    4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
      locito09 @dimaiv last edited by
      @dimaiv
      Muss ich ab github installieren damit der Adapter diese Version zieht oder wie ist das?
      D Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        dimaiv @locito09 last edited by
        @locito09
        Warten, und auf github schauen, ob die Converter Version sich geändert hat.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @locito09 last edited by Asgothian
          @locito09 sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
          @dimaiv
          Der folgende weg führt zum Erfolg:
          • GitHub Account anlegen
          • iobroker.zigbee adapter Forken
          • Package.json Zeile 32 anpassen, von "zigbee-herdsman-converters": "23.35.0" zu "zigbee-herdsman-converters": "23.57.0” ändern
          • von deinem GitHub installieren
          • testen ob alles wie gewohnt geht. Wenn ja - PR von deinem GitHub zum iobroker repositiory machen.
          A.
          P.s. das Testen ist das wichtige. Da ich das aktuell nicht leisten kann werd ich das hochziehen der ZHC nicht mal eben so machen.
          Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            ioch habs mal bei mir drauf gepackt
            https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
            @locito09 über git wie immer.. ist aber ungetestet
              locito09 @arteck last edited by
              @arteck
              Danke ,Funktioniert
              • Asgothian
                @arteck
                Danke ,Funktioniert
                Bitte neben dem neuen Gerät auch schauen ob es sonst mit dem Zigbee System Auffälligkeiten gibt. Geräte die andere Werte liefern, etc.
                A.
                mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mickemup
                  mickemup @Asgothian last edited by mickemup
                  @asgothian
                  Salü
                  ich habe die 3.0.0 installiert und hat eigentlich soweit funktioniert.
                  Nun ist mir aber schon zum zweiten Mal etwas "komisches" passiert.
                  ich hatte einen Hue Dimmer Switch gepairt (geschätzt vor ca 2. Wochen) und konnte ich auch nutzen (inkl. allen DPs)
                  Heute ist das Gerät allerdings nicht mehr da, dafür folgender Log:
                  zigbee.0
                  2025-06-10 11:13:01.193	info	Device '0x0017880106700169' left the network
                  zigbee.0
                  2025-06-10 10:39:27.378	info	Device '0x0017880106700169' is supported, identified as: Philips Hue dimmer switch (324131092621)
                  zigbee.0
                  2025-06-10 10:39:27.378	info	Successfully interviewed '0x0017880106700169', device has successfully been paired
                  zigbee.0
                  2025-06-10 10:39:26.611	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
                  zigbee.0
                  2025-06-10 10:39:08.515	info	Device '0x0017880106700169' left the network
                  zigbee.0
                  2025-06-10 10:28:52.045	error	Failed to interview '0x0017880106700169', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
                  zigbee.0
                  2025-06-10 10:28:32.004	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
                  zigbee.0
                  2025-06-10 10:28:13.852	info	Device '0x0017880106700169' left the network
                  zigbee.0
                  2025-06-10 10:08:19.083	error	Failed to interview '0x0017880106700169', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
                  zigbee.0
                  2025-06-10 10:08:08.420	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
                  zigbee.0
                  2025-06-10 10:08:00.058	info	Device '0x0017880106700169' left the network
                  zigbee.0
                  2025-06-10 09:45:39.896	info	Device '0x0017880106700169' is supported, identified as: Philips Hue dimmer switch (324131092621)
                  zigbee.0
                  2025-06-10 09:45:39.896	info	Successfully interviewed '0x0017880106700169', device has successfully been paired
                  zigbee.0
                  2025-06-10 09:45:39.316	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
                  zigbee.0
                  2025-06-10 09:45:21.876	info	Device '0x0017880106700169' left the network
                  zigbee.0
                  2025-06-10 09:15:10.090	error	Failed to interview '0x0017880106700169', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
                  zigbee.0
                  2025-06-10 09:14:59.509	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
                  zigbee.0
                  2025-06-10 09:14:51.181	info	Device '0x0017880106700169' left the network
                  zigbee.0
                  2025-06-10 08:52:18.920	info	Device '0x0017880106700169' is supported, identified as: Philips Hue dimmer switch (324131092621)
                  zigbee.0
                  2025-06-10 08:52:18.920	info	Successfully interviewed '0x0017880106700169', device has successfully been paired
                  zigbee.0
                  2025-06-10 08:52:06.766	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
                  zigbee.0
                  2025-06-10 08:51:49.969	info	Device '0x0017880106700169' left the network
                  Ich habe noch eine HUE-Bridge im Einsatz, könnte das evtl. einen Einfluss haben?
                  Die HUE-Bridge habe ich auf Kanal 25
                  den Adapter läuft auf 11
                  Nachtrag:
                  Mittels "Kopplung jetzt starten" und anschliessendem reconfigure ist das Gerät und wieder bei den DPs aufgelistet.
                  Nachtrag2:
                  Schon wieder weg:
                  zigbee.0
                  2025-06-10 14:58:59.099	error	Failed to interview '0x0017880106700169', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
                  zigbee.0
                  2025-06-10 14:58:48.437	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
                  zigbee.0
                  2025-06-10 14:58:40.228	info	Device '0x0017880106700169' left the network
                  zigbee.0
                  2025-06-10 14:36:32.972	info	Device '0x0017880106700169' is supported, identified as: Philips Hue dimmer switch (324131092621)
                  zigbee.0
                  2025-06-10 14:36:32.972	info	Successfully interviewed '0x0017880106700169', device has successfully been paired
                  zigbee.0
                  2025-06-10 14:36:30.514	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
                  zigbee.0
                  2025-06-10 14:36:21.399	info	Device '0x0017880106700169' left the network
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @mickemup last edited by
                    @mickemup Es scheint das sich die Fernbedienung vom Netzwerk abgemeldet hat. In diesem Fall scheint die FB von einem Router abgemeldet worden sein - der Koordinator hat eine entsprechende Nachricht bekommen:
                    zigbee.0
                    Die Fernbedienung selber scheint davon nichts zu wissen, und sendet weiter an das Netzwerk - welches dieses als 'neues Gerät' zunächst annimmt - aber das Interview blockiert da das Netzwerk nicht offen ist. Das besagen die Meldungen.
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    Du hast also ein Interoperabilitätsproblem zwischen Fernbedienung und einem oder mehreren Routern.
                    • mickemup
                      @asgothian
                      OK danke für die Erklärung.
                      Das Gerät ist nun "selbständig" wieder ins Netz zurückgekehrt.
                      Die Router kommen eigentlich nur IKEA INSPELNING Steckdosen in Frage.
                      Hast du irgendein Tipp um diese Verhalten zu verhindern?
                      Grüsse
                        arteck Developer Most Active @mickemup last edited by arteck
                        @mickemup sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                        gibbet nicht.. das wird von Netzwerk verwaltet..
                        ausserdem die Hue Dimmer Switch meldet sich per se von Netzwerk ab wenn die Batterie alle wird.. warum auch immer.
                        meistens hilft es den per Reset (der erste und letzte Knopf halten für ca. 10 sek. dann blinkt die LED. dann beide loslassen) wieder ans laufen zu brigen
                          BigMike71 last edited by
                          Ich habe hier 2 Tradfri zigbee Signalverstärker , in der alten Version gab es noch einen Pairingknopf an der Kachel um Geräte direkt mit dem Signalverstärker zu koppel, jedoch unter der aktuellen 3.x nicht mehr.
                          gibt es eine möglichkeit das Pairing am Signalverstärker zu starten?
                          meine Entfernten Geräte wollen immer an den Coordinator direkt...
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @BigMike71 last edited by BananaJoe
                            @bigmike71 sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                            Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte: Das ging noch nie. Es war egal wo du den Pairing-Knopf gedrückt hast, es wurde immer das gleiche gestartet.
                            Wenn entfernte Geräte den Koordinator nicht direkt erreichen können sollen, darf der eben nicht erreichbar sein.
                            Halt alles machen was man sonst nicht macht:
                            • In den Keller damit
                            • Sendeleistung auf kleinere / kleinste Stufe
                            • In den Datenschrank aus Metall statt außen dran/oben drauf
                            • Mit Alufolie umwickeln
                              So das nur der nächste Repeater den noch erreicht
                            Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                              Hätte ich auch gesagt, Das ganze in Verbindung mit IKEA erinnert mich allerdings an die Kopplungstechnik von Ikea, mit max. 5cm Abstand.
                              Ich glaube hier heisst das touchlink.
                                BigMike71 @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe
                                komisch, ich erinnere mich aber schwach einige der Geräte die weiter wech sind direkt angemeldet zu haben... dann muss ich wohl für mein Gartenhaus einen SMLIGHT SLZB-06 kaufen, die Geräte sind ausserhalb der reichweite, der Signalverstärker ist verbunden, aber die anderen Batterie Geräte verbinden sich aber nicht damit (24 Stunden gewartet)
                                hier noch ein altest post, da sieht man den Pairing Knopf
                                Paring Knopf
                                Homoran arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @BigMike71 last edited by
                                  @bigmike71 hast du mal ein Reconfigure bei den unterbundenen Geräten angestoßen?
                                    arteck Developer Most Active @BigMike71 last edited by arteck
                                    @bigmike71 der war zwar da aber hat die gleiche funktion gehabt wie das allgmeine Pairing..
                                    den haben wir ausgebaut...
                                    hast du auch mal die Sensoren aufgeweckt da wo die sind ?? es reicht manchmal nicht einfach nur abzuwarten
                                    B Eduard77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      BigMike71 @arteck last edited by BigMike71
                                      @arteck
                                      ja paar mal, ist ein Wandschalter WXKG07LM
                                      mit Reconfigure hat auch nix gebracht...
                                      werde mir dann mal im Garten einen SLZB-06 hinhängen und eine 2te Zigbee Instanz aufsetzen 🙂
                                      mein Holzhaus ist innen komplett mit ALUFOLIE als zusätzliche ISO Schicht versehen, da kommt nur bischen was durch die Fenster...
                                        Hadebe last edited by
                                        Seit einem Monat läuft bei mir die 3.0.1 ohne Probleme.
                                        Habe jetzt das erste neue Gerät "Aqara Thermostat W100" einbinden wollen, aber die Kopplung funktioniert nicht. Hier der Protokollauszug:
                                        2025-06-20 21:13:37.762 - info: zigbee.0 (366207) Opening zigbee Network for 60 seconds
                                        2025-06-20 21:13:42.729 - info: zigbee.0 (366207) Starting interview of '0x54ef44100123779e'
                                        2025-06-20 21:13:42.729 - info: zigbee.0 (366207) Device '0x54ef44100123779e' announced itself
                                        2025-06-20 21:13:47.138 - warn: zigbee.0 (366207) Device 0x54ef44100123779e "lumi.sensor_ht.agl001" not found.
                                        2025-06-20 21:13:58.181 - info: zigbee.0 (366207) Successfully interviewed '0x54ef44100123779e', device has successfully been paired
                                        2025-06-20 21:13:58.182 - warn: zigbee.0 (366207) New device: '0x54ef44100123779e' does not have a known model. please provide an external converter for 'lumi.sensor_ht.agl001'.
                                        2025-06-20 21:13:58.183 - error: zigbee.0 (366207) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2025-06-20 21:13:58.183 - error: zigbee.0 (366207) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                                        2025-06-20 21:13:58.184 - error: zigbee.0 (366207) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                                        at StatesController.AddModelFromHerdsman (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:92:39)
                                        2025-06-20 21:13:58.184 - error: zigbee.0 (366207) Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                                        2025-06-20 21:13:58.188 - error: zigbee.0 (366207) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2025-06-20 21:13:58.188 - error: zigbee.0 (366207) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                                        2025-06-20 21:13:58.188 - error: zigbee.0 (366207) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                                        2025-06-20 21:13:58.188 - error: zigbee.0 (366207) Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                                        Wie komme ich weiter?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Hadebe last edited by
                                          @hadebe sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                                          Wie sieht denn die Rückseite der Kachel aus?
                                            Die Zigbee-Kachel
                                            zigbee zigbee adapter
                                            27
                                            259
                                            36202
