    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @Serial123 last edited by
      @serial123
      Sendung ist angekommen.
        @serial123
        In dem Schalter war wie üblich der Sicherungswiderstand durch.
        Ich habe einen neuen SI-R eingelötet und den Schalter an mein Testbrett angeschlossen.
        und ZACK war der auch wieder durch. Der Schalter hat also einen größeren Schaden, den bekomme ich nicht hin.
        Ich kann ihn dir defekt zurücksenden oder in meine Ersatzteilkiste werfen.
        Serial123 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Serial123
          Serial123 @Labersack last edited by
          @labersack Danke für Deine Bemühungen! Du kannst ihn gerne ausschlachten, sofern Du noch etwas Verwertbares findest.
            mike2712 last edited by
            Hallo @Labersack ,
            ich bin auch am sammeln, da ich immer schnell wieder alles am laufen haben wollte hatte ich mir Ersatz angeschafft, mittlerweile habe ich 6 Stück die offensichtlich defekt sind.
            Eben bin ich etwas stutzig geworden bei folgendem Verhalten.
            • direktes Schalten über Datenpunkt, iQontrol oder VIS geht das Licht plötzlich direkt wieder aus, was ja dem C26 problem entspricht
            • schalte ich das Gerät direkt am Schalter, dann funktioniert es
            Ist es wirklich das C26 Problem? Finde ansonsten keinen Fehler, Scripte wo auch Timer etc. verwendet werden habe ich vorübergehend deaktiviert, Problem bleibt.
              Labersack @mike2712 last edited by
              @mike2712
              Hatte ich aber auch schon so. Evtl. ist der zusätzliche Strom fürs Funkmodul gerade so der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen, bzw die Spannung zum Einbrechen bringt?
                mike2712 @Labersack last edited by
                @labersack
                okay, vielen Dank, ich meine mich zu erinnern das es bei anderen auch so angefangen ist, später ging es dann über den Schalter auch nicht mehr. Also ein weiterer defekter.
                Ich muss die Tage erst mal wieder nach Polen, darf ich dir meine gesammelten Werke mal zukommen lassen?
                  @mike2712
                  Vielleicht. Sind es Schalter aus der Liste im OP?
                    @labersack
                    4 Stück - HM-LC-Sw1PBU-FM
                    1 Stück - HM-RC-2-PBU-FM
                    1 Stück - HM-LC-Dim1TPBU-FM
                    und noch sogar ein IP mit dem selben Fehler
                    1 Stück - HmIP-BDT
                      @mike2712
                      Den HM-RC-2-PBU-FM kenne ich nicht, sieht aber zumindest mal so aus, als ob er eine ähnliche Baureihe wie die betroffenen Schalter sind, kann ich also mal reinsehen.(Hat jemand den Schaltplan?)
                      HM-LC-Sw1PBU-FM und HM-LC-Dim1TPBU-FM sind kein Problem, schaue ich mir an.
                      Die HmIP Komponenten sind allerdings nicht von diesem Problem betroffen, da ist wohl was anderes defekt, die brauchst du nicht mitzuschicken.
                      Homoran M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Labersack last edited by Homoran
                        @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                        müsste ich mal sehen, aber
                        HM-RC-2-PBU-FM
                        das ist ein Wandtaster (remote control), kein Aktor.
                        hat der wirklich die selbe Problematik?
                        EDIT:
                        reicht das?
                        EDIT2: Stückliste
                          Labersack @Homoran last edited by Labersack
                          Jedenfalls hat er auch einen 10uF Elko zwischen UB+ und GND, das könnte durchaus ebenfalls das Problem sein.
                          Ich würde es einfach ausprobieren, falls ich den Schalter auf die Werkbank bekomme.
                          Edit:
                          Ja, der Bereich für's Schaltnetzteil ist genau gleich wie beim HM-LC-Sw1PBU-FM, dann stehen die Chancen gut, dass es auch ein defekter C26 ist.
                            Schalter
                            Sender 😉
                            kann ich die Anleitung wieder vergraben oder brauchst du noch was?
                              Der Schaltplan war das Wichtige, laut dem ist es der C26 -> Erledigt. 😉
                                @mike2712
                                Perfekt, danke, ich weiß noch nicht genau wann ich dazu kommen, wird eine Überraschung für Dich.
                                Ist dann aber auch nicht eilig, da alles läuft, muss noch den letzten tauschen, hoffe das ich da noch einen Ersatz habe.
                                Wie gesagt, muss noch dienstlich nach Polen, noch keine Ahnung wann ich es verschicke, Deine Adresse sollte ich noch per Privat Chat haben wenn Du nicht umgezogen bist.
                                Vorab schon mal vielen Dank, ich hoffe Deine Amazon Liste ist aktuell! Mache ich dann alles später, wie gesagt es besteht keine Eile.
                                  @mike2712 sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                  Die ist noch immer unverändert.
                                  tobetobe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • tobetobe
                                    tobetobe @Labersack last edited by
                                    @labersack
                                    schön, dass es dein Angebot noch immer gibt. Ich habe mittlerweile 4 Stück HM-LC-Sw1-FM mit verschmortem Si-R und einen ebenfalls defekten HM-LC-Sw2-FM (Fehler unbekannt) hier liegen. Ich wollte mich zunächst selbst an einer Reparatur versuchen, scheitere aber daran, eine Quelle für die Si-R zu finden. Von daher hoffe ich auf dich...
                                    Deinen ersten Post habe ich gelesen und bin mit den Bedingungen einverstanden. Bitte schicke mir deine Adresse per PN.
                                    Vielen Dank & Gruß
                                    L 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Labersack @tobetobe last edited by
                                      @tobetobe
                                      Den SI-R zu tauschen ist einfach, aber hilft nur, wenn der SI-R selber das Problem ist.
                                      Falls der Schalter einen anderen Fehler hat, dann wird der SI-R wieder durchbrennen (was ja seine Aufgabe ist).
                                      Ich kann's versuchen.
                                      • MiKKey
                                        MiKKey last edited by MiKKey
                                        Hallo Labersack,
                                        ich hab hier 2 HM-LC-Sw4-DR 4 Kanal Aktor für Hutschiene
                                        die nicht so wollen wie sie sollen.
                                        Kannst du die anschauen und ggfls. wieder herstellen?
                                        Ggfls. Finden sich meine defekte Rolladenaktoren auch noch.
                                        Beste Grüße
                                        Michael
                                        Den ersten Beitrag hab ich gelesen und ich bin mit den Bedingungen einverstanden!
                                          Labersack @MiKKey last edited by
                                          @mikkey
                                          "nicht so wollen wie sie sollen" ist jetzt nicht wirklich detailiert. 😉
                                          Was tun sie denn bzw tun sie nicht?
                                          MiKKey 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • MiKKey
                                            MiKKey @Labersack last edited by
                                            @labersack
                                            Guten Morgen,
                                            im Testaufbau bricht beim Schalten bereits ohne Last der Aktor zusammen. Sprich beim schalten eines weiteren Kanals gehen alle aus.
                                            nach Schalterdrücken blinkt LED/ die LED paarmal, aber er schaltet nicht.
                                            Beste Grüße
                                            Michael
                                            81.1k
                                            1018
                                            231343
