    3. Off Topic
    4. Schwellwerte für Raum - Entfeuchten
    • MartinP
      MartinP @paul53 last edited by
      @paul53 Deswegen habe ich das Aqara Kästchen auch direkt auf den kalten Punkt gesetzt, wo ich schon einmal Stockflecken hatte ... in der Hoffnung, dass das einer Oberflächentemperaturmessung der Wand ausreichend nahe kommt ...
      @Homoran Du meinst, nur die Oberflächentemperatur in der Raumecke messen, und zusätzlich Temperatur und Feuchtigkeit in der Raummitte, und von da aus zurückrechnen, was das für Feuchtewerte in der kalten Ecke bedeuten würde, z.B. weil die Hygrometer mit steigender rF ungenauer werden?
        Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
        @martinp sagte in Schwellwerte für Raum - Entfeuchten:
        Du meinst
        genau!
        nicht unbedingt.
        Bei entsprechenden Werten passen gerechnete und gemessene zumindest bei nümir recht gut zusammen
        hier im Screenshot
        Temperatur für 70% = 18,6°C
        Feuchte bei 18.0 °C = 78%
          paul53 @MartinP last edited by paul53
          @martinp sagte: Aqara Kästchen auch direkt auf den kalten Punkt gesetzt
          Es misst die Lufttemperatur an der Stelle. Die Oberflächentemperatur der Wand kann im Winter einige Grad darunter liegen.
          Allerdings sollte im Winter Lüften (regelmäßig am Nachmittag) und in der restlichen Zeit Heizen ausreichen, da die Außenluft im Winter trocken ist. In der Übergangszeit lüftet man besser morgens.
          Einen Entfeuchter braucht man nur an schwülen Tagen (Außentaupunkt > 14 °C), da man dann zum Trocknen nicht lüften kann.
          Messwerten von Mitte Januar
          Betrieb eines Entfeuchters im Winter ist reine Energieverschwendung.
          • MartinP
            @paul53 Hmm, hier im Ruhrgebiet ist es schon sehr selten wirklich knackig kalt ... ich bin mir aber nicht sicher, ob bei -10 °C für 10 Minuten Stoßlüften die Fenster sperrangelweit aufzumachen nicht doch eine ziemlich teure Angelegenheit wird ...
            Gute Zwangslüftungen mit Wärmerückgewinnung sind aber schon auch ordentlich im Preis ... und spannend in der Installation, was Kondenswasser angeht ...
              @martinp sagte: nicht sicher, ob bei -10 °C für 10 Minuten Stoßlüften die Fenster sperrangelweit aufzumachen nicht doch eine ziemlich teure Angelegenheit wird ...
              Da sich in so kurzer Zeit die Wände und Einrichtungsgegenstände kaum abkühlen, steigt die Raumlufttemperatur schnell wieder. Der Betrieb eines Entfeuchters ist wesentlich teurer.
                und das hängt jetzt bei dir in der Ecke!
                das braucht es such nicht.
                sieh dir die aktuellen Daten meiner Werkstatt an
                der "Taupunkt 70%" liegt gerade im Moment bei 18.6°C
                und das bei einer Raumtemperatur von 20.4°C
                Wenn deine Schlafzimmerluft nur auf 18°C geheizt wird, die Ecke aber ggf. die Innenecke einer zugigen Außenwand ist, wird es dort kälter sein.
                Hinzukommt dass man -oh Wunder- im Schlafzimmer die ganze kalte Nacht atmet und etwa 200g Wasser pro Person ausatmet.
                Du kannst ja mal ausrechnen um wieviel dunbei einem 16m² = 40m³ Raum die Feuchte erhöhst, wenn du abends mit 12g/m³ = etwa 60% rF startest.
                (Achtung, die Werte sind sehr grob aus dem Kopf)
                MartinP Master67 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • MartinP
                  MartinP @Homoran last edited by
                  @homoran Irgendwie scheint die Feuchtigkeit schon irgendwo hin zu gehen ... hoffentlich nicht als Kondenswasser an die Wand ...
                  Mitte Dezember habe ich mir mal einen Tag herausgepickt, da waren es 60 auf 70 % über die Nacht ...
                    Natürlich!
                    Der Putz kann unheimlich viel Wasser aufnehmen und wieder abgeben.
                    In gewissem Rahmen stabilisiert er dadurch das Raumklima.
                    in der Luft!
                    weil der Rest in den Putz gegangen ist.
                    rein rechnerisch wird's viel mehr
                    • MartinP
                      @homoran Der Putz ist direkt nicht zugänglich - Dispersionsfarbe auf Rauhfaser...
                      • Master67
                        Master67 @Homoran last edited by Master67
                        @homoran sagte in Schwellwerte für Raum - Entfeuchten:
                        Das halte ich genauso, und das seit Jahren im Homekino (Keller) hier sind die Wände mit Molton bespann, keine Flecken oder Feuchtegeruch.
                        Ebenso das Gästezimmer (auch Keller), es koste zwar etwas mehr Strom, das läuft bei uns aber im Sommer zu 100% per PV-Insel, aber so habe/hatte ich keine Probleme mehr!
                        Rechts "Strom - Trockner Kino"
                          solange die nicht mit Bitumen zugespachtelt ist, ist das normalerweise atmungsaktiv!
                          also ist
                          • MartinP
                            @homoran Also sind diese Kalkfarbe-Fetischischisten auf dem Holzweg - oder ist der Grad der Duchlässigkeit höher, wenn man auf die Rauhfaser verzichtet, und den Putz direkt mehrlagig mit Kalkfarbe streicht?
                              Wie kommst du auf diese steile These?
                              im Gegenteil!
                              Kalkfarbe, oder besser Streichkalk, ist hochoptimal, aus mehreren Gründen.
                              zum einen ist er sehr atmungsaktiv
                              zum anderen wirkt er ohne weitere gefährliche Chemikalien gegen den Befall mit Schimmel, alleine durch seine Alkalität
                              Sinnvoll wäre natürlich durchaus direkt auf Putz zu streichen.
                              • MartinP
                                @homoran Ich meinte, welchen Vorteil gegenüber Dispersionsfarbe bietet Kalkfarbe bzgl. Diffusionsoffenheit, wenn auch Dispersionsfarbe Diffusionsoffen ist?
                                Ich weiß, dass sie Schimmel verhindert, weil sie das Kondenswasser alkalisch macht, also hoher PH-Wert, und die Schimmelpilze das nicht mögen.
                                Ansonsten ist sie teurer, färbt ab, wenn man mit der Kleidung darankommt und ist nur nach mehrfachem Auftrag wirklich deckend ....
                                  @martinp
                                  Was wird das wieder für eine Diskussion?
                                  liest du was ich schreibe?
                                  sehr atmungsaktiv ist mehr als atmungsaktiv!
                                  ich weiss nicht, wie du arbeitest und welche Geiz-ist-geil-Qualität du verwendest, aber mein Streichkalk ist wischfest.
                                  Da färbt nichts.
                                  naja, s.o., dazu noch zu dünn und auf schwarzem Untergrund?
                                  liegt sicher daran, dass du mich als
                                  bezeichnen würdest, und es richtig mache
                                  782
