    3. Off Topic
    4. Plauderecke
    5. Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?
    • MartinP
      MartinP @topsurfer last edited by MartinP
      @topsurfer Prinzipiell würde ich Daumen-mal-Pi für das Erzeugen eines bestimmtenTemperaturgefälles zwischen Außen- und Innenluft den gleichen Energieaufwand ansetzen, egal ob innen geheizt oder gekühlt wird...
      Beim Kühlen müssen den Wärmepumpen aber deutlich mehr Limitierungen auferlegt werden.
      Wasser, was an Heizkörpern kondensiert und auf das schöne Parkett tropft ist ebensowenig erwünscht, wie rutschiges Kondenswasser auf den Bodenfliesen.
      Vielleicht gibt es da noch mehr Raumklimawerte, die gemessen werden, die zu einer Drosselung der Kühlleistung führen, um obige Effekte zu vermeiden.
      Wenn bei 23°C und 65% rel Luftfeuchte gekühlt wird, und die gekühlten Oberflächen 16°C haben, kondensiert darauf Wasser (gerade so eben, siehe untenstehende Tabelle)
      https://www.superwand.de/wp-content/uploads/2018/03/taupunkttabelle.pdf
      Ein weiterer Punkt sind die Umwälzpumpen im Wasserkreislauf ...
      Die müssen für das Kühlen ebenso laufen, wie für das Heizen - wenn diese von der Steuerung nicht aktiviert werden, wenn es für den "Kältetransport" nötig ist, wird das kalte Wasser nur durch natürliche Konvektion transportiert, wenn überhaupt....
      Vielleicht muss man da mal messen und schauen, ob da ggfs. bei der Konfiguration oder der Installation Fehler gemacht wurden ...
      • OliverIO
        OliverIO @topsurfer last edited by
        @topsurfer
        Ich habe von wärmepumpen nicht viel Ahnung, aber betrifft der energieaufwabd nicht immer nur den Bedarf für die Pumpe? Kühlen oder heizen wird doch einfach nur durch den Wärmetauscher erreicht. Wenn die Temperatur Differenz größer ist läuft die Pumpe dann länger.
        T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          topsurfer @OliverIO last edited by
          Die Daikin Wärmepumpen zeigen ja im Display an an, wieviel Energie sie für was verbrauchen (heizen, Warmwasser, kühlen).
          und das pro Tag, Woche, Monat, Jahr.
          Ich dachte das hier jemand evtl auch so eine Daikin Erdwärmepumpe im Einsatz hat und Erfahrungswerte (Verbrauchswerte) für das kühlen hat.
            paul53 @OliverIO last edited by paul53
            @oliverio sagte: nur den Bedarf für die Pumpe? Kühlen oder heizen wird doch einfach nur durch den Wärmetauscher erreicht.
            Der Kompressor für das Kältemittel benötigt den größten Teil der Elektroenergie.
            • OliverIO
              OliverIO @paul53 last edited by
              Ist ja auch eine Pumpe ggfs. in einem separaten Kreislauf wenn ich mich recht an das Funktionsprinzip erinnere?
                Linedancer last edited by
                Ich würde mal aus Interesse halber mit einem Infrarot-Thermometer die Fussboden-Oberflächentemperatur messen.
                  topsurfer @Linedancer last edited by
                  @linedancer said in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:
                  Auch schon gemacht, kaum (max 1 Grad) Unterschied zur Raumtemperatur.
                  Daher meine Frage nach typischem Stromverbrauch um zu sehen, das die Kühlung alleine wegen dem Stromvee9nucht korrekt funktionieren kann....
                    paul53 @topsurfer last edited by paul53
                    @topsurfer sagte: kaum (max 1 Grad) Unterschied zur Raumtemperatur.
                    Dann ist auch die Kühlleistung entsprechend gering. Wird die gewünschte Raumtemperatur dabei gehalten oder wird sie zu hoch?
                    Die Fußbodenkreispumpe läuft? Wie hoch sind Vor- und Rücklauftemperatur im Fußbodenkreis?
                    Muss das Wasser aus dem Erdkreislauf zum Fußbodenkreislauf hin überhaupt runter gekühlt werden? Falls nicht, ist der Energieaufwand für den Kompressor sehr gering.
                      topsurfer @paul53 last edited by
                      @paul53 Ds sind wichtige Fragen, die ich aber kaum / nicht beantworten kann.
                      Es sind keine Temeperaturfühler und so zu sehen wie es früher der Fall war.
                      Die Fussbodenkreispumpe "läuft bei Bedarf" wurde mir gesagt.
                      Und nein, die gewünschte Raumtemepratur wird nicht erreicht, der Boden hat die gleiche Temperatur wie die Wände (aktuell 24,6 grad).
                      Da ist imho keine Kühlleistung zu sehen.
                      Und da es eine aktive Kühlung ist, sollte der Kompressor ja aktiv werden (bei Passiv wird nur das kühle Wasser aus der Solepumpe durch die Fußbodenleitungen bewegt).
                      paul53 Homoran MartinP U 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @topsurfer sagte: Es sind keine Temeperaturfühler und so zu sehen
                        Welche DP liefert der Adapter?
                        @topsurfer sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:
                        Du musst doch feststellen können, ob die Pumpe läuft (auch ohne DP dafür)?
                        Am Display der WP lassen sich keine Informationen (Pumpen, Temperaturen) ablesen?
                        Immer über einen Wärmetauscher.
                          Homoran Global Moderator Administrators @topsurfer last edited by
                          was ist mit
                          @paul53 sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:
                          dazu müsste es doch auch Werte geben.
                          Spätestens am Bedienteil des Geräts selbst
                          • MartinP
                            @topsurfer Da muss man sich dann wohl auf die Fehlersuche begeben ...
                            Die Wärmepumpe scheint zumindest gelegentlich anzuspringen, sonst wäre der Tagesverbrauch ja Null...
                            Wenn die Temperatur des Fußbodens nicht merklich kühler ist, als der Raum, würde ich davon ausgehen, dass beim Konfigurieren von ....
                            ein Fehler gemacht wurde, und sie nur im Winter bei Aufheizbedarf anspringt ...
                            Hat die Anlage einen Pufferspeicher? Wenn ja - Wie ist die Temperatur im Pufferspeicher? Kann man das über das Daikin Display ggfs. auslesen? Wenn sie auf 16° steht würde ich davon ausgehen, dass der "auf Temperatur" gehalten wird, aber mangels Pumpenaktivität nichts in den Fußboden abgegeben wird...
                            • U
                              UlliJ @topsurfer last edited by
                              @topsurfer
                              das Ding dürfte der schlechte Wärmeübergang zwischen Fußboden und Raumluft sein, heißt Du kriegst die Energie nicht in den Heizkreis übertragen. Die Luft am Boden nimmt die Bodentemperatur an und bleibt wie ein Teppich "liegen" und darüber bleibt es eben warm. Da ist kein Treiber für Konvektion oder Luftaustausch am Boden. Eine Kühlung über die Decke würde besser funktionieren.
                              Die Wärmepumpe selbst läuft aufgrund des geringen delta T von 16° bis 20°C gegen 7-8°C Soletemperatur extrem effizient. Ohne die Leistungskurve der Daikin zu kennen.. geschätzter COP von 5-6, d.h. da werden also schon 10-12kWh an Wärmeenergie weg gepumpt.
                              Kannst Du die VL/RL Temperatur der Fußbodenerwärmung an der Steuerung ablesen, oder hast Du die im Iobroker? Hast Du den Sollwert für den Hiezkreis auch noch dazu?
                              ... (bei Passiv wird nur das kühle Wasser aus der Solepumpe durch die Fußbodenleitungen bewegt).
                              das kann nicht sein. Solekreis und Heizkreis sind über einen Wärmetauscher bzw. sogar 2 davon strikt getrennt. Da sitzt ein Kältekreislauf mit einer heißen und einer kalten Seite dazwischen
                              • MartinP
                                MartinP last edited by
                                @ullij sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:
                                sas Ding dürfte der schlechte Wärmeübergang zwischen Fußboden und Raumluft sein
                                Dagegen spricht...
                                Wenn der Boden seine Kälte nicht an die Raumluft abgeben kann, müsste er erst recht deutlich kühler sein, als die Wand, wenn permanent 16°C kaltes Wasser durch die Fußbodenheizung zirkuliert.
                                • mg99
                                  mg99 last edited by
                                  Kein Temperaturunterschied = Kein Wärme-/Kälteübergang.
                                    topsurfer @UlliJ last edited by topsurfer
                                    @ullij In iobroker hab ich die Daikin drin, aber da ist nicht so viel zu sehen.
                                    "Leaving water temperature" zeigt er 18°C an, und dieser Wert ändert sich auch nicht.
                                    Die Stromverbrauchswerte vom Kühlen irritieren mich halt, draussen sau warm, und gestern hat er 1kw verbraucht, und nur morgens um 8 Uhr wurde einmal was protokolliert. Heute sieht es bislang genauso aus ...
                                    "Spätestens am Bedienteil des Geräts selbst"
                                    Tja, im Display hab ich mich bislang durch alle Optionen durchgeklickt, aber ich schaue nochmal ...
                                    Homoran U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      wieso das?
                                      ist bei mir im Startscreen
                                        topsurfer @Homoran last edited by
                                        @homoran said in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:
                                        wieso das?
                                        OK, stimmt, das ist wohl die Vorlauftemperatur, zeigt 18 Grad an. Die Rücklauftemperatur zeigt er aber nicht an (hab zwei Werte erwartet)
                                        Frage ist, ist das ("18") der eingestellte Wert oder der Wert, der tatsächlich durch die Leitungen fließt?
                                        Wenn das 18° wären in den Leitungen, sollte der Fußboden ja nicht überall ca. 25° Grad haben, oder?
                                        • U
                                          hast Du einen Trenn- oder Pufferspeicher verbaut? dann ist der mit 18°C schon mal in der Größenordnung.
                                          Wie werden Deine Fußbodenkreise geregelt? Gesteuerte Ventile mit Raumthermostat? Sind die ggf. einfach zu, weil der Thermostat sagt ist "warm genug"!?
                                          -> ohne Durchfluß kein Energietransport. Würde erklären das die WP ab und zu mal läuft um den Puffer auf die gewünschte Temperatur zu ziehen und das der Boden bei 25°C bleibt
                                            Homoran Global Moderator Administrators @topsurfer last edited by Homoran
                                            oder!
                                            ich habe mir für sündhaft teures Geld das Modbus interface
                                            gekauft, was bei mir nur ganz wenige Daten liefert, da ich heating only habe, kein Warmwasser, kein Kühlen.
                                            Daher läuft sie auch im Moment nicht
                                            Die folgenden Werte hab ich
                                            wobei ich zusätzliche Fühler (HMW) an der Fußbodenheizung nach dem Wärmetauscher für die Systemtrennung und HM Differenztemperatursensor für die Außeneinheit Ansaugluft/Ausblastemperatur (Luft/Wasser WP) habe.
                                            1955
