    4. ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.
    • Lucifor1976
      Lucifor1976 @Lucifor1976 last edited by
      Das gibts nicht...
      Ich hab aus Verzweifelung die Firmware mal alle durchprobiert.. 5 Minuten gewartet und dann wieder auf z-Stack umgestellt... Jetzt wird das Mistding grün.
      Bin ich zu blöd oder ZigBee zu schlau ?
        arteck Developer Most Active @Lucifor1976 last edited by arteck
        @lucifor1976 sagte in ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.:
        da antworte ich lieber nicht drauf 🙂
        aber.. grün heisst nicht dass der startet..
        Starting zigbee-herdsman problem : Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
        da funktioniert was nicht..
        machmal adapter upload.. die buttons sollten schon richtig angezeigt werden..sonst stimmt was nicht allgemein mit der installation
        Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Lucifor1976
          Lucifor1976 @arteck last edited by
          @arteck
          Ja ja ...
          Er läuft, ich kann Sensoren verbinden und die geben sogar Daten aus, soweit wahr ich schon sehr lange nciht mehr...
          Kann ich in einer weiteren Instanz den SMLight in Betrieb nehmen?
          Das Zigbee Netzwerk reicht nämlich leider nciht in den Keller...
          • Asgothian
            Asgothian Developer last edited by
            @lucifor1976 Ja
              ahh ok das hast du nicht geschrieben...
              ja mach eine zusatz instanz .. wobei wenn es nicht bis in den keller reicht dann brauchst du Router damit das Netzwerk expandieren kann
              • Lucifor1976
                @arteck
                Ich weiss, ich habe leider keine.
                Ich habe bis jetzt aus Unwissenheit das Sensoren keine Router sein können, nur Temperatur Sensoren an Zigbee.
                  @lucifor1976 du weisst aber schon dass alles was am Strom hängt als Router fungiert..
                  • Lucifor1976
                    @arteck
                    Ja, ich habe leider nichts, ich sollte mir mal etwas zulegen, hast empfehlungen dazu?
                      @arteck
                      günstig ikea plugs.. die sind gut.. sonst geht alles ausser
                      lass die Finger von osram und ledvance..
                      Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Lucifor1976
                        @arteck
                        Danke, hab mir welche bestellt, geht das pairing auch über die Router?
                        und beim nächsten Ikea Besuch sind wohl auch welche dabei 🙂
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Lucifor1976 last edited by
                          @lucifor1976
                          Pairing normal über Stick.
                          Die Plugs "spannen" dann nach einer gewissen Zeit ihr Zigbee Netz auf.
                          • Lucifor1976
                            Lucifor1976 @haselchen last edited by
                            @haselchen
                            Alles klar, danke.. der SLZB-06 läuft nun auch als weitere Instanz. Sehr schön.
                            Jetzt haben sogar unsere Kühschränke einen Temperatursensor...
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Lucifor1976 last edited by
                              @haselchen
                              Hoffentlich mit eigener Pan-ID und ExtPan ID !
                              • Lucifor1976
                                Lucifor1976 @Asgothian last edited by
                                @asgothian
                                Klaro, läuft bis jetzt bestens, heute kommen 4 Steckdosen die ich im Haus als Router verteilen möchte.
                                Dann kommt alles auf den SLZB und der Sonof geht in Rente.
                                • Asgothian
                                  Dabei ist Vorsicht angeraten. Router die im Netz verteilt sind stabilisieren das Netz. Router die als Kette von Routern versuchen das Netz in eine Richtung zu verlängern destabilisieren das Netz.
                                  Ich kann das nicht messtechnisch beweisen oder aus der Spezifikation belegen, aber ich bin dazu über gegangen das jedes Endgerät mindestens 2, besser 3 Router in Reichweite haben sollte über die der Koordinator erreicht werden kann. Damit ist auch sicher gestellt das der Ausfall eines Routers nicht automatisch dazu führt das ein Teil des Netzes abgeschnitten wird.
                                  A.
                                  Lucifor1976 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Lucifor1976
                                    Lucifor1976 @Asgothian last edited by Lucifor1976
                                    @asgothian
                                    Das werde ich heute sehen..
                                    Ich nutze bis jetzt nur Tasmota, dementsprechend habe ich nichts an Zigbee ausser Temperatursensoren.
                                    Der Koordinator ist im Keller im Serverraum, direkt darüber ist meine Elektronik Werkstatt, da kommt schon mal ein Steckdose hin, im Flur vor der Werkstatt kommt auch eine, dann in die Küche und schlussendlich ins Wohnzimmer. Theoretisch können also 3 Steckdosen den Koordinator direkt erreichen.
                                    Nur der Weg vom Wohnzimmer direkt in den Serverraum zum Koordinator geht nicht.
                                    Jetzt gerade hat der Sonof schon Probleme den Sensor in der Kücke im Kühlschrank abzufragen. und das sind nur 4 Meter mit einer Wand und dem Kühlschrank selber.
                                    Ich schiebe das auf diese möchte gern Stummelantenne vom Sonof.
                                    Wenn die Router da sind, können die Sensoren in der Theorie über jeweils drei Router mit dem Koordinator kommunizieren..
                                    Im laufe der Zeit werde ich dann weitere Stecdosen, Lampen ect. anschaffen.
                                    Derzeit ist halt alles bei mir Tasmota und Hue.
                                    Ich weiss das Hue auch Zigbee ist, aber ich will jetzt nicht alles hier umbauen, dann bekommt meine Frau eine Krise...
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                                      @asgothian sagte in ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.:
                                      hmmm 🤔
                                      Das würde halbwegs zu meinen "Problemen" passen.
                                      ...und was ist, wenn man nur Router im ganzen Haus hat?
                                      • Asgothian
                                        @asgothian
                                        Du musst bedenken das der Kühlschrank fast ein faraday'scher Käfig ist. Das Funkwellen im Kühlschrank schlecht ankommen ist da logisch.
                                        Nein - die ist unschuldig, und um längen effektiver als die Antennen die in den Sensoren eingebaut sind. Und da die Zigbee Kommunikation in beide Richtungen gehen muss ist die Antenne an sich eher weniger Wichtig.
                                        Nutzt Ihr direkt die Hue App, oder geht die Steuerung der Hue Geräte auch über den ioBroker ?
                                        A.
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @Homoran last edited by
                                          @homoran sagte in ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.:
                                          hmmm 🤔
                                          Es geht da weniger um Router vs. Endgeräte, sondern die Frage wie die Topologie des Netzes aussieht. Ein Netz das sich als Kette von einzelnen Geräten ausbildet ist dabei weniger stabil als ein Netz bei dem jedes Gerät mehrere andere Geräte erreichen kann.
                                          A.
                                          • Lucifor1976
                                            @asgothian
                                            Das die Kühlschränke das Signal fast blockieren ist klar, ich hab das in einer Vis im "Einfach mal Zeigen" gefunden und fand das witzig, daher hatte ich mal Sensoren bestellt. Dabei ist mir dann kläglich aufgefalles das ich keine Router habe. War also try and Error. Dabei bin ich dann dazu gekommen man die grudlegeneden Problemen bei mir mit Zigbee zu beheben. (was wohl geklappt hat).
                                            Ich verspreche mir von den Steckdosen (als Router) schon eine wesentliche Verbessererung.
                                            Ich stelle mri das im Prinzig vor wie bei Unifi, wenn man W-Lan Mesh Geräte verwendet (AP´s jeglicher Art können so arbeiten) sucht sich der Unifi Kontroller die Beste Route aller Geräte und spannt das Mesh, das klappt sowas von super, zumindest mit all meinen Unifi Geräten.
                                            Ich habe derzeit gute 210 Geräte im Netzwerk, wie gesagt eigentlich alles Tasmota, Shelly ect.
                                            ZigBee ist quasi Neuland für mich.
                                            Ich persönlich nutze den Hue-extendet Adapter und habe eine "Mobile" Vis für unsere Handys.
                                            Die hue App nutzen wir garnicht, sie ist eingerichtet für Notfälle, aber alles geht über die Vis und den Adapter.
                                            1375
