    4. ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.
      arteck Developer Most Active @Lucifor1976 last edited by arteck
      @lucifor1976 welchen den -P oder -E
      den P seh ich gerade
      schreib das mal anstatt des /dev/ttyusbxxxxxx ports
      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
      der adapter hat auch ein test button ..was sagt der ?
      Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Lucifor1976
        Lucifor1976 @arteck last edited by
        @arteck
        Jap den -P
        hab ich ebenfalls versucht, keine Änderung, der Adapter wird nach einer Ewigkeit gelb.
        Die Testbuttons tun etwas, dauert ewig, kommt aber kein Ergebnis und das Fenster geht einfach zu.
        Seltsam ist auch das die Buttons nicht korrekt dargestellt werden.
        Auch blöd, seit dem der Adapter auf dem Multihost ist, wird kein Log geschrieben.
        • Lucifor1976
          Lucifor1976 @Lucifor1976 last edited by
          Oha, jetzt tun die Buttons etwas.
          Test war erfolgreich, Button Start/Stop ergibt folgendes:
          overriding zigbee options with:
          extPanID : 9d942c7800c644d0
          panID : 2409
          channel : 11
          port : /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
          adapterType : zstack
          baudRate : 115200
          precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
          flowCTRL : false
          Starting Adapter npm ...
          Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.1 (Converters 23.13.0 Herdsman 3.3.2)
          Starting zigbee-herdsman...
          Unable to obtain herdsman settings
          Starting zigbee-herdsman problem : Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
          Error herdsman start
          • Lucifor1976
            Das gibts nicht...
            Ich hab aus Verzweifelung die Firmware mal alle durchprobiert.. 5 Minuten gewartet und dann wieder auf z-Stack umgestellt... Jetzt wird das Mistding grün.
            Bin ich zu blöd oder ZigBee zu schlau ?
              @lucifor1976 sagte in ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.:
              da antworte ich lieber nicht drauf 🙂
              aber.. grün heisst nicht dass der startet..
              da funktioniert was nicht..
              machmal adapter upload.. die buttons sollten schon richtig angezeigt werden..sonst stimmt was nicht allgemein mit der installation
              • Lucifor1976
                @arteck
                Ja ja ...
                Er läuft, ich kann Sensoren verbinden und die geben sogar Daten aus, soweit wahr ich schon sehr lange nciht mehr...
                Kann ich in einer weiteren Instanz den SMLight in Betrieb nehmen?
                Das Zigbee Netzwerk reicht nämlich leider nciht in den Keller...
                • Asgothian
                  Asgothian Developer last edited by
                  @lucifor1976 Ja
                    ahh ok das hast du nicht geschrieben...
                    ja mach eine zusatz instanz .. wobei wenn es nicht bis in den keller reicht dann brauchst du Router damit das Netzwerk expandieren kann
                    • Lucifor1976
                      @arteck
                      Ich weiss, ich habe leider keine.
                      Ich habe bis jetzt aus Unwissenheit das Sensoren keine Router sein können, nur Temperatur Sensoren an Zigbee.
                        @lucifor1976 du weisst aber schon dass alles was am Strom hängt als Router fungiert..
                        • Lucifor1976
                          @arteck
                          Ja, ich habe leider nichts, ich sollte mir mal etwas zulegen, hast empfehlungen dazu?
                            @arteck
                            günstig ikea plugs.. die sind gut.. sonst geht alles ausser
                            lass die Finger von osram und ledvance..
                            Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Lucifor1976
                              @arteck
                              Danke, hab mir welche bestellt, geht das pairing auch über die Router?
                              und beim nächsten Ikea Besuch sind wohl auch welche dabei 🙂
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Lucifor1976 last edited by
                                @lucifor1976
                                Pairing normal über Stick.
                                Die Plugs "spannen" dann nach einer gewissen Zeit ihr Zigbee Netz auf.
                                • Lucifor1976
                                  Lucifor1976 @haselchen last edited by
                                  @haselchen
                                  Alles klar, danke.. der SLZB-06 läuft nun auch als weitere Instanz. Sehr schön.
                                  Jetzt haben sogar unsere Kühschränke einen Temperatursensor...
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Lucifor1976 last edited by
                                    @haselchen
                                    Hoffentlich mit eigener Pan-ID und ExtPan ID !
                                    • Lucifor1976
                                      Lucifor1976 @Asgothian last edited by
                                      @asgothian
                                      Klaro, läuft bis jetzt bestens, heute kommen 4 Steckdosen die ich im Haus als Router verteilen möchte.
                                      Dann kommt alles auf den SLZB und der Sonof geht in Rente.
                                      • Asgothian
                                        Dabei ist Vorsicht angeraten. Router die im Netz verteilt sind stabilisieren das Netz. Router die als Kette von Routern versuchen das Netz in eine Richtung zu verlängern destabilisieren das Netz.
                                        Ich kann das nicht messtechnisch beweisen oder aus der Spezifikation belegen, aber ich bin dazu über gegangen das jedes Endgerät mindestens 2, besser 3 Router in Reichweite haben sollte über die der Koordinator erreicht werden kann. Damit ist auch sicher gestellt das der Ausfall eines Routers nicht automatisch dazu führt das ein Teil des Netzes abgeschnitten wird.
                                        A.
                                        Lucifor1976 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Lucifor1976
                                          Lucifor1976 @Asgothian last edited by Lucifor1976
                                          @asgothian
                                          Das werde ich heute sehen..
                                          Ich nutze bis jetzt nur Tasmota, dementsprechend habe ich nichts an Zigbee ausser Temperatursensoren.
                                          Der Koordinator ist im Keller im Serverraum, direkt darüber ist meine Elektronik Werkstatt, da kommt schon mal ein Steckdose hin, im Flur vor der Werkstatt kommt auch eine, dann in die Küche und schlussendlich ins Wohnzimmer. Theoretisch können also 3 Steckdosen den Koordinator direkt erreichen.
                                          Nur der Weg vom Wohnzimmer direkt in den Serverraum zum Koordinator geht nicht.
                                          Jetzt gerade hat der Sonof schon Probleme den Sensor in der Kücke im Kühlschrank abzufragen. und das sind nur 4 Meter mit einer Wand und dem Kühlschrank selber.
                                          Ich schiebe das auf diese möchte gern Stummelantenne vom Sonof.
                                          Wenn die Router da sind, können die Sensoren in der Theorie über jeweils drei Router mit dem Koordinator kommunizieren..
                                          Im laufe der Zeit werde ich dann weitere Stecdosen, Lampen ect. anschaffen.
                                          Derzeit ist halt alles bei mir Tasmota und Hue.
                                          Ich weiss das Hue auch Zigbee ist, aber ich will jetzt nicht alles hier umbauen, dann bekommt meine Frau eine Krise...
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                                            @asgothian sagte in ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.:
                                            hmmm 🤔
                                            Das würde halbwegs zu meinen "Problemen" passen.
                                            ...und was ist, wenn man nur Router im ganzen Haus hat?
                                            1375
