    3. Off Topic
    4. Petition Photovoltaik
    • MartinP
      MartinP @warp735 last edited by
      @warp735 Da muss man ja froh sein, wenn man nicht zur Kasse gebeten wird, wenn man alleine durch Einsparungen / Moderninsierung seines Geräteparks seine Stromrechnung versucht zu verringern....
      Nachtspeicherheizung durch Wärmepumpe ersetzt -> Extra-Netzentgelt 😉
      18 kW Durchlauferhitzer im Bad durch einen Brauchwasserspeicher mit integrierter Brauchwasserwärmepumpe ersetzt -> Extra-Netzentgelt ....
        warp735 @MartinP last edited by
        @martinp
        Mal sehen was kommt... Dann stell ich mir n extra lautes Aggregat für n Winter in Hof und cancel den Anschluss
        • Winni
          Winni last edited by
          Die 25000 sind voll 👍
          Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            liv-in-sky @MartinP last edited by
            @martinp sagte in Petition Photovoltaik:
            @liv-in-sky Hmm, 150 ... 200 kWh Ersparnis im Mai sind schon sehr viel.
            Das wären 5 ... 6,5 kWh im Schnitt pro Tag ...
            Bei einem 800 Wp Wechselrichter also 6,25 ... 8,125 Vollaststunden pro Tag... HM1600 Wechselrichter mit "Zertifikat", dass er auf 800 Wp abgeregelt ist, als Basis des Balkonkraftwerks?
            ich habe einen hohen dauerverbrauch (bei 300w hat man schon 7.2kwh am tag), der nun ganz auf sonne bzw akku läuft - dazu muss ich auch sagen - ich nutze z.b häufig wasserkocher - diesen habe ich auf einen 600w WK umgestellt - da ich ein single haushalt bin, fallen tägliches kochen usw weg - dadurch spare ich einiges - und was dazu kommt: wenn man erstmal den verbrauch im auge hat, verhält man sich auch anders, sparsamer - eine 3-4 köpfige familie wird kein solches ergebnis hinbekommen - da werden zu oft große verbraucher eingeschaltet
            ich war selber positiv überrascht, als ich dieses ergebnis gesehen habe 🙂
            MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • MartinP
              MartinP @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Nein, es geht mir darum, dass es schon sportlich ist, mit einem 800 Watt - Wechselrichter im Mai pro Tag 5 ... 6,5 kWh aus den Panels zu holen ... oder ist da noch ein Akku mit einem DC MPPT Laderegler im Spiel, der auf der DC-Seite einen Teil der Panelleistung am Wechselrichter vorbei in den Akku drückt, und sie dann Abends bei einsetzender Dunkelheit über den WR wieder abgibt?
              Bei einem AC-gekoppelten Laderegler hat man ja auch den Flaschenhals des 800 Watt Wechselrichters....
              Wenn man den Akku nicht im MaStr angemeldet hat, könnte man Ärger kriegen, wenn das Abnahmeprofil des Haushaltes plötzlich zu sehr nach "Akku" riecht ....
              Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                wieso?
                du darfst doch vollkommen legal bis zu 2000Wp Panels an dem 800W WR anklemmen, extra damit du (fast immer) 800W zur Verfügung hast
                  @martinp siehe chat
                    liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                    zwei stunden sonne und der akku ist voll - durch die nulleinspeisung wird alles was über den momentanen verbrauch liegt, auch für den akku genutzt - damit ist sichergestellt,falls es nicht so viel sonne gibt, dass der akku bis morgens des nächsten tages ausreicht.
                    der mai war nur am ende etwas wolkig - daherhat es gut geklappt
                      Dieter_P @Samson71 last edited by
                      @samson71 said in Petition Photovoltaik:
                      Dieses ganze Thema dürfte, wenn es denn so kommt, den Einsatz und Bau von "Schwarzspeichern" extrem beflügeln
                      Ich denke gerade in ähnliche Richtung. Egal was da wie kommt, wenn das Netz so unattraktiv wird, wird sich der Trend zur möglichst hohen Autarkie/Insel fortsetzen und die technischen Bauteile dazu fallen immer weiter im Preis. Für "Inselanlagen" sind auch diverse Vorschriften hinfällig und da wird ein Trend verstärkt möglichst unabhängig zu sein.
                      Diese Maßnahmen können sich gewisse Bevölkerungsteile Wohnungsbedingt oder Finanziell nicht anschließen und sie hängen weiter "am Fliegenfänger" Netz. Ob das im Sinn eines Konsenz zur größerem Einsatz erneuerbarer Energien zuträglich ist, mag ich noch stark bezweifeln.
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Winni last edited by Meister Mopper
                        @winni sagte in Petition Photovoltaik:
                        Für Bundestagspetitionen sind m. E. 30.000 Unterschriften erforderlich, aber die sind mittlerweile auch erreicht worden.
                        Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Winni
                          Winni @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper ja, aktuell 34.516 und weiter steigend 🙂
                            dirkhe Developer last edited by
                            Hab auch unterschrieben. Das geht gar nicht, was da im Moment abgeht. Das ist alles reinster lobbyismus.
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @dirkhe last edited by
                              @dirkhe sagte in Petition Photovoltaik:
                              Wen wunderts? Wo kommt unsere aktuelle Wirtschaftsministerin nochmal her?
                              Vor ihrer Ernennung als Wirtschaftsministerin war Reiche Vorstandsvorsitzende des Energieversorgers Westenergie, einem Tochterunternehmen von E.ON.
                              • Fabio
                                Fabio @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky nach oben schieb. 😉👍
                                • Winni
                                  50.000 😀
                                    dirkhe Developer @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht genau, ich fürchte, das wird noch schlimmer werden. Finanziell ist das eine als Bürger, aber der Schaden am Klima durch diese falsche Politik ist noch viel schlimmer
                                    • Winni
                                      Winni last edited by Winni
                                      Ich habe mal ChatGPT gefragt ab wieviel Unterschriften Petitionen von weact sinnvoll bzw. wirksam sind.
                                      Hier die Antwort:
                                      "Richtwerte für sinnvolle/unwirksame Schwellen
                                      Es gibt keine offizielle Schwelle, ab der eine WeAct-Petition „wirksam“ ist, aber folgende Erfahrungswerte helfen:
                                      Anzahl Unterschriften Einschätzung Wirkungspotenzial
                                      < 500 Geringe Reichweite Lokale Wirkung evtl. möglich, schwer an Entscheidungsträger heranzukommen
                                      ~1.000 – 5.000 Erste Sichtbarkeit Bei lokalen Themen kann das schon Aufmerksamkeit erzeugen (z. B. Bürgermeister, Stadtrat)
                                      ~10.000 – 25.000 Gute Sichtbarkeit Regional starke Wirkung, oft genug für Presse und Kommunalpolitik
                                      über 50.000 Hohe Relevanz Bundespolitische Akteure, größere NGOs oder Medien nehmen oft Notiz
                                      über 100.000 Sehr stark Bundesweite Wirkung fast sicher, große Chance auf mediale Berichterstattung und Druck auf Politik"
                                      Also, die 50.000 haben wir bereits gestern überschritten. Jetzt auf zu 100.000 😀
                                      Allen Foristen einen schönen Sonntag.
                                      • Winni
                                        Gerade nochmal nachgeschaut, aktuell 213.665 Unterschriften, irgendwo muss die Petition nochmal verlinkt worden sein. Alles sehr erfreulich 😀
                                        • Fabio
                                          @liv-in-sky noch mal nach oben schieb. 😉
                                          Herzliche Grüße
                                          Fabio
                                          H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            hans_999 @Fabio last edited by
                                            Noch ein kleiner Push
                                            Jetzt sind's bereits über 284.000 Unterschriften auf https://weact.campact.de/petitions/finger-weg-von-der-photovoltaik
                                            43
                                            3457
