    • rtwl
      rtwl @guitardoc last edited by
      @guitardoc DasWetter.
        guitardoc @rtwl last edited by
        @rtwl Was hast du denn bei den einzelnen Pfaden und sonstigen Einstellungen eingetragen? Werden die Werte nicht direkt als Datenpunkte in ioB gespeichert? Hab das Prinzip noch nicht verstanden wie das Teil genau arbeitet. Kannst du mir einen Screenshot davon schicken?
        rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • rtwl
          @guitardoc Hab nur bei Pfad 3 meinen angepassten Link drinnen. Sonst nichts weiter. https://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxxxx&affiliate_id=lfy5y614gsyj&x=2.1&h=1
          keine Ahnung ob die der link was hilft. Hab die localidad anonymisiert.
            Accu last edited by
            ich habe jetzt auch mal den Adapter installiert, um damit ein wenig rumzuspielen und um mal zu testen, ob der Adapter das Potential hat meine Steuerung abzulösen.
            Zu Testzwecken habe ich mal mein Arbeitszimmerrollo dem Adapter zugeordnet.
            Was mir unklar ist:
            • wo lege ich denn fest welchem Bereich das Rollo zugewiesen wird? (Wohnbereich, Schlafbereich?)
            • wir haben keine Kinder: kann man den Kinderbereich auch umdefinieren? z.B. Essbereich?
            Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Accu last edited by
              @accu sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
              du kannst jeden Bereich für irgendetwas nehmen.
              Die Bereiche könnten auch einfach Funktionsbereich 1-3 heißen.
              bei den Rollos
                @rtwl said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                Wo bekommt man denn diesen Link her den man da eintragen muss?
                • da_Woody
                  da_Woody @Accu last edited by
                  alte geschichte. nein, kann man nicht, leider. auch keine kinder, hab das dann für meine werkstatt benützt.
                  • da_Woody
                    da_Woody @guitardoc last edited by
                    @guitardoc https://www.daswetter.com/documentacion_api/handbuch.pdf
                      guitardoc @da_Woody last edited by
                      @da_woody Danke für den Link. Hab aber gerade entdeckt, dass man sich dort gar nicht mehr anmelden kann - wenn man nicht schon früher mal angemeldet war ist der Adapter leider nutzlos. Schade irgendwie...
                      • webwalker2001
                        webwalker2001 last edited by
                        Hi zusammen,
                        besteht die Möglichkeit einzelne Rollos über einen Datenpunkt zu aktivieren/deaktivieren?
                        Habe keinen Datenpunkt gefunden.
                        Hintergrund ist das ich für ein Rollo 2 verschiedene Profile (Höhe beim zu fahren) benutzen möchte.
                        LG
                        webwalker2001
                        simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @webwalker2001 last edited by simatec
                          @webwalker2001 Du kannst in den State jeden Rollladen einzeln für autoDown, autoUp und autoSun konfigurieren...
                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#shuttercontrol0shutters
                          webwalker2001 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @webwalker2001 last edited by
                            @webwalker2001
                            Das mache ich, wenn ich die Markise rausfahre.
                            Dann sollen die Rollläden natürlich nicht mehr beschatten
                            Die Bezeichnungen sind irreführend, dahinter steckt
                            • webwalker2001
                              webwalker2001 @simatec last edited by
                              @simatec Danke für die Antwort.
                              Das habe ich schon gesehen, aber das löst mein Problem nur indirekt.
                              Ich erkläre das Problem mal ausführlich:
                              Ich habe ein Fenster, auf dem im Sommer Blumen auf der Fensterbank stehen. Dann soll das Rollo auf z.B. max. 30% runterfahren. Im Winter sind die Blumen weg, dann soll das Rollo auf 100% fahren. Auch wenn man den Schalter "Alle Rollos runterfahren" drückt soll auf die entsprechende Höhe gefahren werden.
                              Wenn man den Datenpunkt in der Konfiguration (Rollladenhöhe beim Runterfahren) per Skript ändern könnte wäre das Problem ja schon gelöst. Ich habe aber keine Möglichkeit gefunden die Höhe per Skript zu ändern, bzw per Skript ein Rollo zu aktivieren/deaktivieren.
                              Ich hoffe mal das ich mein Problem so gut erklärt habe.
                              LG
                              webwalker2001
                              • webwalker2001
                                webwalker2001 @Homoran last edited by
                                @homoran Danke für die Antwort, löst mein Problem aber nur indirekt (siehe Antwort an simatec)
                                  @webwalker2001 sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                  nicht wirklich.
                                  indem du die Höhe selbst bestimmen kannst.
                                  oder willst du dynamisch die Beschattungshöhe der SC Konfiguration per Script ändern?
                                  • webwalker2001
                                    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                    ja, so kann man das auch ausdrücken.
                                      guitardoc @guitardoc last edited by guitardoc
                                      @guitardoc said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                      ...ist der Adapter leider nutzlos.
                                      Ich habe aber drei für den Privatgebrauch kostenfreie Seiten gefunden, welche per API u.a. die Bewölkung liefern. Muss man allerdings selbst per Script abfragen:
                                      • brightsky.dev (liefert allerdings manchmal weit von der Realität abweichende Werte)
                                      • open-meteo.com (das nutze ich im Moment)
                                      • weather.visualcrossing.com (gibt sehr viele und umfangreiche Daten aus)
                                        Ich habe da mal eine Frage. Folgendes ist passiert:
                                        • Die Jalousie befindet sich im Verschattungsmodus, aber das Fenster ist offen.
                                        • Die Jalousie ist oben weil ja das Fenster offen ist.
                                        • Jetzt wird der Verschattungsmodus beendet weil keine Sonne mehr scheint.
                                        • Jalousie bleibt oben, denn es scheint ja keine Sonne mehr.
                                        • Jetzt wird das Fenster geschlossen. Jetzt fährt die Jalousie in die Verschattung (was sie eigentlich ja nicht mehr sollte) und nach kurzer Zeit fährt sie wieder hoch.
                                        Was muss ich denn einstellen, damit die Jalousie nicht erst noch mal hin- und herfährt?
                                          Niemand eine Idee?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by
                                            @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                            Niemand eine Idee?
                                            Ist auch bei mir so.
                                            81.1k
                                            332
                                            7403
                                            10546173
