    4. JavaScript
    5. Übersetzungen aus dem Netz ziehen
    • Ben1983
      Ben1983 last edited by
      ich habe einen Worx Vision und visualisieren die States auf der Vis2.
      Nun mache ich es so, um auf deutsch zu kommen, habe ich in einer Switch Case die States, welche in common.states drin stehen auf deutsch übersetzt.
      Nun kamen aber mal wieder welche hinzu, welche noch nicht in meiner liste waren.
      Idee: Wäre es möglich aus dem Javascript adapter heraus einen englischen string an bspw. https://translator-ui.iobroker.in/ zu senden und eine antwort mit den übersetzten Texten zu bekommen?
      Homoran OliverIO P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Ben1983 last edited by Homoran
        @ben1983 sagte in Übersetzungen aus dem Netz ziehen:
        könntest du das mal auf deutsch sagen? 😉
        gibt's da ein api?
        oder wie stellst du dir die Kommunikation vor?
        • OliverIO
          OliverIO @Ben1983 last edited by OliverIO
          @ben1983
          Schau doch in die Web Developer Tools, wenn du da eine Eingabe machst und es übersetzen lässt.
          Dann hast du deine API.
          Ein entsprechender, aufgebauter POST request und schon kommt die Antwort
          Allerdings würde ich das mit bluefox abstimmen, da dahinter eine bezahlte Übersetzungsmaschine steht und dass ein wenig Kosten verursacht.
            peterfido @Ben1983 last edited by
            @ben1983 Oder Node Red per Google translate extend
            • Ben1983
              Ben1983 @peterfido last edited by
              @peterfido google translate, da habe ich gar nicht dran gedacht. danke
              • Ben1983
                Ben1983 @Homoran last edited by
                @homoran das war genau die frage... und auf deutsch?
                Was switch case ? 😉
                • David G.
                  Ich arbeite viel mit DeepL.
                  Die haben auch eine kostenlose Api.
                  Hab es aber noch nicht in Blockly hinbekommen. Scheitere noch am Header für http Post. Ka ob das in Blockly überhaupt geht (Wobei es hier ja um JS geht ^^).
                  • Ben1983
                    Ben1983 @David G. last edited by
                    @david-g sagte in Übersetzungen aus dem Netz ziehen:
                    DeepL
                    bei deepl muss man ja dazu wieder kreditkartennummer hinterlegen, auch wenn man die freie version nutzt.
                    Finde irgendwie keinen freien Anbieter.
                    • OliverIO
                      @ben1983
                      google ist für kleine Umfänge doch kostenlos.
                      Die ersten 500.000 Zeichen im Monat sind kostenlos.
                      https://cloud.google.com/translate/pricing?hl=de
                      • Ben1983
                        Ben1983 @OliverIO last edited by Ben1983
                        @oliverio Konnte es jetzt hiermit lösen.... google wolle irgendwie nicht:
                        const axios = require('axios');
                        // 🌐 Übersetzungsfunktion via MyMemory
                        async function translateMyMemory(text) {
                            try {
                                const response = await axios.get('https://api.mymemory.translated.net/get', {
                                    params: {
                                        q: text,
                                        langpair: 'en|de'
                                return response.data.responseData.translatedText;
                            } catch (error) {
                                log(`Übersetzungsfehler für "${text}": ${error.message}`, 'error');
                                return text; // Fallback: Originaltext
                        async function getRoboterstate(){
                            Statusstate = getState(idRoboterstatus);
                            let statustext = "";
                            // Objekt holen
                            const StatusObjekt = getObject(idRoboterstatus);
                            // Übersetzen
                            const StatusDeutsch = await translateMyMemory(StatusObjekt.common.states[Statusstate.val]);
                            statustext += StatusDeutsch;
                        // Test
                        getRoboterstate();
                        Funktioniert gut.
                        Jetzt habe ich nur noch das Thema, dass bspw. bei einem Adapterupdate einige State hinzukommen (können), aber das im Alias nicht aktualisiert wird.
                        Gibts da was, dass sich der Alias mit aktualisiert?
                        • OliverIO
                          @ben1983
                          Mit alias kenne ich mich nicht aus.
                          für die google apis würde ich immer die standardbibliotheken nehmen.
                          bei google muss man halt immer im developer portal die api nutzung registrieren.
                          https://www.npmjs.com/package/@google-cloud/translate
                          hast du mir mal ein link zu deinem repo?
                          mir ist dein anwendungsfall noch nicht so ganz klar.
                          iobroker stellt doch tools zur verfügung mit der man eigentlich alles übrsetzen lassen kann.
                          da kann man auch, wenn was dazukommt, neu übersetzen lassen, es wird nur das neu hinzukommende übersetzt.
                          nutzt du evtl noch die alten gulp skripte?
                          mitlerweile befindet sich das übersetzungsskript in eignen bibliothek
                          https://github.com/ioBroker/adapter-dev
                          • Ben1983
                            @oliverio Es geht hier nicht um eine Adapter Entwicklung, sondern ich habe bspw. den Worx Vision:
                            Bspw.
                            Da habe ich aben den Nmerischen wert und lasse anhand des Strings in common.states entsprechend übersetzen.
                            Natürlich könnte man das auch einfach statisch übersetzen, das würde natürlich auch gehen.
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Ben1983 last edited by
                              @ben1983
                              Die States liefert doch der Adapter aus.
                              Bin nicht sicher ob states nur nen string kann oder auch i18n objekte. Wenn letzteres sollte der Adapter da gleich übersetzungen liefern ...
                              • Ben1983
                                Ben1983 @mcm1957 last edited by
                                @mcm1957 OK, wüsste nicht wo das sein sollte 🐶 Aber habe mir jetzt einfach von chatGPT ne übersetzung statisch geben lassen und switch case je nach state
                                277
