    4. Kann Werte in RULES JS nicht bearbeiten
      dexic last edited by
      Ich denke, dass der Bug eindeutig ist.
      Genutzt wurden Firefox und Chromium - beide mit gleichem Effekt. Ich kann die Werte in den Textfeldern nicht bearbeiten, um >< Abfragen in Aktionen umzusetzen.
      Auch die Abfrage >= wird direkt in = zurückgeschaltet, sobald ich versuche, einen Wert einzugeben.
      Asgothian mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @dexic last edited by
        @dexic Details bitte:
        • Web- Browser version
        • OS Version des Rechners von dem aus probiert wurde
        • OS des ioBroker
        • JS-Controller version
        • Adapter Version
        • Betroffenes Rules Skript (mindestens 1)
        A.
        • mcm1957
          mcm1957 @dexic last edited by mcm1957
          @dexic said in Kann Werte in RULES JS nicht bearbeiten:
          Ja auch ich sehe dass dieses Posting zu 100% fehlerhaft ist.
          Ziemlich unklare Beschreibung.
          Keinerlei Versionsangaben.
          Bitte bei ALLEN Problemen immer die benutzten Versionen angeben:
          • Version des Adapters
          • Version des js-controllers
          • Version des admin Adapters
            dexic @mcm1957 last edited by dexic
            Da das so ein gravierender Fehler war, habe ich gedacht, dass das versionsunabhängig wäre.
            1. Web- Browser version
              Firefox 139.0.4
              Chromium 137.0.7151.103
            2. OS Version des Rechners von dem aus probiert wurde
              Arch Linux Kernel 6.15.1 mit Wayland
            3. OS des ioBroker
              Linux raspberrypi 6.12.20+rpt-rpi-v8
            4. JS-Controller version
              7.0.6
            5. Adapter Version
              Welcher Adapter genau?
            6. Betroffenes Rules Skript (mindestens 1)
              "triggers": [
                  "id": "TriggerState",
                  "acceptedBy": "triggers",
                  "_id": 1749720585668,
                  "tagCard": "on change",
                  "oid": "0_userdata.0.enphase.inventory.0.devices.0.percentFull",
                  "oidRole": "state",
                  "oidType": "number",
                  "oidWrite": true,
                  "oidRead": true
              "conditions": [
                    "id": "ConditionState",
                    "acceptedBy": "conditions",
                    "_id": 1749721031104,
                    "tagCard": "=",
                    "value": "9000",
                    "useTrigger": true,
                    "oidRole": "state",
                    "oidWrite": true,
                    "oidRead": true
              "justCheck": true,
              "actions": {
                "then": [
                    "id": "ActionSetState",
                    "acceptedBy": "actions",
                    "_id": 1749721391038,
                    "tagCard": "control",
                    "oid": "tesla-motors.0.LRW3E7FA3MC336329.remote.set_charging_amps-charging_amps",
                    "value": 0,
                    "oidRole": "level",
                    "oidWrite": true,
                    "oidRead": true
                    "_id": 1749721697794,
                    "oid": "tesla-motors.0.LRW3E7FA3MC336329.remote.charge_stop",
                    "value": true,
                    "oidRole": "button",
                    "oidType": "boolean",
                    "oidWrite": true,
                    "oidRead": true
                "else": []
            • mcm1957
              Adapter Version
              javascript adapter
                @mcm1957
                Javascript-Adapter 8.9.2
                • Asgothian
                  @dexic @mcm1957
                  Ich kann bestätigen das zwischen version 8.8.3 und 8.9.2 sich das Verhalten des Rules-Adapters deutlich verschlechtert hat:
                  Sobald eine Regel geändert wird kommt sofort die Abfrage zum speichern / abbrechen. Wird diese nicht beachtet kann das Skript nicht weiter bearbeitet werden und Anpassungen werden im UI nicht weiter übernommen. Das ist mindestens mal auffällig, aus meiner Sicht auch ein Bug.
                  Siehe animated gif als attachment
                  A.
                  D mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    dexic @Asgothian last edited by
                    @asgothian
                    Das Problem mit dem Speichern habe ich bemerkt. Trotzdem kann ich keine Eingaben machen. Das geht viel weiter, als das wohl beabsichtigt war.
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Asgothian last edited by mcm1957
                      @asgothian
                      Ev. teste mal mit der aktuellen 9.x.x BETA und schreib bei aktuellen Fehlern im 9.x.x Test Topic eine Meldung. Ich nehme an Bluefox liest die dort am ehesten. Alternative: Issue beim Adapter.
                      Hier liest Bluefox ziemlich sicher nicht aktiv mit.
                      https://forum.iobroker.net/topic/81247/tester-für-javascript-9-0-1-gesucht
                      Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @mcm1957 last edited by
                        @mcm1957 Nach meinen Tests ist der Effekt in 9.0.3 nicht mehr vorhanden.
                        A
                        307
