      ticaki @peterfido last edited by ticaki
      @peterfido
      Ich glaube nicht dass das ein "Fehler" ist. In dem teil vom Code wurde schon länger nichts mehr geändert und SET wurde soweit ich weiß schon immer nach ACTUAL verwendet. Das hat teils damit zu tun, das Adapter mit Verzögerung Werte bestätigen und es zu einem springen/flackern führt, wenn der Nutzer einen Schalter auf true stellt, der anschließend auf false springt und dann wenn der Wert bestätigt ist wieder zurück auf true.
      Sind deine ACTUAL und SET Werte typischerweise ungleich? Oder ist das nur ein Zustand der durchs updaten herbeigeführt wurde und so normalerweise nicht vorkommt?
        peterfido @ticaki last edited by
        @ticaki Die sind schonmal ungleich. Ich unterscheide zwischen soll und ist. Das Set im alias wird nur durch die NSPanel genutzt. Abgeschaltet wird SPS intern nach Zeitablauf. Da geht nur ACTUAL auf false.
        Der Fehler ist ja durchaus durch Dich gefunden. Es fehlt mir der Sinn, erst ACTUAL abzufragen und im nächsten Schritt durch SET zu ersetzen. Wenn z.B. die Sicherung ausgelöst hat, bleibt ACTUAL auch false, egal, ob soll ein gesetzt wurde.
        Das von mir auf axios geänderte 4.0.5 läuft weiterhin fehlerfrei unter der Skript-Engine 8.9.2.
        • Nobody else
          Nobody else last edited by
          Hallo Zusammen,
          ich habe auch Probleme in der Farbe der Icons, vorher war es so das bei Lampe an das Icon die Farbe des Lichtes hatte und bei aus war es grau, jetzt hat es bei aus die letzte Farbe des Lichtes nur viel dunkler und wenn ich die Lampe sehr dunkel Stelle ist das Icon schwarz und somit nicht mehr zu sehen, habe nur auf das aktuelle Skript geupdatet.
            Wuschl @Nobody else last edited by
            Servus, bei dem IconScreensaverEntity wird mir nur ein Icon angezeigt, die Farbe wechselt. An was kann das liegen?
             // Status Icon
                mrIcon1ScreensaverEntity: {
                    ScreensaverEntity: 'Meine_Geräte.0.Garage.Garage_stellung_NSPanel',
                    ScreensaverEntityIconOn: 'garage-open-variant',
                    ScreensaverEntityIconOff: 'garage-variant-lock',
                    ScreensaverEntityValue: null,
                    ScreensaverEntityValueDecimalPlace: null,
                    ScreensaverEntityValueUnit: null,
                    ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                    ScreensaverEntityOffColor: MSGreen
              TT-Tom @peterfido last edited by
              @peterfido
              es gibt jetzt eine neue DEV-Version von @ticaki für das Problem mit den Datenpunkten.
              Actual und Set, wird intern noch ausgewertet.
                TT-Tom @Wuschl last edited by
                @wuschl
                zeige bitte die Objektdaten vom Datenpunkt.
                P W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  peterfido @TT-Tom last edited by peterfido
                  @tt-tom Wenn ich mir den von @ticaki verlinkten Code https://github.com/ticaki/nspanel-lovelace-ui/blob/5803a489f5877be8378c2d549fc1f559b1e4e0b3/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts#L4978
                  ansehe, wird bei vorhandenem GET ein Watcher eingerichtet, bei zusätzlich vorhandenem ACTUAL der nächste Watcher und gibt es ein SET ein dritter Watcher, und so weiter (on_actual, on_set, on).
                              if (existsState(pageItem.id + '.GET')) {
                                  val = getState(pageItem.id + '.GET').val;
                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.GET');
                              if (pageItem.monobutton != undefined && pageItem.monobutton == true) {
                                  if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                      val = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL');
                              } else {
                                  if (existsState(pageItem.id + '.SET')) {
                                      val = getState(pageItem.id + '.SET').val;
                                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.SET');
                              if (existsState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL')) {
                                  val = getState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL').val;
                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_ACTUAL');
                              if (existsState(pageItem.id + '.ON_SET')) {
                                  val = getState(pageItem.id + '.ON_SET').val;
                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_SET');
                              if (existsState(pageItem.id + '.ON')) {
                                  val = getState(pageItem.id + '.ON').val;
                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON');
                    Wuschl @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom
                      "common": {
                        "name": "Garage_stellung_NSPanel",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "role": "state",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": ""
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "_id": "Meine_Geräte.0.Garage.Garage_stellung_NSPanel",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1666114698932
                      @peterfido
                      Ich hab nur das any entschärft. Das Verhalten von actual und set ist eine Design Entscheidung, da muss @Armilar oder @TT-Tom eine Entscheidung treffen.
                        @wuschl
                        Dein Type ist String, was für Werte stehen dort dann drin??
                          @tt-tom On und OFF
                          teletapi T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • teletapi
                            teletapi @Wuschl last edited by teletapi
                            Guten Morgen, ich komm im Moment nicht weiter könntet Ihr mir mal auf die Sprünge helfen. Ich hatte mir in den letzten tagen ein paar Seiten auf meinem NS Panel eingerichtet unter anderem auch 2 Subpages, jetzt wollte ich gern eine Subpage einer Subpage erstellen .
                            "Leuchten_subpages" darunter als weitere Subpage dann "Leuchten_subpages_2"
                            So das ich aus der Seite "Beleuchtung" eine weitere Unterseite (subpage) Beleuchtung 2 navigieren kann.
                            So wie es jetzt mit der Config ist kommt beim "Rechts" navigieren die seite Beleuchtung und wenn ich weiter nach Rechts navigiere dann Beleuchtung 2. Das ist aber doch nicht ganz richtig so eigentlich müsste ich auf der seite Beleuchtung doch eine Möglichkeit haben direkt in die Subpage Beleuchtung 2 zu kommen und als Parent seite dann wieder die "Beleuchtung"
                            Wäre nett wenn sich das mal jemand anschauen kann, ich tu mich da mal wieder ziemlich schwer, obwohl ich die Wiki bereits stundenlang gelesen habe stoße ich immer wieder arg an meine Grenzen
                            Hier meine Config
                            //-- Anfang für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                            //-- Start for your own pages -- some self-defined aliases required ----------------
                            let Program_subpages: PageType =
                                'type': 'cardEntities',
                                'heading': 'Programmseite',
                                'useColor': true,
                                'items': [
                                    { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1', targetPage: 'Abfall', name: 'Abfallkalender'},
                                    { navigate: true, id: null, targetPage: 'GuestWifi', onColor: White, name: 'Gäste WLAN'},
                            let Leuchten_subpages: PageType =
                                'heading': 'Beleuchtung',
                                'useColor': true,
                                'items': [
                                    { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Hue_Flur_unten.Flur_unten', targetPage: 'FlurHue', name: 'Hue Flur'},
                                    { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Hue_deckenlicht', targetPage: 'Kueche', onColor: White, name: 'Küche'},
                                    { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Badezimmer.Badezimmer_Licht', targetPage: 'Bad', onColor: White, name: 'Badezimmer'},
                                    { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Hue_Flur_Mitte.Treppenlicht', targetPage: 'Treppenlicht', onColor: White, name: 'Treppenlicht'},
                            let Leuchten_subpages_2: PageType =
                                'heading': 'Beleuchtung 2',
                                'useColor': true,
                                'items': [
                                    { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Bett1', targetPage: 'Schlafzimmer', name: 'Bett'},
                            let Abfall: PageType =
                                        'heading': 'Abfallkalender',
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'parent': Program_subpages,
                                        'items': [
                                            { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1',icon: 'trash-can'},
                                            { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event2',icon: 'trash-can'},
                                            { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event3',icon: 'trash-can'},
                                            { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event4',icon: 'trash-can'},
                                            { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event5',icon: 'trash-can'}
                            let GuestWifi: PageType =
                                'type': "cardQR",
                                'heading': "Gäste Wlan",
                                'subPage': true,
                                'items': [{ id: 'alias.0.NSPanel.Guest_Wifi',
                                           hidePassword: true, // true = Switch; false = Password
                                           hideEntity2: false,   // true = Switch or Password is Hide
                                           autoCreateALias: true}
                            let FlurHue: PageType =
                                        'heading': 'Hue Flur',
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'parent': Leuchten_subpages,
                                        'items': [
                                            { id: 'alias.0.NSPanel.Hue_Flur_unten.Flur_unten'},
                                            { id: 'alias.0.NSPanel.Hue_Flur_unten.Flur_unten_Haustür'},
                                            { id: 'alias.0.NSPanel.Hue_Flur_Mitte.Kleiner_Flur_Mitte'},
                                            { id: 'alias.0.NSPanel.Hue_Flur_Mitte.Flur_Mitte'}
                            let Kueche: PageType =
                                        'heading': 'Küche',
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'items': [
                                            { id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Hue_deckenlicht'},
                                            { id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Abzugshaube'}
                            let Schlafzimmer: PageType =
                                        'heading': 'Schlafen',
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'items': [
                                            { id: 'alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Bett1'},
                                            { id: 'alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Bett2'},
                                            { id: 'alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Bett3'}
                            let Bad: PageType =
                                        'heading': 'Badezimmer',
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'items': [
                                            { id: 'alias.0.NSPanel.Badezimmer.Badezimmer_Licht'}
                            let Treppenlicht: PageType =
                                        'heading': 'Treppenlicht',
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'items': [
                                            { id: 'alias.0.NSPanel.Hue_Flur_Mitte.Treppenlicht'}
                            let Rolladen: PageType =
                                        'heading': 'Rolladen',
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': false,
                                        'parent': undefined,
                                        'items': [
                                            { id: 'alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Rolladen',icon: 'window-shutter',name: 'Rolladen-Schlafen',interpolateColor: true},
                                            { id: 'alias.0.NSPanel.Ankleidezimmer.Rolladen',icon: 'window-shutter',name: 'Rolladen-Ankleide',interpolateColor: true}
                            //-- https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-%E2%80%90-Typen_How-2_Beispiele
                            //-- ENDE für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich -------------------------
                            //-- END for your own pages -- some self-defined aliases required ------------------------
                            Und hier die einträge im bereich der pages
                            export const config: Config = {
                                // Seiteneinteilung / Page division
                                // Hauptseiten / Mainpages
                                pages: [
                                    NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                                    Leuchten_subpages,
                                    Leuchten_subpages_2,
                                    Rolladen,
                                    Program_subpages,
                                        //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                                // Unterseiten / Subpages
                                subPages: [
                                    NSPanel_Service_SubPage, //Auto-Alias Service Page (only used with cardUnlock)
                                    NSPanel_Infos, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Wifi_Info_1, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Wifi_Info_2, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Sensoren, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Hardware, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_IoBroker, //Auot-Alias Service Page
                                    NSPanel_Einstellungen, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Screensaver, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_ScreensaverDimmode, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_ScreensaverBrightness, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_ScreensaverLayout, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_ScreensaverWeather, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_ScreensaverDateformat, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_ScreensaverIndicators, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Relays, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Script, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Firmware, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_FirmwareTasmota, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_FirmwareBerry, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_FirmwareNextion, //Auto-Alias Service Page
                                    Abfall,
                                    GuestWifi,
                                    Kueche,
                                    FlurHue,
                                    Schlafzimmer,
                                    Treppenlicht,
                                    Bad,
                              peterfido @teletapi last edited by
                              @teletapi Scheint, als ob Du die Pages unter Subpages und die Subpages unter Pages eingetragen hast. Das würde ich erst korrigieren und dann weitersehen.
                                @ticaki Läuft ja bei mir. Geht eher um die zukünftigen Probleme anderer User.
                                teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • teletapi
                                  teletapi @peterfido last edited by teletapi
                                  @peterfido zb. um meine. Jetzt bin ich gerade mal überfordert 😉
                                  Ich habe jetzt gerade mal die Tasmota Firmware 15.0.0 geupdatet funktioniert, nach dem Update muss das NSPanel aber kurz vom Strom genommen werden.
                                  Das Update per Panel aufforderung hat nicht funktioniert
                                    TT-Tom last edited by TT-Tom
                                    @teletapi
                                    hast du dir diese Seite schon mal genauer angesehen, dort sind alle Parameter beschrieben.
                                    Deine Subpages sind falsch konfiguriert und liegen nicht unter Subpages. Du hats auch keine Hauptseite/ Navipunkt, der auf deine Subpages verweist.
                                    Die anderen Subpages hast du doch richtig angelegt, schau dir das in Ruhe nochmal an.
                                    teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • teletapi
                                      teletapi @TT-Tom last edited by teletapi
                                      @tt-tom Ich bin nicht ganz sicher die Seiten die mit subpage benannt sind, sind ja eigentlich garkeine Subpages sondern eben die haupt seiten nur die Namen sind von irgendwoher aus Beispielen übernommen worden von mir.
                                      Ich hab noch nicht verstanden was daran falsch ist. Kann es sein das die Alias Struktur wie die Aliase in welchem Ordner liegen sehr wichtig ist..?
                                      let Programmseite: PageType =
                                          'useColor': true,
                                          'items': [
                                      let Licht1: PageType =
                                          'useColor': true,
                                          'items': [
                                      let Licht2: PageType =
                                          'useColor': true,
                                          'items': [
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': true,
                                                  'parent': Programmseite,
                                                  'items': [
                                          'type': "cardQR",
                                          'subPage': true,
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': true,
                                                  'parent': Licht1,
                                                  'items': [
                                                  'heading': 'Küche',
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': true,
                                                  'parent': Licht1,
                                                  'items': [
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': true,
                                                  'parent': Licht1,
                                                  'items': [
                                      let Bad: PageType =
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': true,
                                                  'parent': Licht1,
                                                  'items': [
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': true,
                                                  'parent': Licht1,
                                                  'items': [
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': false,
                                                  'items': [
                                      Ich habe die Namen jetzt mal angepasst
                                      // EN: Configuration
                                          pages: [
                                              Programmseite,
                                              Licht1,
                                              Licht2,
                                              Rolladen,
                                          subPages: [
                                              Abfall,
                                              GuestWifi,
                                              Kueche,
                                              FlurHue,
                                              Treppenlicht,
                                              Bad,
                                              Schlafzimmer,
                                      Sieht dann so aus.
                                      IMG-20250613-WA0013.jpg IMG-20250613-WA0011.jpg IMG-20250613-WA0010.jpg IMG-20250613-WA0009.jpg IMG-20250613-WA0008.jpg
                                      Die ordnerstruktur der Aliase sieht bei mir so aus, ich hatte mir dazu noch keine wesentlichen gedanken gemacht
                                      • Gargano
                                        Gargano last edited by
                                        Gibt es die Möglichkeit ein Bild auf den NsPanel hochzuladen (Snapshot von der Kamera) ?
                                          TT-Tom @Gargano last edited by
                                          @gargano nein immer noch nicht
                                          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Gargano
                                            Gargano @TT-Tom last edited by
                                            @tt-tom Ist das mal angedacht ?
                                            Im Nextion ist ja da ein Picture vorhanden.
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7748
                                            6674782
