    4. JSON Wert auslesen. Hilfe
    • N
      nelzon last edited by
      Hey Leute
      ich habe die Suche bemüht und viele Zeilen ausprobiert, aber ich schaffe es nicht den Dimmwert auszulesen.
      Ich erhalte folgendes, wenn ich http://192.168.70.39/control?cmd=nfx+state auslese
      "plugin": "124",
      "log": "NeoPixelBus: unknown command: state"
      "plugin": "124",
      "mode": "on",
      "lastmode": "on",
      "fadetime": "1000",
      "fadedelay": "0",
      "dim": "70",
      "rgb": "a24911",
      "bgcolor": "ff0000",
      "pixelcount": "184"
      nun versuche ich mich (das erste mal in meinem Leben) mit JS
      folgendes bringt mich aber nicht zum Ergebnis einen Wert in IoBroker zu erhalten, um beispielsweise damit weiterzuarbeiten
      const request = require('request');
      const link = 'http://192.168.70.39/control?cmd=nfx+state';
      createState('Dimmwert', "", {
          desc: 'Dimmwert',
          type: 'string',
          role: 'value'
      function auslesen() {
          request(link, function(error, response, body) {
              if(error) log('Fehler request: ' + error, 'error');
              else {
                  var obj = JSON.parse(body);
                  setState('Dimmwert', obj.dim);
      schedule('*/1 * * * *', auslesen);  // alle 1 Minuten
      Jemand ne Idee was falsch sein könnte?
      Im Anhang noch die Fehlermeldung. Wie zählt man eigentlich zur "position 66"?
        paul53 last edited by
        Das sind zwei Objekte im JSON. Wie sieht der String aus (ohne JSON-Formatierung) ?
        • N
          Das wird direkt so im Inetexplorer ausgegeben, wenn ich die URL Aufrufe.
            Da ein Wert aus dem 2. Objekt gebraucht wird, muss man erst den 2. Teil aus dem String filtern:
               var pos = body.indexOf('}{');
               var str2 = body.substr(pos + 1);
               var obj = JSON.parse(str2);
            • N
              Danke. Den Gedanken hatte ich auch zwischendurch mal für ne Sekunde gehabt 😉
              Werde es morgen mal ausprobieren
              • N
                @paul53:
                    desc: 'Dimmwert',
                    type: 'string',
                    role: 'value'
                        else {
                ergibt selbe Fehlerbild wie oben. " javascript.0 SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 66 at Object.parse (native)"
                  Dann sind wohl noch Zeichen zwischen den beiden Klammern. Versuche es mal so:
                              var pos = body.indexOf('{', 6);
                              log(pos);
                              var str2 = body.substr(pos);
                  • N
                    TOP 😄
                    es funktioniert. Danke!
                    kannst du kurz erklären, was deine Zeilen jetzt bewirken?
                    ich hab gestern noch ne App runtergeladen, womit man sich in javascript einüben kann 😉
                      var pos = body.indexOf('{', 6);  // ermittelt Position von { ab Position 6, damit die erste { nicht zum Ergebnis führt
                      var str2 = body.substr(pos);  // extrahiert Zeichenkette str2 aus Zeichenkette body ab Postion pos
                      Ich schaue meist in https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Objekte/String nach.
