    4. ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.
    • Lucifor1976
      Lucifor1976 @Asgothian last edited by
      @asgothian sagte in ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.:
      @lucifor1976 sagte in ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.:
      Was meinst du mit "netzt öffnen" ?
      Danke 🙂
      • Lucifor1976
        Lucifor1976 @BananaJoe last edited by
        @bananajoe sagte in ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.:
        Ja, beide Screens sind vom gleichen Netzt, ich habe vorhin den Coordinator eine Etage nach oben verfrachtet, der ist nun in der E-Werkstatt.
        Ideal wäre das jeweils Gerät immer da anzulernen wo es auch im Einsatz ist.
        Beim Wechsel bei mir zwischen 2 ZigBee Koordinatoren/Netzen brauchte das manchmal dann zwar auch mal mehr al einen versuch, dafür war es danach immer stabil.
        Das hatte ich weiter oben gefragt da war hies es dann koppeln nur am Koordinator..
        Klappt aber auch nicht, wenn ich hier im Wohnzimmer die Kopplung starte und ein Gerät hunzufügen will es nicht, gehe ich in Reichweite des Koordinators, gehts sofort...
        Wir fahren gleich nach Ikea.. Ich beroge mir noch 4 Steckdosen und 3 Trapelvieh Lampen..
        Mal sehen was darus wird...
        Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Lucifor1976
          Lucifor1976 @Lucifor1976 last edited by
          Achja, und erstmal ein herzlichen Danke an alle dir mir hier versuchen zu helfen 🙂
          • MartinP
            MartinP @Asgothian last edited by
            Ich hatte neulich Zickigkeit mit Zigbee2Mqtt...
            Da hatte ich diese Anmerkung in der Konfigurationsoberfläche nicht ernst genommen:
            Da war vorher 22 eingestellt, und da gab es immer wieder Probleme mit Pairing ...
            Werde wohl nur noch die ZLL Channels 11,15,20 und 25 verwenden...
            ZLL ist wohl eine Abkürzung für Zigbee-Light-Link
            https://www.silabs.com/documents/public/user-guides/ug103-09-fundamentals-zll.pdf
            • Lucifor1976
              Lucifor1976 @MartinP last edited by
              @martinp
              Bei mir ist es Kanal 25, der war nach einen Scan am wenigsten belegte.
              Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Lucifor1976
                Was soll ich sagen, kauft man brauchbaren Kram (der muss nicht teuer sein)
                klappts auch mit dem Nachbarn....
                • MartinP
                  MartinP @Lucifor1976 last edited by
                  @lucifor1976 Drei Geräte aus dem Netz gefallen = "klappt"?
                  oder sind die hardwaremäßig ausgeschaltet /stromlos?
                  • Lucifor1976
                    Lucifor1976 @MartinP last edited by Lucifor1976
                    @martinp
                    Fast, das sind "DeeLink zigbee Steckdosen" und gehören auf eine möglicherweise existierende schwarze Liste.
                    Die funktionieren als Endgeräte "An/Aus" zu mehr taugen die nicht. Vielleicht kann man die umflashen.
                    Sie funktionieren, geben aber Müll bei Stromwerten aus, und können offensichtlich nicht routen und werden als offline angezeigt.
                    Die Ikea Steckdosen und Lampen machen einen super Job und haben direkt ein brauchbares Mesh aufgebaut.
                    Auch das Koppeln über die Router funktioniert einwandfrei...
                    Die Sensoren verbinde ich gerade neu und auch diese liefern jetzt Daten..
                      Homoran Global Moderator Administrators @Lucifor1976 last edited by
                      sind sie!
                      @homoran sagte in ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.:
                      Kann das sein
                      ich kann leider nichts aus den Screenshot zitieren, aber da steht "not supported"!
                      • Lucifor1976
                        Lucifor1976 @Homoran last edited by
                        Ja ja, ich habs verstanden 😉
                        Ich überlege noch ob ich sie zurückschicke oder mich damit beschäftige und versuche eine andere Firmware drauf zu bekommen.
                        • Lucifor1976
                          Ich habe noch eine Frage.
                          Gibt es eine Möglichkeit die Zigbee Devices in die Alexa zu bekommen?
                          Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Winni
                            Winni @Lucifor1976 last edited by
                            @lucifor1976 ja, schau hier:
                            https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.iot/README.md
                            • Lucifor1976
                              Lucifor1976 @Winni last edited by
                              @winni sagte in ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.:
                              Danke, brauch ich ein Pro Abo dazu? Auf der seite steht das Assistenten mit der Free Version möglich sind?
                              Die Readme im Adapter sagt aber Pro?
                              Winni Lucifor1976 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Winni
                                Winni @Lucifor1976 last edited by Winni
                                @lucifor1976 wenn ich mich nicht irre, sind 20 Abfragen am Tag ohne Abo möglich.
                                PS: Mit dem Abo unterstützt auch die Macher von iobroker 😉
                                • Lucifor1976
                                  Du hast Recht 🙂
                                  Ich seh mir das ein paar Tage an, wenn das gut läuft (für mich) wird bezahlt...
                                  BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @Lucifor1976 last edited by BananaJoe
                                    @lucifor1976 Es reicht der Assistentenzugriff für 24 Euro im Jahr (für Alexa & Co): https://iobroker.pro/www/pricing#assistant
                                    Um Weihnachten herum ist - bisher - immer eine Rabatt-Aktion bei der du dann auch verlängern kannst.
                                    Eine einfache Methode das Projekt weiter zu unterstützen (der Webserver für dieses Forum will ja auch bezahlt werden)
                                    Wenn du mehr testen willst gäbe es den Fernzugriff, der hat den Assistenten mit drin, den könnte man auch nur für einen Monat testen
                                    • Lucifor1976
                                      /SubOn
                                      Jedoch nur Assistenten, Remote benötige ich nicht.
                                      1372
