    4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    • N
      NemoN last edited by
      philips-tv.02018-01-30 19:41:30.623debugCould not initialize connection. Reason: No supported device/API version found at "192.168.5.109"philips-tv.02018-01-30 19:41:30.519debugtesting APIv6philips-tv.02018-01-30 19:41:30.399debugtesting APIv5philips-tv.02018-01-30 19:41:30.287debugtesting APIv1philips-tv.02018-01-30 19:41:30.287debugdetecting API versionphilips-tv.02018-01-30 19:41:30.285debugconnection is ALIVEphilips-tv.02018-01-30 19:41:30.274debugchecking if connection is alivephilips-tv.02018-01-30 19:41:30.272debuginitializing connection to 192.168.5.109philips-tv.02018-01-30 19:41:20.220debugCould not initialize connection. Reason: No supported device/API version found at "192.168.5.109"philips-tv.02018-01-30 19:41:20.117debugtesting APIv6philips-tv.02018-01-30 19:41:19.997debugtesting APIv5
      Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
      • AlCalzone
        @integer63:
        Es dauert zwar recht lange, aber die Instanz wird grün (ups, jetzt auch mit dem richtigen Screenshot): `
        Yay! Die Pause von ca. 1 Minute heißt dass da was mit dem Timeout noch nicht stimmt. Ich versuch das zu ändern.
        @NemoN:
        Sind wir schon mal nen Schritt weiter 🙂 Aber der API-Check passt noch nicht.
        Edit: Ihr dürft beide nochmal updaten!
        • integer63
          integer63 last edited by
          Hmm, ein kleiner Rückschritt …
          philips-tv.0	2018-01-30 20:24:52.272	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.11.118
          philips-tv.0	2018-01-30 20:24:52.270	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: ESOCKETTIMEDOUT
          philips-tv.0	2018-01-30 20:24:47.210	debug	checking if connection is alive
          philips-tv.0	2018-01-30 20:24:47.209	debug	initializing connection to 192.168.11.118
          philips-tv.0	2018-01-30 20:24:37.197	debug	Could not initialize connection. Reason: No supported device/API version found at "192.168.11.118"
          philips-tv.0	2018-01-30 20:24:37.070	debug	testing APIv6
          philips-tv.0	2018-01-30 20:24:31.958	debug	testing APIv5
          philips-tv.0	2018-01-30 20:24:26.839	debug	testing APIv1
          philips-tv.0	2018-01-30 20:24:26.835	debug	detecting API version
          philips-tv.0	2018-01-30 20:24:26.833	debug	connection is ALIVE
          philips-tv.0	2018-01-30 20:24:26.753	debug	checking if connection is alive
          philips-tv.0	2018-01-30 20:24:26.750	debug	initializing connection to 192.168.11.118
          philips-tv.0	2018-01-30 20:24:16.685	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.11.118
          philips-tv.0	2018-01-30 20:24:16.684	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: ESOCKETTIMEDOUT
          philips-tv.0	2018-01-30 20:24:11.645	debug	checking if connection is alive
          philips-tv.0	2018-01-30 20:24:11.643	debug	initializing connection to 192.168.11.118
          philips-tv.0	2018-01-30 20:24:01.577	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.11.118
          philips-tv.0	2018-01-30 20:24:01.575	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: ESOCKETTIMEDOUT
          philips-tv.0	2018-01-30 20:23:56.502	debug	checking if connection is alive
          philips-tv.0	2018-01-30 20:23:56.501	debug	initializing connection to 192.168.11.118
          philips-tv.0	2018-01-30 20:23:46.495	debug	Could not initialize connection. Reason: No connection to host 192.168.11.118
          philips-tv.0	2018-01-30 20:23:46.493	debug	connection is DEAD. Reason: [undefined] Error: ESOCKETTIMEDOUT
          philips-tv.0	2018-01-30 20:23:41.406	debug	checking if connection is alive
          philips-tv.0	2018-01-30 20:23:41.405	debug	initializing connection to 192.168.11.118
          philips-tv.0	2018-01-30 20:23:31.393	debug	Could not initialize connection. Reason: No supported device/API version found at "192.168.11.118"
          philips-tv.0	2018-01-30 20:23:31.151	debug	testing APIv6
          philips-tv.0	2018-01-30 20:23:26.020	debug	testing APIv5
          philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.884	debug	testing APIv1
          philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.883	debug	detecting API version
          philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.882	debug	connection is ALIVE
          philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.854	debug	state with id philips-tv.0.info.connection updated: ack=true; val=false
          philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.847	debug	redis pmessage io.philips-tv.0.* io.philips-tv.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1517340200829,"q":0,"from":"system.adapter.philips-tv.0","lc":1517340176850}
          philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.803	debug	checking if connection is alive
          philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.794	debug	initializing connection to 192.168.11.118
          philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.717	info	starting. Version 0.3.0-alpha4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.11.4
          philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.659	info	States connected to redis: 192.168.11.33:6379
          philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.648	debug	statesDB connected
          philips-tv.0	2018-01-30 20:23:20.594	debug	objectDB connected
          • AlCalzone
            ESOCKETTIMEDOUT heißt, dein Fernseher mag irgendwas nicht. Es gibt ein paar Möglichkeiten, das zu beheben, aber da müssen wir mal experimentieren…
            • integer63
              @AlCalzone:
              … aber da müssen wir mal experimentieren... `
              nur zu 😄
              • AlCalzone
                @integer63:
                nur zu 😄 `
                Du darfst!
                  dali3 last edited by
                  philips-tv.0	2018-01-30 21:09:55.226	debug	Could not initialize connection. Reason: No supported device/API version found at "192.168.0.87"
                  philips-tv.0	2018-01-30 21:09:50.034	debug	testing APIv6
                  philips-tv.0	2018-01-30 21:09:49.888	debug	testing APIv5
                  philips-tv.0	2018-01-30 21:09:49.695	debug	testing APIv1
                  philips-tv.0	2018-01-30 21:09:49.695	debug	detecting API version
                  philips-tv.0	2018-01-30 21:09:49.693	debug	connection is ALIVE
                  philips-tv.0	2018-01-30 21:09:49.616	debug	checking if connection is alive
                  philips-tv.0	2018-01-30 21:09:49.614	debug	initializing connection to 192.168.0.87
                  Philips PUS8700
                  • AlCalzone
                    @dali3:
                    Philips PUS8700 `
                    Sieht mir nach nem Timeout aus. Bitte neueste Version probieren, da gibts mehr Logs. Kannst du zum Vergleich auch mal die Links durchprobieren?
                    http://192.168.0.87:1925/1/audio/volume
                    http://192.168.0.87:1925/5/audio/volume
                    https://192.168.0.87:1926/6/audio/volume
                    • integer63
                      Wow, ging sehr schnell auf grün:
                      philips-tv.0	2018-01-30 21:16:50.936	debug	connection is ALIVE
                      philips-tv.0	2018-01-30 21:16:50.846	debug	checking if connection is alive
                      philips-tv.0	2018-01-30 21:16:40.753	debug	connection is ALIVE
                      philips-tv.0	2018-01-30 21:16:40.712	debug	checking if connection is alive
                      philips-tv.0	2018-01-30 21:16:30.654	debug	connection is ALIVE
                      philips-tv.0	2018-01-30 21:16:30.577	debug	checking if connection is alive
                      philips-tv.0	2018-01-30 21:16:20.516	debug	connection is ALIVE
                      philips-tv.0	2018-01-30 21:16:20.418	debug	checking if connection is alive
                      philips-tv.0	2018-01-30 21:16:10.373	debug	state with id philips-tv.0.info.connection updated: ack=true; val=true
                      philips-tv.0	2018-01-30 21:16:10.372	debug	redis pmessage io.philips-tv.0.* io.philips-tv.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1517343370356,"q":0,"from":"system.adapter.philips-tv.0","lc":1517343370356}
                      philips-tv.0	2018-01-30 21:16:10.358	info	The TV at 192.168.11.118 is now reachable.
                      philips-tv.0	2018-01-30 21:16:10.350	debug	TV has APIv5
                      philips-tv.0	2018-01-30 21:16:10.294	debug	testing APIv5
                      philips-tv.0	2018-01-30 21:16:10.157	debug	testing APIv1
                      philips-tv.0	2018-01-30 21:16:10.156	debug	detecting API version
                      philips-tv.0	2018-01-30 21:16:10.155	debug	connection is ALIVE
                      philips-tv.0	2018-01-30 21:16:10.129	debug	state with id philips-tv.0.info.connection updated: ack=true; val=false
                      philips-tv.0	2018-01-30 21:16:10.122	debug	redis pmessage io.philips-tv.0.* io.philips-tv.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1517343370104,"q":0,"from":"system.adapter.philips-tv.0","lc":1517340176850}
                      philips-tv.0	2018-01-30 21:16:10.078	debug	checking if connection is alive
                      philips-tv.0	2018-01-30 21:16:10.068	debug	initializing connection to 192.168.11.118
                      philips-tv.0	2018-01-30 21:16:09.992	info	starting. Version 0.3.0-alpha4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.11.4
                      philips-tv.0	2018-01-30 21:16:09.935	info	States connected to redis: 192.168.11.33:6379
                      philips-tv.0	2018-01-30 21:16:09.923	debug	statesDB connected
                      philips-tv.0	2018-01-30 21:16:09.870	debug	objectDB connected
                      • AlCalzone
                        @integer63:
                        Wow, ging sehr schnell auf grün: `
                        Prima, das ist ein Haken mehr auf der Liste. Bitte mal beobachten ob das so bleibt.
                          http://192.168.0.87:1925/6/system
                          Not Found
                          The server has not found anything matching the request URI
                          You can get technical details here.
                          Please continue your visit at our home page.
                          http://192.168.0.87:1925/system
                          {"menulanguage":"German","name":"65PUS8700\/12","country":"Switzerland","serialnumber_encrypted":"cXxPJYO2Jd7cDIA2EVdcnlAJ7u3hHME1wGMcClXPKAw=\n","softwareversion_encrypted":"XYlnb20zZkKE3LL\/Vj3vwh+viBBi72vdK9ead64bFVE=\n","model_encrypted":"MaZqqUUf53LzdAflDuBMRtZDVgoCF0795oOzz3aR8EI=\n","deviceid_encrypted":"I1iDm1ydAOVzZ+Q8tqPbkZPy\/t9pDSwRgVKcKN2EHvk=\n","nettvversion":"5.2.0","epgsource":"ip","api_version":{"Major":5,"Minor":2,"Patch":0},"featuring":{"jsonfeatures":{"ambilight":["LoungeLight","Ambilight"],"textentry":["context_based","initial_string_available"],"inputkey":["key"],"applications":["TV_Apps","TV_Games","TV_Settings"],"pointer":["not_available"],"activities":["intent"]},"systemfeatures":{"tvtype":"consumer","content":["dmr","dms_tad"],"tvsearch":"intent","pairing_type":"digest_auth_pairing","secured_transport":"true"}}}
                          http://192.168.0.87:1925/5/system
                          {"menulanguage":"German","name":"65PUS8700\/12","country":"Switzerland","serialnumber_encrypted":"r6JNErTrk01mgMdYKDrcZhO2h8wxGWbU3\/oCU1YabU4=\n","softwareversion_encrypted":"64nDPvAaqHDiAVZbDPMDvBovcPmyT\/USuWhpBxNi1vE=\n","model_encrypted":"gHBfHO0\/ZcUFiP\/AhZXqohTJArRKu74yN9NoyUSqlEk=\n","deviceid_encrypted":"q6Tjl9HOpRMEqHn37o9fmjiqWOfzhcbVBqw6E4R8Bz0=\n","nettvversion":"5.2.0","epgsource":"ip","api_version":{"Major":5,"Minor":2,"Patch":0},"featuring":{"jsonfeatures":{"ambilight":["LoungeLight","Ambilight"],"textentry":["context_based","initial_string_available"],"inputkey":["key"],"applications":["TV_Apps","TV_Games","TV_Settings"],"pointer":["not_available"],"activities":["intent"]},"systemfeatures":{"tvtype":"consumer","content":["dmr","dms_tad"],"tvsearch":"intent","pairing_type":"digest_auth_pairing","secured_transport":"true"}}}
                          Not Found
                          Habe aktuell die alpha4? (https://github.com/AlCalzone/ioBroker.p … /api-v5+v6 ?)
                          • N
                            philips-tv.0	2018-01-30 21:37:45.671	warn	The TV at 192.168.5.109 needs to be paired before you can use the adapter. Go to the adapter config to continue!
                            philips-tv.0	2018-01-30 21:37:45.670	debug	TV has APIv6
                            philips-tv.0	2018-01-30 21:37:45.493	debug	testing APIv6
                            philips-tv.0	2018-01-30 21:37:45.392	debug	API test for v5 failed. Reason: [undefined] 404 - "\n\n \n\n\n
                            philips-tv.0	2018-01-30 21:37:45.365	debug	testing APIv5
                            philips-tv.0	2018-01-30 21:37:45.262	debug	API test for v1 failed. Reason: [undefined] 404 - "\n\n \n\n\n
                            philips-tv.0	2018-01-30 21:37:45.245	debug	testing APIv1
                            philips-tv.0	2018-01-30 21:37:45.245	debug	detecting API version
                            philips-tv.0	2018-01-30 21:37:45.245	debug	connection is ALIVE
                            philips-tv.0	2018-01-30 21:37:45.224	debug	checking if connection is alive
                            philips-tv.0	2018-01-30 21:37:45.222	debug	initializing connection to 192.168.5.109
                            er erkennt das noch nicht gepairt wurde. super 🙂
                            • AlCalzone
                              @dali3:
                              Habe aktuell die alpha4? (https://github.com/AlCalzone/ioBroker.p … /api-v5+v6 ?) `
                              Ja das passt, habe die Version bei den letzten Änderungen nicht mehr angepasst. Bist du etwa einer der Leute mit der 4. (anderen) API?
                              Kommt da was?
                              http://192.168.0.87:49154/nmrRenderingControl.xml
                                @AlCalzone:
                                @dali3:
                                Kommt da was?
                                http://192.168.0.87:49154/nmrRenderingControl.xml `
                                JA!
                                This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
                                <scpd xmlns="urn:schemas-upnp-org:service-1-0"><specversion><major>1</major>
                                <minor>0</minor></specversion>
                                <servicestatetable><statevariable sendevents="no"><name>PresetNameList</name>
                                <datatype>string</datatype></statevariable>
                                <statevariable sendevents="yes"><name>LastChange</name>
                                <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_Channel</name>
                                <allowedvaluelist><allowedvalue>Master</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable>
                                <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_InstanceID</name>
                                <datatype>ui4</datatype></statevariable>
                                <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_PresetName</name>
                                <allowedvaluelist><allowedvalue>FactoryDefaults</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable>
                                <statevariable sendevents="no"><name>Volume</name>
                                <datatype>ui2</datatype>
                                <allowedvaluerange><minimum>0</minimum>
                                <maximum>100</maximum>
                                <step>1</step></allowedvaluerange></statevariable>
                                <statevariable sendevents="no"><name>Mute</name>
                                <datatype>boolean</datatype></statevariable></servicestatetable>
                                <actionlist><action><name>ListPresets</name>
                                <argumentlist><argument><name>InstanceID</name>
                                <direction>in</direction>
                                <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument>
                                <argument><name>CurrentPresetNameList</name>
                                <direction>out</direction>
                                <relatedstatevariable>PresetNameList</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                                <action><name>SelectPreset</name>
                                <argument><name>PresetName</name>
                                <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_PresetName</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                                <action><name>GetVolume</name>
                                <argument><name>Channel</name>
                                <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Channel</relatedstatevariable></argument>
                                <argument><name>CurrentVolume</name>
                                <relatedstatevariable>Volume</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                                <action><name>SetVolume</name>
                                <argument><name>DesiredVolume</name>
                                <action><name>SetMute</name>
                                <argument><name>DesiredMute</name>
                                <relatedstatevariable>Mute</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                                <action><name>GetMute</name>
                                <argument><name>CurrentMute</name>
                                <relatedstatevariable>Mute</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action></actionlist></scpd>
                                • AlCalzone
                                  @dali3:
                                  JA! `
                                  Hm das geht bei mir aber auch und ich hab API v1. Mich wundert, dass beim Rest nix kommt. Kannst ja nochmal ein paar der Links in diesem Thread probieren - wenn da außer /system nix geht, musst du dich wohl noch etwas gedulden.
                                  Aber jetzt ist erst mal Feierabend 🙂
                                    @AlCalzone:
                                    @dali3:
                                    JA! `
                                    Aber jetzt ist erst mal Feierabend 🙂 `
                                    AlCalzone, hatte gestern auch Feierabend 🙂
                                    Habe die Links jetzt zusammentragen und werde diese heute Abend zu Hause testen!
                                    Liste IP:
                                    • X= getestet
                                    X [https://IPvomTV:1926/6/audio/volume](https://IPvomTV:1926/6/audio/volume)
                                    X [http://IPvomTV:1925/5/audio/volume](http://IPvomTV:1925/5/audio/volume)
                                    X [http://IPvomTV:1925/1/audio/volume](http://IPvomTV:1925/1/audio/volume)
                                    X [http://IPvomTV:1925/system](http://IPvomTV:1925/system)
                                    X [http://IPvomTV:1925/5/system](http://IPvomTV:1925/5/system)
                                    X [http://IPvomTV:1925/6/system](http://IPvomTV:1925/6/system)
                                    X [http://IPvomTV:49154/nmrRenderingControl.xml](http://IPvomTV:49154/nmrRenderingControl.xml)
                                    [http://IPvomTV:49153/nmrRenderingControl.xml](http://IPvomTV:49153/nmrRenderingControl.xml)
                                    [https://IPvomTV:1926/input/Key](https://IPvomTV:1926/input/Key)
                                    [http://IPvomTV:49154/nmsDescription.xml](http://IPvomTV:49154/nmsDescription.xml)
                                    [http://IPvomTV:49154/nmrAVTransport.xml](http://IPvomTV:49154/nmrAVTransport.xml)
                                    [http://IPvomTV:49154/nmsContentDirectorySCPD.xml](http://IPvomTV:49154/nmsContentDirectorySCPD.xml)
                                    [http://IPvomTV:49154/nmrConnectionManager.xml](http://IPvomTV:49154/nmrConnectionManager.xml)
                                    Falls ich eine übersehen habe, bitte kurz mitteilen 🙂
                                    Danke für deinen Einsatz!!!
                                      dali3 last edited by Negalein
                                      so wie versprochen noch die offenen Punkte:
                                       <statevariable sendevents="no"><name>AllowedTransformSettings</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>TransformSettings</name>
                                       <action><name>GetAllowedTransforms</name>
                                       <argument><name>CurrentAllowedTransformSettings</name>
                                      <relatedstatevariable>AllowedTransformSettings</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                                       <action><name>GetTransforms</name>
                                       <argument><name>CurrentTransformValues</name>
                                      <relatedstatevariable>TransformSettings</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                                       <action><name>SetTransforms</name>
                                       <argument><name>DesiredTransformValues</name>
                                       <action><name>GetAllAvailableTransforms</name>
                                       <argumentlist><argument><name>AllAllowedTransformSettings</name>
                                      <relatedstatevariable>AllowedTransformSettings</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action></actionlist></scpd>
                                      Not Found
                                      >! The server has not found anything matching the request URI
                                      >! You can get technical details here.
                                       <root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0"><specversion><major>1</major>
                                       <device><devicetype>urn:schemas-upnp-org:device:MediaServer:3</devicetype>
                                      <friendlyname>65PUS8700/12</friendlyname>
                                      <manufacturer>Royal Philips Electronics</manufacturer>
                                      <manufacturerurl>http://www.philips.com</manufacturerurl>
                                      <modeldescription>Philips TV Server</modeldescription>
                                      <modelname>Philips TV Server</modelname>
                                      <modelnumber>2k15Marvel</modelnumber>
                                      <modelurl>http://www.philips.com/</modelurl>
                                      <serialnumber>123456789-serial</serialnumber>
                                      <udn>uuid:5AFEF00D-BABE-DADA-FA5A-b886870336ed</udn>
                                      <upc>123456789123</upc>
                                       <iconlist><icon><mimetype>image/png</mimetype>
                                      <height>48</height>
                                      <width>48</width>
                                      <depth>24</depth>
                                      <url>CP_logo_0.png</url></icon>
                                      <height>120</height>
                                      <width>120</width>
                                      <depth>24</depth>
                                      <url>CP_logo_1.png</url></icon>
                                       <icon><mimetype>image/jpeg</mimetype>
                                      <height>48</height>
                                      <width>48</width>
                                      <depth>24</depth>
                                      <url>CP_logo_2.jpg</url></icon>
                                      <width>120</width>
                                      <depth>24</depth>
                                      <url>CP_logo_3.jpg</url></icon></iconlist>
                                       <servicelist><service><servicetype>urn:schemas-upnp-org:service:ContentDirectory:3</servicetype>
                                      <serviceid>urn:upnp-org:serviceId:ContentDirectory</serviceid>
                                      <controlurl>upnp/control/ContentDirectoryNmsO</controlurl>
                                      <eventsuburl>upnp/event/ContentDirectoryNmsO</eventsuburl>
                                      <scpdurl>nmsContentDirectorySCPD.xml</scpdurl></service>
                                       <service><servicetype>urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:2</servicetype>
                                      <serviceid>urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager</serviceid>
                                      <controlurl>upnp/control/ConnectionManagerNmsO</controlurl>
                                      <eventsuburl>upnp/event/ConnectionManagerNmsO</eventsuburl>
                                      <scpdurl>nmsConnectionManagerSCPD.xml</scpdurl></service></servicelist></device></root>
                                       <actionlist><action><name>Play</name>
                                       <argument><name>Speed</name>
                                      <relatedstatevariable>TransportPlaySpeed</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                                       <action><name>Stop</name>
                                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                                       <action><name>Next</name>
                                       <action><name>Previous</name>
                                       <action><name>GetMediaInfo</name>
                                       <argument><name>NrTracks</name>
                                      <relatedstatevariable>NumberOfTracks</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>MediaDuration</name>
                                      <relatedstatevariable>CurrentMediaDuration</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>CurrentURI</name>
                                      <relatedstatevariable>AVTransportURI</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>CurrentURIMetaData</name>
                                      <relatedstatevariable>AVTransportURIMetaData</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>NextURI</name>
                                      <relatedstatevariable>NextAVTransportURI</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>NextURIMetaData</name>
                                      <relatedstatevariable>NextAVTransportURIMetaData</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>PlayMedium</name>
                                      <relatedstatevariable>PlaybackStorageMedium</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>RecordMedium</name>
                                      <relatedstatevariable>RecordStorageMedium</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>WriteStatus</name>
                                      <relatedstatevariable>RecordMediumWriteStatus</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                                       <action><name>GetDeviceCapabilities</name>
                                       <argument><name>PlayMedia</name>
                                      <relatedstatevariable>PossiblePlaybackStorageMedia</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>RecMedia</name>
                                      <relatedstatevariable>PossibleRecordStorageMedia</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>RecQualityModes</name>
                                      <relatedstatevariable>PossibleRecordQualityModes</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                                       <action><name>SetAVTransportURI</name>
                                      <relatedstatevariable>AVTransportURIMetaData</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                                       <action><name>GetCurrentTransportActions</name>
                                       <argument><name>Actions</name>
                                      <relatedstatevariable>CurrentTransportActions</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                                       <action><name>GetTransportSettings</name>
                                       <argument><name>PlayMode</name>
                                      <relatedstatevariable>CurrentPlayMode</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>RecQualityMode</name>
                                      <relatedstatevariable>CurrentRecordQualityMode</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                                       <action><name>GetTransportInfo</name>
                                       <argument><name>CurrentTransportState</name>
                                      <relatedstatevariable>TransportState</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>CurrentTransportStatus</name>
                                      <relatedstatevariable>TransportStatus</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>CurrentSpeed</name>
                                       <action><name>Pause</name>
                                       <action><name>Seek</name>
                                       <argument><name>Unit</name>
                                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_SeekMode</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>Target</name>
                                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_SeekTarget</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                                       <action><name>GetPositionInfo</name>
                                       <argument><name>Track</name>
                                      <relatedstatevariable>CurrentTrack</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>TrackDuration</name>
                                      <relatedstatevariable>CurrentTrackDuration</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>TrackMetaData</name>
                                      <relatedstatevariable>CurrentTrackMetaData</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>TrackURI</name>
                                      <relatedstatevariable>CurrentTrackURI</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>RelTime</name>
                                      <relatedstatevariable>RelativeTimePosition</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>AbsTime</name>
                                      <relatedstatevariable>AbsoluteTimePosition</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>RelCount</name>
                                      <relatedstatevariable>RelativeCounterPosition</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>AbsCount</name>
                                      <relatedstatevariable>AbsoluteCounterPosition</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action></actionlist>
                                       <servicestatetable><statevariable sendevents="no"><name>CurrentPlayMode</name>
                                      <defaultvalue>NORMAL</defaultvalue>
                                       <allowedvaluelist><allowedvalue>NORMAL</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>RecordStorageMedium</name>
                                       <allowedvaluelist><allowedvalue>UNKNOWN</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>DV</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>MINI-DV</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>VHS</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>W-VHS</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>S-VHS</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>D-VHS</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>VHSC</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>VIDEO8</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>HI8</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>CD-ROM</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>CD-DA</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>CD-R</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>CD-RW</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>VIDEO-CD</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>SACD</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>MD-AUDIO</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>MD-PICTURE</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>DVD-ROM</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>DVD-VIDEO</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>DVD-R</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>DVD+RW</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>DVD-RW</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>DVD-RAM</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>DVD-AUDIO</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>DAT</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>LD</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>HDD</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>MICRO-MV</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>NETWORK</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>NONE</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>NOT_IMPLEMENTED</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>RelativeTimePosition</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>CurrentTrackURI</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>CurrentTrackDuration</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>CurrentRecordQualityMode</name>
                                       <allowedvaluelist><allowedvalue>0:EP</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>1:LP</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>2:SP</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>0:BASIC</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>1:MEDIUM</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>2:HIGH</allowedvalue>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>CurrentMediaDuration</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>AbsoluteCounterPosition</name>
                                      <datatype>i4</datatype></statevariable>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>RelativeCounterPosition</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>AVTransportURI</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>TransportState</name>
                                       <allowedvaluelist><allowedvalue>STOPPED</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>PAUSED_PLAYBACK</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>PAUSED_RECORDING</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>PLAYING</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>RECORDING</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>TRANSITIONING</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>NO_MEDIA_PRESENT</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>CurrentTrackMetaData</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>NextAVTransportURI</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>PossibleRecordQualityModes</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>CurrentTrack</name>
                                      <maximum>4294967295</maximum>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>AbsoluteTimePosition</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>NextAVTransportURIMetaData</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>PlaybackStorageMedium</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>RecordMediumWriteStatus</name>
                                       <allowedvaluelist><allowedvalue>WRITABLE</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>PROTECTED</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>NOT_WRITABLE</allowedvalue>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>PossiblePlaybackStorageMedia</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>AVTransportURIMetaData</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>NumberOfTracks</name>
                                      <maximum>4294967295</maximum></allowedvaluerange></statevariable>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_SeekMode</name>
                                       <allowedvaluelist><allowedvalue>ABS_TIME</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>REL_TIME</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>TRACK_NR</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_SeekTarget</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>PossibleRecordStorageMedia</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>TransportStatus</name>
                                       <allowedvaluelist><allowedvalue>OK</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>ERROR_OCCURRED</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>UNKNOWN</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>TransportPlaySpeed</name>
                                       <allowedvaluelist><allowedvalue>1</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>CurrentTransportActions</name>
                                      <datatype>string</datatype></statevariable></servicestatetable></scpd>
                                      http://IPvomTV:49154/nmsContentDirectorySCPD.…
                                       <actionlist><action><name>GetSearchCapabilities</name>
                                       <argumentlist><argument><name>SearchCaps</name>
                                      <relatedstatevariable>SearchCapabilities</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                                       <action><name>GetSortCapabilities</name>
                                       <argumentlist><argument><name>SortCaps</name>
                                      <relatedstatevariable>SortCapabilities</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                                       <action><name>GetSystemUpdateID</name>
                                       <argumentlist><argument><name>Id</name>
                                      <relatedstatevariable>SystemUpdateID</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                                       <action><name>GetServiceResetToken</name>
                                       <argumentlist><argument><name>ResetToken</name>
                                      <relatedstatevariable>ServiceResetToken</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                                       <action><name>GetFeatureList</name>
                                       <argumentlist><argument><name>FeatureList</name>
                                      <relatedstatevariable>FeatureList</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                                       <action><name>Browse</name>
                                       <argumentlist><argument><name>ObjectID</name>
                                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ObjectID</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>BrowseFlag</name>
                                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_BrowseFlag</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>Filter</name>
                                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Filter</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>StartingIndex</name>
                                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Index</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>RequestedCount</name>
                                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Count</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>SortCriteria</name>
                                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_SortCriteria</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>Result</name>
                                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Result</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>NumberReturned</name>
                                       <argument><name>TotalMatches</name>
                                       <argument><name>UpdateID</name>
                                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_UpdateID</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                                       <action><name>X_BrowseByLetter</name>
                                       <argument><name>StartingLetter</name>
                                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_BrowseLetter</relatedstatevariable></argument>
                                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Index</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                                       <action><name>X_Philips_PauseStream</name>
                                       <argumentlist><argument><name>Result</name>
                                      <relatedstatevariable>X_Philips_A_ARG_TYPE_Result</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                                       <action><name>X_Philips_ResumeStream</name>
                                       <action><name>X_Philips_JumpToPosition</name>
                                       <argumentlist><argument><name>PositionFlag</name>
                                      <relatedstatevariable>X_Philips_A_ARG_TYPE_PositionFlag</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>Position</name>
                                      <relatedstatevariable>X_Philips_A_ARG_Position</relatedstatevariable></argument>
                                       <action><name>X_Philips_GetPlaybackPosition</name>
                                      <relatedstatevariable>X_Philips_A_ARG_Position</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                                       <action><name>X_Philips_GetTimeShiftInfo</name>
                                       <argumentlist><argument><name>BufferDuration</name>
                                      <relatedstatevariable>X_Philips_A_ARG_TYPE_BufferedDuration</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>CurrentPosition</name>
                                       <argument><name>MaxDuration</name>
                                      <relatedstatevariable>X_Philips_A_ARG_TYPE_MaxDuration</relatedstatevariable></argument>
                                      <relatedstatevariable>X_Philips_A_ARG_TYPE_Result</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action></actionlist>
                                       <servicestatetable><statevariable sendevents="yes"><name>TransferIDs</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_ObjectID</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_Result</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_BrowseFlag</name>
                                       <allowedvaluelist><allowedvalue>BrowseMetadata</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>BrowseDirectChildren</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_BrowseLetter</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_Filter</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_SortCriteria</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_Index</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_Count</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_UpdateID</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>SearchCapabilities</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>SortCapabilities</name>
                                       <statevariable sendevents="yes"><name>SystemUpdateID</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>ServiceResetToken</name>
                                       <statevariable sendevents="yes"><name>ContainerUpdateIDs</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>FeatureList</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>X_Philips_A_ARG_TYPE_Result</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>X_Philips_A_ARG_TYPE_PositionFlag</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>X_Philips_A_ARG_Position</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>X_Philips_A_ARG_TYPE_BufferedDuration</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>X_Philips_A_ARG_TYPE_MaxDuration</name>
                                       <actionlist><action><name>GetProtocolInfo</name>
                                       <argumentlist><argument><name>Source</name>
                                      <relatedstatevariable>SourceProtocolInfo</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>Sink</name>
                                      <relatedstatevariable>SinkProtocolInfo</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                                       <action><name>GetCurrentConnectionIDs</name>
                                       <argumentlist><argument><name>ConnectionIDs</name>
                                      <relatedstatevariable>CurrentConnectionIDs</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                                       <action><name>GetCurrentConnectionInfo</name>
                                       <argumentlist><argument><name>ConnectionID</name>
                                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ConnectionID</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>RcsID</name>
                                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_RcsID</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>AVTransportID</name>
                                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_AVTransportID</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>ProtocolInfo</name>
                                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ProtocolInfo</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>PeerConnectionManager</name>
                                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ConnectionManager</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>PeerConnectionID</name>
                                       <argument><name>Direction</name>
                                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Direction</relatedstatevariable></argument>
                                       <argument><name>Status</name>
                                      <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_ConnectionStatus</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action></actionlist>
                                       <servicestatetable><statevariable sendevents="yes"><name>SourceProtocolInfo</name>
                                       <statevariable sendevents="yes"><name>SinkProtocolInfo</name>
                                       <statevariable sendevents="yes"><name>CurrentConnectionIDs</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_ConnectionStatus</name>
                                      <allowedvalue>ContentFormatMismatch</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>InsufficientBandwidth</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>UnreliableChannel</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>Unknown</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_ConnectionManager</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_Direction</name>
                                       <allowedvaluelist><allowedvalue>Input</allowedvalue>
                                      <allowedvalue>Output</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_ProtocolInfo</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_ConnectionID</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_AVTransportID</name>
                                       <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_RcsID</name>
                                      <datatype>i4</datatype></statevariable></servicestatetable></scpd>
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by
                                        @dali3:
                                        http://IPvomTV:49153/nmrRenderingControl.xml `
                                        Kannst du die vielleicht noch in "SPOILER" verpacken!?
                                        Erleichtert das scrollen 😉
                                          @wendy2702:
                                          @dali3:
                                          Erleichtert das scrollen 😉 `
                                          So eingepackt, danke für den Input 🙂
                                          • AlCalzone
                                            Danke für die Logs, das scheint aktuell keine unterstützte API zu sein. Falls du Lust hast, kannst du dich mal in Google austoben. Für sachdienliche Hinweise zur Einbindung bin ich dankbar 😄
                                            philips philips tv
                                            84
                                            550
                                            131176
