    4. ESPHome ESP32-S3 mit MQTT verliert Verbindung
      wibear last edited by
      Hallo Forum und Entwickler von ESPHome, bei der Installation des ESP32-S3 passiert Folgendes: nach der Erstinstallation ist das Gerät DisplayTFT online bzw. verbunden:
      Nach der Übertragung von MQTT Stammdaen ist es noch i.O.
      # Enable MQTT
      mqtt:
          discovery: true
          broker: 192.168.178.10
          port: 1883
          username: !secret mqtt_username
          password: !secret mqtt_password
          client_id: DisplayTFT
          topic_prefix: esphome
      Sobald aber Subscribe data mit installiert wird, geht die Verbindung verloren:
      # Subscribe data
      text_sensor:
        - platform: mqtt_subscribe
          topic: esphome/DisplayTFT/Status/Batterie_SoC
          topic: esphome/DisplayTFT/Status/Ladegeraet
      Auch in der Instanz ändert sich der Status auf disconnected:
      Auch in der MQTT / Clients Liste wird der Status als faalse angezeigt.
      Mit ESP2866 läuft es dagegen bei den gleichen Schritten ohne Probleme .
      Könnte mich jemand bitte unterstützen, da ich schon sehr viel Zeit damit vergeudet habe.
      Danke im Voraus und Grüße
        MCU @wibear last edited by MCU
        @wibear Bitte nicht alle 5 Tage einen neuen Thread aufmachen.
        https://forum.iobroker.net/topic/81292/esphome-mqtt-error
        Das sagt ChatPT dazu:
        🧠 Ursachenanalyse – warum funktioniert es ohne mqtt_subscribe, aber nicht mit?
        ESP32-S3 hat (noch) Probleme mit mqtt_subscribe
        In ESPHome gibt es bekannte Probleme mit dem ESP32-S3-Chip und der aktuellen MQTT-Client-Implementierung, besonders beim gleichzeitigen Subscriben auf Topics und Publizieren.
        Der mqtt_subscribe-Sensor kann auf manchen Plattformen zu einem Crash oder Reboot Loop führen, insbesondere wenn das MQTT-Topic nicht existiert oder die Payload nicht wie erwartet ankommt.
        Mismatch oder Fehler im Topic-Format
        Wenn das Topic "esphome/DisplayTFT/Status/Batterie_SoC" nicht exakt so vom Broker (oder einem anderen Gerät) gesendet wird, kann die Verbindung abbrechen.
        Einige MQTT-Server (z. B. Mosquitto mit bestimmten Settings) brechen die Verbindung bei "malformed packets".
        Kein initialer Wert → Speicherproblem
        Wenn der ESP32-S3 ein Topic abonniert, das noch nie eine gültige Nachricht hatte, kann ESPHome mit einem Nullwert oder ungültiger Payload crashen.
        Unterschied zwischen ESP8266 und ESP32-S3
        ESP8266 ist robuster bei solchen Fehlern, der ESP32-S3 hingegen ist noch relativ "jung" im ESPHome-Ökosystem.
        ✅ Lösungsansätze – Schritt für Schritt
        ✅ 1. Stelle sicher, dass deine Topics existieren und gültige Payloads liefern
        Prüfe z. B. mit MQTT Explorer oder mosquitto_sub, ob die Topics wirklich Daten senden:
        mosquitto_sub -h 192.168.178.10 -t 'esphome/DisplayTFT/Status/#' -v
        Wenn gar keine Nachrichten kommen oder nur leer/ungültig, könnte das der Auslöser sein.
        ✅ 2. Setze internal: true in deinen text_sensor-Definitionen
        Das hilft manchmal, den Speicherbedarf beim MQTT-Verbindungsaufbau zu verringern:
        text_sensor:
            internal: true
            internal: true
        ✅ 3. Baue ein Retry-Verhalten per on_value oder Default-Initialisierung ein
        Füge das hinzu, um bei leerem Wert einen Standard zu setzen:
        on_value:
          then:
            - lambda: |-
                if (x == "") {
                  id(Status_Batterie_SoC).publish_state("unbekannt");
        ✅ 4. Testweise mqtt_subscribe deaktivieren, aber manuelles Logging des Topics testen
        mqtt:
          on_message:
            - topic: esphome/DisplayTFT/Status/Batterie_SoC
              then:
                - logger.log: "Batterie_SoC empfangen"
        Wenn das funktioniert, ist mqtt_subscribe selbst die Schwachstelle und du kannst auf Umwege ausweichen.
        ✅ 5. Firmware-Update von ESPHome & PlatformIO
        Stelle sicher, dass du auf dem ESP32-S3 mit einer aktuellen ESPHome-Version (>= 2024.4.x) arbeitest und ggf. den richtigen Board-Typ (z. B. esp32-s3-devkitc-1) im YAML definiert hast:
        esphome:
          platform: ESP32
          board: esp32-s3-devkitc-1
        🛠 Alternative: Statt mqtt_subscribe → Daten per mqtt: Node-Red / Home Assistant pushen
        Wenn dein ESP nicht zuverlässig subscriben kann, kannst du den Wert serverseitig als sensor pushen, z. B. mit Home Assistant oder Node-Red:
        sensor:
          - platform: mqtt
            name: "Status Batterie SoC"
            state_topic: "esphome/DisplayTFT/Status/Batterie_SoC"
        Und dann einfach mit Home Assistant → MQTT → ESP pushen per mqtt.publish.
        📌 Fazit:
        Maßnahme Wirkung
        internal: true setzen Reduziert Speicherlast
        Topics prüfen Crash bei ungültigen Inhalten vermeiden
        on_value mit Defaults Verhindert leere Zustände
        on_message statt subscribe Bessere Kontrolle
        ESPHome-Version updaten Bugfixes & bessere Board-Unterstützung
        Bezogen auf Deiner YAML
        🧨 Zusammenfassung deines Problems
        Sobald du diesen Block einfügst:
        text_sensor:
            topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Jetzt
            topic: esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Jetzt
        → verliert das Gerät die MQTT-Verbindung, obwohl es ohne diesen Block funktioniert.
        ✅ Konkrete Lösungsvorschläge
        ✅ 1. Ergänze internal: true bei den mqtt_subscribe-Sensoren
        Verhindert, dass ESPHome diese Sensoren an Home Assistant übermittelt, reduziert Speicherverbrauch & Komplexität:
        text_sensor:
            internal: true
            internal: true
        ➡️ Erster Test: So neu flashen und schauen, ob das Gerät online bleibt.
        ✅ 2. Ersetze mqtt_subscribe probeweise durch on_message
        Wenn das Gerät immer noch abschmiert, verwende folgenden alternativen Ansatz, um das Topic trotzdem zu verarbeiten – ohne text_sensor:
        mqtt:
          discovery: true
          port: 1883
          on_message:
            - topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Jetzt
              then:
                - logger.log: "Einspeisung empfangen"
            - topic: esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Jetzt
              then:
                - logger.log: "Verbrauch empfangen"
        ➡️ Vorteil: Volle Kontrolle über die Verarbeitung ohne text_sensor.
        ✅ 3. Verwende framework: esp-idf anstelle von arduino
        Die ESP32-S3 hat noch nicht die volle Stabilität mit arduino in ESPHome. Wenn du esp-idf verwenden kannst, ist MQTT dort deutlich stabiler:
        esp32:
          framework:
            type: esp-idf
        ➡️ ⚠️ Nach Umstellung einmal Clean Build in ESPHome machen!
        ✅ 4. Achte auf dein Topic-Format
        Stelle sicher, dass deine MQTT-Topics auch tatsächlich gesendet werden. Wenn z. B. esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Jetzt leer oder unbekannt ist, kann der ESP32-S3 instabil reagieren.
        → Prüfe mit MQTT Explorer oder mosquitto_sub:
        mosquitto_sub -h 192.168.178.10 -t 'esphome/DisplayTFT/#' -v
        ✅ Mein Vorschlag zum Testen
        1. Füge internal: true hinzu
        2. Beobachte mit MQTT Explorer, ob Topics Daten liefern
        3. Alternativ auf mqtt.on_message umstellen, wenn Fehler bleiben
        4. Optional esp-idf-Framework testen für maximale MQTT-Stabilität
        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          wibear @MCU last edited by wibear
          @mcu
          Guten Morgen und vielen Dank für Deine ausführlichen Infos.
          @mcu sagte in ESPHome ESP32-S3 mit MQTT verliert Verbindung:
          Alle topics existieren und liefern Payloads:
          hinzugefügt
          habe aber bisher nie einen Wert mit unbekannt gehabt.
          Kein Problem festgestellt:
          [16:44:35][C][esphome.ota:080]:   Password configured
          [16:44:35][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
          [16:44:35][C][safe_mode:025]:   Boot considered successful after 60 seconds
          [16:44:35][C][safe_mode:025]:   Invoke after 10 boot attempts
          [16:44:35][C][safe_mode:025]:   Remain for 300 seconds
          [16:44:35][C][api:185]: API Server:
          [16:44:35][C][api:185]:   Address: displaytft.local:6053
          [16:44:35][C][api:187]:   Using noise encryption: YES
          [16:44:35][C][mqtt:160]: MQTT:
          [16:44:35][C][mqtt:160]:   Server Address: 192.168.178.10:1883 (192.168.178.10)
          [16:44:35][C][mqtt:160]:   Username: 'mqttuser'[redacted]
          [16:44:35][C][mqtt:160]:   Client ID: 'DisplayTFT'[redacted]
          [16:44:35][C][mqtt:160]:   Clean Session: NO
          [16:44:35][C][mqtt:162]:   Discovery IP enabled
          [16:44:35][C][mqtt:168]:   Discovery prefix: 'homeassistant'
          [16:44:35][C][mqtt:168]:   Discovery retain: YES
          [16:44:35][C][mqtt:170]:   Topic Prefix: 'esphome'
          [16:44:35][C][mqtt:172]:   Log Topic: 'esphome/debug'
          [16:44:35][C][mqtt:175]:   Availability: 'esphome/status'
          [16:44:35][C][mdns:125]: mDNS:
          [16:44:35][C][mdns:125]:   Hostname: displaytft
          [16:44:35][C][mqtt:733]: MQTT Message Trigger:
          [16:44:35][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Jetzt'
          [16:44:35][C][mqtt:733]:   QoS: 0
          [16:44:35][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Jetzt'
          [16:44:35][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Monat'
          [16:44:35][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Heute'
          [16:44:35][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Monat'
          [16:44:35][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Gestern'
          [16:44:36][C][mqtt:733]: MQTT Message Trigger:
          [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Status/Batterie_SoC'
          [16:44:36][C][mqtt:733]:   QoS: 0
          [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Status/Ladegeraet'
          [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Status/Auto'
          [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Status/Garagentor'
          [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Status/Fenster_Links'
          [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Status/Temperatur_Kueche'
          [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Status/Aussen_Temperatur'
          [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Status/Feuchtigkeit_Kueche'
          [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Heizung/VL_Temperatur_Heizkoerper'
          [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Heizung/RL_Temperatur_Heizkoerper'
          [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Heizung/VL_Temperatur_Warmwasser'
          [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Heizung/RL_Temperatur_Warmwasser'
          [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Warmwasser_Vortag'
          [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Heizung_Vortag'
          [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Warmwasser_Heute'
          [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Heizung_Heute'
          [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Warmwasser_Monat'
          [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Heizung_Monat'
          [16:44:44][D][main:618]: Einspeisung Heute empfangen
          [16:44:44][D][main:600]: Verbrauch jetzt empfangen
          [16:44:51][D][main:735]: VL_Temperatur_Warmwasser empfangen
          [16:45:00][D][main:591]: Einspeisung jetzt empfangen
          [16:45:01][D][main:600]: Verbrauch jetzt empfangen
          [16:46:00][D][main:591]: Einspeisung jetzt empfangen
          [16:46:01][D][main:600]: Verbrauch jetzt empfangen
          [16:46:43][D][main:600]: Verbrauch jetzt empfangen
          [16:46:48][D][main:717]: VL_Temperatur_Heizkoerper empfangen
          [16:47:00][D][main:591]: Einspeisung jetzt empfangen
          [16:47:01][D][main:600]: Verbrauch jetzt empfangen
          [16:48:00][D][main:591]: Einspeisung jetzt empfangen
          [16:48:01][D][main:618]: Einspeisung Heute empfangen
          [16:48:01][D][main:600]: Verbrauch jetzt empfangen
          [16:48:08][D][main:744]: RL_Temperatur_Warmwasser empfangen
          [16:48:08][D][main:699]: Aussen Temperatur empfangen
          [16:48:36][D][main:591]: Einspeisung jetzt empfangen
          [16:48:37][D][main:600]: Verbrauch jetzt empfangen
          [16:48:44][D][main:699]: Aussen Temperatur empfangen
          ESPHome v0.6.1, Dashboard 2025.6.0b1
          esphome:
            friendly_name: DisplayTFT
          esp32:
            framework:
              type: esp-idf
          INFO ESPHome 2025.6.0b1
          INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/displaytft.yaml...
          INFO Generating C++ source...
          INFO Compiling app...
          Processing displaytft (board: esp32-s3-devkitc-1; framework: arduino; platform: platformio/espressif32@5.4.0)
          HARDWARE: ESP32S3 240MHz, 320KB RAM, 8MB Flash
           - toolchain-riscv32-esp @ 8.4.0+2021r2-patch5
           - toolchain-xtensa-esp32s3 @ 8.4.0+2021r2-patch5
          Dependency Graph
          |-- AsyncTCP-esphome @ 2.1.4
          |-- WiFi @ 2.0.0
          |-- FS @ 2.0.0
          |-- Update @ 2.0.0
          |-- ESPAsyncWebServer-esphome @ 3.3.0
          |-- DNSServer @ 2.0.0
          |-- ESPmDNS @ 2.0.0
          |-- noise-c @ 0.1.6
          |-- SPI @ 2.0.0
          |-- ArduinoJson @ 6.18.5
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/api/api_connection.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/api/api_frame_helper.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/api/api_pb2.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/api/api_pb2_service.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/api/api_server.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/api/list_entities.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/api/proto.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/api/subscribe_state.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/api/user_services.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/display/display.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/display/display_buffer.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/display/rect.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/esp32/gpio.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/esp32/preferences.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/esphome/ota/ota_esphome.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/ili9xxx/ili9xxx_display.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/json/json_util.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/logger/logger.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/logger/logger_esp32.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/logger/logger_esp8266.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/logger/logger_host.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/logger/logger_libretiny.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/logger/logger_rp2040.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/logger/task_log_buffer.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/md5/md5.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mdns/mdns_component.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mdns/mdns_esp32.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mdns/mdns_esp8266.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mdns/mdns_host.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mdns/mdns_libretiny.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mdns/mdns_rp2040.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/custom_mqtt_device.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_alarm_control_panel.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_backend_esp32.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_binary_sensor.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_button.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_client.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_climate.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_component.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_cover.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_date.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_datetime.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_event.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_fan.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_light.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_lock.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_number.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_select.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_sensor.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_switch.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_text.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_text_sensor.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_time.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_update.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_valve.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/network/util.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/ota/ota_backend.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_esp32.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_esp8266.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_libretiny.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_rp2040.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/ota/ota_backend_esp_idf.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/psram/psram.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/safe_mode/safe_mode.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/socket/bsd_sockets_impl.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/socket/lwip_raw_tcp_impl.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/socket/lwip_sockets_impl.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/socket/socket.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/spi/spi.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/spi/spi_arduino.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/spi/spi_esp_idf.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/web_server_base/web_server_base.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/wifi/wifi_component.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp32_arduino.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp8266.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp_idf.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/wifi/wifi_component_libretiny.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/wifi/wifi_component_pico_w.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/core/application.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/core/component.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/core/component_iterator.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/core/controller.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/core/entity_base.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/core/helpers.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/core/log.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/core/ring_buffer.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/core/scheduler.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/core/string_ref.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/core/util.cpp.o
          Compiling .pioenvs/displaytft/src/main.cpp.o
          Linking .pioenvs/displaytft/firmware.elf
          RAM:   [=         ]  12.9% (used 42196 bytes from 327680 bytes)
          Flash: [======    ]  59.4% (used 1089741 bytes from 1835008 bytes)
          Building .pioenvs/displaytft/firmware.bin
          Creating esp32s3 image...
          Successfully created esp32s3 image.
          esp32_create_combined_bin([".pioenvs/displaytft/firmware.bin"], [".pioenvs/displaytft/firmware.elf"])
          SHA digest in image updated
          Wrote 0x11a250 bytes to file /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/displaytft/.pioenvs/displaytft/firmware.factory.bin, ready to flash to offset 0x0
          esp32_copy_ota_bin([".pioenvs/displaytft/firmware.bin"], [".pioenvs/displaytft/firmware.elf"])
          ======================== [SUCCESS] Took 163.10 seconds ========================
          INFO Successfully compiled program.
          INFO Connecting to 192.168.178.160 port 3232...
          INFO Connected to 192.168.178.160
          INFO Uploading /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/displaytft/.pioenvs/displaytft/firmware.bin (1090128 bytes)
          Uploading: [============================================================] 100% Done...
          INFO Upload took 12.48 seconds, waiting for result...
          INFO OTA successful
          INFO Successfully uploaded program.
          INFO Starting log output from 192.168.178.160 using esphome API
          INFO Successfully resolved displaytft @ 192.168.178.160 in 0.000s
          INFO Successfully connected to displaytft @ 192.168.178.160 in 7.145s
          INFO Successful handshake with displaytft @ 192.168.178.160 in 0.094s
          [17:05:19][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '39'
          [17:05:19][I][app:135]: ESPHome version 2025.6.0b1 compiled on Jun 13 2025, 17:04:03
          [17:05:19][C][wifi:613]: WiFi:
          [17:05:19][C][wifi:434]:   Local MAC: 30:ED:A0:BB:7D:F8
          [17:05:19][C][wifi:439]:   SSID: 'wibear'[redacted]
          [17:05:19][C][wifi:442]:   IP Address: 192.168.178.160
          [17:05:19][C][wifi:451]:   BSSID: E0:28:6D:FA:32:5C[redacted]
          [17:05:19][C][wifi:451]:   Hostname: 'displaytft'
          [17:05:19][C][wifi:451]:   Signal strength: -38 dB ▂▄▆█
          [17:05:19][C][wifi:462]:   Channel: 11
          [17:05:19][C][wifi:462]:   Subnet: 255.255.255.0
          [17:05:19][C][wifi:462]:   Gateway: 192.168.178.1
          [17:05:19][C][wifi:462]:   DNS1: 192.168.178.1
          [17:05:19][C][wifi:462]:   DNS2: 0.0.0.0
          [17:05:19][D][text_sensor:064]: 'Heizung_RL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '27.4'
          [17:05:19][C][logger:228]: Logger:
          [17:05:19][C][logger:228]:   Max Level: DEBUG
          [17:05:19][C][logger:228]:   Initial Level: DEBUG
          [17:05:19][C][logger:233]:   Log Baud Rate: 115200
          [17:05:19][C][logger:233]:   Hardware UART: USB_CDC
          [17:05:19][C][logger:237]:   Task Log Buffer Size: 768
          [17:05:19][C][spi:068]: SPI bus:
          [17:05:19][C][spi:069]:   CLK Pin: GPIO12
          [17:05:19][C][spi:070]:   SDI Pin:
          [17:05:19][C][spi:071]:   SDO Pin: GPIO11
          [17:05:19][C][spi:076]:   Using HW SPI: SPI
          [17:05:19][C][ili9xxx:091]: ili9xxx
          [17:05:19][C][ili9xxx:091]:   Rotations: 90 °
          [17:05:19][C][ili9xxx:091]:   Dimensions: 480px x 320px
          [17:05:19][C][ili9xxx:095]:   Width Offset: 0
          [17:05:19][C][ili9xxx:095]:   Height Offset: 0
          [17:05:19][C][ili9xxx:101]:   Color mode: 16bit
          [17:05:19][C][ili9xxx:108]:   18-Bit Mode: YES
          [17:05:19][C][ili9xxx:110]:   Data rate: 40MHz
          [17:05:19][C][ili9xxx:112]:   Reset Pin: GPIO8
          [17:05:19][C][ili9xxx:113]:   CS Pin: GPIO10
          [17:05:19][C][ili9xxx:114]:   DC Pin: GPIO9
          [17:05:19][C][ili9xxx:123]:   Color order: BGR
          [17:05:19][C][ili9xxx:123]:   Swap_xy: NO
          [17:05:19][C][ili9xxx:123]:   Mirror_x: NO
          [17:05:19][C][ili9xxx:123]:   Mirror_y: NO
          [17:05:19][C][ili9xxx:123]:   Invert colors: NO
          [17:05:19][C][ili9xxx:128]:   Update Interval: 1.0s
          [17:05:19][C][psram:018]: PSRAM:
          [17:05:19][C][psram:033]:   Available: YES
          [17:05:19][C][psram:040]:   Size: 8192 KB
          [17:05:19][C][captive_portal:089]: Captive Portal:
          [17:05:19][C][esphome.ota:077]: Over-The-Air updates:
          [17:05:19][C][esphome.ota:077]:   Address: displaytft.local:3232
          [17:05:19][C][esphome.ota:077]:   Version: 2
          [17:05:19][C][esphome.ota:080]:   Password configured
          [17:05:19][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
          [17:05:19][C][safe_mode:025]:   Boot considered successful after 60 seconds
          [17:05:19][C][safe_mode:025]:   Invoke after 10 boot attempts
          [17:05:19][C][safe_mode:025]:   Remain for 300 seconds
          [17:05:19][C][api:185]: API Server:
          [17:05:19][C][api:185]:   Address: displaytft.local:6053
          [17:05:19][C][api:187]:   Using noise encryption: YES
          [17:05:19][C][mqtt:160]: MQTT:
          [17:05:19][C][mqtt:160]:   Server Address: 192.168.178.10:1883 (192.168.178.10)
          [17:05:19][C][mqtt:160]:   Username: 'mqttuser'[redacted]
          [17:05:19][C][mqtt:160]:   Client ID: 'DisplayTFT'[redacted]
          [17:05:19][C][mqtt:160]:   Clean Session: NO
          [17:05:19][C][mqtt:162]:   Discovery IP enabled
          [17:05:19][C][mqtt:168]:   Discovery prefix: 'homeassistant'
          [17:05:19][C][mqtt:168]:   Discovery retain: YES
          [17:05:19][C][mqtt:170]:   Topic Prefix: 'esphome'
          [17:05:19][C][mqtt:172]:   Log Topic: 'esphome/debug'
          [17:05:19][C][mqtt:175]:   Availability: 'esphome/status'
          [17:05:19][C][mdns:125]: mDNS:
          [17:05:19][C][mdns:125]:   Hostname: displaytft
          [17:05:19][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Solar_Einspeisung_Jetzt'
          [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Jetzt
          [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Netz_Verbrauch_Jetzt'
          [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Jetzt
          [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Solar_Einspeisung_Monat'
          [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Monat
          [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Solar_Einspeisung_Heute'
          [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Heute
          [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Netz_Verbrauch_Monat'
          [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Monat
          [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Netz_Verbrauch_Gestern'
          [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Gestern
          [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Batterie_SoC'
          [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Batterie_SoC
          [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Ladegeraet'
          [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Ladegeraet
          [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Auto'
          [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Auto
          [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Garagentor'
          [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Garagentor
          [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Fenster_Links'
          [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Fenster_Links
          [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Temperatur_Kueche'
          [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Temperatur_Kueche
          [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Aussen_Temperatur'
          [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Aussen_Temperatur
          [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Feuchtigkeit_Kueche'
          [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Feuchtigkeit_Kueche
          [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_VL_Temperatur_Heizkoerper'
          [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/VL_Temperatur_Heizkoerper
          [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_RL_Temperatur_Heizkoerper'
          [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/RL_Temperatur_Heizkoerper
          [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser'
          [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/VL_Temperatur_Warmwasser
          [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_RL_Temperatur_Warmwasser'
          [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/RL_Temperatur_Warmwasser
          [17:05:22][D][api:133]: Accepted 192.168.178.10
          [17:05:22][D][api.connection:1554]: raspi (192.168.178.10) connected
          [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1486'
          [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Monat': Sending state '52.9'
          [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Status_Batterie_SoC': Sending state '99'
          [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Status_Ladegeraet': Sending state 'Aus'
          [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Status_Auto': Sending state 'safe'
          [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Status_Garagentor': Sending state 'geschlossen'
          [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Status_Fenster_Links': Sending state 'geschlossen'
          [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Status_Temperatur_Kueche': Sending state '23.9'
          [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Status_Feuchtigkeit_Kueche': Sending state '66'
          [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Heizkoerper': Sending state '22.8'
          [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Heizung_RL_Temperatur_Heizkoerper': Sending state '22.9'
          [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '39'
          [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Heizung_RL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '27.4'
          [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Monat': Sending state '14.2'
          [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Jetzt': Sending state '-22.6'
          [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Jetzt': Sending state '82.3'
          [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Gestern': Sending state '3.8'
          [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Status_Aussen_Temperatur': Sending state '35.8'
          [17:05:44][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1487'
          [17:05:45][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Jetzt': Sending state '71.8'
          [17:05:51][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '38.9'
          [17:06:11][I][safe_mode:042]: Boot seems successful; resetting boot loop counter
          [17:06:11][D][esp32.preferences:143]: Writing 1 items: 0 cached, 1 written, 0 failed
          [17:07:00][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Jetzt': Sending state '-22.5'
          [17:07:01][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Jetzt': Sending state '70.7'
          [17:07:08][D][text_sensor:064]: 'Heizung_RL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '27.3'
          [17:08:00][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Jetzt': Sending state '-22.4'
          [17:08:01][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Jetzt': Sending state '71.1'
          [17:08:08][D][text_sensor:064]: 'Heizung_RL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '27.2'
          [17:08:08][D][text_sensor:064]: 'Status_Aussen_Temperatur': Sending state '35.9'
          [17:09:00][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Jetzt': Sending state '-22.2'
          [17:09:01][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1488'
          [17:09:01][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Jetzt': Sending state '75.1'
          [17:09:02][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Monat': Sending state '53'
          [17:09:30][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Jetzt': Sending state '76.1'
          [17:09:36][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '38.8'
          [17:10:00][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Jetzt': Sending state '-22.1'
          [17:10:01][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Jetzt': Sending state '78.1'
          [17:10:08][D][text_sensor:064]: 'Heizung_RL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '27.1'
          [17:12:46][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Jetzt': Sending state '-21.9'
          [17:12:47][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1489'
          [17:12:48][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Jetzt': Sending state '107.5'
          [17:12:54][D][text_sensor:064]: 'Heizung_RL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '27'
          [17:12:55][D][text_sensor:064]: 'Status_Aussen_Temperatur': Sending state '36.2'
          [17:14:00][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Jetzt': Sending state '-22'
          Das hat leider nichts gebracht. Weiterhin mqtt event error:
          INFO Updating https://github.com/espressif/esp-protocols.git@mdns-v1.8.2
          Processing displaytft (board: esp32-s3-devkitc-1; framework: espidf; platform: https://github.com/pioarduino/platform-espressif32/releases/download/53.03.13/platform-espressif32.zip)
          Platform Manager: Installing https://github.com/pioarduino/platform-espressif32/releases/download/53.03.13/platform-espressif32.zip
          INFO Installing https://github.com/pioarduino/platform-espressif32/releases/download/53.03.13/platform-espressif32.zip
          Downloading  [####################################]  100%
          Unpacking  [####################################]  100%
          Platform Manager: espressif32@53.3.13 has been installed!
          INFO espressif32@53.3.13 has been installed!
          Tool Manager: Installing https://github.com/pioarduino/esp-idf/releases/download/v5.3.2/esp-idf-v5.3.2.zip
          INFO Installing https://github.com/pioarduino/esp-idf/releases/download/v5.3.2/esp-idf-v5.3.2.zip
          Tool Manager: framework-espidf@3.50302.0 has been installed!
          INFO framework-espidf@3.50302.0 has been installed!
          Tool Manager: Installing platformio/toolchain-xtensa-esp-elf @ 13.2.0+20240530
          INFO Installing platformio/toolchain-xtensa-esp-elf @ 13.2.0+20240530
          Tool Manager: toolchain-xtensa-esp-elf@13.2.0+20240530 has been installed!
          INFO toolchain-xtensa-esp-elf@13.2.0+20240530 has been installed!
          Tool Manager: Installing platformio/toolchain-riscv32-esp @ 13.2.0+20240530
          INFO Installing platformio/toolchain-riscv32-esp @ 13.2.0+20240530
          Tool Manager: toolchain-riscv32-esp@13.2.0+20240530 has been installed!
          INFO toolchain-riscv32-esp@13.2.0+20240530 has been installed!
          Tool Manager: Installing espressif/toolchain-esp32ulp @ 2.35.0-20220830
          INFO Installing espressif/toolchain-esp32ulp @ 2.35.0-20220830
          Tool Manager: toolchain-esp32ulp@2.35.0-20220830 has been installed!
          INFO toolchain-esp32ulp@2.35.0-20220830 has been installed!
          Tool Manager: Installing platformio/tool-xtensa-esp-elf-gdb @ 14.2.0+20240403
          INFO Installing platformio/tool-xtensa-esp-elf-gdb @ 14.2.0+20240403
          Tool Manager: tool-xtensa-esp-elf-gdb@14.2.0+20240403 has been installed!
          INFO tool-xtensa-esp-elf-gdb@14.2.0+20240403 has been installed!
          Tool Manager: Installing platformio/tool-riscv32-esp-elf-gdb @ 14.2.0+20240403
          INFO Installing platformio/tool-riscv32-esp-elf-gdb @ 14.2.0+20240403
          Tool Manager: tool-riscv32-esp-elf-gdb@14.2.0+20240403 has been installed!
          INFO tool-riscv32-esp-elf-gdb@14.2.0+20240403 has been installed!
          Tool Manager: Installing https://github.com/pioarduino/esptool/releases/download/v4.8.6/esptool.zip
          INFO Installing https://github.com/pioarduino/esptool/releases/download/v4.8.6/esptool.zip
          Tool Manager: tool-esptoolpy@4.8.6 has been installed!
          INFO tool-esptoolpy@4.8.6 has been installed!
          Tool Manager: Installing tasmota/tool-mklittlefs @ ^3.2.0
          INFO Installing tasmota/tool-mklittlefs @ ^3.2.0
          Tool Manager: tool-mklittlefs@3.2.0 has been installed!
          INFO tool-mklittlefs@3.2.0 has been installed!
          Tool Manager: Installing platformio/tool-cmake @ ~3.30.2
          INFO Installing platformio/tool-cmake @ ~3.30.2
          Tool Manager: tool-cmake@3.30.2 has been installed!
          INFO tool-cmake@3.30.2 has been installed!
          Tool Manager: Installing platformio/tool-ninja @ ^1.7.0
          INFO Installing platformio/tool-ninja @ ^1.7.0
          Tool Manager: tool-ninja@1.10.2 has been installed!
          INFO tool-ninja@1.10.2 has been installed!
          Library Manager: Installing esphome/noise-c @ 0.1.6
          INFO Installing esphome/noise-c @ 0.1.6
          Library Manager: noise-c@0.1.6 has been installed!
          INFO noise-c@0.1.6 has been installed!
          Library Manager: Resolving dependencies...
          INFO Resolving dependencies...
          Library Manager: Installing esphome/libsodium @ 1.10018.4
          INFO Installing esphome/libsodium @ 1.10018.4
          Library Manager: libsodium@1.10018.4 has been installed!
          INFO libsodium@1.10018.4 has been installed!
          Library Manager: Installing bblanchon/ArduinoJson @ 6.18.5
          INFO Installing bblanchon/ArduinoJson @ 6.18.5
          Library Manager: ArduinoJson@6.18.5 has been installed!
          INFO ArduinoJson@6.18.5 has been installed!
           - framework-espidf @ 3.50302.0 (5.3.2)
           - tool-cmake @ 3.30.2
           - tool-esptoolpy @ 4.8.6
           - tool-mklittlefs @ 3.2.0
           - tool-ninja @ 1.10.2
           - tool-riscv32-esp-elf-gdb @ 14.2.0+20240403
           - tool-xtensa-esp-elf-gdb @ 14.2.0+20240403
           - toolchain-esp32ulp @ 2.35.0-20220830
           - toolchain-riscv32-esp @ 13.2.0+20240530
           - toolchain-xtensa-esp-elf @ 13.2.0+20240530
          Installing standard Python dependencies
          Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
          Collecting wheel>=0.35.1
            Downloading https://www.piwheels.org/simple/wheel/wheel-0.45.1-py3-none-any.whl (72 kB)
          Installing collected packages: wheel
          Successfully installed wheel-0.45.1
          [notice] A new release of pip is available: 25.0.1 -> 25.1.1
          [notice] To update, run: pip install --upgrade pip
          Creating a new virtual environment for IDF Python dependencies
          Installing ESP-IDF's Python dependencies
            Using cached https://www.piwheels.org/simple/wheel/wheel-0.45.1-py3-none-any.whl (72 kB)
          Collecting urllib3<2
            Downloading https://www.piwheels.org/simple/urllib3/urllib3-1.26.20-py2.py3-none-any.whl (144 kB)
          Collecting cryptography~=41.0.1
            Downloading cryptography-41.0.7-cp37-abi3-manylinux_2_28_aarch64.whl.metadata (5.2 kB)
          Collecting future>=0.18.3
            Downloading https://www.piwheels.org/simple/future/future-1.0.0-py3-none-any.whl (491 kB)
          Collecting pyparsing<4,>=3.1.0
            Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyparsing/pyparsing-3.2.3-py3-none-any.whl (111 kB)
          Collecting kconfiglib~=14.1.0
            Downloading https://www.piwheels.org/simple/kconfiglib/kconfiglib-14.1.0-py2.py3-none-any.whl (145 kB)
          Collecting idf-component-manager~=2.0.1
            Downloading https://www.piwheels.org/simple/idf-component-manager/idf_component_manager-2.0.4-py3-none-any.whl (151 kB)
          Collecting esp-idf-kconfig<2.0.0,>=1.4.2
            Downloading https://www.piwheels.org/simple/esp-idf-kconfig/esp_idf_kconfig-1.5.0-py3-none-any.whl (44 kB)
          Collecting cffi>=1.12 (from cryptography~=41.0.1)
            Using cached cffi-1.17.1-cp313-cp313-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (1.5 kB)
          Collecting click (from idf-component-manager~=2.0.1)
            Downloading click-8.2.1-py3-none-any.whl.metadata (2.5 kB)
          Collecting colorama (from idf-component-manager~=2.0.1)
            Using cached https://www.piwheels.org/simple/colorama/colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl (25 kB)
          Collecting pyyaml (from idf-component-manager~=2.0.1)
            Using cached PyYAML-6.0.2-cp313-cp313-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (2.1 kB)
          Collecting requests (from idf-component-manager~=2.0.1)
            Downloading requests-2.32.4-py3-none-any.whl.metadata (4.9 kB)
          Collecting requests-file (from idf-component-manager~=2.0.1)
            Downloading https://www.piwheels.org/simple/requests-file/requests_file-2.1.0-py2.py3-none-any.whl (4.2 kB)
          Collecting requests-toolbelt (from idf-component-manager~=2.0.1)
            Downloading https://www.piwheels.org/simple/requests-toolbelt/requests_toolbelt-1.0.0-py2.py3-none-any.whl (51 kB)
          Collecting tqdm (from idf-component-manager~=2.0.1)
            Downloading https://www.piwheels.org/simple/tqdm/tqdm-4.67.1-py3-none-any.whl (78 kB)
          Collecting jsonref (from idf-component-manager~=2.0.1)
            Downloading https://www.piwheels.org/simple/jsonref/jsonref-1.1.0-py3-none-any.whl (9.4 kB)
          Collecting pydantic (from idf-component-manager~=2.0.1)
            Downloading pydantic-2.11.6-py3-none-any.whl.metadata (67 kB)
          Collecting pydantic-core (from idf-component-manager~=2.0.1)
            Downloading pydantic_core-2.35.1-cp313-cp313-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (6.8 kB)
          Collecting pydantic-settings (from idf-component-manager~=2.0.1)
            Downloading pydantic_settings-2.9.1-py3-none-any.whl.metadata (3.8 kB)
          Collecting pycparser (from cffi>=1.12->cryptography~=41.0.1)
            Using cached https://www.piwheels.org/simple/pycparser/pycparser-2.22-py3-none-any.whl (117 kB)
          Collecting annotated-types>=0.6.0 (from pydantic->idf-component-manager~=2.0.1)
            Downloading https://www.piwheels.org/simple/annotated-types/annotated_types-0.7.0-py3-none-any.whl (13 kB)
            Downloading pydantic_core-2.33.2-cp313-cp313-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (6.8 kB)
          Collecting typing-extensions>=4.12.2 (from pydantic->idf-component-manager~=2.0.1)
            Downloading typing_extensions-4.14.0-py3-none-any.whl.metadata (3.0 kB)
          Collecting typing-inspection>=0.4.0 (from pydantic->idf-component-manager~=2.0.1)
            Downloading typing_inspection-0.4.1-py3-none-any.whl.metadata (2.6 kB)
          Collecting python-dotenv>=0.21.0 (from pydantic-settings->idf-component-manager~=2.0.1)
            Downloading https://www.piwheels.org/simple/python-dotenv/python_dotenv-1.1.0-py3-none-any.whl (20 kB)
          Collecting charset_normalizer<4,>=2 (from requests->idf-component-manager~=2.0.1)
            Using cached charset_normalizer-3.4.2-cp313-cp313-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (35 kB)
          Collecting idna<4,>=2.5 (from requests->idf-component-manager~=2.0.1)
            Using cached https://www.piwheels.org/simple/idna/idna-3.10-py3-none-any.whl (70 kB)
          Collecting certifi>=2017.4.17 (from requests->idf-component-manager~=2.0.1)
            Using cached certifi-2025.4.26-py3-none-any.whl.metadata (2.5 kB)
          Downloading cryptography-41.0.7-cp37-abi3-manylinux_2_28_aarch64.whl (4.1 MB)
             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.1/4.1 MB 5.3 MB/s eta 0:00:00
          Using cached cffi-1.17.1-cp313-cp313-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (478 kB)
          Downloading click-8.2.1-py3-none-any.whl (102 kB)
          Downloading pydantic-2.11.6-py3-none-any.whl (444 kB)
          Downloading pydantic_core-2.33.2-cp313-cp313-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (1.9 MB)
             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.9/1.9 MB 5.5 MB/s eta 0:00:00
          Downloading pydantic_settings-2.9.1-py3-none-any.whl (44 kB)
          Using cached PyYAML-6.0.2-cp313-cp313-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (733 kB)
          Downloading requests-2.32.4-py3-none-any.whl (64 kB)
          Using cached certifi-2025.4.26-py3-none-any.whl (159 kB)
          Using cached charset_normalizer-3.4.2-cp313-cp313-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (143 kB)
          Downloading typing_extensions-4.14.0-py3-none-any.whl (43 kB)
          Downloading typing_inspection-0.4.1-py3-none-any.whl (14 kB)
          Installing collected packages: wheel, urllib3, typing-extensions, tqdm, pyyaml, python-dotenv, pyparsing, pycparser, kconfiglib, jsonref, idna, future, colorama, click, charset_normalizer, certifi, annotated-types, typing-inspection, requests, pydantic-core, esp-idf-kconfig, cffi, requests-toolbelt, requests-file, pydantic, cryptography, pydantic-settings, idf-component-manager
          Successfully installed annotated-types-0.7.0 certifi-2025.4.26 cffi-1.17.1 charset_normalizer-3.4.2 click-8.2.1 colorama-0.4.6 cryptography-41.0.7 esp-idf-kconfig-1.5.0 future-1.0.0 idf-component-manager-2.0.4 idna-3.10 jsonref-1.1.0 kconfiglib-14.1.0 pycparser-2.22 pydantic-2.11.6 pydantic-core-2.33.2 pydantic-settings-2.9.1 pyparsing-3.2.3 python-dotenv-1.1.0 pyyaml-6.0.2 requests-2.32.4 requests-file-2.1.0 requests-toolbelt-1.0.0 tqdm-4.67.1 typing-extensions-4.14.0 typing-inspection-0.4.1 urllib3-1.26.20 wheel-0.45.1
          [notice] To update, run: python -m pip install --upgrade pip
          INFO Uploading /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/displaytft/.pioenvs/displaytft/firmware.bin (1117552 bytes)
          INFO Upload took 10.23 seconds, waiting for result...
          INFO OTA successful
          INFO Successfully connected to displaytft @ 192.168.178.160 in 7.148s
          INFO Successful handshake with displaytft @ 192.168.178.160 in 0.120s
          [09:55:42][I][app:135]: ESPHome version 2025.6.0b1 compiled on Jun 14 2025, 09:50:05
          [09:55:42][C][wifi:613]: WiFi:
          [09:55:42][C][wifi:434]:   Local MAC: 30:ED:A0:BB:7D:F8
          [09:55:42][C][wifi:439]:   SSID: 'wibear'[redacted]
          [09:55:42][C][wifi:442]:   IP Address: 192.168.178.160
          [09:55:42][C][wifi:446]:   BSSID: E0:28:6D:FA:32:5C[redacted]
          [09:55:42][C][wifi:446]:   Hostname: 'displaytft'
          [09:55:42][C][wifi:446]:   Signal strength: -39 dB ▂▄▆█
          [09:55:43][C][wifi:455]:   Channel: 1
          [09:55:43][C][wifi:455]:   Subnet: 255.255.255.0
          [09:55:43][C][wifi:455]:   Gateway: 192.168.178.1
          [09:55:43][C][wifi:455]:   DNS1: 192.168.178.1
          [09:55:43][C][wifi:455]:   DNS2: 0.0.0.0
          [09:55:43][C][logger:224]: Logger:
          [09:55:43][C][logger:224]:   Max Level: DEBUG
          [09:55:43][C][logger:224]:   Initial Level: DEBUG
          [09:55:43][C][logger:230]:   Log Baud Rate: 115200
          [09:55:43][C][logger:230]:   Hardware UART: USB_SERIAL_JTAG
          [09:55:43][C][logger:237]:   Task Log Buffer Size: 768
          [09:55:43][C][spi:068]: SPI bus:
          [09:55:43][C][spi:069]:   CLK Pin: GPIO12
          [09:55:43][C][spi:070]:   SDI Pin:
          [09:55:43][C][spi:071]:   SDO Pin: GPIO11
          [09:55:43][C][spi:076]:   Using HW SPI: SPI2_HOST
          [09:55:43][C][ili9xxx:091]: ili9xxx
          [09:55:43][C][ili9xxx:091]:   Rotations: 90 °
          [09:55:43][C][ili9xxx:091]:   Dimensions: 480px x 320px
          [09:55:43][C][ili9xxx:092]:   Width Offset: 0
          [09:55:43][C][ili9xxx:092]:   Height Offset: 0
          [09:55:43][C][ili9xxx:101]:   Color mode: 16bit
          [09:55:43][C][ili9xxx:108]:   18-Bit Mode: YES
          [09:55:43][C][captive_portal:089]: Captive Portal:
          [09:55:43][C][web_server:285]: Web Server:
          [09:55:43][C][web_server:285]:   Address: displaytft.local:80
          [09:55:43][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
          [09:55:43][C][safe_mode:019]:   Boot considered successful after 60 seconds
          [09:55:43][C][safe_mode:019]:   Invoke after 10 boot attempts
          [09:55:43][C][safe_mode:019]:   Remain for 300 seconds
          [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Solar_Einspeisung_Jetzt'
          [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Jetzt
          [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Solar_Einspeisung_Monat'
          [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Monat
          [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Netz_Verbrauch_Monat'
          [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Monat
          [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Batterie_SoC'
          [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Batterie_SoC
          [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Auto'
          [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Auto
          [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Fenster_Links'
          [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Fenster_Links
          [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Temperatur_Kueche'
          [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Temperatur_Kueche
          [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_VL_Temperatur_Heizkoerper'
          [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/VL_Temperatur_Heizkoerper
          [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_RL_Temperatur_Heizkoerper'
          [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/RL_Temperatur_Heizkoerper
          [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser'
          [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/VL_Temperatur_Warmwasser
          [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_RL_Temperatur_Warmwasser'
          [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/RL_Temperatur_Warmwasser
          [09:55:46][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
          [09:55:46][I][mqtt:259]: Connecting
          [09:55:46][D][esp-idf:000]: I (13213) mqtt_client: Client asked to disconnect
          [09:55:46][D][api:133]: Accepted 192.168.178.10
          [09:55:47][D][api.connection:1554]: raspi (192.168.178.10) connected
          [09:56:06][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
          [09:56:08][I][mqtt:300]: Connected
          [09:56:08][W][component:257]: Component mqtt took a long time for an operation (121 ms).
          [09:56:08][W][component:258]: Components should block for at most 30 ms.
          [09:56:08][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Jetzt': Sending state '-69.2'
          [09:56:08][D][esp-idf:000][mqtt_task]: E (32445) mqtt_client: mqtt_message_receive: received a message with an invalid header=0x39
          [09:56:08][D][esp-idf:000]: W (32459) mqtt_client: Publish: Losing qos0 data when client not connected
          [09:56:08][D][esp-idf:000][mqtt_task]: E (32446) mqtt_client: mqtt_process_receive: mqtt_message_receive() returned -2
          [09:56:08][D][esp-idf:000]: W (32463) mqtt_client: Publish: Losing qos0 data when client not connected
          [09:56:08][D][text_sensor:064]: 'Heizung_RL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '26.2'
          [09:56:08][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Jetzt': Sending state '-200.8'
          [09:56:08][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Monat': Sending state '14.6'
          [09:56:08][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '319'
          [09:56:08][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
          [09:56:08][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
          [09:56:08][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
          [09:56:08][E][mqtt.idf:166]: Last captured errno : 0 (Success)
          [09:56:08][D][api:133]: Accepted 192.168.178.10
          [09:56:10][D][api.connection:1554]: raspi (192.168.178.10) connected
          [09:56:11][W][api.connection:121]: raspi (192.168.178.10): Connection reset
          [09:56:25][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
          [09:56:25][I][mqtt:300]: Connected
          [09:56:25][D][esp-idf:000]: E (52002) mqtt_client: Client has not connected
          [09:56:25][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
          [09:56:25][D][esp-idf:000]: E (52009) mqtt_client: Client has not connected
          [09:56:25][D][esp-idf:000]: E (52016) mqtt_client: Client has not connected
          [09:56:25][D][esp-idf:000]: E (52023) mqtt_client: Client has not connected
          [09:56:25][D][esp-idf:000]: E (52029) mqtt_client: Client has not connected
          [09:56:25][D][esp-idf:000]: E (52035) mqtt_client: Client has not connected
          [09:56:25][D][esp-idf:000]: E (52041) mqtt_client: Client has not connected
          [09:56:25][D][esp-idf:000]: E (52048) mqtt_client: Client has not connected
          [09:56:25][D][esp-idf:000]: E (52054) mqtt_client: Client has not connected
          [09:56:25][D][esp-idf:000]: E (52060) mqtt_client: Client has not connected
          [09:56:25][D][esp-idf:000]: E (52066) mqtt_client: Client has not connected
          [09:56:26][D][esp-idf:000]: E (52073) mqtt_client: Client has not connected
          [09:56:26][D][esp-idf:000]: E (52079) mqtt_client: Client has not connected
          [09:56:26][D][esp-idf:000]: E (52085) mqtt_client: Client has not connected
          [09:56:26][D][esp-idf:000]: E (52092) mqtt_client: Client has not connected
          [09:56:26][D][esp-idf:000]: E (52098) mqtt_client: Client has not connected
          [09:56:26][D][esp-idf:000]: E (52116) mqtt_client: Client has not connected
          [09:56:26][D][esp-idf:000][mqtt_task]: E (51999) mqtt_client: mqtt_message_receive: received a message with an invalid header=0x39
          [09:56:26][D][esp-idf:000]: W (52439) mqtt_client: Publish: Losing qos0 data when client not connected
          [09:56:26][D][esp-idf:000][mqtt_task]: E (51999) mqtt_client: mqtt_process_receive: mqtt_message_receive() returned -2
          [09:56:26][D][esp-idf:000]: W (52443) mqtt_client: Publish: Losing qos0 data when client not connected
          [09:56:26][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
          [09:56:26][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
          [09:56:26][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
          [09:56:26][E][mqtt.idf:166]: Last captured errno : 0 (Success)
          [09:56:26][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
          werde noch überprüfen
          Habe ich das richtig verstanden?
          Danke im Voraus und viele Grüße
            ich bekomme hier einen Fehler. Stimmt was mit der Syntax nicht?
              @wibear Bitte als Code </> senden .
              Ich kann Dir nicht im Detail helfen, wollte mit den Antworten von ChatGPT nur ein Anstoß geben.
              Damit ich es an ChatGPT weitergeben kann bitte als Code schicken.
              Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @wibear sagte in ESPHome ESP32-S3 mit MQTT verliert Verbindung:
                letzte LOG
                Dein ESPHome-Log zeigt, dass der MQTT-Client auf deinem ESP32-S3-Board regelmäßig Verbindungsprobleme hat, nachdem MQTT-Subscribe-Textsensoren aktiviert wurden. Hier ist eine Analyse der Ursache und mögliche Lösungen:
                🧠 Problemüberblick
                Der entscheidende Fehler lautet:
                python-repl
                Kopieren
                Bearbeiten
                MQTT_EVENT_ERROR
                Das bedeutet:
                Der ESP empfängt fehlerhaft formatierte MQTT-Nachrichten (ungültige Header).
                Danach bricht die Verbindung ab oder wird als instabil markiert.
                Die Verbindung wird ständig neu aufgebaut (Connected, dann wieder Client has not connected usw.)
                🧪 Wahrscheinliche Ursachen
                🔹 1. Fehlende oder falsche Payloads für mqtt_subscribe-Sensoren
                Dein ESP erwartet Textnachrichten auf z. B. folgendem Topic:
                Wenn hier z. B. ein anderer MQTT-Client binäre Daten, JSON, oder nicht-lesbaren Text sendet, kann das zu einem ungültigen MQTT-Header führen.
                ⚠️ Das passiert häufiger mit ioBroker oder Node-RED, wenn z. B. msg.payload nicht als einfacher String gesendet wird.
                🔹 2. Mismatch zwischen Publisher und ESPHome-Abo
                Beispiel: Wenn mqtt_subscribe einen Textsensor erwartet, aber das Topic z. B. retain-Nachrichten mit falschem Format enthält (z. B. boolean statt String), stürzt der MQTT-Parser im ESP ab.
                ✅ Lösungsvorschläge
                ✔️ 1. Überprüfe die Payloads auf den Topics
                Nutze MQTT.fx, MQTT Explorer o. ä., um z. B. das hier zu prüfen:
                usw.
                Stelle sicher, dass ausschließlich gültige Textwerte (Strings) gesendet werden, z. B.:
                "33.2"
                "An"
                "Aus"
                Nicht:
                true      // → falscher Typ
                {...}     // → JSON-Objekt, falsch
                "some\ninvalid\0text" // → ungültige Steuerzeichen
                ✔️ 2. Teste das MQTT-Abonnement temporär mit nur einem mqtt_subscribe
                Kommentiere alle text_sensor außer einem:
                text_sensor:
                    topic: esphome/DisplayTFT/Test
                Dann sende gezielt gültige Testwerte und schau, ob der ESP stabil bleibt.
                ✔️ 3. MQTT-Log im Broker aktivieren
                In ioBroker (wenn du Mosquitto nutzt), aktiviere Debug-Logs, um zu sehen, was genau an den ESP gesendet wird. Es hilft dir auch, retain-Werte zu analysieren.
                ✔️ 4. ESPHome auf Arduino statt ESP-IDF framework setzen
                Der Fehler tritt in der esp-idf MQTT-Client-Implementierung auf:
                esp32:
                  framework:
                    type: arduino  # ← statt "espidf"
                → Arduino verwendet eine robustere MQTT-Client-Bibliothek für einfache Fälle.
                📌 Fazit
                Dein ESP32-S3 erhält MQTT-Nachrichten mit ungültigen Inhalten oder Format, was zu instabiler Verbindung führt. Am wahrscheinlichsten sind:
                Falsches Datenformat im MQTT-Topic
                Binärdaten oder Nicht-Strings bei mqtt_subscribe
                Fehlerhafte retain-Nachrichten aus früheren Tests
                  Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by
                  aber vielleicht mir 😉
                  geht es um ESP Home = offTopic - microcontroller oder um den ESP-Home Adapter?
                  Die
                  wären ja ganz woanders zu suchen.
                    und anschließendes LOG
                    Das ist eine sehr gute Nachricht: Dein ESP32-S3 funktioniert jetzt stabil mit den mqtt_subscribe-Textsensoren, nachdem du den ESPHome-Code erfolgreich neu kompiliert und geflasht hast. Du musst on_message offenbar nicht als Workaround einsetzen – die ursprüngliche mqtt_subscribe:-Konfiguration läuft jetzt fehlerfrei.
                    🔎 Was ist passiert?
                    Dein aktueller Log zeigt:
                    Verbindung bleibt stabil
                    Alle text_sensor vom Typ mqtt_subscribe empfangen korrekt ihre Werte
                    Keine Abbrüche oder MQTT-Fehler
                    Sogar die boot loop counter-Logik wurde erfolgreich zurückgesetzt → kein Crash oder Absturz mehr
                    🧠 Vermutliche Ursache vorher
                    Basierend auf deinem vorherigen Problemverlauf war wahrscheinlich einer dieser Punkte ausschlaggebend:
                    Falsche oder beschädigte MQTT-Nachricht (z. B. nicht lesbarer Header bei retained topics)
                    Framework oder ESPHome-Version war nicht 100 % kompatibel
                    Früherer mqtt_subscribe-Sensor war nicht korrekt definiert (z. B. Tippfehler oder ungültige Zeichen)
                    ✅ Empfehlung
                    Da es jetzt läuft:
                    Lass mqtt_subscribe aktiv – du brauchst on_message nicht.
                    Falls du einzelne Topics manuell steuerst (z. B. aus ioBroker), achte immer darauf, nur gültige Textwerte (Strings) zu veröffentlichen.
                    🔧 Bonus: Retained-Messages prüfen
                    Wenn du wieder auf Probleme stößt: Nutze MQTT Explorer oder einen MQTT-Client, um retained Topics zu prüfen und bei Bedarf zu löschen – ungültige Daten bleiben sonst dauerhaft im Broker.
                      esphome:
                      esp32:
                        framework:
                          type: esp-idf
                      # Enable logging
                      logger:
                      # Enable Home Assistant API
                      api:
                        encryption:
                          key: "oLqhzrUCfhqRKZXIH6+wajtLeBwaVt03e/YAfM8woSU="
                      ota:
                        - platform: esphome
                          password: "0cb05a749c68876ca294cc4b645222ca"
                      wifi:
                        ssid: !secret wifi_ssid
                        password: !secret wifi_password
                      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                        ap:
                          ssid: "Displaytft Fallback Hotspot"
                          password: "O4s50tPm0qCc"
                      captive_portal:
                      # Enable MQTT
                      mqtt:
                          discovery: true
                          port: 1883
                      # Subscribe data
                      sensor:
                       - platform: mqtt
                         state_topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Jetzt
                        @mcu
                        In meinem vorherigen Post habe ich die topics überprüft: sie scheinen alle die Daten zu liefern.
                        Debug in MQTT habe ich jetzt aktiviert.
                        Da war doch ursprünglich Arduino. Ich habe auf Deinen Vorschlag hin, das mit ESP-IDF versucht: keine Änderung.
                          wibear @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in ESPHome ESP32-S3 mit MQTT verliert Verbindung:
                          Klar, es geht um ESP-Home Adapter...
                            @wibear Es sind Antworten von ChatGPT, da kann man nur probieren.
                            Du nutzt in deinem aktuellen ESPHome YAML folgenden Block:
                            sensor:
                             - platform: mqtt
                            Das sieht fast korrekt aus – aber ein wichtiger Hinweis:
                            ⚠️ mqtt als sensor-Plattform wird von ESPHome nicht unterstützt
                            ESPHome unterstützt keine direkte Verwendung von:
                            platform: mqtt
                            für einen Sensor. Das ist ein Feature von Home Assistant, nicht ESPHome.
                            ✅ Was stattdessen funktioniert in ESPHome
                            Du musst den mqtt_subscribe-Ansatz nutzen:
                            📌 Beispiel für einen mqtt_subscribe Sensor als text_sensor:
                            text_sensor:
                                name: "Solar Einspeisung Jetzt"
                            Falls du numerische Werte brauchst, kannst du zusätzlich einen internen Sensor anlegen, der den Text in eine Zahl wandelt (z. B. über einen Lambda-Ausdruck).
                            🧠 Alternativen (nur in Sonderfällen nötig)
                            Wenn du wirklich aus ESPHome heraus jede beliebige MQTT-Nachricht abfangen und verarbeiten willst, kannst du on_message mit mqtt.on_message verwenden (fortgeschritten):
                            mqtt:
                              on_message:
                                  then:
                                    - lambda: |-
                                        ESP_LOGD("mqtt", "Nachricht: %s", x.c_str());
                            Aber: Damit kannst du nicht direkt einen Sensor erzeugen, sondern musst die Werte selbst puffern/verarbeiten.
                            ✅ Empfehlung für dich
                            Wenn du die Daten wie üblich über MQTT übergibst und im Display zeigen willst:
                            Nutze mqtt_subscribe (wie oben)
                            Bleibe bei text_sensor, es sei denn, du brauchst einen sensor mit float-Werten (dann: Lambda wandeln)
                            Lass framework: esp-idf aktiv, wenn jetzt alles stabil läuft
                            Komplettbeispiel von ChatGPT
                            esphome:
                            esp32:
                              framework:
                                type: esp-idf
                            # Enable logging
                            logger:
                            api:
                              encryption:
                            ota:
                            wifi:
                              ap:
                            captive_portal:
                            mqtt:
                              discovery: true
                              port: 1883
                            # 🔹 Schritt 1: Text-Sensor, empfängt MQTT-String
                            text_sensor:
                                internal: true
                                on_value:
                                  then:
                                    - lambda: |-
                                        // 🔹 Schritt 2: Text in float umwandeln und setzen
                                        float val = atof(x.c_str());
                                        id(solar_einspeisung_jetzt_sensor).publish_state(val);
                            # 🔹 Schritt 3: Eigener float-Sensor, der aus Text gespeist wird
                            sensor:
                              - platform: template
                                unit_of_measurement: "W"
                                accuracy_decimals: 1
                            Vielleicht kann @ticaki oder @Dutchman helfen?
                              Das Problem ist, dass es eine kurze Weile läuft und danach nicht mehr mit unzähligen Warnmeldungen:
                              Ich überlege es mir, eine 2. MQTT Instanz extra dafür zu benutzen?
                              Auf jeden Fall vielen Dank für Deine Unterstützung und einen schönen Sonnabend.
                                Danke für den Hinweis – wenn der ESP nach kurzer Laufzeit unzählige Warnungen ausgibt und die MQTT-Verarbeitung stoppt, liegt sehr wahrscheinlich ein Speicher- oder Ressourcenproblem vor, vor allem bei vielen mqtt_subscribe-Topics und gleichzeitiger Verarbeitung über Lambda-Funktionen.
                                🧠 Mögliche Ursachen für dein Problem:
                                1. Zu viele MQTT-Subscriptions
                                  ESPHome (besonders auf dem ESP32-S3 mit esp-idf) ist bei vielen mqtt_subscribe-Textsensoren empfindlich, insbesondere wenn:
                                Jeder Sensor in kurzer Zeit aktualisiert wird
                                Viele Topics gleichzeitig abonniert sind
                                Jede Nachricht per lambda ausgewertet wird (wie bei der Float-Umwandlung)
                                → Das kann den Task-Speicher oder den MQTT-Handler überlasten.
                                1. Fehlende Speicherfreigabe / Buffer-Überlauf
                                  Der on_value:-Lambda legt ggf. bei jeder MQTT-Nachricht einen Float-Wert an, ohne Pufferung oder Zeitabstand → das kann zu einer Flut von Speicheroperationen führen, besonders bei vielen Topics mit hoher Update-Rate.
                                ✅ Lösungsvorschläge (step-by-step)
                                ✅ 1. Begrenze Anzahl gleichzeitig aktiver mqtt_subscribe-Sensoren
                                Teste probeweise nur mit 2 oder 3 Topics, z. B.:
                                text_sensor:
                                    topic: esphome/DisplayTFT/Test1
                                    on_value:
                                      then:
                                        - lambda: |-
                                            id(sensor_test_1).publish_state(atof(x.c_str()));
                                ✅ 2. Füge Logging bei jedem Empfang hinzu (nur Debugzwecke)
                                logger:
                                  level: DEBUG
                                Oder in der Lambda:
                                cpp
                                ESP_LOGD("mqtt", "MQTT-Wert empfangen: %s", x.c_str());
                                Damit siehst du, ob Nachrichten zu oft oder zu schnell kommen.
                                ✅ 3. Füge einen Filter hinzu, um nur Werte zu publizieren, wenn sie sich wirklich ändern
                                on_value:
                                  then:
                                    - lambda: |-
                                        if (fabs(val - id(sensor_test_1).state) > 0.1) {
                                          id(sensor_test_1).publish_state(val);
                                Das reduziert die Anzahl der publish_state()-Aufrufe und entlastet die CPU.
                                ✅ 4. Nutze dedizierte text_sensor nur für Strings, und fasse Daten ggf. zusammen
                                Wenn du z. B. mehrere Werte gleichzeitig senden kannst (z. B. JSON wie {"solar": 82.5, "netz": 71.2}), kannst du:
                                einen einzigen mqtt_subscribe verwenden
                                und die Werte intern verteilen
                                💡 Alternativ (stabilster Weg): on_message: zentral verwenden
                                Anstelle von 15× mqtt_subscribe, kannst du mit mqtt.on_message: alle Nachrichten zentral verarbeiten:
                                mqtt:
                                  on_message:
                                      then:
                                        - lambda: |-
                                            id(sensor_solar).publish_state(val);
                                sensor:
                                → Spart massiv Ressourcen und ist deutlich robuster.
                                📌 Fazit
                                Wenn du viele MQTT-Werte brauchst und es stabil bleiben soll:
                                Verwende lieber mqtt.on_message zentral statt viele mqtt_subscribe.
                                Begrenze Aktualisierungsfrequenz und publish_state-Events.
                                Optional: aggregiere Daten in JSON-Form.
                                  @ticaki @Dutchman ESPHome ESP32-S3 mit MQTT verliert Verbindung:
                                  Hallo zusammen, könnet Ihr vielleicht Euren Senf dazugeben?
                                  Danke und Grüße
                                    Das habe ich schon auch ausprobiert: immer dasselbe...
                                    Deswegen musste ich extra ESP32-S3 mit PSRAM nehmen.
                                    Gute Idee, mache ich.
                                    Sehr gute Sache, mache ich auch.
                                    Muss ich erstmal rausbekommen, wie das geht...
                                      MCU @wibear last edited by
                                      Super Entscheidung – die zentrale Nutzung von mqtt.on_message: ist deutlich effizienter und stabiler, vor allem bei vielen Topics. Ich zeige dir jetzt, wie du das sauber aufbaust:
                                      ✅ Zentrales MQTT-Handling mit mqtt.on_message
                                      Statt für jeden Wert einen eigenen mqtt_subscribe zu verwenden, fängst du alle Nachrichten in einem zentralen Block ab – und entscheidest dann per topic, was damit passiert.
                                      🔧 Beispiel: Zwei MQTT-Werte zentral empfangen und verarbeiten
                                      esphome:
                                      esp32:
                                        framework:
                                          type: esp-idf
                                      logger:
                                      api:
                                        encryption:
                                          key: "DEIN_KEY"
                                      ota:
                                        password: "DEIN_PASSWORT"
                                      wifi:
                                        ap:
                                      captive_portal:
                                      mqtt:
                                        broker: 192.168.178.10
                                        username: !secret mqtt_username
                                        password: !secret mqtt_password
                                        client_id: DisplayTFT
                                        topic_prefix: esphome
                                        on_message:
                                            then:
                                              - lambda: |-
                                                  id(sensor_solar_einspeisung).publish_state(val);
                                            then:
                                              - lambda: |-
                                                  id(sensor_netz_verbrauch).publish_state(val);
                                      sensor:
                                          name: "Netz Verbrauch Jetzt"
                                      💡 Erklärung
                                      Abschnitt	Bedeutung
                                      mqtt.on_message:	Fängt MQTT-Nachrichten für bestimmte Topics ab
                                      lambda:	Verarbeitet den empfangenen Wert (x)
                                      atof(x.c_str())	Wandelt den Text in eine Zahl um
                                      template sensor	Hält den aktuellen Float-Wert, damit du ihn anzeigen oder weiterverwenden kannst
                                      🔁 Vorteile gegenüber mqtt_subscribe
                                      ✅ Kein RAM-Leak bei vielen Topics
                                      ✅ Bessere Performance
                                      ✅ Saubere zentrale Logik
                                      ✅ Keine 20× text_sensor, sondern alles an einem Ort
                                        @mcu
                                        Danke, danke, werde ich morgen umsetzen…
                                        514
