    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Gelöst: Neues BK von Solakon
      michihorn @wendy2702 last edited by michihorn
      @wendy2702 Ich war s
      ja schon auf Silly....selbst wenn ich die Http.... in den Browser stecke kommt nichts
      Verbindung fehlgeschlagen
      In der APP klappt aber alles
      wendy2702 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @michihorn last edited by wendy2702
        @michihorn läuft dein iobroker im Docker oder wie ist der installiert?
        Zeig mal
        iob diag
        Edit: überlesen, im browser kommt nichts? Ip stimmt?
          liv-in-sky @michihorn last edited by
          @michihorn
          Ist es ein ez1
          Wenn ich in der App auf lokal umstelle kann ich die App nicht mehr nutzen
          Hat du das gemacht
            michihorn @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Bislang habe ich nur die APP vor Solakon genutzt, die zeigt tatsächlich Werte.
            Ich habe nun die APP AP EasyPower geladen. Eine Verbindung per Bluetooth klappt nicht, die behauptet ich müsse eine Bluetooth Freigabe für die APP erteilen.
            Mein Gerät ist eine EZ1-M
              @wendy2702 Die IP wird so in der Fritzbox angeziegt
                liv-in-sky @michihorn last edited by liv-in-sky
                @michihorn
                in easy power sieht das so aus:
                APsystems EZ1 Local API - Documentation.pdf
                  Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in Neues BK von Solakon:
                  @michihorn
                  Weißer Adler auf weißem Hintergrund?
                    @michihorn sagte in Neues BK von Solakon:
                    das ist ein android thema - ist bluetooth ein ?
                    die app von solakon kenn ich nicht - evtl nutzt die schon bluetooth - solokon ist eigentlich ein verkäufer - verstehe nicht, dass die eine eigene app haben - aber eine verbindung von iobroker mit dem ez1-m müßte nur über "lokal" funktionieren
                    nutze ich mit akku für null-einspeisung - funktioniert sehr stabil
                      michihorn @liv-in-sky last edited by michihorn
                      Ja klar, hab auch mal neu Scannen lassen...wird aber nicht gefunden
                        @michihorn
                        kannst du den ez1-m nochmal resetten und neu in der apsystem app anmelden ?
                          @michihorn der bluetooth mode wird auch nicht aktiv sein, da du schon in der solakon app registriert bist. die solakon app kann nicht auf lokal umschalten - kannst du den wechstlrichter aus der solakon app löschen ? evtl musst du mit solakon selbst telefonieren und die fragen, wie man das genau macht - ich vermute, der WR ist über wlan mit der sola. app verbunden - soweit ich weiß, kann man den wechselrichter nicht resetten, so dass er wieder in bluetooth mode geht
                            @liv-in-sky Ich habe gerade ein anderes Handy probiert, der Wechselrichter wurde gefunden. Die APP wurde mit dem Wechselrichter verbunden: Wie kann ich jetzt auf Local umschalten? Ich habe die APP Version 1.4.7
                              @michihorn
                              habe oben bei den bildern ein pdf drin
                                Das sieht bei mir anders aus:
                                  @michihorn
                                  bringt dir das was ?
                                  https://www.frickelpiet.de/apsystems_ez1
                                    @michihorn
                                    oder das :
                                      @michihorn kleiner tipp
                                      nutze mal perplexity ai für windows - das bringt gute antworten
                                        @liv-in-sky Nun klappt es. Ich habe erstmal das Gerät entfernt. Habe mich aus der APP abgemeldet. Wieder angemeldet, dann auf "DIREKT VERBINDEN" geklickt, dass passiert dann via Bluetooth. Jetzt wurde auch der lokale Modus angzeigt. Danke für die Wertvollen Hinweise.
                                        Anbei noch eine Info direkt vom Hersteller EZ1:
                                        Bitte beachten Sie, dass die EZ1-Serie ihre Betriebsspannung ausschließlich über den PV-Eingang erhält. Das bedeutet, dass der Wechselrichter bei Dunkelheit oder ungünstigen Wetterbedingungen nicht startet, da die Solarmodule nicht genügend Spannung liefern können. In solchen Fällen werden weder WLAN noch Bluetooth aktiviert.
                                        Stellen Sie bitte sicher, dass an mindestens einem PV-Eingang ausreichend Spannung anliegt und die LED-Anzeige am unteren Rand des Wechselrichters etwa alle 10 Sekunden blinkt – dann können Sie versuchen, sich per Bluetooth mit dem Gerät zu verbinden.
                                        Aber eine Frage hätte ich noch: Jetzt kann ich gar nicht mehr unterwegs sehen was mein BK produziert, oder?
                                          @michihorn
                                          Doch du kannst ja mit vis oder Telegram oder.... arbeiten und es dir anzeigen lassen
                                          Ich habe akkus, daher ist meist eine Spannung am WR
                                          Und wenn keine Sonne scheint, ist es bei dir egal, ob der WR an oder aus ist
                                            @liv-in-sky Ok DAnke
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            2257
