    3. Einsteigerfragen
    4. timeout...exceeded / Serververbindung?
      guitardoc last edited by guitardoc
      Re: http (GET) / error=timeout...exceeded / Serververbindung?
      ich habe exakt das gleiche Problem wie in dem Thread oben beschrieben. Ich frage im Minutentakt einen Internetserver ab (was dieser laut Beschreibung zulässt, man könnte sogar noch öfter abfragen) und in unregelmäßigen Abständen bekomme ich die Fehlermeldung des Timeouts (mal nach 5 Minuten, dann nach einer halben Stunde...). Mein Timeout steht schon bei 50000ms. Da die Daten minütlich kommen, macht es nicht wirklich was, wenn da mal eine Minute übersprungen werden würde. Kann man in so einem Fall die Anfrage irgendwie clientseitig abbrechen ohne dass eine Fehlermeldung kommt?
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @guitardoc last edited by
        @guitardoc sagte in timeout...exceeded / Serververbindung?:
        Genau dieser Effekt und genau diese Meldung kommt, wenn du zu oft abfragst. Also einfach mal nur aller 5 Minuten abrufen.
        Ro75.
          guitardoc @Ro75 last edited by
          @ro75 Das hat funktioniert. Frage alle drei Minuten ab und schon ist die Meldung weg. Danke für die Info!
          Aber seltsam, da man IIRC laut Beschreibung des Servers 10.000 Abfragen täglich durchführen kann. Das wäre ja alle 7 Sekunden wenn ich richtig rechne.
