    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. GSM модем + gammu + MYSQL + IOBroker
      spectrekr last edited by
      Как и обещал, вторая версия скрипта, с получением баланса. Здесь будет больше нюансов, так что скорей всего придется поправлять.
      Подготовка:
      ! Начнем, для отправки USSD запросов нам понадобится приложение gsm-ussd, берется http://linux.zum-quadrat.de/downloads/.
      ! После установки, надо подправить файл, выполняем
      sudo vi /usr/bin/gsm-ussd
      Исправляем на
      my $modemport           = '/dev/ttyUSB2';
      my @ussd_queries        = ( '*101#' ); #тут указать код USSD вашего оператора
      Проверяем работу приложения
       sudo gsm-ussd -m /dev/ttyUSB2 --no-cleartext '*100#'
      Если получили баланс или получили сообщение от оператора, то все работает правильно.
      Теперь сам скрипт.
      ! createState('sms.in.id','',{type:'number',role:'value',read:true}); createState('sms.in.phone','',{type:'number',role:'number',read:true}); createState('sms.in.count','',{type:'number',role:'count',read:true}); createState('sms.in.text','',{type:'string',role:'text',read:true}); createState('sms.in.time','',{type:'string',role:'date',read:true}); createState('sms.phone.signal','',{type:'number',role:'level',read:true}); createState('sms.phone.imei','',{type:'string',role:'value',read:true}); createState('sms.phone.battery','',{type:'number',role:'level',read:true}); createState('sms.phone.balance','',{type:'number',role:'level',read:true}); createState('sms.out.phone','',{type:'number',role:'number',read:true}); createState('sms.out.text','',{type:'string',role:'text',read:true}); ! var mysql = require('mysql'); ! var connection = mysql.createConnection({ host: 'localhost', user: 'sms', password: 'sms_spkr12al', database: 'smsd', socketPath: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' }); ! var count, udh, ud_c, date; var java_id = 'javascript.0.'; ! //создаем подключение к базе connection.connect(function(err) { if (err) { log('error connecting: ' + err.stack); return; } ! log('connected as id ' + connection.threadId); }); ! //по расписанию проверяем наличие новых смс schedule("*/20 * * * * *", function () { connection.query('SELECT max(id) AS id FROM inbox', function(err, res_id, fields) { if (err) throw err; setState('sms.in.id', res_id[0].id); }); }); ! on({id: java_id + 'sms.in.id', change: 'any'}, function (obj) { if (obj.oldState.val < obj.newState.val){ setState('sms.in.count', obj.newState.val - obj.oldState.val); } }); ! //обрабатываем пришедшие смс, если смс длинное то собираем текст из нескольких частей в единый. //И записываем в переменные номер отправителя, текст сообщения, дату получения. on({id: java_id + 'sms.in.count', change: 'any'}, function (obj) { count = obj.newState.val; if (count > 1){ id = getState('sms.in.id').val - count + 1; connection.query('SELECT UDH, UpdatedInDB FROM inbox WHERE ID = ?', [id], function(err, res_udh, fields) { if (err) throw err; if(res_udh[0].UDH !== ''){ udh = res_udh[0].UDH.substring(0, res_udh[0].UDH.length - 1); date = res_udh[0].UpdatedInDB; connection.query('SELECT UDH FROM inbox WHERE UDH LIKE ? AND UpdatedInDB = ?', ['%'+udh+'%', date], function(err, res, fields) { if (err) throw err; ud_c = res.length; }); connection.query('SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded SEPARATOR "") as TextDecoded FROM inbox WHERE UDH LIKE ? AND UpdatedInDB = ?', ['%'+udh+'%', date], function(err, res, fields) { if (err) throw err; setState('sms.in.phone', res[0].SenderNumber); setState('sms.in.time', res[0].ReceivingDateTime); setState('sms.in.text', res[0].TextDecoded); if(id+ud_c < getState('sms.in.id').val){ setState('sms.in.count', count - ud_c); } }); }else{ connection.query('SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM inbox WHERE ID = ?', [id], function(err, res, fields) { if (err) throw err; setState('sms.in.phone', res[0].SenderNumber); setState('sms.in.time', res[0].ReceivingDateTime); setState('sms.in.text', res[0].TextDecoded); if(id+1 <= getState('sms.in.id').val){ setState('sms.in.count', count - 1); } // setState('sms.id', id); }); } }); } }); ! //получаем сведения о подключенном модеме, IMEI, уровень сигнала и заряд батарее(при наличии) schedule("*/10 * * * *", function () { connection.query('SELECT * FROM phones', function(err, res, fields) { if (err) throw err; setState('sms.phone.signal', res[0].Signal); setState('sms.phone.imei', res[0].IMEI); setState('sms.phone.battery', res[0].Battery); }); }); ! //Выполняем запрос баланса, при выдаче в консоль обрабатываем и пишем баланс в переменную, нет - ждем смс schedule("0 10-20 * * *", function () { var exec = require('child_process').exec; var child = exec ("sudo /usr/bin/gsm-ussd -m /dev/ttyUSB2 --no-cleartext '*100#'", function (error, stdout){ log(stdout); if(stdout.indexOf('Баланс:') >= 0){ var str = stdout.substring(stdout.indexOf('Баланс:')+7,stdout.indexOf('р,')); setState(java_id + 'sms.phone.balance', str); } }); }); ! //Отслеживает изменение в переменной и отправляет текст на русском языке, если необходимо использовать латиницу то заменяем Unicode_No_Compression на Default_No_Compression. on({id: java_id + 'sms.out.text', change: 'any'}, function (obj) { connection.query('INSERT INTO outbox (DestinationNumber, TextDecoded, CreatorID, Coding) VALUES (' + "'" + getState('sms.out.phone').val + "','" + getState('sms.out.text').val + "','IOBroker'," + "'Unicode_No_Compression');", function(err, res, fields) { if (err) throw err; }); }); ! //Проверяем если у входящей СМС отправитель Balance, то обрабатыаем и пишем баланс в переменную on({id: java_id + 'sms.in.text', change: 'any'}, function (obj) { if(getState(java_id + 'sms.in.phone').val == 'Balance\r'){ // && getState(java_id + 'sms.in.text').ts === getState(java_id + 'sms.in.phone').ts var str = getState(java_id + 'sms.in.text').val + ''; str = str.substring(str.indexOf('Баланс:')+7,str.indexOf('р,')); setState(java_id + 'sms.phone.balance', str); } }); !
      В отличии от первой версии добавилась переменная 'sms.phone.balance' отвечающая за хранение текущего баланса.
      Что может понадобится подправить:
      ! on({id: java_id + 'sms.in.text', change: 'any'}, function (obj) {
      ! if(getState(java_id + 'sms.in.phone').val == 'Balance\r'){ //здесь проверить имя отправителя баланса
      ! // && getState(java_id + 'sms.in.text').ts === getState(java_id + 'sms.in.phone').ts
      ! var str = getState(java_id + 'sms.in.text').val + '';
      ! str = str.substring(str.indexOf('Баланс:')+7,str.indexOf('р,')); //Если в смс слово баланс: отсутствует, то подправить на свою строку, чтоб определялась только сумма.
      ! setState(java_id + 'sms.phone.balance', str);
      ! Аналогичные изменения в данном куске
      ! schedule("0 10-20 * * *", function () {
      ! var exec = require('child_process').exec;
      ! var child = exec ("sudo /usr/bin/gsm-ussd -m /dev/ttyUSB2 –no-cleartext '*100#'", //здесь указать код USSD вашего оператора.
      ! function (error, stdout){
      ! log(stdout);
      ! if(stdout.indexOf('Баланс:') >= 0){
      ! var str = stdout.substring(stdout.indexOf('Баланс:')+7,stdout.indexOf('р,'));
      Ну вроде все указал, описал.
        Pooh last edited by
        Отправка работает
        Но входящие сообщения не показывает, вернее показывает только первое, а не последнее пришедшее 😞
          Он по порядку перебирает от объекта sms.in.id до текущего полученного id с базы данных.
            Pooh last edited by
            "'sms.in.count' - Количество пришедших СМС" - всегда 1
            посмотрел базу, сравнил… скрипт выдает предпоследнее сообщение, если попытаться изменить sms.in.count
              Он у тебя почему-то не целиком отрабатывает, так как после прочтения смс 'sms.in.count' изменяется на количество блоков смс. Поэтому у тебя постоянно первую смс и читает.
                Pooh last edited by
                помоги настроить, плз..
                насколько я понял, короткое сообщение читается так:
                                    if (err) throw err;
                где id - номер сообщения в базе
                правильно?
                а как прочитать длинное?
                  Правильно, а длинное
                              if (err) throw err;
                                          if (err) throw err;
                    Pooh last edited by
                    а как определить, что пришло длинное?
                      @Pooh:
                      а как определить, что пришло длинное? `
                      Самый первый запрос из приведенного кода. Если поле UDH в базе не пустое, то СМС длинное и собирается по этому полю, последняя цифра это номер СМС по порядку, в составном. Но надо учитывать, что поле UDH может быть не уникальным в большом промежутке времени, по-этому я сделал выборку по этому полю и дате получения сообщения.
                                  if (err) throw err;
                                  if(res_udh[0].UDH !== ''){}
                        Pooh last edited by
                        как получить конкретное сообщение?
                        как получить количество всех целых сообщений (включая собранных из кусков), а не общее количество кусков?
                        Помоги, плз,
                        Хотелось бы получить:
                        'sms.in.id' - номер последней пришедшей собранной СМС (а не номер последнего куска)
                        'sms.in.count' - Общее Количество пришедших СМС в базе (целых, а не общее количество кусков)
                        'sms.in.text' - Текст последней пришедшей СМС (у меня сейчас предпоследняя, так и не поборол)
                        И самое главное:
                        'sms.in.requesID' - Если тут ввести номер существующей СМС в базе…
                        'sms.in.requestTEXT' - ...то здесь увидим собственно текст запрошенной СМС
                          Pooh last edited by
                          Большинство вопросов решил
                          Хотелось бы иметь возможность выборочно читать конкретное сообщение, сейчас только по ID… помогите, плз
                          Пока сделал так:
                          createState('sms.in.requesID',0);
                          createState('sms.in.requestTEXT',0);
                          createState('sms.in.requestPHONE',0);
                          createState('sms.in.requestTIME',0);
                          createState('sms.in.lastID',0);
                          createState('sms.in.lastTEXT',0);
                          createState('sms.in.lastPHONE',0);
                          createState('sms.in.lastTIME',0);
                          //createState('sms.in.quantity',0);
                          createState('sms.phone.signal',0);
                          createState('sms.phone.imei',0);
                          var connection = mysql.createConnection ({
                              host: 'localhost',
                              user: 'gammu_user',
                              password: 'ХХХХХХХХХ',
                              database: 'db_gammu',
                          // создаем подключение к базе
                          if (err) {
                              return;
                          // по расписанию проверяем наличие новых смс
                                  if (err) throw err;
                                  setState("javascript.0.sms.in.lastID", res_id[0].id);
                          // выводим крайнюю смс
                          on("javascript.0.sms.in.lastID", function (obj) {
                              connection.query('SELECT UDH, UpdatedInDB FROM inbox WHERE  ID = ?', [obj.state.val], function(err, res_udh, fields) {
                                      if (err) throw err;
                                      if(res_udh[0].UDH !== '') {
                                                  if (err) throw err;
                                                  setState("javascript.0.sms.in.lastPHONE", res[0].SenderNumber);
                                                  setState("javascript.0.sms.in.lastTIME", res[0].ReceivingDateTime);
                                                  setState("javascript.0.sms.in.lastTEXT", res[0].TextDecoded);
                                      if(res_udh[0].UDH === '') {
                                          connection.query('SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM inbox WHERE  ID = ?', [obj.state.val], function(err, res, fields) {
                                              if (err) throw err;
                          // выдаем смс по запросу
                          on("javascript.0.sms.in.requesID", function (obj) {
                                      if (err) throw err;
                                                  if (err) throw err;
                                                  setState("javascript.0.sms.in.requestPHONE", res[0].SenderNumber);
                                                  setState("javascript.0.sms.in.requestTIME", res[0].ReceivingDateTime);
                                                  setState("javascript.0.sms.in.requestTEXT", res[0].TextDecoded);
                                      if(res_udh[0].UDH === ''){
                                              if (err) throw err;
                          // ОТПРАВКА. Отслеживает изменение в переменной и отправляет текст на русском языке, если необходимо использовать латиницу то заменяем Unicode_No_Compression на Default_No_Compression.
                          on("javascript.0.sms.out.text", function (obj) {
                              connection.query('INSERT INTO outbox (DestinationNumber, TextDecoded, CreatorID, Coding) VALUES (' + "'" + getState("javascript.0.sms.out.phone").val + "','" + getState("javascript.0.sms.out.text").val + "','IOBroker'," + "'Unicode_No_Compression');", function(err, res, fields) {
                              if (err) throw err;
                          // получаем сведения о подключенном модеме, IMEI, уровень сигнала (по расписанию)
                          schedule("*/20 * * * *", function () {
                                  if (err) throw err;
                                  setState("javascript.0.sms.phone.signal", res[0].Signal);
                                  setState("javascript.0.sms.phone.imei", res[0].IMEI);
                            Так а что ты подразумеваешь под выборочным чтением, у тебя же по ID читает, ты хочешь по другому признаку? Подробней опиши что ты под этим понимаешь.
                            Еще бы я сделал по другому, убрал бы mysql пакет из js. Поставил драйвер SQL, настройки сохранил бы в нем, и через него запросы делал. Чуть безопаснее. Да и пакет в актуальном состоянии будет. Имхо.
                              Pooh last edited by
                              да, читает четко по ID, но количество ID - это количество кусков, а не реальных сообщений. т.е. я отправил 3 сообщения, одно короткое, другое длинное (из 3 допустим кусков), третье опять короткое. следовательно количество ID будет 5, а количество сообщений - 3.
                              если выбирать по ID то 1 - это первое сообщение, 2, 3 или 4 - это второе, а 5 - это третье
                              а хотелось бы выбирать по Номеру сообщений, 1 - первое короткое, 2 - второе длинное из 3 частей, 3 - третье…
                              и да, mysql я бы убрал, если бы знал как 🙂
                                Убрать, я описал как.
                                Запросы после установки sql драйвера и настройки подключения к БД, будут вида
                                schedule("* * * * *", function () {
                                    sendTo('sql.0', 'query','SELECT max(id) AS id FROM smsd.inbox', function(res) {
                                        if (res.error) {
                                            console.error(res.error);
                                        setState('sms.in.id', res.result[0].id);
                                По аналогии думаю разберешься. По поводу того как ты хочешь СМС удобно читать, мне приходит мысль создать дополнительную таблицу с 2 столбцами, ID СМС и IDs из текущей таблицы. Как раз у тебя и получится, что в первом столбце будет нужные тебе номера, а во втором список ID из которых состоит СМС.
                                  Pooh last edited by
                                  с базой не понял, надо новый инстанцию sql создавать? можно, если не затруднит, расписать чуть подробнее и по шагам?
                                    База где хранится история объектов и входящие sms на одном сервере? Если да, то просто используете запросы, только в поле где указывали таблицу откуда делать выборку указываете через точку база.таблица. Если пользователи баз разные, то пользователю указанному в настройках драйвера для хранения истории необходимо дать права на чтение с базы SMS.
                                      Pooh last edited by
                                      Не работает 😞
                                      Подскажите, плз, где ошибка?:
                                      // () выдаем смс по запросу
                                      on("javascript.0.sms.in.requesIDtest", function (obj) {
                                          sendTo('sql.0', 'query','SELECT UDH, UpdatedInDB FROM db_gammu.inbox WHERE  ID = ?', [obj.state.val], function(err, res_udh, fields) {
                                                  if (res.error) {
                                                  if(res_udh.result[0].UDH !== ''){
                                                      udh = res_udh.result[0].UDH.substring(0, res_udh.result[0].UDH.length - 1);
                                                      date = res_udh.result[0].UpdatedInDB;
                                                      sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded SEPARATOR "") as TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE UDH LIKE ? AND UpdatedInDB = ?',  ['%'+udh+'%', date], function(err, res, fields) {
                                                              if (err) throw err;
                                                              setState("javascript.0.sms.in.requestPHONEtest", res.result[0].SenderNumber);
                                                              setState("javascript.0.sms.in.requestTIMEtest", res.result[0].ReceivingDateTime);
                                                              setState("javascript.0.sms.in.requestTEXTtest", res.result[0].TextDecoded);
                                                  if(res_udh.result[0].UDH === ''){
                                                      sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE  ID = ?', [obj.state.val], function(err, res, fields) {
                                                         if (res.error) {
                                      ЗЫ а отправка работает:
                                      // () ОТПРАВКА. Отслеживает изменение в переменной и отправляет текст на русском языке, если необходимо использовать латиницу то заменяем Unicode_No_Compression на Default_No_Compression.
                                          sendTo('sql.0', 'query', 'INSERT INTO db_gammu.outbox (DestinationNumber, TextDecoded, CreatorID, Coding) VALUES (' + "'" + getState("javascript.0.sms.out.phone").val + "','" + getState("javascript.0.sms.out.text").val + "','IOBroker'," + "'Unicode_No_Compression');", function(res) {
                                          if (res.error) {
                                        Пробуй так.
                                            sendTo('sql.0', 'query','SELECT UDH, UpdatedInDB FROM db_gammu.inbox WHERE  ID = ' + obj.state.val, function(err, res_udh, fields) {
                                                    if (res.error) {
                                                        sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded SEPARATOR "") as TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE UDH LIKE %'+udh+'% AND UpdatedInDB = ' +date, function(err, res, fields) {
        if (err) throw err;
                                                        sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE  ID = ' + obj.state.val, function(err, res, fields) {
                                                           if (res.error) {
                                        Мне кажется он неправильно формирует запрос с подстановкой данных.
                                          Pooh last edited by
                                          не работает 😞
                                            Переведи драйвер sql в debug режим и посмотри какой формируется запрос, возможно где-то ошибку допускаем. Раз отправка работает, значит ошибка именно в запросе.
                                            7461
