    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      lol.. ich habs..
      installier mal von GIT
      ich liebe sowas
      "drvDistance": [
                "rangeByFuel": {
                  "gasModeRange": {
                    "value": 495,
                    "unit": 1
                  "evModeRange": {
                    "value": 0,
                    "unit": 1
                  "totalAvailableRange": {
                    "value": 495,
                    "unit": 1
                "type": 2
      der Wert ist eigentich nur für EV .deshalb steht bei dir auch ne 0 drin. . ich hatte es drin da die Unterscheidung zwischen PHEV und EV erst später dazu kam.. und meine Datenpunkte veraltet waren.
      so jetzt gehts
      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gargano
        Gargano @arteck last edited by
        @arteck ja, funktioniert. Der Teufel steckt halt im Detail.
          ich hab gerade mal noch für den PHEV die Batteriekapazität in die Einstellungen dazu gemacht
          somit kann jetzt errechnet werden die Restkilometer für den evModeRange wenn dieser in den gesendeten Daten 0 ist (was es ja bei uns der Fall ist)
          • Gargano
            Gargano @arteck last edited by Gargano
            @arteck
            man kann keine Dezimalstellen eingeben bei der Kapazität. Mein NQ5 hat 13.8 kWh
            Login funktioniert, hat nur lange gedauert.
              @gargano sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              @arteck
              ohh mist der DP ist falsch beschrieben. um zu rechnen brauche ich die max Batterie Reichweite laut Datenblatt ..
              • Peter V.
                Peter V. last edited by
                Frage:
                Kia Ceed 2024 (Benzin)
                Heute kam ein Update (3.1.6) des Adapters rein.
                Seit dem kommt folgender ?Fehler? im Log.
                TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'State') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:736:106) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
                Mit der 3.1.3 kam das nicht.
                https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/bluelinky9
                arteck Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  arteck Developer Most Active @Peter V. last edited by
                  @peter-v installier mal die GIT version..
                  Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Peter V.
                    Peter V. @arteck last edited by
                    @arteck
                    hab sie gerade installiert,
                    meldet sich jetzt als 3.1.7
                    leider beim starten noch der gleiche Fehler und auch die Position wird nur beim Adapterstart synchronisiert.
                      arteck Developer Most Active @Peter V. last edited by arteck
                      @peter-v sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      @arteck
                      log posten.. ich muss sehen welche Zeile das ist
                      und auf GIT ist die 3.1.8 installier die mal.. sollte es nicht tun..LOG posten
                      • Peter V.
                        @arteck
                        Leider immer noch der gleiche Fehler.
                        Log anbei
                        iobroker.2025-06-12.log
                          @peter-v installier nochmal von GIT
                          • Peter V.
                            @arteck
                            Nach dem Update keine Fehlermeldung, habe dann den IOBroker neu gestartet, gleiche Fehlermeldung.
                            Merkwürdig.
                            Instanz gestoppt, alle Objecte gelöscht, neu gestartet.
                            Gleiche Fehlermeldung.
                            Teste heute abend mal einen kompletten Adapter Reinstall.
                              @peter-v dann log bitte
                              ? Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                A Former User @arteck last edited by
                                @arteck
                                Mir ist heute aufgefallen, dass in der 3.1.8 dieser Fehler kommt (nicht immer, aber heute ist mir das aufgefallen)
                                2025-06-20 15:41:37.254  - info: bluelink.0 (93924) Read new update for KMHKR8186RU00xxxx from the server
                                2025-06-20 15:41:37.621  - error: bluelink.0 (93924) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'time')
                                    at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:777:62)
                                2025-06-20 15:41:37.624  - info: bluelink.0 (93924) Update for KMHKR8186RU00xxxx successfull
                                2025-06-20 15:41:48.744  - info: influxdb.0 (192366) Store 501 buffered influxDB history points
                                  arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                                  @neuschwansteini sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                  ok installier mal GIT
                                  ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @arteck
                                    Git Version macht das hier:
                                    	2025-06-20 18:03:13.897	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:777:33) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
                                    • Peter V.
                                      @arteck
                                      Leider nach Reinstall der gleiche Fehler,
                                      Aktualisierung nur manuell möglich.
                                      Anbei das Log nach Reinstall, gerade auch nochmals die GIT Version gezogen.
                                      Bluelink-Kia-Benzin after Reinstall..log
                                      • Peter V.
                                        Peter V. @Peter V. last edited by
                                        Oder könntest diese Version nochmals bereitstellen?
                                        Damit ging es ohne Fehlermeldung 👌
                                          A Former User @arteck last edited by A Former User
                                          @arteck
                                          Hi, die aktuelle 3.1.11 funktioniert, allerdings gibts bei meinem immer noch den Typeerror
                                          2025-06-26 15:22:16.361  - info: bluelink.0 (99048) Read new update for KMHKR81000000000 from the server
                                          2025-06-26 15:22:16.831  - error: bluelink.0 (99048) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty')
                                              at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:777:47)
                                            korrigierte 3.1.12 ist schon da
                                            2316
                                            865706
