    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. [gelöst] Hilfe beim Einbinden vom neuen Sonoff SNZB 02LD
      arteck Developer Most Active @Jens G. last edited by
      @jens-g welche adapter Version ??
      Jens G. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jens G.
        Jens G. @arteck last edited by Jens G.
        @arteck Zigbee Adapter Version: v2.0.5 = latest stableBildschirmfoto_2025-06-11_12-05-11.png
          arteck Developer Most Active @Jens G. last edited by arteck
          @jens-g dann nimm mal die von GIT..musst du aber dir durchlesen was da anders ist
          • Jens G.
            @arteck Ok werde gleich mal testen, habe ja Backups
            leider immer noch Fragezeichen
              @jens-g hast du auch neu gepaired ?? wenn ja und es immer noch ein ? ist da nimm mal meinen..
              https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
              und dann neu pairen..löschen brauchst nicht
              • Jens G.
                @arteck Ok,habe ich siehe Screenshot trotzdem Fragezeichen, liegt zum teil auch an der Reichweite zum Pool sind mehr als 30M. Habe zwei USB tuya Repeater und eine tuya SteckdoseBildschirmfoto_2025-06-11_13-33-45.png.
                Meine netzwerkkarte sieht aktuell so aus:
                Der Bewegungsmelder und Tuya Temperatur Sensor sind im Keller und haben trotzdem Empfang
                  hier ist noch ein issue offen
                  https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/27055
                  vielleicht doch noch nicht implementiert
                  MiAutomations created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                  closed [New device support]: SNZB-02LD #27055
                  • Jens G.
                    @arteck Danke, für die Infos. So Signal ist da nun fehlt nur noch passende Einstellung statt Fragezeichen
                    Hat jemand eine idee wie ich den integrieren kann, damit er die Temperatur ausgibt?.
                    Habs mal mit external converter versucht, nun siehts so aus und Temperatur zeigt immer null an
                    So Batterie habe ich mit diesem external converter:
                    const fz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee');
                    const exposes = require('zigbee-herdsman-converters/lib/exposes');
                    const e = exposes.presets;
                    module.exports = [
                            zigbeeModel: ['SNZB-02LD'],
                            model: 'SNZB-02LD',
                            vendor: 'SONOFF',
                            description: 'Sonoff SNZB-02LD Temperatursensor',
                            fromZigbee: [fz.temperature, fz.battery],
                            toZigbee: [],
                            exposes: [e.temperature(), e.battery()],
                    Jetzt gehts, manchmal hilft einfach abwarten und Tee trinken!
                      @jens-g so einfach ist es nicht..
                      bist du sicher dass du aus meinem Repo installiert hast
                      der müsste damit gehen ohne den externen converter
                      • Jens G.
                        @arteck
                        ja habe oben den Experten Modus angeklickt, dann auf Version installieren und die 3.0.1 eingetragen und installiert, bei mir gehts nur mit external converter, aber immerhin funktioniert der Sensor jetzt ohne Fragezeichen. Direkt nach der Installation und Repairing nur Fragezeichen. Ich belasse es vorerst dabei, kann ja mal später ohne testen, wenn er nicht mehr aktiv im Einsatz ist.
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer last edited by
                          @jens-g also hast du nicht aus dem Repo von @arteck installiert. Und auch nicht die GitHub Version vorher, sondern “nur” die Latest Version.
                          Dann ist auch klar das es nichts ändert.
                          A.
                          • Jens G.
                            Jens G. @Asgothian last edited by Jens G.
                            @asgothian
                            Mag sein aber es läuft jetzt stabil mit der latest Version und das genügt mir vollkommen !
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Jens G. last edited by
                              @jens-g sagte in [gelöst] Hilfe beim Einbinden vom neuen Sonoff SNZB 02LD:
                              @asgothian
                              Das ist auch ok so. Ich wollte nicht implizieren das du da was ändern musst, nur erklären warum es trotz der Angaben oben scheinbar nicht funktioniert hat.
                              A.
                                Mr.X last edited by Mr.X
                                hat sich erledigt
                                  Mr.X last edited by
                                  ich habe das gleiche Problem mit dem gleichen Sensor.
                                  habe nun über Github die latest 3.0.1. installiert leider
                                  bleibt der Adapter danach "Verbunden mit Gerät oder Dienst" auf gelb.
                                  Protokoll sagt das:
                                  zigbee.0
                                  2025-06-18 14:57:35.709	warn	Zigbee autostart option not set - omitting start of zigbee substystem!
                                  zigbee.0
                                  2025-06-18 14:57:35.709	info	--- creating device debug ---
                                  zigbee.0
                                  2025-06-18 14:57:35.708	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                  zigbee.0
                                  2025-06-18 14:57:35.683	info	init localConfig
                                  zigbee.0
                                  2025-06-18 14:57:35.682	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                                  zigbee.0
                                  2025-06-18 14:57:35.667	info	starting. Version 3.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                                  zigbee.0
                                  2025-06-18 14:57:02.111	warn	get state error: Connection is closed.
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  2025-06-18 14:57:02.108	info	terminating
                                  zigbee.0
                                  2025-06-18 14:57:02.088	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
                                  zigbee.0
                                  2025-06-18 14:57:01.846	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
                                  zigbee.0
                                  2025-06-18 14:57:01.607	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  zigbee.0
                                  2025-06-18 14:57:01.606	info	terminating
                                  zigbee.0
                                  2025-06-18 14:57:01.606	info	Saved local configuration data
                                  zigbee.0
                                  2025-06-18 14:57:01.605	info	local config saved
                                  zigbee.0
                                  2025-06-18 14:57:01.605	info	cleaned everything up...
                                  zigbee.0
                                  2025-06-18 14:57:01.604	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  Habe leider nicht wirklich gecheckt, wo und was man bei dem noch einstellen muss.
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Mr.X last edited by
                                    @mr-x lies die Doku auf GitHub - da steht es drin.
                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      Mr.X @Asgothian last edited by
                                      @asgothian sagte in [gelöst] Hilfe beim Einbinden vom neuen Sonoff SNZB 02LD:
                                      könntest du mir vielleicht einen Hinweis oder Link geben,
                                      Ich finde es auf der GitHub Seite nicht.
                                        Thomas Braun Most Active @Mr.X last edited by
                                        @mr-x
                                        Der Haken muss gesetzt werden.
                                          Mr.X @Thomas Braun last edited by
                                          Danke für den, wie immer, großartigen Support.
                                          Leider finde ich auf der Github readme Seite nach wie vor nichts.
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/blob/master/docs/de/readme.md
                                          Aber:
                                          Der Adapter läuft nachdem ich auf den "play" button drücke.
                                          Muss ich den Haken darüber setzen, damit es dauerhaft läuft?
                                          Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @mr-x sagte in [gelöst] Hilfe beim Einbinden vom neuen Sonoff SNZB 02LD:
                                            Ja, genau den Haken setzen.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            1597
