mit dem Debugging muss ich mal heut Abend schauen,
                          bring ich grad neben Arbeit nicht hin.
                            @balu-0
                            Hier ersetze die Variable oeffnen wieder durch falsch:
                            und korrigiere "nicht Verzögerung cnt" in "nicht Verzögerung longopen" und ändere den Trigger auf "ist größer als letztes".
                            @paul53 sagte in Skript Motorschloss:
                              @balu-0
                              Prinzip:
                                So funktioniert es Exakt !!
                                Ich lass des mal im täglichen betrieb jetzt laufen.
                                Vielen Vielen Dank !! mal wieder !!
                                Balu
                                887
