    5. Skript Motorschloss
    Skript Motorschloss
      paul53 @Balu 0 last edited by paul53
      @balu-0 sagte: Probiere ich morgen früh gleich aus
      Korrigiere noch die Timervariable rechts oben und ersetze links unten wahr durch die Variable oeffnen.
        Alles klar !
        Danke !!
          Balu 0 @paul53 last edited by
          Morgen Paul
          Klappt leider nicht...
          Verhält sich wie folgt:
          Taster betätigen = Licht leuchtet durchgehend + Schloss geht auf
          In diesem Status verharrt es dann.
          kurz klicken oder lang halten gibt keine Reaktion.
          Balu
            @balu-0 sagte: Klappt leider nicht...
            Dann musst du debuggen: Fang mal mit Variable oeffnen an.
            B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              javascript.0 09:51:26.201 info script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: getState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_Öffner_Aktor_Schalten, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1749541250432,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1749541250392}
              javascript.0 09:51:26.210 info script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: setForeignState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_Öffner_Aktor_Schalten, state={"val":true,"ack":false,"ts":1749541886209,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1749541250392,"c":"script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor"})
              javascript.0 09:51:26.216 warn script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: setForeignState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_Öffner_Aktor_Schalten, state={"val":true,"ack":false,"ts":1749541886209,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1749541250392,"c":"script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0 09:51:26.222 info script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: setForeignState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_LED_Signal_Aktor_Schalten, state={"val":true,"ack":false,"ts":1749541886221,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1749541886221,"c":"script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor"})
              javascript.0 09:51:26.227 warn script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: setForeignState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_LED_Signal_Aktor_Schalten, state={"val":true,"ack":false,"ts":1749541886221,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1749541886221,"c":"script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              Das haut er raus mit ausführlich.
                variable Einzel Debuggen bekomm ich nicht hin.
                Passt das so ?
                  @balu-0 sagte: Passt das so ?
                  Nein, im Debug-Modus wird kein setState() ausgeführt.
                  @balu-0 sagte in Skript Motorschloss:
                  Log-Ausgaben bitte in Code tags posten!
                    @balu-0 sagte: Das haut er raus mit ausführlich.
                    setState() mit val: true, obwohl val: true eingelesen wurde, das negiert wird?
                    Zeige bitte das Blockly!
                      Des mit dem Debugging muss ich mal heut Abend schauen,
                      bring ich grad neben Arbeit nicht hin.
                        @balu-0
                        Hier ersetze die Variable oeffnen wieder durch falsch:
                        und korrigiere "nicht Verzögerung cnt" in "nicht Verzögerung longopen" und ändere den Trigger auf "ist größer als letztes".
                        @paul53 sagte in Skript Motorschloss:
                          @balu-0
                          Prinzip:
                            So funktioniert es Exakt !!
                            Ich lass des mal im täglichen betrieb jetzt laufen.
                            Vielen Vielen Dank !! mal wieder !!
                            Balu
                            887
