    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • hardwarefehler
      hardwarefehler last edited by
      Meine Phasenwinkelmesser sind jetzt fertig.
      Die Werte entstammen meinem Smartmeter (Adapter Smartmeter devices support).
      Dort bekomme ich 0-360˚, die ich für 180-360° durch Subtraktion von 360 in den negativen Bereich schiebe, um die beiden Richtungen der Kreisfüllung zu nutzen.
      L1 speist ein, also nahe 180°, leicht kapazitiv (hellblau).
      L2 bezieht mit deutlich kapazitiver Last (Schaltnetzteile, dunkelblau),
      an L3 saugt der Staubsauger, leicht induktiv (dunkelrot).
      Einspeisung mit leicht induktiver Phasenlage wurde auch schon gesichtet (hellrot).
      Die Umsetzung erforderte einige Implementierungen aus der 0.7.x-Version, daher hier vorgestellt.
        alexanderbrix last edited by
        @SKB eine Frage hätte ich noch, ich bekomme es leider nicht hin, dass sich der Verbinder unten zwischen Netz und Gesamtverbrauch bei 0 W nicht bewegt. Als Datenquelle des Verbinders habe ich die gleiche Datenquelle wie im Kasten "Netz", also Wert 0,00 W. Aber trotzdem ist er animiert und bewegt sich...
        • SKB
          SKB Developer Most Active @alexanderbrix last edited by
          @alexanderbrix Zuerst würde ich mal schauen, ob im Tab 'erweitert' ein Schwellenwert angegeben ist. Diesen kannst Du ja dann auf 1 setzen, wenn alles unter 1 nicht animiert werden soll.
            alexanderbrix @SKB last edited by
            @skb so einfach... vielen lieben Dank! 🙂
            • Merlin123
              Merlin123 last edited by Merlin123
              V0.7.4 (aus Beta Repository):
              Ich hab jetzt seit längerem mal wieder was geändert, und der Editor ist sehr träge. Bei vielen Sachen (z.B. Ändern einer Datenquelle oder anklicken eines Items) dauert es so 2-3 Sekunden, bis er reagiert. Nicht immer, aber fast immer.
              Ist so ein Verhalten bekannt? Hab spontan keine Idee, was das auslösen könnte. Alles andere in iobroker läuft ganz normal.
              Die Anzeige scheint aber ganz normal zu funktionieren. Da fallen mir zumindest keine Hänger auf. Adapter habe ich schonmal restartet.
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                @merlin123 Dazu gibt es keine Rückmeldungen - liegt wohl eher am Browser. Aktuell habe ich die Thematik in Chrome, dass das Ding aus unerklärlichen Gründen auf vielen Websites hängt - wobei diese in Firefox problemlos laufen und keine Lags aufweisen.
                • Merlin123
                  Merlin123 @SKB last edited by
                  @skb ok. Danke für die Rückmeldung. Nutze auch Chrome....
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active last edited by SKB
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.7.5!
                    Folgendes ist neu bzw. behoben:
                    • FIX: Override für Rahmenfarbe und Rahmenfüllfarbe wurden auf Rechteck oder Kreis nicht korrekt angewendet.
                    • FIX: Wenn der benutzerdefinierte Iframe zu klein war, wurde die Animation nicht angewendet.
                    • FIX: Timer für die Verwendung von „Linienanimation beim Start“ oder „Nur Linie zwischen Elementen anzeigen“ korrigiert.
                    • Hinzugefügt: Funktion überarbeitet, um Overrides für > (größer als) oder < (kleiner als) mit negativen Werten besser zu erkennen.
                    • Hinzugefügt: Die Option „Standard“ für Override kann jetzt JavaScript-Funktionscode und zusätzliche abzurufende Zustände enthalten.
                    • Hinzugefügt: „Umriss füllen“ und „Element füllen“ entsprechend dem Wert unterstützen jetzt Wert-Overrides.
                    • Hinzugefügt: Versionsprüfung entfernt, da dies verwirrend ist, wenn Benutzer das Standard-Repository verwenden und GitHub eine neue BETA-Version hat.
                    • Hinzugefügt: Neues Zeilenende zum Füllen des Umrisses entsprechend dem hinzugefügten Wert. Kann jetzt rund, eckig und stumpf sein.
                    • Hinzugefügt: Einige Sprachkorrekturen
                    Viel Spaß und Erfolg mit der neuen Version 😉
                    Sobald diese Version ca. 1 Woche ohne negative Rückmeldungen funktioniert, werde ich diese auch ins STABLE-repository aufnehmen lassen!
                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                      c1olli @SKB last edited by
                      @skb Ich hab die >Version seit einer Woche ohne Probleme auf 2 Systemen am laufen.
                      Echt gute Arbeit 👍 👍 👍
                      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @c1olli last edited by
                        @c1olli Danke für die Rückmeldung! 👍
                          warp735 @SKB last edited by warp735
                          @skb
                          Kommt eigentlich mal wieder was ins stable? Ist bei iobroker irgendwie mode geworden, das stable nur alle 2 Jahre mal aktualisiert wird und der Rest spielt sich im beta ab...
                          Wobei hier wenigstens da noch was läuft. Bei den meisten geht ja garnix mehr...
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @warp735 last edited by SKB
                            @warp735 steht eigentlich 3 Antworten über deinem Post!
                              @skb
                              Super 👍🏻
                              • SKB
                                Hallo Zusammen,
                                ich habe soeben den Request, die aktuelle Version 0.7.7 ins stable Repository zu heben, gestellt.
                                Sollte also in maximal 24 Stunden dort verfügbar sein.
                                Wünsche somit den "Nicht-Beta"-Testern viel Freude mit dieser Version 😉
                                S W 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  schmuh @SKB last edited by
                                  @skb
                                  Danke für diesen tollen Adapter! Leider ist der Adapter immer noch nicht mit der Version 0.7.7 im stable Repository zu finden, hat sich da vielleicht was verzögert, oder nicht funktioniert?
                                  Es wir immer noch die Version 0.6.2 angezeigt:
                                  Beste Grüße und schönes Wochenende
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @schmuh last edited by
                                    @schmuh Geduld ist eine Tugend!
                                    Da dort auch Menschen arbeiten, die dies erledigen, kann sich so etwas auch verzögern!
                                      @skb
                                      Da hast du recht mit der Geduld 🙂 , ich dachte nur dass vielleicht ein Fehler vorliegt, Sollte keine Kritik sein!
                                      Danke für die Info
                                      • SKB
                                        @schmuh In der Regel ist dies binnen ein paar Tage erledigt.
                                        Ab und zu dauert es eben.
                                        Bis dahin einfach ein Bisschen Geduld haben oder die letzte Beta nutzen - denn die kommt eben auch ins Stable mit der gleichen Versionsnummer.
                                        • O
                                          oxident last edited by
                                          Nach dem Update auf 0.7.x wurde bei mir die Einheit "" (also keine) ignoriert und alle Datenpunkte wurden mit den Units aus der DP-Definition angezeigt.
                                          Das konnte ich nur lösen, indem ich manuell im Config-DP des Adapters bei allen Datenquellen ein Leerzeichen bei der Einheit eingefügt habe.
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @oxident last edited by
                                            @oxident Auf eine Version 0.7.x kann man nicht updaten - es gehen nur direkte Versionen.
                                            Von welcher Version auf welche hast du denn aktualisiert?
                                            Von der Konstellation hat bisher noch niemand berichtet.
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1420
                                            772794
