    3. Off Topic
    4. Github MHI-AC-CTRL wie auf ESP8266 "installieren"?
      saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
      kurz vorab ich habe zwei Mitsubishi Heavy Industrie Klimaanlagen. Diese haben beide das gleiche WLAN Modul verbaut, leider ist das nicht wirklich zuverlässig und macht immer wieder mal Probleme ( @hacki11 und @MrLarodos können das bestätigen).
      Nun bin ich aufmerksam gemacht worden auf dieses github Projekt wo das WLAN Modul ersetzt und die Daten per mqtt übermittelt werden.
      https://github.com/absalom-muc/MHI-AC-Ctrl?tab=readme-ov-file
      Das ganze würde ich gerne mit einem wemos mini D1 mit einem ESP8266 umsetzen. Ich bin es aber nur gewohnt einfache .bin Dateien zu flashen.
      In der Anleitung steht das man die mqtt client libary v2.7 installieren soll. Wie genau, oder mit welcher software macht man das?
      https://github.com/knolleary/pubsubclient
      Wäre super wenn ihr mir Schritt für Schritt weiter helfen könntet. Schon mal vielen Dank 🙂
        hacki11 last edited by hacki11
        Hier gibt’s das ganze auch auf Basis von ESPHome, denk das wär viel einfacher zum Laufen zu bekommen.
        https://github.com/ginkage/MHI-AC-Ctrl-ESPHome
          saeft_2003 Most Active @hacki11 last edited by saeft_2003
          @hacki11
          Das habe ich schon gesehen. ESPHome builder hab ich in einer VM laufen und der Adapter läuft auch. Kannst du mich da etwas unterstützen?
          Hardware ist heute gekommen ging echt schnell..
          Ich würde einfach die full.yaml nehmen und auf den wemos flashen. Ist es so einfach?
          esphome:
            friendly_name: <friendly name>
            min_version: 2024.6.0
            platformio_options:
              # Run CPU at 160Mhz to fix mhi_ac_ctrl_core.loop error: -2
              board_build.f_cpu: 160000000L
          esp8266:
            board: d1_mini
          logger:
            level: INFO
            baud_rate: 0
          ota:
            - platform: esphome
              password: <pass here>
          wifi:
            ssid: !secret wifi_ssid
            password: !secret wifi_password
            # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
            ap:
              ssid: <hotspot name>
              password: <hotspot pass>
          captive_portal:
          external_components:
            - source: github://ginkage/MHI-AC-Ctrl-ESPHome@master
              components: [MhiAcCtrl]
          api:
            encryption:
              key: <your key here>
            reboot_timeout: 0s
            services:
              - service: set_vertical_vanes
                variables:
                  position_value: int # 1-4: static positions, 5: swing, 0: unknown
                then:
                  - climate.mhi.set_vertical_vanes:
                      position: !lambda "return position_value;"
              - service: set_horizontal_vanes
                variables:
                  position_value: int # 1-7: static positions, 8: swing, 0: unknown
                then:
                  - climate.mhi.set_horizontal_vanes:
              - service: set_external_room_temperature
                variables:
                  temperature_value: float # temperature to set in Celsius
                then:
                  - climate.mhi.set_external_room_temperature:
                      temperature: !lambda "return temperature_value;"
          # Version 4.0
          MhiAcCtrl:
            # Only 20 (legacy) or 33 (includes 3D auto and vertical vanes) possible.
            # If you encounter mhi_ac_ctrl_core.loop error: -2 errors, change the frame_size to 20
            frame_size: 33
            initial_vertical_vanes_position: 5
            initial_horizontal_vanes_position: 8
            # Update the following to change the default room temp timeout
            room_temp_timeout: 60
          button:
            - platform: restart
              entity_category: diagnostic
          climate:
            - platform: MhiAcCtrl
              name: "MHI Air Conditioner"
              visual:
                temperature_step:
                  target_temperature: 0.5
                  current_temperature: 0.1
          time:
            - platform: homeassistant
          binary_sensor:
              defrost:
              vanes_3d_auto_enabled:
          sensor:
            - platform: uptime
            - platform: wifi_signal
              update_interval: 60s
              outdoor_temperature:
                name: "Outdoor temperature"
              return_air_temperature:
                name: "Return air temperature"
              outdoor_unit_fan_speed:
                name: "Outdoor unit fan speed"
              indoor_unit_fan_speed:
                name: "Indoor unit fan speed"
              compressor_frequency:
                name: "Compressor frequency"
              indoor_unit_total_run_time:
                name: "Indoor unit total run time"
              compressor_total_run_time:
                name: "Compressor total run time"
              current_power:
              energy_used:
              indoor_unit_thi_r1:
                name: "Indoor (U-bend) HE temp 1"
              indoor_unit_thi_r2:
                name: "Indoor (capillary) HE temp 2"
              indoor_unit_thi_r3:
                name: "Indoor (suction header) HE temp 3"
              outdoor_unit_tho_r1:
                name: "Outdoor HE temp"
              outdoor_unit_expansion_valve:
                name: "Outdoor unit exp. valve"
              outdoor_unit_discharge_pipe:
                name: "Outdoor unit discharge pipe"
              outdoor_unit_discharge_pipe_super_heat:
                name: "Outdoor unit discharge pipe super heat"
              protection_state_number:
                name: "Compressor protection code"
              error_code:
              vanes_pos:
              vanesLR_pos:
                name: "Vanes Left/Right"
          text_sensor:
            - platform: version
            - platform: wifi_info
              ip_address:
              ssid:
              bssid:
              protection_state:
                name: "Compressor protection status"
          select:
              vertical_vanes:
                name: Fan Control Up Down
              horizontal_vanes:
                name: Fan Control Left Right
          switch:
              vanes_3d_auto:
          • MrLarodos
            MrLarodos last edited by
            Bin hier jetzt auch auf "Beobachtung" 🙂 Freue mich über Fortschritte
              Spannend sind die zusätzlichen Datenpunkte wie Kompressorfrequenz, Leistungsaufnahme, Temperaturen aus dem Kältekreis, etc.
              Self clean findet man hier aber scheinbar auch nicht
              • Marc Gramsch
                Marc Gramsch last edited by
                Hey, seit ihr da schon weiter? Ich hänge auch gerade an der Softwar und kriege es nicht hin.
                  peterfido @Marc Gramsch last edited by peterfido
                  @marc-gramsch Die Arduino Software herunterladen, unter Werkzeuge >> Boad im Bordverwalter das eigene Board auswählen, evtl. noch installieren und den Port auswählen.
                  Dann unter Werkzeuge Bibliothekenverwaltung die im Github genannten Bibliotheken in der genannten Version installieren.
                  Unter Werkzeuge CPU Frequence auf 160 MHz stellen, dann die Frequenz, Flashgröße und so weiter an das vorhandene Board anpassen.
                  Im Sourcecode in der support.h die IP Adresse vom mqtt Server (meist ioBroker) und WLAN SSID und Passwort eintragen.
                  Dann zum Test kompilieren lassen, gibt es keine Fehlermeldungen, dann hochladen lassen und schauen, ob es fehlerfrei hochgeladen wird. Bei einigen Boards muss man beim Reset / einstecken noch einen Taster drücken, um in den Programmiermodus zu wechseln. Klappt das Hochladen nicht fehlerfrei, die Flashmethode umstellen, z.B. auf DIO. Da zur Not bissel probieren.
                  Bei mir lässt es sich kompilieren. Allerdings habe ich weder eine solche Klimaanlage, noch einenESP8266 rumliegen.
