    3. Off Topic
    4. Schwellwerte für Raum - Entfeuchten
    • MartinP
      MartinP @paul53 last edited by
      @paul53 Hmm, hier im Ruhrgebiet ist es schon sehr selten wirklich knackig kalt ... ich bin mir aber nicht sicher, ob bei -10 °C für 10 Minuten Stoßlüften die Fenster sperrangelweit aufzumachen nicht doch eine ziemlich teure Angelegenheit wird ...
      Gute Zwangslüftungen mit Wärmerückgewinnung sind aber schon auch ordentlich im Preis ... und spannend in der Installation, was Kondenswasser angeht ...
        paul53 @MartinP last edited by
        @martinp sagte: nicht sicher, ob bei -10 °C für 10 Minuten Stoßlüften die Fenster sperrangelweit aufzumachen nicht doch eine ziemlich teure Angelegenheit wird ...
        Da sich in so kurzer Zeit die Wände und Einrichtungsgegenstände kaum abkühlen, steigt die Raumlufttemperatur schnell wieder. Der Betrieb eines Entfeuchters ist wesentlich teurer.
          Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
          @martinp sagte in Schwellwerte für Raum - Entfeuchten:
          und das hängt jetzt bei dir in der Ecke!
          das braucht es such nicht.
          sieh dir die aktuellen Daten meiner Werkstatt an
          der "Taupunkt 70%" liegt gerade im Moment bei 18.6°C
          und das bei einer Raumtemperatur von 20.4°C
          Wenn deine Schlafzimmerluft nur auf 18°C geheizt wird, die Ecke aber ggf. die Innenecke einer zugigen Außenwand ist, wird es dort kälter sein.
          Hinzukommt dass man -oh Wunder- im Schlafzimmer die ganze kalte Nacht atmet und etwa 200g Wasser pro Person ausatmet.
          Du kannst ja mal ausrechnen um wieviel dunbei einem 16m² = 40m³ Raum die Feuchte erhöhst, wenn du abends mit 12g/m³ = etwa 60% rF startest.
          (Achtung, die Werte sind sehr grob aus dem Kopf)
          MartinP Master67 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MartinP
            MartinP @Homoran last edited by
            @homoran Irgendwie scheint die Feuchtigkeit schon irgendwo hin zu gehen ... hoffentlich nicht als Kondenswasser an die Wand ...
            Mitte Dezember habe ich mir mal einen Tag herausgepickt, da waren es 60 auf 70 % über die Nacht ...
              Natürlich!
              Der Putz kann unheimlich viel Wasser aufnehmen und wieder abgeben.
              In gewissem Rahmen stabilisiert er dadurch das Raumklima.
              in der Luft!
              weil der Rest in den Putz gegangen ist.
              rein rechnerisch wird's viel mehr
              • MartinP
                @homoran Der Putz ist direkt nicht zugänglich - Dispersionsfarbe auf Rauhfaser...
                • Master67
                  Master67 @Homoran last edited by Master67
                  @homoran sagte in Schwellwerte für Raum - Entfeuchten:
                  Das halte ich genauso, und das seit Jahren im Homekino (Keller) hier sind die Wände mit Molton bespann, keine Flecken oder Feuchtegeruch.
                  Ebenso das Gästezimmer (auch Keller), es koste zwar etwas mehr Strom, das läuft bei uns aber im Sommer zu 100% per PV-Insel, aber so habe/hatte ich keine Probleme mehr!
                  Rechts "Strom - Trockner Kino"
                    solange die nicht mit Bitumen zugespachtelt ist, ist das normalerweise atmungsaktiv!
                    also ist
                    • MartinP
                      @homoran Also sind diese Kalkfarbe-Fetischischisten auf dem Holzweg - oder ist der Grad der Duchlässigkeit höher, wenn man auf die Rauhfaser verzichtet, und den Putz direkt mehrlagig mit Kalkfarbe streicht?
                        Wie kommst du auf diese steile These?
                        im Gegenteil!
                        Kalkfarbe, oder besser Streichkalk, ist hochoptimal, aus mehreren Gründen.
                        zum einen ist er sehr atmungsaktiv
                        zum anderen wirkt er ohne weitere gefährliche Chemikalien gegen den Befall mit Schimmel, alleine durch seine Alkalität
                        Sinnvoll wäre natürlich durchaus direkt auf Putz zu streichen.
                        • MartinP
                          @homoran Ich meinte, welchen Vorteil gegenüber Dispersionsfarbe bietet Kalkfarbe bzgl. Diffusionsoffenheit, wenn auch Dispersionsfarbe Diffusionsoffen ist?
                          Ich weiß, dass sie Schimmel verhindert, weil sie das Kondenswasser alkalisch macht, also hoher PH-Wert, und die Schimmelpilze das nicht mögen.
                          Ansonsten ist sie teurer, färbt ab, wenn man mit der Kleidung darankommt und ist nur nach mehrfachem Auftrag wirklich deckend ....
                            @martinp
                            Was wird das wieder für eine Diskussion?
                            liest du was ich schreibe?
                            sehr atmungsaktiv ist mehr als atmungsaktiv!
                            ich weiss nicht, wie du arbeitest und welche Geiz-ist-geil-Qualität du verwendest, aber mein Streichkalk ist wischfest.
                            Da färbt nichts.
                            naja, s.o., dazu noch zu dünn und auf schwarzem Untergrund?
                            liegt sicher daran, dass du mich als
                            bezeichnen würdest, und es richtig mache
                            780
