    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. [gelöst] Probleme mit Tasmota Verbindung zu ioBroker
    • haselchen
      haselchen Most Active @koenigsmarck last edited by
      @koenigsmarck
      Zeig mal bitte :
      Screenshot von den MQTT Einstellungen von der Tasmota Oberfläche
      Screenshot vom Sonoff Adapter ( Einstellungen )
        @haselchen
        Hier die Screenshots....
        sonoff.PNG !
        nach über 3-jähriger Abwesenheit bin ich mit dem Aufsetzen des neuen Systems derzeit etwas überfordert. An den Portnummern liegt es glaube ich nicht, ich habe auch schon einige andere Ports probiert, jeweils der gleiche Fehler.
        Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Master67
          Master67 @koenigsmarck last edited by
          @koenigsmarck Ich bin mir nicht sicher, aber könnte das mit deiner doch sehr alten Tasmota Version zu tun haben?
          Du fährst noch die 8er, aktuell ist die 14er, mein Aufbau ist deinem Identisch, und meine gosund SP1 laufen ohne Probleme!
            koenigsmarck @Master67 last edited by
            @master67 Danke für den Tip. Nach update auf ver 14.6.0 immer noch keine Verbindung
              Homoran Global Moderator Administrators @koenigsmarck last edited by
              @koenigsmarck dann bitte die Langfassung von iob diag
                @homoran said in Probleme mit Tasmota Verbindung zu ioBroker:
                iob diag
                läuft auf einem Windows rechner und mit iob diag kommt der nicht zurecht, da wird mir nichts angezeigt
                Homoran P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @koenigsmarck sagte in Probleme mit Tasmota Verbindung zu ioBroker:
                  da kenne ich mich nicht mit aus
                    peterfido @koenigsmarck last edited by
                    @koenigsmarck Bei Windows kann die Firewall reingrätschen. Die Netzwerkkarten können da auch virtuell sein. Daher im Sonoff Adapter, wenn möglich, auf alle IPs lauschen lassen und ins Protokoll der Firewall gucken.
                    Windows würde ich aus diversen Gründen nicht für eine Heimautomation / Server nutzen.
                      koenigsmarck @peterfido last edited by koenigsmarck
                      @peterfido said in Probleme mit Tasmota Verbindung zu ioBroker:
                      a auch v
                      Danke für die Infos.
                      Mein altes System war auf einem rp4, damals hatte alles soweit geklappt auch mit den Einstellungen. Dann scheint es in der Tat am ehesten an der Windows Konfiguration zu liegen. Werde mal schauen, ob ich das mit der Firewall hinbekomme, sonst neige ich dazu doch wieder auf ein raspi umzusteigen.
                      Danke für die Hilfen
                      edit: ich habe es hinbekommen, lag an der Firewall, Verbindung steht nun ! Problem gelöst
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @koenigsmarck last edited by
                        Ich nehme mal an, dass da kein Windows-Server am Start ist.
                        Die Desktop-Varianten sind aber für den Betrieb als Server - gelinde gesagt - "suboptimal".
                        Mal abgesehen davon, dass die allermeisten hier Linux einsetzen und für Windows nur sehr wenig Unterstützung vorhanden ist.
                        1.2k
                        81.1k
                        724
