    4. [Vorlage] Spotify Skript
      Worn last edited by
      Hi zusammen,
      ich habe leider auch seit einiger Zeit Probleme damit. Erstmal habe ich recht häufig folgendes im Log:
      javascript.0 script.js.common.Spotify: Access Token Abgelaufen!!
      javascript.0 script.js.common.Spotify: Token wird erneut angefordert !
      javascript.0 script.js.common.Spotify: neuer Token eingetroffen
      javascript.0 script.js.common.Spotify: Token Saved!
      javascript.0 script.js.common.Spotify: FEHLER BEIM ERNEUTEN DATEN ANFORDERN !
      javascript.0 script.js.common.Spotify: Fehler 202 Function Refresh_Token
      Das berappelt sich aber meist wieder und später steht dort dann statt der Zeile die mit "Fehler" beginnt das Folgende.
      javascript.0 script.js.common.Spotify: Daten mit neuem Token
      Leider kommt es im Laufe eines Tages immer auch zu dem folgenden Fehler, der danach permanent da bleibt und das log vollschreibt.
      javascript.0 	 Wrong type of javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.volume_percent: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      javascript.0     at CreatePlaybackInfo (script.js.common.Spotify:240:2)
      javascript.0     at script.js.common.Spotify:689:31
      javascript.0     at Request._callback (script.js.common.Spotify:162:24)
      javascript.0     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:186:22)
      javascript.0     at emitTwo (events.js:106:13)
      javascript.0     at Request.emit (events.js:191:7)
      javascript.0     at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1163:10)
      javascript.0     at emitOne (events.js:96:13)
      javascript.0     at Request.emit (events.js:188:7)
      javascript.0     at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1085:12)
      javascript.0     at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
      javascript.0     at emitNone (events.js:91:20)
      javascript.0     at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
      javascript.0     at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
      javascript.0     at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
      javascript.0     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)</anonymous></anonymous>
      Was das "Wrong type of javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.volume_percent: "object"" angeht, kann ich das nicht nachvollziehen. Es ist auf "number" eingestellt. Ich habe daran auch nie etwas geändert. Leider funktioniert das Skript bei mir nahezu nie, wenn ich es brauche. Starte ich alles neu, dann klappt es beim Testen. Am nächsten Morgen klappt es dann nicht mehr. Ich habe auch mal in Zeile 702 des Codes das Intervall für CreatePlaybackInfo drastisch erhöht, damit nicht alle 5 Sekunden etwas passiert. Das hat aber nichts geändert.
      JS-Adapter ist auf 3.5.1. Alle anderen Adapter sind auf "grüner" stable Version. Node ist 6.12.0, NPM 3.10.10.
      Was kann ich tun?
      Danke und Grüße
      Ben
        Lucky last edited by
        Nimm das Skript bitte aus Common raus und speichere es JavaScript.0 Spotify !
        Wenn wenn du das getan hast, löschen alle datenpunkte bevor du es wieder startest, dann sollte es laufen !
        • fischi87
          fischi87 last edited by
          @Lucky:
          @fischi87
          Ich kann den Fehler leider nicht reproduzieren..
          Ich habe bei mir das Skript jetzt nochmal raus geworfen, alle Datenpunkte gelöscht, die token Datei manuell gelöscht und alles von Null aufgesetzt.. Keine Fehler
          Hast du die Client ID, Client Secret und redirect Uri als string ohne Leerzeichen und genau so wie in den App settings eingegeben? `
          Ja genau so hab ich dies getan. Ich bin Mitglied in einem Family Account aber wie ich gelesen habe dürfte das kein Problem sein oder?
          Versteh ich einfach nicht [emoji17]
            da ich leider keinen Family Account habe, kann ich das nicht testen… bist du der Hauptnutzer oder Gast ? manche haben hier schon geschrieben dass es mit Family läuft...
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Ich nutze das mit Family account.
              Kannst du mal screenshots deiner Spotify WEB App posten und das was du im Script eingetragen hast?
              Kannst ja ein paar stellen von den ID‘s ändern bzw. Unkenntlich machen.
                @wendy2702:
                Kannst ja ein paar stellen von den ID‘s ändern bzw. Unkenntlich machen. `
                Hauptnutzer oder Gast ? ich vermute das es einen Unterschied gibt
                • wendy2702
                  Ich bin jetzt Hauptnutzer.
                  Kann das aber morgen eventuell mal mit einem Gast Account testen.
                    Worn last edited by
                    @Lucky:
                    Wenn wenn du das getan hast, löschen alle datenpunkte bevor du es wieder startest, dann sollte es laufen ! `
                    Hi Lucky,
                    auf die Gefahr hin, dass ich mich blamiere. Wie mache ich das? Ich habe bei Skripte JavaScript.0 nicht zur Auswahl als Ordner etc.? Ich kann dort selber Gruppen anlegen, ist das gemeint? Kannst du mir sonst ein Bild zeigen wie/wo ich das ablegen soll? Ich verstehe den Satz "speichere es JavaScript.0 Spotify " leider einfach nicht.
                    Danke Dir!
                    Ben
                      @Worn:
                      @Lucky:
                      Hi Lucky,
                      Danke Dir!
                      Ben `
                      siehe Anhang
                      • fischi87
                        @wendy2702:
                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 02aaca.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180130/1d6c3d77916771606b436d246002aaca.jpg</link_text>" />
                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 4f06c2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180130/540fb1c3ae7614d35bf004e24a4f06c2.jpg</link_text>" />
                        Hier was falsch?
                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~~~
                          Alles richtig, aber lass wendy mal testen ob es auch mit dem Gast Account geht!
                            Worn last edited by
                            @Lucky:
                            siehe Anhang `
                            Hi Lucky,
                            top das ihr hier alle online seid ;). Ich habe das Skript nun neu gespeichert und vorher auch alle Objekte entfernt. Leider ohne Erfolg. Nun klappt es gar nicht mehr. Sobald ich das Skript starte wird das Log zugeschüttet mit den Meldungen die ich oben gepostet habe. Auch wenn ich GetDevices ausführe findet er nicht alle Devices. Ich habe auch den PI komplett neu gestartet und alles auch nochmal von vorne gemacht, aber es klappt leider nicht mehr. Aktuell muss ich das Skript so leider deaktivieren :(.
                            Hat sonst niemand ähnliche Fehlermeldungen? Ich hatte diese Anfangs auch nicht. Dann fing das plötzlich an, erst danach habe ich mal Updates gemacht etc. aber ohne Veränderung.
                            Danke!
                            Ben
                            EDIT:
                            Habe alles nochmal gemacht und anschließend den State "javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.volume_percent" manuell abgeändert von ALLGEMEIN/TYPE: Number zu gemisch und NAVITE/TYPE: Number zu object. Seither habe ich keine dieser Meldungen mehr wie vorher beschrieben. Die anderen States "volumne_percent" sind initial nicht auf Number eingestellt. @Lucky: Ich kann es grade nicht beurteilen, daher die Frage ob das bei mir irgendwie falsch angelegt wird oder was das sein kann?
                            • fischi87
                              @Lucky:
                              Alles richtig, aber lass wendy mal testen ob es auch mit dem Gast Account geht! `
                              Das wäre gut wenn es jemand testen könnte mit einem Familyaccount. Danke
                              • wendy2702
                                gerade mal mit einem Gast im Familiy account probiert.
                                Geht bei mir ohne Probleme:
                                • wendy2702
                                  Muss jetzt auch mal fragen.
                                  Hatte bisher Javascript 3.4.0 installiert und scheinbar war es irgendwann mal dabei oder ich hatte "Querystring" mal installiert… in grauer vorzeit.
                                  Jetzt habe ich das Update auf JS 3.6.1 gemacht und "querystring" fehlt wieder da im Suchpfad:
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/querystring
                                  nicht vorhanden.
                                  Welche Methode zum querystring installieren ist denn die Empfehlenswerte um es dauerhaft zu behalten?
                                  • 0
                                    0018 last edited by
                                    @fischi87:
                                    @Lucky:
                                    Das wäre gut wenn es jemand testen könnte mit einem Familyaccount. Danke `
                                    Familiy Account läuft bei mir in der neusten Version ohne Probleme.
                                      wenn es von denen bei den es nicht läuft gewünscht wird, kann ich anbieten per TeamViewer mal drauf zu schauen !
                                        Worn last edited by
                                        Hi again,
                                        bei mir gehen die Probleme leider weiter. Im Log erscheint zunächst Folgendes, danach wird der JS Adapter neu gestartet.
                                        host.raspiben	2018-01-31 08:24:08.386	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught	2018-01-31 08:24:08.385	error	by controller[0]: at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:310:9)
                                        Caught	2018-01-31 08:24:08.385	error	by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                                        Caught	2018-01-31 08:24:08.385	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                                        Caught	2018-01-31 08:24:08.385	error	by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:878:8)
                                        Caught	2018-01-31 08:24:08.384	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
                                        Caught	2018-01-31 08:24:08.384	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                                        Caught	2018-01-31 08:24:08.384	error	by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:186:22)
                                        Caught	2018-01-31 08:24:08.384	error	by controller[0]: at Request._callback (script.js.Spotify.SpotifyScript:205:16)
                                        Caught	2018-01-31 08:24:08.384	error	by controller[0]: at script.js.Spotify.SpotifyScript:689:31
                                        Caught	2018-01-31 08:24:08.382	error	by controller[0]: at CreatePlaybackInfo (script.js.Spotify.SpotifyScript:214:72)
                                        Caught	2018-01-31 08:24:08.374	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'is_playing' of null
                                        javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:310:9)
                                        javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                                        javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	at emitOne (events.js:96:13)
                                        javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:878:8)
                                        javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	at Request.emit (events.js:188:7)
                                        javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:186:22)
                                        javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	at Request._callback (script.js.Spotify.SpotifyScript:205:16)
                                        javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	at script.js.Spotify.SpotifyScript:689:31
                                        javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	at CreatePlaybackInfo (script.js.Spotify.SpotifyScript:214:72)
                                        javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	TypeError: Cannot read property 'is_playing' of null
                                        javascript.0	2018-01-31 08:24:08.312	error	uncaught exception: Cannot read property 'is_playing' of null
                                        javascript.0	2018-01-31 08:24:08.260	error	script.js.Spotify.SpotifyScript: erron in Request
                                        Weiterhin kommt es gelegentlich zu folgenden Meldungen:
                                        javascript.0	2018-01-31 08:06:16.254	error	script.js.Spotify.SpotifyScript: Fehler 202 Function Refresh_Token
                                        javascript.0	2018-01-31 08:06:16.252	error	script.js.Spotify.SpotifyScript: FEHLER BEIM ERNEUTEN DATEN ANFORDERN !
                                        Danach fängt sich das aber irgendwann wieder und es erscheinen die normalen Log Einträge.
                                        javascript.0	2018-01-31 01:05:59.010	info	script.js.Spotify.SpotifyScript: Daten mit neuem Token
                                        javascript.0	2018-01-31 01:05:58.830	info	script.js.Spotify.SpotifyScript: Token Saved!
                                        javascript.0	2018-01-31 01:05:58.814	info	script.js.Spotify.SpotifyScript: neuer Token eingetroffen
                                        javascript.0	2018-01-31 01:05:58.625	info	script.js.Spotify.SpotifyScript: Token wird erneut angefordert !
                                        javascript.0	2018-01-31 01:05:58.613	info	script.js.Spotify.SpotifyScript: Access Token Abgelaufen!!
                                        Ich benutze das Skript eigentlich mom. nur um bei bestimmten Befehlen zu Alexa direkt die Musik mit zu starten. Leider ist immer genau dann grade etwas nicht in Ordnung und es startet keine Musik :(. Murphy. Wenn ich es aber später nochmal teste, oder alles neu starte und dann ausprobiere, dann klappt es in dem Moment.
                                        Ben
                                        • wendy2702
                                          also bei mir läuft es ohne das ich im Script etwas verändern musste.
                                          Vielleicht solltest du es erstmal mit dem Original Script Version 0.5.0 versuchen.
                                          Ich habe Javascript Version 3.6.1 installiert, welche Version nutzt du?
                                          Wie hast du das script angelegt?
                                          Bei mir sieht es so aus:
                                          • fischi87
                                            @wendy2702:
                                            filename="Spotify_script.jpg" index="0">~~
                                            Gruß `
                                            Wieso sind Bei dir soviel Scripte? Ich hab da nur eins [emoji15]
                                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 644a5a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180201/e573cea1d31ca5bad67ddc1704644a5a.jpg</link_text>" />
                                            javascript
                                            95
                                            745
                                            262676
