      peterfido @TT-Tom last edited by peterfido
      @tt-tom Wenn ich die Datenpunkte direkt, ohne alias hole, passt die Farbe. Allerdings habe ich unterschiedliche für soll und ist, so dass ich das nicht mal eben pauschal ändern kann. Evtl. passt da was mit .ACTUAL nicht.
        TT-Tom @peterfido last edited by
        @peterfido
        Im Script wird immer Actual ausgewertet
        True ist onColor und false offColor.
        P T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @tt-tom ich weiß. Unter der 4.0.5 funktioniert das auch noch. Da ich die Skript-Engine aktualisiert habe, und es heißt, dass man dafür auch die aktuelle Version vom NS-Panel-Skript braucht, habe ich das mit aktualisiert. Die aufgetrenen Probleme damit habe ich gleich hier gemeldet.
          Einige schreiben ja, dass ihr Panel nicht mehr reagiert / sich aufhängt. Das könnte mit der Änderung am Entity-Watcher zu tun haben. Dass die Farben von onColor trotz einem false genommen wird, irgendwo anders dran.
            ticaki @TT-Tom last edited by
            @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @peterfido
            Wenn ich das richtig sehe - link auf meinen fork https://github.com/ticaki/nspanel-lovelace-ui/blob/5803a489f5877be8378c2d549fc1f559b1e4e0b3/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts#L4988
            wird der wert von Actual genommen und dann von Set überschrieben.
              ticaki @peterfido last edited by ticaki
              @peterfido
              Ich glaube nicht dass das ein "Fehler" ist. In dem teil vom Code wurde schon länger nichts mehr geändert und SET wurde soweit ich weiß schon immer nach ACTUAL verwendet. Das hat teils damit zu tun, das Adapter mit Verzögerung Werte bestätigen und es zu einem springen/flackern führt, wenn der Nutzer einen Schalter auf true stellt, der anschließend auf false springt und dann wenn der Wert bestätigt ist wieder zurück auf true.
              Sind deine ACTUAL und SET Werte typischerweise ungleich? Oder ist das nur ein Zustand der durchs updaten herbeigeführt wurde und so normalerweise nicht vorkommt?
                peterfido @ticaki last edited by
                @ticaki Die sind schonmal ungleich. Ich unterscheide zwischen soll und ist. Das Set im alias wird nur durch die NSPanel genutzt. Abgeschaltet wird SPS intern nach Zeitablauf. Da geht nur ACTUAL auf false.
                Der Fehler ist ja durchaus durch Dich gefunden. Es fehlt mir der Sinn, erst ACTUAL abzufragen und im nächsten Schritt durch SET zu ersetzen. Wenn z.B. die Sicherung ausgelöst hat, bleibt ACTUAL auch false, egal, ob soll ein gesetzt wurde.
                Das von mir auf axios geänderte 4.0.5 läuft weiterhin fehlerfrei unter der Skript-Engine 8.9.2.
                • Nobody else
                  Nobody else last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  ich habe auch Probleme in der Farbe der Icons, vorher war es so das bei Lampe an das Icon die Farbe des Lichtes hatte und bei aus war es grau, jetzt hat es bei aus die letzte Farbe des Lichtes nur viel dunkler und wenn ich die Lampe sehr dunkel Stelle ist das Icon schwarz und somit nicht mehr zu sehen, habe nur auf das aktuelle Skript geupdatet.
                    Wuschl @Nobody else last edited by
                    Servus, bei dem IconScreensaverEntity wird mir nur ein Icon angezeigt, die Farbe wechselt. An was kann das liegen?
                     // Status Icon
                        mrIcon1ScreensaverEntity: {
                            ScreensaverEntity: 'Meine_Geräte.0.Garage.Garage_stellung_NSPanel',
                            ScreensaverEntityIconOn: 'garage-open-variant',
                            ScreensaverEntityIconOff: 'garage-variant-lock',
                            ScreensaverEntityValue: null,
                            ScreensaverEntityValueDecimalPlace: null,
                            ScreensaverEntityValueUnit: null,
                            ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                            ScreensaverEntityOffColor: MSGreen
                      @peterfido
                      es gibt jetzt eine neue DEV-Version von @ticaki für das Problem mit den Datenpunkten.
                      Actual und Set, wird intern noch ausgewertet.
                        TT-Tom @Wuschl last edited by
                        @wuschl
                        zeige bitte die Objektdaten vom Datenpunkt.
                        P W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @tt-tom Wenn ich mir den von @ticaki verlinkten Code https://github.com/ticaki/nspanel-lovelace-ui/blob/5803a489f5877be8378c2d549fc1f559b1e4e0b3/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts#L4978
                          ansehe, wird bei vorhandenem GET ein Watcher eingerichtet, bei zusätzlich vorhandenem ACTUAL der nächste Watcher und gibt es ein SET ein dritter Watcher, und so weiter (on_actual, on_set, on).
                                      if (existsState(pageItem.id + '.GET')) {
                                          val = getState(pageItem.id + '.GET').val;
                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.GET');
                                      if (pageItem.monobutton != undefined && pageItem.monobutton == true) {
                                          if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                              val = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL');
                                      } else {
                                          if (existsState(pageItem.id + '.SET')) {
                                              val = getState(pageItem.id + '.SET').val;
                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.SET');
                                      if (existsState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL')) {
                                          val = getState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL').val;
                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_ACTUAL');
                                      if (existsState(pageItem.id + '.ON_SET')) {
                                          val = getState(pageItem.id + '.ON_SET').val;
                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_SET');
                                      if (existsState(pageItem.id + '.ON')) {
                                          val = getState(pageItem.id + '.ON').val;
                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON');
                            Wuschl @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom
                              "common": {
                                "name": "Garage_stellung_NSPanel",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "role": "state",
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": ""
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "_id": "Meine_Geräte.0.Garage.Garage_stellung_NSPanel",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1666114698932
                              @peterfido
                              Ich hab nur das any entschärft. Das Verhalten von actual und set ist eine Design Entscheidung, da muss @Armilar oder @TT-Tom eine Entscheidung treffen.
                                @wuschl
                                Dein Type ist String, was für Werte stehen dort dann drin??
                                  @tt-tom On und OFF
                                  teletapi T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • teletapi
                                    teletapi @Wuschl last edited by teletapi
                                    Guten Morgen, ich komm im Moment nicht weiter könntet Ihr mir mal auf die Sprünge helfen. Ich hatte mir in den letzten tagen ein paar Seiten auf meinem NS Panel eingerichtet unter anderem auch 2 Subpages, jetzt wollte ich gern eine Subpage einer Subpage erstellen .
                                    "Leuchten_subpages" darunter als weitere Subpage dann "Leuchten_subpages_2"
                                    So das ich aus der Seite "Beleuchtung" eine weitere Unterseite (subpage) Beleuchtung 2 navigieren kann.
                                    So wie es jetzt mit der Config ist kommt beim "Rechts" navigieren die seite Beleuchtung und wenn ich weiter nach Rechts navigiere dann Beleuchtung 2. Das ist aber doch nicht ganz richtig so eigentlich müsste ich auf der seite Beleuchtung doch eine Möglichkeit haben direkt in die Subpage Beleuchtung 2 zu kommen und als Parent seite dann wieder die "Beleuchtung"
                                    Wäre nett wenn sich das mal jemand anschauen kann, ich tu mich da mal wieder ziemlich schwer, obwohl ich die Wiki bereits stundenlang gelesen habe stoße ich immer wieder arg an meine Grenzen
                                    Hier meine Config
                                    //-- Anfang für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                                    //-- Start for your own pages -- some self-defined aliases required ----------------
                                    let Program_subpages: PageType =
                                        'type': 'cardEntities',
                                        'heading': 'Programmseite',
                                        'useColor': true,
                                        'items': [
                                            { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1', targetPage: 'Abfall', name: 'Abfallkalender'},
                                            { navigate: true, id: null, targetPage: 'GuestWifi', onColor: White, name: 'Gäste WLAN'},
                                    let Leuchten_subpages: PageType =
                                        'heading': 'Beleuchtung',
                                        'useColor': true,
                                        'items': [
                                            { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Hue_Flur_unten.Flur_unten', targetPage: 'FlurHue', name: 'Hue Flur'},
                                            { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Hue_deckenlicht', targetPage: 'Kueche', onColor: White, name: 'Küche'},
                                            { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Badezimmer.Badezimmer_Licht', targetPage: 'Bad', onColor: White, name: 'Badezimmer'},
                                            { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Hue_Flur_Mitte.Treppenlicht', targetPage: 'Treppenlicht', onColor: White, name: 'Treppenlicht'},
                                    let Leuchten_subpages_2: PageType =
                                        'heading': 'Beleuchtung 2',
                                        'useColor': true,
                                        'items': [
                                            { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Bett1', targetPage: 'Schlafzimmer', name: 'Bett'},
                                    let Abfall: PageType =
                                                'heading': 'Abfallkalender',
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'parent': Program_subpages,
                                                'items': [
                                                    { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1',icon: 'trash-can'},
                                                    { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event2',icon: 'trash-can'},
                                                    { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event3',icon: 'trash-can'},
                                                    { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event4',icon: 'trash-can'},
                                                    { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event5',icon: 'trash-can'}
                                    let GuestWifi: PageType =
                                        'type': "cardQR",
                                        'heading': "Gäste Wlan",
                                        'subPage': true,
                                        'items': [{ id: 'alias.0.NSPanel.Guest_Wifi',
                                                   hidePassword: true, // true = Switch; false = Password
                                                   hideEntity2: false,   // true = Switch or Password is Hide
                                                   autoCreateALias: true}
                                    let FlurHue: PageType =
                                                'heading': 'Hue Flur',
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'parent': Leuchten_subpages,
                                                'items': [
                                                    { id: 'alias.0.NSPanel.Hue_Flur_unten.Flur_unten'},
                                                    { id: 'alias.0.NSPanel.Hue_Flur_unten.Flur_unten_Haustür'},
                                                    { id: 'alias.0.NSPanel.Hue_Flur_Mitte.Kleiner_Flur_Mitte'},
                                                    { id: 'alias.0.NSPanel.Hue_Flur_Mitte.Flur_Mitte'}
                                    let Kueche: PageType =
                                                'heading': 'Küche',
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'items': [
                                                    { id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Hue_deckenlicht'},
                                                    { id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Abzugshaube'}
                                    let Schlafzimmer: PageType =
                                                'heading': 'Schlafen',
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'items': [
                                                    { id: 'alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Bett1'},
                                                    { id: 'alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Bett2'},
                                                    { id: 'alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Bett3'}
                                    let Bad: PageType =
                                                'heading': 'Badezimmer',
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'items': [
                                                    { id: 'alias.0.NSPanel.Badezimmer.Badezimmer_Licht'}
                                    let Treppenlicht: PageType =
                                                'heading': 'Treppenlicht',
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'items': [
                                                    { id: 'alias.0.NSPanel.Hue_Flur_Mitte.Treppenlicht'}
                                    let Rolladen: PageType =
                                                'heading': 'Rolladen',
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': false,
                                                'parent': undefined,
                                                'items': [
                                                    { id: 'alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Rolladen',icon: 'window-shutter',name: 'Rolladen-Schlafen',interpolateColor: true},
                                                    { id: 'alias.0.NSPanel.Ankleidezimmer.Rolladen',icon: 'window-shutter',name: 'Rolladen-Ankleide',interpolateColor: true}
                                    //-- https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-%E2%80%90-Typen_How-2_Beispiele
                                    //-- ENDE für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich -------------------------
                                    //-- END for your own pages -- some self-defined aliases required ------------------------
                                    Und hier die einträge im bereich der pages
                                    export const config: Config = {
                                        // Seiteneinteilung / Page division
                                        // Hauptseiten / Mainpages
                                        pages: [
                                            NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                                            Leuchten_subpages,
                                            Leuchten_subpages_2,
                                            Rolladen,
                                            Program_subpages,
                                                //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                                        // Unterseiten / Subpages
                                        subPages: [
                                            NSPanel_Service_SubPage, //Auto-Alias Service Page (only used with cardUnlock)
                                            NSPanel_Infos, //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Wifi_Info_1, //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Wifi_Info_2, //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Sensoren, //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Hardware, //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_IoBroker, //Auot-Alias Service Page
                                            NSPanel_Einstellungen, //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Screensaver, //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_ScreensaverDimmode, //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_ScreensaverBrightness, //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_ScreensaverLayout, //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_ScreensaverWeather, //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_ScreensaverDateformat, //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_ScreensaverIndicators, //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Relays, //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Script, //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Firmware, //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_FirmwareTasmota, //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_FirmwareBerry, //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_FirmwareNextion, //Auto-Alias Service Page
                                            Abfall,
                                            GuestWifi,
                                            Kueche,
                                            FlurHue,
                                            Schlafzimmer,
                                            Treppenlicht,
                                            Bad,
                                      peterfido @teletapi last edited by
                                      @teletapi Scheint, als ob Du die Pages unter Subpages und die Subpages unter Pages eingetragen hast. Das würde ich erst korrigieren und dann weitersehen.
                                        @ticaki Läuft ja bei mir. Geht eher um die zukünftigen Probleme anderer User.
                                        teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • teletapi
                                          teletapi @peterfido last edited by teletapi
                                          @peterfido zb. um meine. Jetzt bin ich gerade mal überfordert 😉
                                          Ich habe jetzt gerade mal die Tasmota Firmware 15.0.0 geupdatet funktioniert, nach dem Update muss das NSPanel aber kurz vom Strom genommen werden.
                                          Das Update per Panel aufforderung hat nicht funktioniert
                                            TT-Tom last edited by TT-Tom
                                            @teletapi
                                            hast du dir diese Seite schon mal genauer angesehen, dort sind alle Parameter beschrieben.
                                            Deine Subpages sind falsch konfiguriert und liegen nicht unter Subpages. Du hats auch keine Hauptseite/ Navipunkt, der auf deine Subpages verweist.
                                            Die anderen Subpages hast du doch richtig angelegt, schau dir das in Ruhe nochmal an.
                                            teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7748
                                            6676712
