    4. unbekannte Fehlermeldung beim Daikin Adapter
      @apollon77
      ich habe heute mehrfach
      daikin.3
      	2025-06-14 09:49:14.938	error	change values failed: Wrong ADV: ret=ADV NG
      daikin.3
      	2025-06-14 09:49:14.939	error	Error updating data: Wrong ADV: ret=ADV NG
      und kann das nicht zuordnen
      edit: scheint beim Versuch die Zieltemperatur zu senken zu passieren. Kurze Zeit später steht die wieder auf dem alten Wert.
      Daikin Adapter (ohne cloud)
      nicht hetzen und viel Spaß in Solingen!
        apollon77 @Homoran last edited by
        @homoran Bitte Debug log ... brauche die Werte die er setzen will und so - gern auch dann im vergleichn zu elchen wo das Problem nicht auftritt
          Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
          @apollon77 Danke!
          mache ich gerne wenn es wieder auftritt.
          Der Fehler kommt nicht mehr.
          Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt das Innenteil komplett abgeschaltet hatte.
          Könntest du mir denn sagen, was wrong adv ... bedeutet?
          Hatte noch versucht über die App was herauszufinden, aber da geht das Chaos richtig los.
          Ich soll auf Onecta wechseln, und wenn ich "erstmal nicht" will, soll ich die Firmware aktualisieren.
          Da befürchte ich, dass anschließend nur noch cloud geht.
          Mehr kann ich dann icht mehr machen 😞
            @homoran sagte in unbekannte Fehlermeldung beim Daikin Adapter:
            haben wir bisher nie rausbekommen 🙂
            Wegen FW update: Bisherige Infos sagen das lokal bleibt ... aber habs selbst nicht getestet
            uweklatt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • uweklatt
              uweklatt @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Habe das Update bereits installiert.
              Der lokale Zugang funktioniert weiterhin.
              Tschau
              Uwe
                Homoran Global Moderator Administrators @uweklatt last edited by
                @uweklatt sagte in unbekannte Fehlermeldung beim Daikin Adapter:
                Das klingt ja schon mal gut!
                welches?
                bei mir sieht es so aus
                • uweklatt
                  uweklatt last edited by uweklatt
                  Ich habe die Firmware der Stylish Inneneinheiten auf 1_39_0 upgedatet.
                  Der ioBroker Adapter hat Version 0.4.11
                  Tschau
                  Uwe
                  Edit:
                  Ich sehe gerade. Es geht um den "nicht Cloud" Adapter. Sorry für das Rauschen...
                    die hab ich auch, aber angeboten wird nur 1.14.84.
                    Möglich dass die 1.39.0 erst danach angeboten wird.
                    genau! Das ist ja das "Problem". Ich will nach dem Update nicht cloud-/kontopflichtig werden.
                    uweklatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • uweklatt
                      uweklatt @Homoran last edited by
                      Du hast vermutlich noch die ältere WLAN Einheit, die eine lokale Kommunikation ermöglicht. Dazu kann ich leider nichts sagen.
                      Ich habe die "nur Cloud" Version.
                      Tschau
                      Uwe
                        Homoran Global Moderator Administrators @uweklatt last edited by Homoran
                        Ja! aus ca. 2019
                          mike2712 last edited by
                          Ich versuche auch auch meine Klimageräte mit einer der beiden Daikin Apps einzubinden, leider ohne Erfolg.
                          hat jemand ein ähnliches Problem oder eine Idee?
                          https://forum.iobroker.net/topic/81798/daikin-klimanlage
                          777
