    5. Pool Wärmepumpe & PV Überschuss + PV Speicherfüllstand
      Jonas5492 @paul53 last edited by
      danke für die schnelle Hilfe
      Ich habe dein Script nachgebaut
      leider funktioniert die Aus schaltung nicht
      Bei jeder kleinen Wolkenlücke soll eingeschaltet werden?
      Nein aber dies habe ich mir gedacht das ich durch die 10 min abschaltung verhindere
      Welche Leistungsaufnahme hat die Pumpe?
      Muss ich die Tage erst noch messen was Pumpe allein und mit Wärmepumpe aufnahme haben
      Der wert "pv an Verbraucher" kommt vom wechselrichter und ist der wert was aktuell im Haus benötigt wird.
      Den Wert kann der WR nur berechnen, wenn er den Wert von Bezug-Einspeisung kennt. Gibt es dafür keinen Datenpunkt?
      Ich habe ein Script für meinen Wechselrichter der errechnet wie viel verbrauch am Haus anstehen und wie viel in batterie oder netz eingespeist werden
      ich habe die größer als und kleiner als werte auch geändert da die in deinem script verkehrt herum sind oder?
      Vielen Dank schon mal für deine Hilfe
        paul53 @Jonas5492 last edited by
        @jonas5492 sagte: größer als und kleiner als werte auch geändert da die in deinem script verkehrt herum sind oder?
        Nein, die sind richtig herum, wenn die Einspeiseleistung ein negativer Wert ist. Es wird mit positiven Werten (Negation des Trigger-Wertes) verglichen.
          ich glaube wir reden aneinander vorbei
          mein datenpunkt "Differenz pv / verbrauch" setzt sich aus den werten PV leistung aktuell (106W) - (PV an Batterie(68W) + PV an Haus(37W)) zusammen
          das heist ich möchte bei dem wert +2000W die pumpe einschalten lassen und wenn die pumpe ein ist der "wert von Differenz PV" auf +200w sinkt wieder ausschalten lassen. mit 10min verzögerung
          ich weis noch nicht genau wie viel die pumpe aufnimmt. ich rechne im moment 500W
          hab ich irgendwie einen denkfehler
            paul53 @Jonas5492 last edited by paul53
            @jonas5492 sagte: "Differenz pv / verbrauch" setzt sich aus den werten PV leistung aktuell (106W) - (PV an Batterie(68W) + PV an Haus(37W)) zusammen
            Dann ist er offenbar positiv bei Überschuss. Lasse einfach die Negation (Block -) weg.
              Jonas5492 last edited by Jonas5492
              @paul53 Vielen Dank habe etwas gebraucht bis ich es verstanden habe mit stop delay on und off und mit größer als und kleiner als
              es funktioniert 👍
              ich habe noch die errechnung von der Differenz pv/verbraucher und Pumpe ein und aus in selbe script genommen
              ist das ok oder soll ich für alle ein einzelnes script machen?
              v8.8.3
              Blockly
              Javascript
              TypeScript
              Rules
              Skript läuft nicht
              Ausgewählte Blöcke exportieren
                <variables>
                  <variable id="nEjb|p?EsLR5{aN`2|35">Überschuss</variable>
                  <variable id="$wVDvzwVT3g:A#`#ZwjH">Pumpe Ein</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                  <variable type="timeout" id="delayOn">delayOn</variable>
                  <variable type="timeout" id="delayOn2">delayOn2</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
                  <variable type="timeout" id="delayOff">delayOff</variable>
                  <variable type="timeout" id="delayOff2">delayOff2</variable>
                </variables>
                <block type="on" id="-NQpr3!O^A*hD2]0oEdN" x="87" y="-688">
                  <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.5016_Total_DC_Power</field>
                    <block type="update" id="#GtCWkqW{K2*DY|M.f2#">
                      <field name="OID">0_userdata.0.PV.Differenz_pv_/_verbrauch</field>
                        <block type="math_arithmetic" id="?IA2Dx:OvGR^FbtYMi+?">
                            <shadow type="math_number" id="}1u~Hp!5XkhUYdxm=h6o">
                              <field name="NUM">1</field>
                            <block type="get_value" id="(l,yb9PSCsm6of`|NT=j">
                            <shadow type="math_number" id="8^p9V]%tVNOZqe~Fg6pS">
                            <block type="math_arithmetic" id="lpW$vU9O=X}Yae0mWx_@">
                              <field name="OP">ADD</field>
                                <shadow type="math_number" id="(0R-fN?h+^Xm7Yibc$:X">
                                <block type="get_value" id="l}Xv*rYeKvxLfK+;^*[u">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.PV.PvToLoad</field>
                                <shadow type="math_number" id="}p+(]!A}wJN^HOUth^Xk">
                                <block type="get_value" id="8($Oe_u5R[{)Z.I|!dRN">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.PV.PvToBat</field>
                <block type="comment" id="WPm2l~GM+37RHd=OYFyY" x="13" y="-512">
                  <field name="COMMENT">Pumpe Ein</field>
                    <block type="on" id="y+r-14Ewj05Fsf@gjAH4">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Pool.Pumpe_Ein/Aus</field>
                        <block type="control" id="/0{JN=6cA-#-%vF$eu]a">
                          <field name="OID">s7.1.DBs.DB1.Pumpe_Ein</field>
                            <block type="logic_boolean" id="2A!}P{Gr#.@ComCKUQCG">
                            <block type="timeouts_settimeout" id="BW(MnCZ_62hPuQ,!*`6q">
                              <field name="DELAY">1000</field>
                              <field name="UNIT">ms</field>
                                <block type="control" id="v/+f2XR)B4dGJ{N`]8ov">
                                    <block type="logic_boolean" id="AwR|G/OPDzw?[5QFD0St">
                        <block type="comment" id="#c#E5mSx*=n7u?2].nr;">
                          <field name="COMMENT">Pumpe Aus</field>
                            <block type="on" id="6uB=v03n4.h}][7-TlOp">
                              <field name="CONDITION">false</field>
                                <block type="control" id="W~4HGSv~?Tf#C/*TIl%+">
                                  <field name="OID">s7.1.DBs.DB1.Pumpe_Aus</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="cM%#2swV-d2?+N8:M8eu">
                                    <block type="timeouts_settimeout" id=")|LPB+X9Co-Rn5B1P`^G">
                                        <block type="control" id="RzBa_O)+I4o46fa~jQl,">
                                            <block type="logic_boolean" id="%./0%a~,beX8;iuc`Mf1">
                <block type="comment" id="}p_QB]4xw559{-3m2{rC" x="638" y="-513">
                  <field name="COMMENT">Wärmepumpe Ein</field>
                    <block type="on" id=")9AL*HO`2UGm)IOCzF7N">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Pool.Wärmepumpe_Ein/Aus</field>
                        <block type="control" id="jTkviAGZ,{(4zLAoit)|">
                          <field name="OID">s7.1.DBs.DB1.Wärmepumpe_Ein</field>
                            <block type="logic_boolean" id="HZJP|No@Yc/y/aZI+9gA">
                            <block type="timeouts_settimeout" id="AJ:EI60_DvB4EzS{o?g^">
                              <field name="NAME">timeout3</field>
                                <block type="control" id=";b^oC,43sPD=(96o#J@5">
                                    <block type="logic_boolean" id="I;JnDZ^wA`u]=1tvNO2v">
                        <block type="comment" id="p/o@j9{}e+AF@HuKyU+6">
                          <field name="COMMENT">Wärmepumpe Aus</field>
                            <block type="on" id="bV90Kj7_p*bjw8v|l%sV">
                                <block type="control" id="4D~XDmp5icWN9fa[|WeJ">
                                  <field name="OID">s7.1.DBs.DB1.Wärmepumpe_Aus</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="BM=?.txF!G[F=g^dUfY-">
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="jGbWP%DY{ySYH`SwR9~5">
                                      <field name="NAME">timeout4</field>
                                        <block type="control" id="{)v*.%PV^zXk+CVnHkHG">
                                            <block type="logic_boolean" id="),A{bxLtK|j*$zd4iVP[">
                <block type="on" id="Nc8U!ba#,^xI8$Yg:j-P" x="63" y="38">
                    <block type="variables_set" id="-$6haeB#-2)OW^kvlyB!">
                      <field name="VAR" id="nEjb|p?EsLR5{aN`2|35">Überschuss</field>
                        <block type="on_source" id="B8@X:3U**:,HOr_4@%Vn">
                        <block type="variables_set" id="n)y_.r9t-)(UwkTNK532">
                          <field name="VAR" id="$wVDvzwVT3g:A#`#ZwjH">Pumpe Ein</field>
                            <block type="get_value" id="sF}Kw%3onAz:;V[yB(wu">
                            <block type="controls_if" id=",7G`w*Eo_urCYCL0?#Un">
                                <block type="logic_compare" id=",|ck3v*8@PD+Z#hqw1?)">
                                  <field name="OP">LTE</field>
                                    <block type="variables_get" id="-|TY;46=oT^Hc36Y,XGa">
                                    <block type="math_number" id="{a#_ANYe]3u6aNEkXGdM">
                                      <field name="NUM">2000</field>
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="]9QTYw3wts7p=@EQ9cut">
                                  <field name="NAME">delayOn</field>
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_multi_and" id=":cCmcjwD_-e],%T/#8A[">
                                  <value name="AND0">
                                    <block type="logic_negate" id="G0$fGV3[yat/nBwjRUG3">
                                      <value name="BOOL">
                                        <block type="variables_get" id="H9RHu()pFT|!GagaGf`g">
                                  <value name="AND1">
                                    <block type="logic_negate" id="`o~US2I||1wPKpplw2iY">
                                      <value name="BOOL">
                                        <block type="timeouts_gettimeout" id="o95+Pf3;I_ZFgof4W!0F">
                              <statement name="DO1">
                                <block type="timeouts_settimeout" id="#D.FYb[C-^xi5LGS[I`A">
                                  <field name="DELAY">10</field>
                                    <block type="control" id="]|~j1%Fb#./Jml%~DP*U">
                                        <block type="logic_boolean" id="%vEi9uqCb-+ukx}_/e#]">
                                <block type="controls_if" id="e-#TdWURq]={J,Z9V0d@">
                                    <block type="logic_compare" id="6;i;LeuAmmQ6_ZBHbP#0">
                                      <field name="OP">GTE</field>
                                        <block type="variables_get" id="T22M$X.Uv_i[n=e)6*vB">
                                        <block type="math_number" id="$NU^!NN-QNH5f$rv!o]7">
                                          <field name="NUM">500</field>
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="GDH,DrXR;`l6C#[N[]!]">
                                      <field name="NAME">delayOff</field>
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_multi_and" id="-(yY@|J|]}/@Ct~D:9G[">
                                      <value name="AND0">
                                        <block type="variables_get" id="9nlvCS00gF=r1~@jLZ|i">
                                      <value name="AND1">
                                        <block type="logic_negate" id="YuHhNBakU2e5Wt~qCk6@">
                                          <value name="BOOL">
                                            <block type="timeouts_gettimeout" id="^pa1Sem^re7V_Mv91!R3">
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="j,%YP|d9AteH3mM#-Hly">
                                        <block type="control" id="OvY=ea*Ix$bfb88yl%HU">
                                            <block type="logic_boolean" id="`a34oZ41AUGDKslGKte]">
                <block type="on" id="nu@6ik./ph!Gn~}O,W$Z" x="713" y="38">
                    <block type="variables_set" id="]EQa!/(5Is,0=x4pznM^">
                        <block type="on_source" id="9!A4suCLf1),3k-c~*wQ">
                        <block type="variables_set" id="!GriOn!YS(lxq+BeR!)C">
                            <block type="get_value" id="h|Ii^#.mO5rhiBay}pv7">
                            <block type="controls_if" id="2s+sB:CpQq!SS`3+K%IJ">
                                <block type="logic_compare" id="|sH5sjk`}VPTs,za1d6I">
                                    <block type="variables_get" id="R$z9X7z[u.K*1:@ugsR9">
                                    <block type="math_number" id="#FUFY)*zB$26xi{QVh1]">
                                      <field name="NUM">3000</field>
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="P.nNb7@aW+7/IzKh#OIw">
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_multi_and" id="?(YfGLBAUUO9_T}m;=B-">
                                  <value name="AND0">
                                    <block type="logic_negate" id="#5^Gl^x$`bChz!Y+IE%:">
                                      <value name="BOOL">
                                        <block type="variables_get" id="FS[)M3Qi#f8(ghW)PbLc">
                                  <value name="AND1">
                                    <block type="logic_negate" id="R`!Is;Q[Jz326QMtE)by">
                                      <value name="BOOL">
                                        <block type="timeouts_gettimeout" id=":`t*X7j*LMv(.::2c;LL">
                                <block type="timeouts_settimeout" id="6oxe^*|DJsY-gY-CMK@~">
                                  <field name="NAME">delayOn2</field>
                                    <block type="control" id="%n,UAM:;mj:b)$B`EMdL">
                                        <block type="logic_boolean" id="HU#[:ay#t84+el0Y.D$a">
                                <block type="controls_if" id="1%Lv+2cQw(Pz%)`,xPA5">
                                    <block type="logic_compare" id="CUw/-!`$EswFWr0Ko9!h">
                                        <block type="variables_get" id="j(uPvN4BLXDTN|%NrAva">
                                        <block type="math_number" id="7G6l-Hg%arous|=[:QL?">
                                          <field name="NUM">1000</field>
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="3(hJlJMx{E[|LHT6i9!6">
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_multi_and" id="v$KLzQ9|Sn*%;#GzB9hE">
                                      <value name="AND0">
                                        <block type="variables_get" id="u-W^*%bF:ykN.+xv}Vd8">
                                      <value name="AND1">
                                        <block type="logic_negate" id="$V_^H%3`]A3047KF[xm6">
                                          <value name="BOOL">
                                            <block type="timeouts_gettimeout" id=")f6niYqXvB8X9lH/_`kX">
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="~3EM4oD[4SY%4W,g:`q_">
                                      <field name="NAME">delayOff2</field>
                                        <block type="control" id="2p~AKjXZTIxDl=5r+QcT">
                                            <block type="logic_boolean" id="NZ~9=tVIHgs5W5|]cB}/">
                <variables>
                </variables>
                              <value name="IF1">
                                  <value name="AND0">
                                      <value name="BOOL">
                                  <value name="AND1">
                                      <value name="BOOL">
                                  <value name="IF1">
                                      <value name="AND0">
                                      <value name="AND1">
                                          <value name="BOOL">
                              <value name="IF1">
                                  <value name="AND0">
                                      <value name="BOOL">
                                  <value name="AND1">
                                      <value name="BOOL">
                                  <value name="IF1">
                                      <value name="AND0">
                                      <value name="AND1">
                                          <value name="BOOL">
              und ich habe durch meine Siemens Logo noch einen Datenpunkt erstellt für Pumpe ein und aus
              da ich mit der logo keinen taster erstellen kann
              kann man den wert für pumpe ein aus in einen trigger unterbringen hab es nicht hinbekommen.
              und ich habe auch keine abfrage für den wert wenn ich den taster manuell drücke
              ich habe von der Logo Folgende Datenpunkte
              Pumpe Ein
              Pumpe Aus
              und eine Überwachung ob Ein oder Aus
                @paul53 Ich habe jetzt das script immer beobachtet aber irgendwie funktioniert es nicht. Kannst du mir nochmal helfen?
                die pumpe geht auch aus wenn ich einen überschuss von über 19kw habe
                Folgende werte habe ich im Log.
                2025-06-11 07:02:33.838 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                2025-06-11 07:02:33.840 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1020
                2025-06-11 07:10:10.686 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                2025-06-11 07:10:10.686 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1002
                2025-06-11 07:19:52.445 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                2025-06-11 07:19:52.445 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 2171
                2025-06-11 07:20:06.716 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                2025-06-11 07:20:06.717 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1055
                2025-06-11 07:20:13.864 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                2025-06-11 07:20:13.866 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1235
                2025-06-11 07:37:50.349 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                2025-06-11 07:37:50.350 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 2189
                2025-06-11 08:02:01.540 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                2025-06-11 08:02:01.543 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1314
                2025-06-11 08:07:51.360 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                2025-06-11 08:07:51.361 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1401
                2025-06-11 08:08:48.431 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                2025-06-11 08:08:48.432 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1190
                2025-06-11 08:09:31.287 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                2025-06-11 08:09:31.288 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1698
                2025-06-11 08:10:31.959 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                2025-06-11 08:10:31.960 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 3160
                2025-06-11 08:10:39.133 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                2025-06-11 08:10:39.133 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1421
                2025-06-11 08:12:51.210 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                2025-06-11 08:12:51.210 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 7189
                2025-06-11 08:17:11.800 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                2025-06-11 08:17:11.800 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1991
                2025-06-11 08:18:05.360 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                2025-06-11 08:18:05.361 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 2799
                2025-06-11 08:22:36.598 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                2025-06-11 08:22:36.598 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1053
                2025-06-11 08:32:36.753 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                2025-06-11 08:32:36.754 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 6593
                2025-06-11 08:52:14.122 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                2025-06-11 08:52:14.123 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 491
                2025-06-11 14:03:06.629 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                2025-06-11 14:03:06.631 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 19280
                2025-06-11 18:15:44.780 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                2025-06-11 18:15:44.782 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: -4
                2025-06-11 18:17:56.835 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                2025-06-11 18:17:56.835 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: -15
                2025-06-11 18:18:50.291 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                2025-06-11 18:18:50.291 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: -13
                2025-06-11 18:19:54.535 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                2025-06-11 18:19:54.535 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: -5
                2025-06-11 18:21:02.415 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                2025-06-11 18:21:02.416 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: -7
                2025-06-11 18:26:02.188 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                2025-06-11 18:26:02.190 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 405
                2025-06-11 18:39:07.612 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                2025-06-11 18:39:07.612 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: -1
                2025-06-11 18:44:37.918 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                2025-06-11 18:44:37.918 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: -7
                2025-06-11 18:59:05.158 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                2025-06-11 18:59:05.159 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 247
                2025-06-11 19:03:36.459 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                2025-06-11 19:03:36.460 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 400
                2025-06-11 19:08:04.186 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                2025-06-11 19:08:04.187 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: -17
                2025-06-11 19:12:32.516 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                2025-06-11 19:12:32.517 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 814
                2025-06-11 19:12:53.315 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                2025-06-11 19:12:53.316 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: -2
                2025-06-11 20:00:00.349 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
                2025-06-11 20:00:03.879 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
                2025-06-11 20:00:07.508 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
                2025-06-11 20:00:11.036 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
                2025-06-11 20:00:21.738 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
                2025-06-11 20:00:25.314 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
                2025-06-11 20:00:32.446 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
                2025-06-11 20:00:36.022 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
                2025-06-11 20:00:39.607 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
                2025-06-11 20:00:46.682 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
                  <variables>
                    <variable id="XiY.%*SlHfThLWKP.$g.">Wp Ein</variable>
                  </variables>
                  <block type="on" id="-NQpr3!O^A*hD2]0oEdN" x="37" y="-662">
                  <block type="on" id="y+r-14Ewj05Fsf@gjAH4" x="38" y="-438">
                      <block type="controls_if" id="~q}D?P7;pM9~0l^1JJec">
                          <block type="logic_multi_and" id="Yq$:q*bjK9:DYx%L@SY=">
                            <value name="AND0">
                              <block type="logic_compare" id="[qLM/78J?H;z]LLR5sc!">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                  <block type="get_value" id="qCTNYFeu3sl~}hNKzZ4@">
                                  <block type="logic_boolean" id="n.k:oS]aE0=3hpzOq2th">
                            <value name="AND1">
                              <block type="logic_compare" id="[7YkHO=PiWwE@MvubGTx">
                                  <block type="get_value" id="dEo^xN3mA@s6b`P:eKo{">
                                    <field name="OID">s7.1.DBs.DB1.Pool_Pumpe</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="BF+ztFx1MJ=C4+?W9*h/">
                          <block type="comment" id="WPm2l~GM+37RHd=OYFyY">
                                    <field name="DELAY">1</field>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_multi_and" id="*XRvGA8*7yIhC40cSM}D">
                            <value name="AND0">
                              <block type="logic_compare" id="N@n]qy()Ad?^Rj{bo.%`">
                                  <block type="get_value" id="abXFPiXFRs7]zgg%=FHY">
                                  <block type="logic_boolean" id="Yir9ic^(*@-WOVbg;yKI">
                            <value name="AND1">
                              <block type="logic_compare" id="GuFmYKfsa5`L:htkz1ms">
                                  <block type="get_value" id="9hY4bnQwEKgVh0d6^I~o">
                                  <block type="logic_boolean" id="8?2;R++)rr(Z(.);NViY">
                  <block type="on" id=")9AL*HO`2UGm)IOCzF7N" x="738" y="-463">
                      <block type="controls_if" id="uX9#wN?~;YNlMtvU=/AL">
                          <block type="logic_multi_and" id="=km2WKmvsj/VbAMS*!O]">
                            <value name="AND0">
                              <block type="logic_compare" id="lNJ=P;H(2VO~r:odCTWI">
                                  <block type="get_value" id="_?ypOw2=d?tfd$D.g4D{">
                                  <block type="logic_boolean" id="6a[r2QF]n%R:GJgLDwk}">
                            <value name="AND1">
                              <block type="logic_compare" id="ghE#f?G*jT{pr0`SQ/t?">
                                  <block type="get_value" id="n4@;g$2W{VVKyUe3p,8H">
                                    <field name="OID">s7.1.DBs.DB1.Wärmepumpe</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="IkolY-aY32db#moYr1eb">
                          <block type="comment" id="}p_QB]4xw559{-3m2{rC">
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_multi_and" id="XoF/]r(w[w9HHwJql8kY">
                            <value name="AND0">
                              <block type="logic_compare" id="P7{L`|ZaZ15~f0B300kj">
                                  <block type="get_value" id="NOj(y?#~m|5pHAj)oZb[">
                                  <block type="logic_boolean" id=";x3Zfo?79*6E:L}Ycrl+">
                            <value name="AND1">
                              <block type="logic_compare" id="-MNeH$GL^8D?y+yD+Cf8">
                                  <block type="get_value" id="L6I$uAmVK5440IlH86`y">
                                  <block type="logic_boolean" id="QPUxma(v,t^:nNp9FjLn">
                  <block type="on_ext" id="#c0~Yy#Gs8KcOOvO2uCe" x="38" y="213">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="?nAZl:=^?Hn8S7(z8#}~">
                        <field name="oid">0_userdata.0.PV.Differenz_pv_/_verbrauch</field>
                    <value name="OID1">
                      <shadow type="field_oid" id="yu=PtX5(ng-8:Y0OQC,;">
                        <field name="oid">s7.1.DBs.DB1.Pool_Pumpe</field>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="AND0">
                                        <value name="BOOL">
                                    <value name="AND1">
                                        <value name="BOOL">
                                      <block type="debug" id="iuXgc3`c6!u^]F:z^Mb*">
                                        <field name="Severity">warn</field>
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="pE,ApzJm_8%-Xib2zv:L">
                                            <field name="TEXT">Pool Pumpe Ein</field>
                                          <block type="debug" id="tZt5GobAH=W{2H!MQk2X">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="gDT|qNy/lLP`.%JTOW`!">
                                              <block type="get_value_var" id="eSHw@Mv2LN)7S#~(?kB)">
                                                <value name="OID">
                                                  <shadow type="field_oid" id="wz1]=zg(p|L_hfGvqB#r">
                                    <value name="IF1">
                                        <value name="AND0">
                                        <value name="AND1">
                                            <value name="BOOL">
                                          <block type="debug" id="H5}y05T{e:`_T(2Qi;:w">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="/hLcr1IqD?GU2n[:j{[w">
                                                <field name="TEXT">Pool Pumpe Aus</field>
                                              <block type="debug" id="y,Ou7RwkhDa@G;5C`^U0">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <block type="get_value_var" id=")Q9$|v/:hgJ@[I(WL^*N">
                                                    <value name="OID">
                                                      <shadow type="field_oid" id="lm?j0t2|-QT8KSvumC2x">
                                      <block type="controls_if" id="%qW^:uU$~2+!`m/3cj;:">
                                          <block type="time_compare" id="y0tLdM?GP%jxi4C@-dh-">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                            <field name="START_TIME">20:00</field>
                                            <field name="END_TIME">20:01</field>
                                          <block type="control" id="?`7p[:i,Z$7xTx%dz.Kr">
                                              <block type="logic_boolean" id="RK(=0y[p:OhWH(sR.eph">
                                              <block type="debug" id="|V3zl?7De(7pa!d$7?}:">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="1Q/tKfP:UAr{Dlw*FYp/">
                                                    <field name="TEXT">Pool Pumpe Aus Zeit 20:00</field>
                  <block type="on" id="nu@6ik./ph!Gn~}O,W$Z" disabled="true" x="713" y="213">
                            <field name="VAR" id="XiY.%*SlHfThLWKP.$g.">Wp Ein</field>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="AND0">
                                        <value name="BOOL">
                                          <block type="variables_get" id="AIN~e#n;bN|~`xu:u[iR">
                                    <value name="AND1">
                                        <value name="BOOL">
                                      <block type="debug" id="Q2t}F]J{vAYE_9{khT_=">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="7G#7D*|t)CoLiI~e?W66">
                                            <field name="TEXT">Wärmepumpe Ein</field>
                                          <block type="debug" id=",UUj9I`!E0n1{?wY_,xf">
                                            <value name="TEXT">
                                              <block type="get_value_var" id="IL+eR[,n69xVM:1=|K}.">
                                                <value name="OID">
                                                  <shadow type="field_oid" id="@:ifN1g(nSY)#1=P]{,f">
                                    <value name="IF1">
                                        <value name="AND0">
                                          <block type="variables_get" id="@9ole8~d7=+^/Otm8y*l">
                                        <value name="AND1">
                                            <value name="BOOL">
                                          <block type="debug" id=".pCl6d7:MsP|x~7VtOVn">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="$UH|MVCguxf;2}NEWC`4">
                                                <field name="TEXT">Wärmepumpe Aus</field>
                                              <block type="debug" id="Or9*g2|MO89^q3)1,fYq">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <block type="get_value_var" id="v7X^tmm3PRb)iI4W(;ce">
                                                    <value name="OID">
                                                      <shadow type="field_oid" id="JWl(TN%?lsGr[ZH@gV@c">
                Vielen Dank für Hilfe
                  @jonas5492 sagte: pumpe geht auch aus wenn ich einen überschuss von über 19kw habe
                  Es sieht so aus, als bliebe sie aus (Überschuss nicht mind. 10 Minuten über 1000 W?).
                  Dieses Log sagt wenig aus: Schiebe die Debug-Blöcke in die Verzögerungen.
                  Damit ab 20:00 Uhr nicht ständig die Pumpe ausgeschaltet wird, prüfe zusätzlich (UND) noch die Variable Pumpe ein.
                    @paul53 "Es sieht so aus, als bliebe sie aus (Überschuss nicht mind. 10 Minuten über 1000 W?)."
                    ich denke das der überschuss hier um die uhrzeit
                    (2025-06-11 14:03:06.629 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                    2025-06-11 14:03:06.631 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 19280)
                    nie unter 1000W fällt in 10 min
                    ich habe eine 25kw anlage normal müsste diese immer über 1000W haben auser bei schlechten wetter
                    deshalb finde ich es komisch
                    ich werde die debug blöcke auch noch bei der verzögerung einfügen
                    Die zeitsteuerung um 20:00 habe ich auch nur 1 minute aktiv
                    werde jetzt mal schauen was mit den neuen debug rauskommt
                      @jonas5492
                      Sehe gerade: Du hast zwei Trigger-DP (wozu?), verwendest aber die Variable Wert. Das funktioniert nicht!!
                        @jonas5492 sagte: werde jetzt mal schauen was mit den neuen debug rauskommt
                        Packe die Debug-Blöcke besser in den Trigger von "Pumpe Ein/Aus":
                        1135
