Gelöst: Neues BK von Solakon
@liv-in-sky sagte in Neues BK von Solakon:
in easy power sieht das so aus:
Weißer Adler auf weißem Hintergrund?
@michihorn sagte in Neues BK von Solakon:
Eine Verbindung per Bluetooth klappt nicht, die behauptet ich müsse eine Bluetooth Freigabe für die APP erteilen.
Mein Gerät ist eine EZ1-Mdas ist ein android thema - ist bluetooth ein ?
die app von solakon kenn ich nicht - evtl nutzt die schon bluetooth - solokon ist eigentlich ein verkäufer - verstehe nicht, dass die eine eigene app haben - aber eine verbindung von iobroker mit dem ez1-m müßte nur über "lokal" funktionieren
nutze ich mit akku für null-einspeisung - funktioniert sehr stabil
Ja klar, hab auch mal neu Scannen lassen...wird aber nicht gefunden
kannst du den ez1-m nochmal resetten und neu in der apsystem app anmelden ?
@michihorn der bluetooth mode wird auch nicht aktiv sein, da du schon in der solakon app registriert bist. die solakon app kann nicht auf lokal umschalten - kannst du den wechstlrichter aus der solakon app löschen ? evtl musst du mit solakon selbst telefonieren und die fragen, wie man das genau macht - ich vermute, der WR ist über wlan mit der sola. app verbunden - soweit ich weiß, kann man den wechselrichter nicht resetten, so dass er wieder in bluetooth mode geht
@liv-in-sky Ich habe gerade ein anderes Handy probiert, der Wechselrichter wurde gefunden. Die APP wurde mit dem Wechselrichter verbunden: Wie kann ich jetzt auf Local umschalten? Ich habe die APP Version 1.4.7
habe oben bei den bildern ein pdf drin
Das sieht bei mir anders aus:
@liv-in-sky Nun klappt es. Ich habe erstmal das Gerät entfernt. Habe mich aus der APP abgemeldet. Wieder angemeldet, dann auf "DIREKT VERBINDEN" geklickt, dass passiert dann via Bluetooth. Jetzt wurde auch der lokale Modus angzeigt. Danke für die Wertvollen Hinweise.
Anbei noch eine Info direkt vom Hersteller EZ1:
Bitte beachten Sie, dass die EZ1-Serie ihre Betriebsspannung ausschließlich über den PV-Eingang erhält. Das bedeutet, dass der Wechselrichter bei Dunkelheit oder ungünstigen Wetterbedingungen nicht startet, da die Solarmodule nicht genügend Spannung liefern können. In solchen Fällen werden weder WLAN noch Bluetooth aktiviert.Stellen Sie bitte sicher, dass an mindestens einem PV-Eingang ausreichend Spannung anliegt und die LED-Anzeige am unteren Rand des Wechselrichters etwa alle 10 Sekunden blinkt – dann können Sie versuchen, sich per Bluetooth mit dem Gerät zu verbinden.
Aber eine Frage hätte ich noch: Jetzt kann ich gar nicht mehr unterwegs sehen was mein BK produziert, oder?
Doch du kannst ja mit vis oder Telegram oder.... arbeiten und es dir anzeigen lassen
Ich habe akkus, daher ist meist eine Spannung am WR
Und wenn keine Sonne scheint, ist es bei dir egal, ob der WR an oder aus ist -
@liv-in-sky Ok DAnke
