    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      tombox @haselchen last edited by
      @haselchen dhl ist entweder nicht erreichbar oder blockt nach zu vielen request
        basty2 last edited by
        Hallo zusammen, bei mir funktioniert Amazon jetzt schon eine ganze weile nicht mehr mit der 0.2.8. Nach ein paar löschen von Cookies und Eingaben der 2FA Codes hatte der Abruf kurz geklappt.
        Relogin to Amazon successful
        Amazon untrustet app warning detected
        MFA: Login to Amazon failed. Enter correct MFA Code from SMS or App. Or check you account and login manually to Amazon
        Found MFA token login
        Start relogin
        Amazon cookie are removed. Please restart the adapter to trigger a relogin. If this is not working please manually delete parcel.0.auth.cookie
        Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
        Login to Amazon
        starting. Version 0.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
        Dann habe ich auch alle Pakete im Adapter abgebildet. Nach einer Zeit kommt jedoch.
        No Amazon orders found
        Danach ist wieder alles weg. Geht das nur mir so und mache ich etwas falsch? Ich nutze die 2FA im Google Authenticator.
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @basty2 last edited by
          @basty2 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
          1. Stoppe den Adapter
          2. Gehe in die Einstellungen von dem Adapter und dann zu dem Bereich von Amazon
          3. Starte den Google Authenticator und warte dort bis gerade ein neuer Code generiert wurde.
          4. Trage diesen Code sofort in den Adapter für Amazon ein.
          5. Gleich speichern und schließen.
          Ro75.
          • Boronsbruder
            Boronsbruder last edited by Boronsbruder
            @basty2
            Ich hab es so gemacht (weiss, aber nicht, ob das aktuell noch funktionert, da ich den Adapter nicht mehr nutze):
            • Auf der Amazon-Webseite abmelden
            • Auf der Amazon-Webseite anmelden und sich den 2FA Code unter "ich habe den Code nicht erhalten" per SMS senden lassen. Dieser läuft nämlich nicht so schnell ab.
            • Diesen Code im Adapter eintragen und speichern und schließen.
            • Die Anmeldung auf der Webseite abbrechen und dann bei Bedarf dort neuanmelden
              basty2 @Boronsbruder last edited by
              @boronsbruder @Ro75 Ich habe bereits beide Wege schon ausprobiert. Beides funktioniert nicht. Ich habe mal meine Standard Authentifizierung auf SMS umgestellt. Ich erhalte aber - sobald ich die OTP eingegeben habe und der Adapter neu startet - immer wieder einen neuen Code. Cookie löschen hat auch nichts gebracht.
              Nach dem 10. Versuch kommt das hier:
              info	No Amazon orders found
              error	MFA: Login to Amazon failed. Enter correct MFA Code from SMS or App. Or check you account and login manually to Amazon
              info	Found MFA token login
              info	Start relogin
              info	Amazon cookie are removed. Please restart the adapter to trigger a relogin. If this is not working please manually delete parcel.0.auth.cookie
              error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
              info	Relogin to Amazon successful
              info	Amazon untrustet app warning detected
              info	Login to Amazon
              Das könnte sein, dass nach ein paar Anmeldeversuchen die OTP per SMS gesperrt werden und ich bis morgen wieder warten muss.
              Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Olli_M
                Olli_M @basty2 last edited by
                @basty2
                also bei mir geht der Login auch nicht mehr bei amazon:
                2025-03-11 07:56:14.165 error AxiosError: Request failed with status code 404
                Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Lucifor1976
                  Lucifor1976 @Olli_M last edited by
                  Amazon geht nicht, ich versuch es schon den ganzen Morgen.
                  selbst mit komplett deaktiviertem 2FA geht es nicht.. Schade das hier nichts mehr passiert..
                  Adapter wieder entfernt.
                  haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Lucifor1976 last edited by
                    @lucifor1976
                    Bisher nimmst Du hier nur Wissen, aber geben ?
                    Vielleicht wäre es angebrachter ein wenig den Ball flach zu halten und dem Entwickler zu helfen.
                    Github Issue oder hier markieren , anstatt ein eingeschnapptes „Adapter wieder entfernt“ rauszuhauen.
                    • Lucifor1976
                      Lucifor1976 @haselchen last edited by Lucifor1976
                      @haselchen sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                      @lucifor1976
                      Das glaubst du, ich bin hier im Forum schon etwas länger unterwegs..
                      Wozu? Ein Issue ist auf Github seit Januar unbeantwortet.
                      siehe oben, also völlig legitimes Kommentar, mit Feedback muss man leben können.
                      Du darfst deine kommentare die ins persönliche gehen gerne für dich behalten.
                        Thomas Braun Most Active @Lucifor1976 last edited by
                        @lucifor1976 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                        Hier geht Amazon. Hab gerade noch eine Statusänderung gesehen.
                        • Lucifor1976
                          Lucifor1976 @Thomas Braun last edited by
                          Danke für die Info.
                          Ich hab folgendes erfolglos versucht.
                          2FA (Google Authentificator) in die Settings des Adapters.
                          Ging nicht, einmal kam, keine Login Session gefunden, ein weiteres Mal Incorrect MFA.
                          Dann habe ich auf SMS umgestellt (verfällt nicht so schnell)
                          Gleicher effekt.
                          Dann wurde der Login erstmal gesperrt, nach einer guten Stunde gings wieder.
                          War aber wieder nicht erfolgreich.
                          Danach die "Old-Version" versucht den Code also ans Passwort hängen, so wie es Amazaon bei älteren Geräten vorschlägt. Hats auch net gebracht.
                          Dann auf der Seite ausgeloggt, einen Code per SMS angefordert und diesen in den Adapter gepackt (hab ich irgendwo gelesen), hat aber ebenfalls nicht geklappt.
                          Zum guten Schluss dann 2FA ganz angeschaltet, änderet aber nichts.
                          Es wäre ganz witzig gewesen die Bestellungen in einer VIS zu haben, ist aber nicht lebensnotwendig, die IOS APP "Parcel" funktioniert hervorragend und reicht mir im Prinzip auch.
                          Ich werd das "Problem" nicht weiter verfolgen.
                          Dennoch THX 🙂
                          S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            stenmic @Lucifor1976 last edited by
                            @Lucifor1976
                            Ich mach es seit Monaten so, ohne Probleme
                            https://forum.iobroker.net/topic/78255/skript-für-parcelapp-ios-alternative-zum-parcel-adapter?_=1749723037192
                              Genau das mache ich hier. Man muss aber recht flott dabei sein, sonst verfällt der Code wieder.
                              Und dann kann es ein paar Momente daueren, bis man den erfolgreichen Login auch in den Objekten sehen kann.
                              • Lucifor1976
                                @thomas-braun sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                Das stimmt, ich hab gewartet bis ein neuer Code generiert wird, dann recht fix Copy & Paste (geht auf einem Mac ganz easy, am IPhone kopieren, am Mac einfügen)
                                Hab ich jetzt nochmal ein paar Mal ausprobiert, es kommt immer das gleiche:
                                1882039 2025-06-12 12:16:47.518 warn No login session found
                                parcel.0
                                1882039 2025-06-12 12:16:47.517 error MFA: Login to Amazon failed. Enter correct MFA Code from SMS or App. Or check you account and login manually to Amazon
                                parcel.0
                                1882039 2025-06-12 12:16:46.645 info Found MFA token login
                                parcel.0
                                1882039 2025-06-12 12:16:45.177 info Login to Amazon
                                parcel.0
                                1882039 2025-06-12 12:16:45.153 info starting. Version 0.2.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                                parcel.0
                                1878741 2025-06-12 12:16:39.903 info terminating
                                parcel.0
                                1878741 2025-06-12 12:16:39.401 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                parcel.0
                                1878741 2025-06-12 12:16:39.400 info terminating
                                parcel.0
                                1878741 2025-06-12 12:16:39.398 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                parcel.0
                                1878741 2025-06-12 12:12:16.250 warn No login session found
                                parcel.0
                                1878741 2025-06-12 12:12:16.249 error MFA: Login to Amazon failed. Enter correct MFA Code from SMS or App. Or check you account and login manually to Amazon
                                parcel.0
                                1878741 2025-06-12 12:12:14.386 info Found MFA token login
                                parcel.0
                                1878741 2025-06-12 12:12:12.010 info Login to Amazon
                                parcel.0
                                1878741 2025-06-12 12:12:11.984 info starting. Version 0.2.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                                parcel.0
                                1878021 2025-06-12 12:12:06.815 info terminating
                                • Lucifor1976
                                  Lucifor1976 @stenmic last edited by
                                  @stenmic sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                  @Lucifor1976
                                  Danke, auch ein guter Ansatz, ist mir pers. aber grade zu aufwändig.. Wie gesagt es war eine kurze Spielerei.
                                  Da ich eh Parcel nutze, ist mir das in der VIS nicht so wichtig.
                                  (Und vielleicht auch besser so, könnte sonst zu unangenehmen Fragen kommen 🙂 )
                                  • Mike77
                                    Mike77 last edited by
                                    Funktioniert bei euch der 17Track ?
                                    Nachdem manche Anbieter (z.b. GLS und UPS) bei mir spinnen, wollte ich das mal ausprobieren.
                                    Bekomme aber ein Login to 17TUser failed. Login via Google is not working
                                    Habe danach eine neue Email ohne Google erstellt, bekomme aber auch damit diesen Fehler...
                                    Mike
                                      Thomas Braun Most Active @Mike77 last edited by
                                      @mike77
                                      Hat mal funktioniert, ich hatte da aber auch vor Monaten schon diese Meldung. 17Track ist dann wieder auf Eis gelegt worden bei mir.
                                      Mike77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Mike77
                                        Mike77 @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun Danke Thomas, dann probiere ich gar nicht weiter.
                                        • Z
                                          zottel @Simi1988 last edited by
                                          @simi1988 lösch mal parcel.0.auth
                                          17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                          124
                                          1538
                                          540265
