    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Gelöst: Neues BK von Solakon
    • wendy2702
      wendy2702 @michihorn last edited by wendy2702
      @michihorn stell das loggen mal auf Debug, da sieht man unter Umständen mehr
      Edit: und bekommst du was zurück wenn du einen der Links mal im Browser aufrufst?
        liv-in-sky @michihorn last edited by liv-in-sky
        @michihorn zeig mal dein script, das die werte ausgeben soll
        bei mir sieht das zb so aus:
          michihorn @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky So weit bin ich noch gar nicht, ich wollte nur die Daten des Adapters erstmal sehen. Ein Script habe noch nicht.
            michihorn @wendy2702 last edited by michihorn
            @wendy2702 Ich war s
            ja schon auf Silly....selbst wenn ich die Http.... in den Browser stecke kommt nichts
            Verbindung fehlgeschlagen
            In der APP klappt aber alles
            wendy2702 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              @michihorn läuft dein iobroker im Docker oder wie ist der installiert?
              Zeig mal
              iob diag
              Edit: überlesen, im browser kommt nichts? Ip stimmt?
                @michihorn
                Ist es ein ez1
                Wenn ich in der App auf lokal umstelle kann ich die App nicht mehr nutzen
                Hat du das gemacht
                  @liv-in-sky Bislang habe ich nur die APP vor Solakon genutzt, die zeigt tatsächlich Werte.
                  Ich habe nun die APP AP EasyPower geladen. Eine Verbindung per Bluetooth klappt nicht, die behauptet ich müsse eine Bluetooth Freigabe für die APP erteilen.
                  Mein Gerät ist eine EZ1-M
                    @wendy2702 Die IP wird so in der Fritzbox angeziegt
                      @michihorn
                      in easy power sieht das so aus:
                      APsystems EZ1 Local API - Documentation.pdf
                        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in Neues BK von Solakon:
                        @michihorn
                        Weißer Adler auf weißem Hintergrund?
                          @michihorn sagte in Neues BK von Solakon:
                          das ist ein android thema - ist bluetooth ein ?
                          die app von solakon kenn ich nicht - evtl nutzt die schon bluetooth - solokon ist eigentlich ein verkäufer - verstehe nicht, dass die eine eigene app haben - aber eine verbindung von iobroker mit dem ez1-m müßte nur über "lokal" funktionieren
                          nutze ich mit akku für null-einspeisung - funktioniert sehr stabil
                            michihorn @liv-in-sky last edited by michihorn
                            Ja klar, hab auch mal neu Scannen lassen...wird aber nicht gefunden
                              @michihorn
                              kannst du den ez1-m nochmal resetten und neu in der apsystem app anmelden ?
                                @michihorn der bluetooth mode wird auch nicht aktiv sein, da du schon in der solakon app registriert bist. die solakon app kann nicht auf lokal umschalten - kannst du den wechstlrichter aus der solakon app löschen ? evtl musst du mit solakon selbst telefonieren und die fragen, wie man das genau macht - ich vermute, der WR ist über wlan mit der sola. app verbunden - soweit ich weiß, kann man den wechselrichter nicht resetten, so dass er wieder in bluetooth mode geht
                                  @liv-in-sky Ich habe gerade ein anderes Handy probiert, der Wechselrichter wurde gefunden. Die APP wurde mit dem Wechselrichter verbunden: Wie kann ich jetzt auf Local umschalten? Ich habe die APP Version 1.4.7
                                    @michihorn
                                    habe oben bei den bildern ein pdf drin
                                      Das sieht bei mir anders aus:
                                        @michihorn
                                        bringt dir das was ?
                                        https://www.frickelpiet.de/apsystems_ez1
                                          @michihorn
                                          oder das :
                                            @michihorn kleiner tipp
                                            nutze mal perplexity ai für windows - das bringt gute antworten
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            2257
