    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • Merlin123
      Merlin123 @SKB last edited by
      @skb ok. Danke für die Rückmeldung. Nutze auch Chrome....
      • SKB
        SKB Developer Most Active last edited by SKB
        Hallo Zusammen,
        ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.7.5!
        Folgendes ist neu bzw. behoben:
        • FIX: Override für Rahmenfarbe und Rahmenfüllfarbe wurden auf Rechteck oder Kreis nicht korrekt angewendet.
        • FIX: Wenn der benutzerdefinierte Iframe zu klein war, wurde die Animation nicht angewendet.
        • FIX: Timer für die Verwendung von „Linienanimation beim Start“ oder „Nur Linie zwischen Elementen anzeigen“ korrigiert.
        • Hinzugefügt: Funktion überarbeitet, um Overrides für > (größer als) oder < (kleiner als) mit negativen Werten besser zu erkennen.
        • Hinzugefügt: Die Option „Standard“ für Override kann jetzt JavaScript-Funktionscode und zusätzliche abzurufende Zustände enthalten.
        • Hinzugefügt: „Umriss füllen“ und „Element füllen“ entsprechend dem Wert unterstützen jetzt Wert-Overrides.
        • Hinzugefügt: Versionsprüfung entfernt, da dies verwirrend ist, wenn Benutzer das Standard-Repository verwenden und GitHub eine neue BETA-Version hat.
        • Hinzugefügt: Neues Zeilenende zum Füllen des Umrisses entsprechend dem hinzugefügten Wert. Kann jetzt rund, eckig und stumpf sein.
        • Hinzugefügt: Einige Sprachkorrekturen
        Viel Spaß und Erfolg mit der neuen Version 😉
        Sobald diese Version ca. 1 Woche ohne negative Rückmeldungen funktioniert, werde ich diese auch ins STABLE-repository aufnehmen lassen!
        C 1 Reply Last reply Reply Quote 4
          c1olli @SKB last edited by
          @skb Ich hab die >Version seit einer Woche ohne Probleme auf 2 Systemen am laufen.
          Echt gute Arbeit 👍 👍 👍
          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • SKB
            SKB Developer Most Active @c1olli last edited by
            @c1olli Danke für die Rückmeldung! 👍
              warp735 @SKB last edited by warp735
              @skb
              Kommt eigentlich mal wieder was ins stable? Ist bei iobroker irgendwie mode geworden, das stable nur alle 2 Jahre mal aktualisiert wird und der Rest spielt sich im beta ab...
              Wobei hier wenigstens da noch was läuft. Bei den meisten geht ja garnix mehr...
              • SKB
                SKB Developer Most Active @warp735 last edited by SKB
                @warp735 steht eigentlich 3 Antworten über deinem Post!
                  @skb
                  Super 👍🏻
                  • SKB
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe soeben den Request, die aktuelle Version 0.7.7 ins stable Repository zu heben, gestellt.
                    Sollte also in maximal 24 Stunden dort verfügbar sein.
                    Wünsche somit den "Nicht-Beta"-Testern viel Freude mit dieser Version 😉
                    S W 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      schmuh @SKB last edited by
                      @skb
                      Danke für diesen tollen Adapter! Leider ist der Adapter immer noch nicht mit der Version 0.7.7 im stable Repository zu finden, hat sich da vielleicht was verzögert, oder nicht funktioniert?
                      Es wir immer noch die Version 0.6.2 angezeigt:
                      Beste Grüße und schönes Wochenende
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @schmuh last edited by
                        @schmuh Geduld ist eine Tugend!
                        Da dort auch Menschen arbeiten, die dies erledigen, kann sich so etwas auch verzögern!
                          @skb
                          Da hast du recht mit der Geduld 🙂 , ich dachte nur dass vielleicht ein Fehler vorliegt, Sollte keine Kritik sein!
                          Danke für die Info
                          • SKB
                            @schmuh In der Regel ist dies binnen ein paar Tage erledigt.
                            Ab und zu dauert es eben.
                            Bis dahin einfach ein Bisschen Geduld haben oder die letzte Beta nutzen - denn die kommt eben auch ins Stable mit der gleichen Versionsnummer.
                            • O
                              oxident last edited by
                              Nach dem Update auf 0.7.x wurde bei mir die Einheit "" (also keine) ignoriert und alle Datenpunkte wurden mit den Units aus der DP-Definition angezeigt.
                              Das konnte ich nur lösen, indem ich manuell im Config-DP des Adapters bei allen Datenquellen ein Leerzeichen bei der Einheit eingefügt habe.
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @oxident last edited by
                                @oxident Auf eine Version 0.7.x kann man nicht updaten - es gehen nur direkte Versionen.
                                Von welcher Version auf welche hast du denn aktualisiert?
                                Von der Konstellation hat bisher noch niemand berichtet.
                                • O
                                  oxident @SKB last edited by oxident
                                  @skb Sorry, jetzt genauer: Update war von 0.6.2 auf 0.7.6 (mit 0.7.5 als Zwischenschritt)
                                  • SKB
                                    @oxident Ja, der Fehler wurde allerdings in 0.7.4 behoben.
                                    • O
                                      @skb Okay, krass. Die hatte ich ja direkt übersprungen. Bei mir war das Problem bei der 0.7.6 noch da. Aber wie gesagt, durch manuelles Editieren im Datenpunkt konnte ich es lösen.
                                      Vielleicht hing ja auch noch eine Altlast in der Config 😉
                                      Danke!
                                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                        Da warst aber auch optimistisch 😀
                                        Bei mir ist nach wie vor nix verfügbar...
                                        • SKB
                                          @warp735 Liegt ja in dem Falle nicht an mir -> https://forum.iobroker.net/post/1277558
                                          W arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @skb
                                            Ich weiß... soll auch keine Kritik sein.
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1420
                                            770841
