    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      foxthefox Developer @migu17 last edited by
      @Thomas-6
      Das schaut schonmal nach dem gleichen Muster wie die Gen3 Geräte aus.
      Ich muß es noch weiter analysiseren, aber viele bekannte Datenpunkte werden benutzt. Aber auch neue.
      @migu17
      Quasi das gleiche wie bei Stream AC trifft auf den Ultra zu, allerdings hab ich noch ein paar Telegramme dabei, wo etwas abgeschnitten scheint. Das läuft beim Auswerten auf Fehler.
      Also beides lässt sich glaub ich umsetzen.
      Mache aber erstmal Gen3 River und Delta fertig. Bevor ich mich auf die Streams stürze.
      Danke schonmal, ich melde mich, wenn es konkreter wird und Hilfe benötigt wird.
      F Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        foxthefox Developer @foxthefox last edited by
        @migu17
        Hab herausgefunden, was das Problem mit dem Abschneiden ist.
        Scheinbar wird beim heineinkopieren des logs nicht der gesamte Text mitgenommen.
        Ggf. beim nächsten log über Download und darauffolgend erscheinenden Tab die Stelle herauskopieren.
        Dann müsste es über meherere Zeilen gehen.
        Wenn man im oeberen Post ganz nach rechts geht:
          migu17 @foxthefox last edited by
          @foxthefox
          Notepad++ scheint Probleme beim Separieren/Kopieren von langen Zeilen zu haben. Ich habe das zuvor verschicke Log nachbearbeitet. Die zuvor abgeschnittenen Zeilen sollten jetzt vollständig sein. 🙂
          2025-06-01 10:02:09.128  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2025-06-01 10:02:09.279  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) Objects client ready ... initialize now
          2025-06-01 10:02:09.285  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) Objects create System PubSub Client
          2025-06-01 10:02:09.287  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) Objects create User PubSub Client
          2025-06-01 10:02:09.484  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) Objects client initialize lua scripts
          2025-06-01 10:02:09.498  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2025-06-01 10:02:09.618  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2025-06-01 10:02:09.718  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) States create System PubSub Client
          2025-06-01 10:02:09.720  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) States create User PubSub Client
          2025-06-01 10:02:09.884  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2025-06-01 10:02:10.211  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
          2025-06-01 10:02:10.240  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) adapter entered ready
          2025-06-01 10:02:10.241  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) your configration:
          2025-06-01 10:02:10.242  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) powerstream  -> [{"devName":"Powerstream","devId":"HW51ZEH4SF5X9787","devType":"pstream800","haEnable":false,"debugEnable":false}]
          2025-06-01 10:02:10.243  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) powerstation -> [{"devName":"Delta2Max","devId":"R351ZEB4HF420782","devType":"delta2max","pstationsSlave1":false,"pstationsSlave2":false,"haEnable":false,"debugEnable":false}]
          2025-06-01 10:02:10.243  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) smartplug    -> [{"devName":"ECO_07_Boiler","devId":"HW52ZDH4SF660434","devType":"plug","haEnable":false,"debugEnable":false},{"devName":"ECO_01_W-Maschine_K-Schrank","devId":"HW52ZDH4SF6L4604","devType":"plug","haEnable":false,"debugEnable":false},{"devName":"ECO_02_Büro_unten","devId":"HW52ZDH4SF6L4617","devType":"plug","haEnable":false,"debugEnable":false},{"devName":"ECO_03_Server_F-Box","devId":"HW52ZDH4SF6L4649","devType":"plug","haEnable":false,"debugEnable":false},{"devName":"ECO_04_Spülmaschine","devId":"HW52ZDH4SF6L5032","devType":"plug","haEnable":false,"debugEnable":false},{"devName":"ECO_05_Kühlschrank_Mikrowelle","devId":"HW52ZDH4SF6L5041","devType":"plug","haEnable":false,"debugEnable":false},{"devName":"ECO_06_Gefrierschrank","devId":"HW52ZDH4SF6L5246","devType":"plug","haEnable":false,"debugEnable":false},{"devName":"ECO_08_Media","devId":"HW52ZDH4SF660530","devType":"plug","haEnable":false,"debugEnable":false},{"devName":"ECO_09_Heizung","devId":"HW52ZDH59G6V0660","devType":"plug","debugEnable":false,"haEnable":false},{"devName":"ECO_10_Webcam","devId":"HW52ZDH59G6V0251","devType":"plug","debugEnable":false,"haEnable":false},{"devName":"ECO_11","devId":"HW52ZDH59G6V0228","devType":"plug","debugEnable":false,"haEnable":false},{"devName":"ECO_12","devId":"HW52ZDH59G6V0342","devType":"plug","debugEnable":false,"haEnable":false}]
          2025-06-01 10:02:10.244  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) wave         -> []
          2025-06-01 10:02:10.244  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) glacier      -> []
          2025-06-01 10:02:10.245  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) generator    -> []
          2025-06-01 10:02:10.245  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) panel        -> []
          2025-06-01 10:02:10.246  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) shelly       -> []
          2025-06-01 10:02:10.246  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) powerkit     -> []
          2025-06-01 10:02:10.247  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) powerocean   -> []
          2025-06-01 10:02:10.247  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) alternator   -> []
          2025-06-01 10:02:10.247  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) unknown      -> [{"devName":"Device 1","devId":"BK11ZEBB2H3Q0534","devType":"delta3","debugEnable":true}]
          2025-06-01 10:02:13.780  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) start device state creation ->delta3 for Id BK11ZEBB2H3Q0534
          2025-06-01 10:02:13.881  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) SET initial BK11ZEBB2H3Q0534.info.status to offline
          2025-06-01 10:02:13.882  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) pdevices states created for BK11ZEBB2H3Q0534 / delta3 / Device 1
          2025-06-01 10:02:15.074  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a450a2cf00fef07e010ef07a520008dde42b52000ccf541c526008dd842853e008dd842d53e008dd842e53e00004040100218202001280140fe014815502c5801800103880101
          2025-06-01 10:02:16.537  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) BK11ZEBB2H3Q0534 -> latestQuotas request
          2025-06-01 10:02:16.597  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) state ecoflow-mqtt.0.BK11ZEBB2H3Q0534.action.latestQuotas changed: true (ack = false)
          2025-06-01 10:02:16.646  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get] raw (hex): 0a10102018207096938dd402ba0103696f73
          2025-06-01 10:02:16.659  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get_reply] raw (hex): 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
          2025-06-01 10:02:17.067  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a250a0cad2000001043b520b8c20342100218202001280140fe014815500c5801800103880101
          2025-06-01 10:02:18.999  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a390a20b504b5c49242f00fd106e010d106a520051cd842b520f6c70f42e53e00000000100218202001280140fe01481550205801800103880101
          2025-06-01 10:02:21.015  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a310a18a5203f2bbf42ad2000001143b52082a94542d53e3f2bbf42100218202001280140fe01481550185801800103880101
          2025-06-01 10:02:22.878  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
          2025-06-01 10:02:22.967  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51df97ddd4c5d4cdd4f52977d4fd456ad0e5d5ed8a95d49ddd85d48dd5b566fbbd04d3a5d4a89fd9239557d4d6d6d5d45dd4d445d4d44dd4d575d4d57dd4d065d4c16dd4b1c7deddd5c5d5cdd5f5d4fd56d710031820200128013001380340204802505170d5ab1f788574800103880101
          2025-06-01 10:02:23.062  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24b5040ed49442a5201474d642ad2000001243b520d8171b42a53e58329142d53e1474d642100218202001280140fe01481550245801800103880101
          2025-06-01 10:02:25.108  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1ea5206d35e342ad2000001443b52026950942d53e6d35d942e53e0000a040100218202001280140fe014815501e5801800103880101
          2025-06-01 10:02:27.054  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a770a5eb504c9129742a5207cd2d542b520085b2442ad26f09a6543c5267cd2d3428a3125080110011a10424b32315a31424237483431303539372098ffffffffffffffff012821304e853e7cd2d342a53e3f589342d53e7cd2d342e53e0000803f100218202001280140fe014815505e5801800103880101
          2025-06-01 10:02:29.104  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a530a3a9d2000002c42a520053415438a3125080110011a10424b32315a314242374834313035393720beffffffffffffffff012821304ce53e00002c42100218202001280140fe014815503a5801800103880101
          2025-06-01 10:02:31.161  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a6b0a529d2000000000a5207930f942b5201c3ebb41c5267930d9428a3125080110011a10424b32315a31424237483431303539372085ffffffffffffffff012822304b853e7930d942d53e7930d942e53e00008041100218202001280140fe01481550525801800103880101
          2025-06-01 10:02:32.930  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
          2025-06-01 10:02:33.000  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51fdb5fff6e7f6eff6d70a55f6df6748f2c7f7cfa8b7f6bfffa7f6aff79744d99f26f187f68aeef301b775f6f4f4f7f67ff6f667f6f66ff6f757f6f75ff6f247f6e34ff693e5fcfff7e7f7eff7d7f6df74f510031820200128013001380340204802505170f7ab1f788574800103880101
          2025-06-01 10:02:33.231  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a430a2aa5203291db42b5209cdd1842ad265fff6343c5263291d542853e3291d542d53e3291d542e53e00004040100218202001280140fe014815502a5801800103880101
          2025-06-01 10:02:35.253  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a650a4ca5205bdbdd42b5204a491442c5265bdbd9428a3125080110011a10424b32315a31424237483431303539372098ffffffffffffffff012822304a853e5bdbd942d53e5bdbd942e53e00000040100218202001280140fe014815504c5801800103880101
          2025-06-01 10:02:37.295  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24ad2000001643b520d4731d42c5261646d742853e1646d742d53e1646d742e53e00004040100218202001280140fe01481550245801800103880101
          2025-06-01 10:02:39.348  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a2b0a12a520be7cda42b52084062342e53e0000803f100218202001280140fe01481550125801800103880101
          2025-06-01 10:02:41.392  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24b504fa759942a520080dd642b520f0e52b42ad262c526543a53ef9909542e53e00000000100218202001280140fe01481550245801800103880101
          2025-06-01 10:02:42.340  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
          2025-06-01 10:02:42.984  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0ae5020acd02080010011802200028ba808410300838ae930140c4feffffffffffffff014822500158a08d0660873c68a08d06700578648001ce188801c318900122980122a00124a80124b00100b80100c001a09c01cd015d03f640d00100d80103e001d106e80103f00100f8010b8002068a02060000000000009002029a02020000a2020656302e302e30a8028402b002ffff03ba0210424b3331373030414448334b33373337c0023ac80205d50200002041dd0200c0683ee502b04f1f41e802ffffffff0ff00203f80200800300880300900381c4229803bed323a5030000c842ad030000b042b50363ffc742b80301c2030100c80300d80300e80300f80300800400880400900400980400a00400a80400b20406000000000000b80400c00400c80400d00400d80400e00400e80400f00400f8048b588005db598a0510424b313150373039424833533036373190050010031820200128014020483250cd02800103880101
          2025-06-01 10:02:43.027  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51135b11180918011839e7bb183189a61c29192146591851114918411979aa3771c81f691864fee2ec599b181a1a1918911818891818811819b91819b1181ca9180da1187d0b121119091901193918319a1b1003182020012801300138034020480250517099ac1f788574800103880101
          2025-06-01 10:02:43.342  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1ea52097b9c442b520d28c4e42c52697b9d242853e97b9d242d53e97b9c442100218202001280140fe014815501e5801800103880101
          2025-06-01 10:02:45.496  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a650a4ca5203115d442ad2000001843b5209ed53742c526e0d4d7428a3125080110011a10424b32315a31424237483431303539372085ffffffffffffffff012822304bd53e3115d242e53e0000803f100218202001280140fe014815504c5801800103880101
          2025-06-01 10:02:47.535  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a650a4ca520a87adc42b520b00a2742c526f2edd2428a3125080110011a10424b32315a31424237483431303539372094ffffffffffffffff012821304d853ea87ad642d53ea87ad642e53e00004040100218202001280140fe014815504c5801800103880101
          2025-06-01 10:02:49.585  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a310a18a5206a81e342b5202cfd1842c526d3ded942e53e0000e040100218202001280140fe01481550185801800103880101
          2025-06-01 10:02:50.410  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
          2025-06-01 10:02:50.915  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get] raw (hex): 0a141020182070e4f1b1f801ba0107416e64726f6964
          2025-06-01 10:02:50.927  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get_reply] raw (hex): 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
          2025-06-01 10:02:51.130  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
          2025-06-01 10:02:51.540  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a470a2ec526e02dd6428a3125080110011a10424b32315a314242374834313035393720b9ffffffffffffffff012821304b100218202001280140fe014815502e5801800103880101
          2025-06-01 10:02:52.980  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
          2025-06-01 10:02:53.006  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a513179333b2b3a233a1bc5993a13ab843e0b3b03647b3a73336b3a633b5b881553ea3d4b3a46dcc0ce7bb93a38383b3ab33a3aab3a3aa33a3b9b3a3b933a3e8b3a2f833a5f2930333b2b3b233b1b3b13b83910031820200128013001380340204802505170bbac1f788574800103880101
          2025-06-01 10:02:53.595  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a590a40a520ca04e142b5206cf61d42c5266aa9d9428a3125080110011a10424b32315a31424237483431303539372096ffffffffffffffff012822304ee53e0000c040100218202001280140fe01481550405801800103880101
          2025-06-01 10:02:54.823  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
          2025-06-01 10:02:55.624  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a4b0a32f00fc008e010c008d51b12482442a5201a6ce342ad2000001743b520cc271542853e1a6cd942d53e1a6cd942e53e0000a040100218202001280140fe01481550325801800103880101
          2025-06-01 10:02:57.677  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a490a30d51b50db1f42a520fe39d942ad2000001843b520048c2d42c526fe39d742853efe39d742d53efe39d742e53e0000803f100218202001280140fe01481550305801800103880101
          2025-06-01 10:02:59.635  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a2b0a12a520ebc7df42b5202a702042e53e0000a040100218202001280140fe01481550125801800103880101
          2025-06-01 10:03:01.679  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a490a30d51b1e621b42a52031a3d442ad2000001743b5209eb93242c52631a3d442853e31a3d442d53e31a3d442e53e00000000100218202001280140fe01481550305801800103880101
          2025-06-01 10:03:02.895  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
          2025-06-01 10:03:03.834  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a310a18a520ad57be42ad2000001643b520a6505b42d53ead57be42100218202001280140fe01481550185801800103880101
          2025-06-01 10:03:04.842  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
          2025-06-01 10:03:05.868  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a5f0a46a5201778d742b520d20f2942c5261778d7428a3125080110011a10424b32315a3142423748343130353937208bffffffffffffffff012822304d853e1778d742d53e1778d742100218202001280140fe01481550465801800103880101
          2025-06-01 10:03:07.850  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24a520bcf4dd42b52088161c42c526bcf4db42853ebcf4db42d53ebcf4db42e53e0000803f100218202001280140fe01481550245801800103880101
          2025-06-01 10:03:09.690  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a8d040ae9032717a213c26a8e55aa1329a5ee28cd1317bf1fdf16a51f1a526265786772385572657b7e79af1f16b71a178218171717568a181717df55d7189718e718e01def18a4398707358f0735b70733bf0733a20717171756aa071717df55f707e01dff07a439e70748ef07128f0616df0617c70615da0117171717c701178f003bf200e8a92757fa002aecffacdd0f151f16bf0d16c20cc34a0a55cf0ba71ef70b9a14ff0b12e70b97188f0a17b70a17bf0a178a3717171717b2373c31ce55ba3717170154a237bda43255d73715df37b711c232171793d5ba31580a7354aa31d6145f55d2313c31c055cf31148d3017af3ab711df3a17c73a12cf3a8659a73816ad3817d738159d26321f1607160d07555c25264d265555205f232627222e20379ce8e8e8e8e8e8e8e8163f35275a952a021d1f1f87f2e2d01107731d1e1f87e4b6d91107df169f2a17852a101d1207b71c0f25b72a17bf2a16a72a17af2a16d72a96f7898613df2ab711cf2a16f72a17ff2aa006e72a16ef2a1692293c31c0559a29171717178729738f2916b229f5788255ba2917171717a229d6310855aa29dd48e728d22962312757da29f7865caac2293c31c055ca2917171717f22917179728c25c17171717ca5c17171717f75c17e758169747eb069f47a71e8747a71e8f478d1fb747a71ebf471610021820200128013001380340fe01481550e9037097da2a788270800103880101
          2025-06-01 10:03:09.862  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a450a2cf00ff70ae010f70aa5202b26d942b520aab32542ad264f1d6443c5262b26d742853e2b26d742d53e2b26d742100218202001280140fe014815502c5801800103880101
          2025-06-01 10:03:11.909  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a590a409d2002000c42a52000c30d43b52000f42c428a3125080110011a10424b32315a314242374834313035393720a3ffffffffffffffff012821304ce53e02000c42100218202001280140fe01481550405801800103880101
          2025-06-01 10:03:12.451  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
          2025-06-01 10:03:12.930  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
          2025-06-01 10:03:13.972  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1e9d2000000000a520c283eb42b5207cf80042b53e35261b42e53e00003041100218202001280140fe014815501e5801800103880101
          2025-06-01 10:03:15.911  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a710a58a520e124d342ad2000001743b5203eb63542c526e124d3428a3125080110011a10424b32315a31424237483431303539372094ffffffffffffffff012822304a853ee124d342b53e64a02142d53ee124d342e53e00000000100218202001280140fe01481550585801800103880101
          2025-06-01 10:03:17.960  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a4f0a36d51b0db41f42a5208157e842ad2000001843b520fe500f42ad26525e6643c5268157d642853e8157d642d53e8157d642e53e00001041100218202001280140fe01481550365801800103880101
          2025-06-01 10:03:19.995  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a4f0a36d51b623918429d2000805944a520bacf7444ad2000001743b52060042742c526cf7dda42853ecf7dda42d53ed07dda42e53e00805944100218202001280140fe01481550365801800103880101
          2025-06-01 10:03:21.959  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4dd51bd0791d429d20feff3f42a520ec541c43ad20000016438a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720fffeffffffffffffff01282130a601b53ece3c1d42e53efeff3f42100218202001280140fe014815504d5801800103880101
          2025-06-01 10:03:22.968  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0ae5020acd02080010011802200028ba808410300838af930140eafdffffffffffffff014822500158a08d0660863c68a08d06700578648001cf188801c318900122980122a00124a80124b00100b80100c001a09c01cd0101f7f540d00100d80105e001f70ae80103f00100f8010c8002068a02060000000000009002029a02020000a2020656302e302e30a8028402b002ffff03ba0210424b3331373030414448334b33373337c0023ac80205d50200002041dd0200c0683ee502e3461f41e802ffffffff0ff00203f80200800300880300900381c4229803bfd323a5030000c842ad030000b042b50363ffc742b80301c2030100c80300d80300e80300f80300800400880400900400980400a00400a80400b20406000000000000b80400c00400c80400d00400d80400e00400e80400f00400f8048b588005db598a0510424b313150373039424833533036373190050010031820200128014020483250cd02800103880101
          2025-06-01 10:03:23.083  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51aae2a8a0b0a1b8a1805e02a188301fa590a098ffe0a1e8a8f0a1f8a0c0138ec857aad0a1dd165355e022a1a3a3a0a128a1a130a1a138a1a000a1a008a1a510a1b418a1c4b2aba8a0b0a0b8a080a08823a210031820200128013001380340204802505170a0ad1f788574800103880101
          2025-06-01 10:03:24.028  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a6c0a539d2000000000a520ab32d542ad2000001443c526ab32d1428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720b9feffffffffffffff01282230a901853eab32d142d53eab32d142e53e00000040100218202001280140fe01481550535801800103880101
          2025-06-01 10:03:26.056  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a6c0a53b50484c89642a520bb94b642b5208ad66242ad26e9a864438a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720a7feffffffffffffff01282230a801a53ee1d69242d53ebb94b642e53e00000000100218202001280140fe01481550535801800103880101
          2025-06-01 10:03:28.084  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4da52081a1dd42b520febc1442c52681a1d7428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720b9feffffffffffffff01282230a801853e81a1d742d53e81a1d742e53e00004040100218202001280140fe014815504d5801800103880101
          2025-06-01 10:03:30.080  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a430a2aa520430bd742ad2000001343b5207ae91d42c526430bd542853e430bd542d53e430bd542e53e0000803f100218202001280140fe014815502a5801800103880101
          2025-06-01 10:03:32.099  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a4f0a36b504d3a69342d51bc6281842a5204df3da42ad2000001143b52066190e42c5264df3d042853e4df3d042d53e4df3d042e53e0000a040100218202001280140fe01481550365801800103880101
          2025-06-01 10:03:32.903  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0ae5020acd02080010011802200028ba808410300838ab930140b4fcffffffffffffff014822500158a08d0660853c68a08d06700578648001ce188801c318900122980122a00124a80124b00100b80100c001a09c01cd0145f1f540d00100d80108e001f70ae80103f00100f8010b8002068a02060000000000009002029a02020000a2020656302e302e30a8028402b002ffff03ba0210424b3331373030414448334b33373337c0023ac80205d50200002041dd0200c0683ee502ca421f41e802ffffffff0ff00203f80201800300880300900381c4229803c0d323a5030000c842ad030000b042b50363ffc742b80301c2030100c80300d80300e80300f80300800400880400900400980400a00400a80400b20406000000000000b80400c00400c80400d00400d80400e00400e80400f00400f8048b588005db598a0510424b313150373039424833533036373190050010031820200128014020483250cd02800103880101
          2025-06-01 10:03:33.029  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51c880cac3d2c3dac3e23e60c3ea527dc7f2c2fa9d82c38aca92c39ac2a271ecaa35c8b2c3bf4729378240c3c1c1c2c34ac3c352c3c35ac3c262c3c26ac3c772c3d67ac3a6d0c9cac2d2c2dac2e2c3ea41c010031820200128013001380340204802505170c2ad1f788574800103880101
          2025-06-01 10:03:34.140  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a490a30d51b3b861d42a520f90efe42ad2000001243b5201cc49741c526f90ed442853ef90ed442d53ef90ed442e53e0000a841100218202001280140fe01481550305801800103880101
          2025-06-01 10:03:36.278  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a5a0a41a520796be742b5201c52f2418a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720bdfeffffffffffffff01282130a601a53e0b6b9042e53e00001041100218202001280140fe01481550415801800103880101
          2025-06-01 10:03:38.238  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24a520a16cde42b520be260b42c526a16cd842853ea16cd842d53ea16cd842e53e00004040100218202001280140fe01481550245801800103880101
          2025-06-01 10:03:40.299  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24a520404cd242b52080672342c526404cd442853e404cd442d53e404cd242e53e00000000100218202001280140fe01481550245801800103880101
          2025-06-01 10:03:42.318  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a310a18a520fce4d442b52008361e42ad26e29e6343d53efce4d442100218202001280140fe01481550185801800103880101
          2025-06-01 10:03:42.935  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
          2025-06-01 10:03:43.047  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51eea6ece5f4e5fce5c41946e5cc745be1d4e4dcbba4e5acecb4e5bce48457ca8c13ee94e599b00711a466e5e7e7e4e56ce5e574e5e57ce5e444e5e44ce5e154e5f05ce580f6efece4f4e4fce4c4e5cc67e610031820200128013001380340204802505170e4ad1f788574800103880101
          2025-06-01 10:03:44.299  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1eb504dbb39542a520a827d742ad2000001343a53e26ca9242e53e0000803f100218202001280140fe014815501e5801800103880101
          2025-06-01 10:03:46.352  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a430a2aa520ca4dbc42ad2000001443b5206c645742c526ca4dd842853eca4dd842d53eca4dbc42e53e00000000100218202001280140fe014815502a5801800103880101
          2025-06-01 10:03:48.370  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4db504f00f9842a5204c8cde42ad2000001543b52068e716428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720bcfeffffffffffffff01282230a201d53e4c8cd842e53e00004040100218202001280140fe014815504d5801800103880101
          2025-06-01 10:03:50.510  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a430a2aa520c167d442ad2000001643b5207e302f42ad26cb666543a53e7c1e9542d53ec167d442e53e00000000100218202001280140fe014815502a5801800103880101
          2025-06-01 10:03:52.484  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24b504ee899a42a5207e13e042ad2000001843b52004d91f42d53e7e13d842e53e00008040100218202001280140fe01481550245801800103880101
          2025-06-01 10:03:52.885  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
          2025-06-01 10:03:53.026  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a510c440e0616071e0726f9a4072e96b90336063e5946074e0e56075e0666b5286ef10c76077b52e5f3468407050506078e07079607079e0706a60706ae0703b60712be0762140d0e0616061e0626062e85041003182020012801300138034020480250517086ae1f788574800103880101
          2025-06-01 10:03:54.559  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a430a2aa5208c3aea42ad2000001943b520e88a0f42c526404fdb42853e8c3ad642a53e21649842e53e00002041100218202001280140fe014815502a5801800103880101
          2025-06-01 10:03:56.582  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a59b504d3cc9742a5207d6ae042ad2000001743b520062b1b42c526f463d8428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720c8feffffffffffffff01282230a101853e7d6ad842a53e76639442e53e00008040100218202001280140fe01481550595801800103880101
          2025-06-01 10:03:58.551  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1ea5205f98e342ad2000001443b52042cf0842ad26a2ec6343e53e0000c040100218202001280140fe014815501e5801800103880101
          2025-06-01 10:04:00.589  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a510a38b50486309b42f00ff60ae010f60aa520bea4d442ad2000001643b52084b62e42c526b995d442a53e69539742d53ebea4d442e53e00000000100218202001280140fe01481550385801800103880101
          2025-06-01 10:04:02.610  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4da52057a7d142ad2000001843b52052b13c42c5266f07d9428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720befeffffffffffffff01282130a001853e57a7d542d53e57a7d142100218202001280140fe014815504d5801800103880101
          2025-06-01 10:04:02.918  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
          2025-06-01 10:04:03.013  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51226a20283829302908d78a2900b8972d182810776829602078297028489b0640de225829550bf3dd68aa292b2b2829a02929b82929b0292888292880292d98293c90294c3a23202838283028082800ab2a10031820200128013001380340204802505170a8ae1f788574800103880101
          2025-06-01 10:04:04.642  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24a5205c4fd442b52048613742ad2612326543c5268da8d442853e5c4fd242e53e0000803f100218202001280140fe01481550245801800103880101
          2025-06-01 10:04:06.730  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1ea520d179b842b5205e0c6f42853ed179d442d53ed179b842e53e00000000100218202001280140fe014815501e5801800103880101
          2025-06-01 10:04:08.778  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4db504e1f59742a520b5f3c342ad2000001543b52096184c428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720b3feffffffffffffff012821309c01a53e2b019442d53eb5f3c342100218202001280140fe014815504d5801800103880101
          2025-06-01 10:04:10.789  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a6c0a53a52049bad342ad2000001443b5206e8b2842c52649bad1428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720c0feffffffffffffff012821309b01853e49bad142d53e49bad142e53e0000803f100218202001280140fe01481550535801800103880101
          2025-06-01 10:04:12.834  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24b5044c408d42a52004b4dc42ad2000000a43b520f02fdd41a53e32b88942e53e0000a040100218202001280140fe01481550245801800103880101
          2025-06-01 10:04:12.938  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
          2025-06-01 10:04:13.097  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51430b41485948514869b2eb4861d9f64c79497116094801411948114929fa6721bf433948346a92bc09cb484a4a4948c14848d94848d14849e94849e1484cf9485df1482d5b42414959495149694861ca4b10031820200128013001380340204802505170c9ae1f788574800103880101
          2025-06-01 10:04:14.882  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a550a3cb504caf192429d2000001842a520a53c1143ad2000001043b5206c0d1342c5264a79d642853e4a79d642a53e6e978f42d53e4a79d642e53e00001842100218202001280140fe014815503c5801800103880101
          2025-06-01 10:04:16.852  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a84010a6bb504d0419b429d2000000000a520913eaf42ad2000001943b5206fc18242ad26d1f36343c526913ed3428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720dbfeffffffffffffff012821309801853e913ed342a53e32279842d53e913eaf42e53e00000000100218202001280140fe014815506b5801800103880101
          2025-06-01 10:04:18.876  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a59a520f651ee42ad2000001743b52028b8fe41c526f651d8428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720c8feffffffffffffff012821309801853ef651d842a53e2d1f9642d53ef651d842e53e00003041100218202001280140fe01481550595801800103880101
          2025-06-01 10:04:20.922  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a310a18a5200d5ad742ad2000001843b520e64b3142e53e00000000100218202001280140fe01481550185801800103880101
          2025-06-01 10:04:23.010  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a430a2ab50452089342a520c629cc42ad2000001143b52074ac2b42ad268d156543a53e20969042d53ec629cc42100218202001280140fe014815502a5801800103880101
          2025-06-01 10:04:23.016  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
          2025-06-01 10:04:23.113  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a516129636a7b6a736a4b90c96a43fbd46e5b6b53342b6a23633b6a336b0bd845039d611b6a1699b99e2be96a68686b6ae36a6afb6a6af36a6bcb6a6bc36a6edb6a7fd36a0f7960636b7b6b736b4b6a43e86910031820200128013001380340204802505170ebae1f788574800103880101
          2025-06-01 10:04:24.939  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a490a30b5040f0b8b42a5200d56d442ad2000000843b520cca7ee41c5260d56d442853e0d56d442a53e26e58742d53e0d56d442100218202001280140fe01481550305801800103880101
          2025-06-01 10:04:26.270  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a8e040aea03a8982d9c2e3417da259c95527da7429c98309050992a9095ddedeaf7e8fdb7dafdeaf4f1f62090993895980d97989898d90597989850da5897189768976e9260972bb60888ba0088ba3888bc3088bc2d88989898d92588989850da78886e9270882bb66888c760889d00899950899848899a558e98989898488e98008fb47d8ffe87a9d8758f582fe72352809a90993082994d838b88b8da408428917884159b70849d6884189700859838859830859805b8989898983db8be445cda35b8989895db2db82cdfb2da58b89a50b8389e4dbd98981c5a35be96fdfddb25beef68dfda5dbebe444cda40be9b02bf9820b5389e50b59848b59d40b509d628b79922b79858b79a12a9be909988998288dad3aaa9c2a9dadaafd0aca9a8ada1afb850666767676767676799b0b9a800991aa58d929090087d6d5f9e88fc929190086b39569e88509910a5980aa59f929d88389380aa38a59830a59928a59820a59958a5197806099c50a5389e40a59978a59870a52f8968a59960a5991da6be444cda15a69898989808a6fc00a6993da69dda14da35a6989898982da6c84b87da25a6f93078a75da6fe29a9d855a68157c8254da6be445cda45a6989898987da6989898984dd39898989845d39898989878d39868d79918c8648910c8289108c8289100c8029038c8289130c89910021820200128013001380340fe01481550ea037098dd2a788270800103880101
          2025-06-01 10:04:27.007  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a490a30b504b96e8f42a520fc73c242ad2000000d43b52008182f42c526fc73d642853efc73d642a53e055e8c42d53efc73c242100218202001280140fe01481550305801800103880101
          2025-06-01 10:04:27.476  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
          2025-06-01 10:04:29.027  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a6c0a53b50428b79a42a520586bb542ad2000001843b52050297542ad26ece963438a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720b8feffffffffffffff012821309901a53e43899742d53e586bb542100218202001280140fe01481550535801800103880101
          2025-06-01 10:04:31.003  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24b5043a949842a52090c9d442ad2000001643b520e06c2e42a53efdfa9442d53e90c9d442100218202001280140fe01481550245801800103880101
          2025-06-01 10:04:32.939  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
          2025-06-01 10:04:33.013  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a5187cf858d9d8c958cad712f8ca51d3288bd8db5d2cd8cc585dd8cd58ded3ea3e57b87fd8cf04c4778cd0f8c8e8e8d8c058c8c1d8c8c158c8d2d8c8d258c883d8c99358ce99f86858d9d8d958dad8da50e8f100318202001280130013803402048025051708daf1f788574800103880101
          2025-06-01 10:04:33.117  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a750a5cb504c0ba9a42a5207d2ddb42ad2000001843b52006a52942c02001c5267d2ddb428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720c9feffffffffffffff012822309801853e7d2ddb42a53ea39e9742d53e7d2ddb42100218202001280140fe014815505c5801800103880101
          2025-06-01 10:04:35.055  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a4f0a36b5046f2e9f42a520c4c4d742ad2000001c43b52078764042c526c4c4d542853ec4c4d542a53e04b19a42d53ec4c4d542e53e0000803f100218202001280140fe01481550365801800103880101
          2025-06-01 10:04:37.215  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a6c0a53a520192df842ad2000001b43b5209c4bf741c526192dd0428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720f1feffffffffffffff012821309501853e192dd042d53e192dd042e53e0000a041100218202001280140fe01481550535801800103880101
          2025-06-01 10:04:38.688  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get] raw (hex): 0a141020182070a5c18abe01ba0107416e64726f6964
          2025-06-01 10:04:38.703  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get_reply] raw (hex): 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
          2025-06-01 10:04:39.258  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a6c0a53b50495269d42ad2000001a43b5202cfeea41c5267540d3428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720d9feffffffffffffff012821309801853e7540d342d53e7540d342e53e00009841100218202001280140fe01481550535801800103880101
          2025-06-01 10:04:41.312  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a6c0a53a520d736dd42b52052922d42c526d736d7428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720cbfeffffffffffffff012822309901853ed736d742a53e74769842d53ed736d742e53e00004040100218202001280140fe01481550535801800103880101
          2025-06-01 10:04:42.451  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
          2025-06-01 10:04:42.540  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a340a125be1335af443e123fc4be1335af433e123fc10021820200128013001380340fe014816501270f3dd2a788270800103880101
          2025-06-01 10:04:42.859  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
          2025-06-01 10:04:42.952  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
          2025-06-01 10:04:43.051  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51a5eda7afbfaeb7ae8f530dae873f10aa9faf97f0efaee7a7ffaef7afcf1c81c759a5dfaed26e655aef2daeacacafae27aeae3faeae37aeaf0faeaf07aeaa1faebb17aecbbda4a7afbfafb7af8faf872cad10031820200128013001380340204802505170afaf1f788574800103880101
          2025-06-01 10:04:43.266  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24a5200cbbd842ad2000001843ad2663a16543c5260cbbd242853e0cbbd242d53e0cbbd242100218202001280140fe01481550245801800103880101
          2025-06-01 10:04:45.294  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a490a30b504bb3b9a42a52038c2c142b520907b5c42c52638c2d542853e38c2d542a53e74589642d53e38c2c142e53e00000000100218202001280140fe01481550305801800103880101
          2025-06-01 10:04:45.970  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get] raw (hex): 0a141020182070e6a7e8e001ba0107416e64726f6964
          2025-06-01 10:04:46.004  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get_reply] raw (hex): 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
          2025-06-01 10:04:47.347  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4da5200b59cd42ad2000001643b520ea4d3d42c5260b59d1428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720c1feffffffffffffff012822309501853e0b59d142d53e0b59cd42100218202001280140fe014815504d5801800103880101
          2025-06-01 10:04:49.289  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a2b0a12a520e031bb42b520409c6142d53ee031bb42100218202001280140fe01481550125801800103880101
          2025-06-01 10:04:50.432  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
          2025-06-01 10:04:51.440  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1ea52094ecc942b520d8264442c52694ecd542853e94ecd542d53e94ecc942100218202001280140fe014815501e5801800103880101
          2025-06-01 10:04:52.984  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0ae5020acd02080010011802200028ba808410300838ad9301408ffeffffffffffffff014822500158a08d0660813c68a08d06700578648001cf188801c318900122980122a00124a80124b00100b80100c001a09c01cd0106cff540d00100d80104e001f60ae80103f00100f8010c8002068a02060000000000009002029a02020000a2020656302e302e30a8028402b002ffff03ba0210424b3331373030414448334b33373337c0023ac80205d50200002041dd0200c0683ee502fe291f41e802ffffffff0ff00203f80200800300880300900381c4229803c4d323a5030000c842ad030000b042b50363ffc742b80301c2030100c80300d80300e80300f80300800400880400900400980400a00400a80400b20406000000000000b80400c00400c80400d00400d80400e00400e80400f00400f8048b588005db598a0510424b313150373039424833533036373190050010031820200128014020483250cd02800103880101
          2025-06-01 10:04:53.083  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51db93d9d1c1d0c9d0f12d73d0f9416ed4e1d1e98e91d099d981d089d1b162ffb927dba1d0ac101b249153d0d2d2d1d059d0d041d0d049d0d171d0d179d0d461d0c569d0b5c3dad9d1c1d1c9d1f1d1f952d310031820200128013001380340204802505170d1af1f788574800103880101
          2025-06-01 10:04:53.300  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a310a18a5201e0fd642b520c4e12b42d53e1e0fd442e53e0000803f100218202001280140fe01481550185801800103880101
          2025-06-01 10:04:55.359  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a1f0a06ad2000001743100218202001280140fe01481550065801800103880101
          2025-06-01 10:04:57.596  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4d9d2000002842a5207fcd1443ad2000001843b52004ca3442ad265b4864438a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720f2feffffffffffffff012821309601e53e00002842100218202001280140fe014815504d5801800103880101
          2025-06-01 10:04:59.477  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1e9d2000000000a5209641ff42b520a8f9c241d525000082c2e53e0000a841100218202001280140fe014815501e5801800103880101
          2025-06-01 10:05:01.534  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a5a0a41a5207af1dc42b5200c1d2642d525000084c28a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720dbfeffffffffffffff012821309801e53e00008040100218202001280140fe01481550415801800103880101
          2025-06-01 10:05:03.010  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
          2025-06-01 10:05:03.055  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51f8b0faf2e2f3eaf3d20c50f3da624df7c2f2caadb2f3bafaa2f3aaf29241dc9a04f882f38f333807b270f3f1f1f2f37af3f362f3f36af3f252f3f25af3f742f3e64af396e0f9faf2e2f2eaf2d2f2da71f010031820200128013001380340204802505170f2af1f788574800103880101
          2025-06-01 10:05:03.531  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a59b50443469c42a52096e9d942ad2000001a43b520d42c3442ad26844f6543c52696e9d3428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720cafeffffffffffffff012821309901853e96e9d342e53e00004040100218202001280140fe01481550595801800103880101
          2025-06-01 10:05:05.593  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get] raw (hex): 0a13102018207097baef4fba0107416e64726f6964
          2025-06-01 10:05:05.655  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get_reply] raw (hex): 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
          2025-06-01 10:05:05.679  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1ea520da01de42b5204cfc2b42853eda01d642a53ead739842e53e00008040100218202001280140fe014815501e5801800103880101
          2025-06-01 10:05:07.720  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24a5206bcacb42b5202a6b5042c526d31fd642853e6bcad342d53e6bcacb42e53e00000000100218202001280140fe01481550245801800103880101
          2025-06-01 10:05:09.704  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a2b0a12a520e809c642b52030ec5b42d53ee809c642100218202001280140fe01481550125801800103880101
          2025-06-01 10:05:11.713  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1ea5208b8cbc42ad2000001c43b520eae67642c5268b8cd242d53e8b8cbc42100218202001280140fe014815501e5801800103880101
          2025-06-01 10:05:12.739  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
          2025-06-01 10:05:12.959  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0adc020ac402080010011802200028ba808410300838af9301400b4822500158a08d0660813c68a08d06700578648001cf188801c318900122980122a00124a80124b00100b80100c001a09c01cd0140cdf540d00100d80100e001f60ae80103f00100f8010c8002068a02060000000000009002029a02020000a2020656302e302e30a8028402b002ffff03ba0210424b3331373030414448334b33373337c0023ac80205d50200002041dd0200c0683ee5027d281f41e802ffffffff0ff00203f80200800300880300900381c4229803c5d323a5030000c842ad030000b042b50363ffc742b80301c2030100c80300d80300e80300f80300800400880400900400980400a00400a80400b20406000000000000b80400c00400c80400d00400d80400e00400e80400f00400f8048b588005db598a0510424b313150373039424833533036373190050010031820200128014020483250c402800103880101
          2025-06-01 10:05:13.762  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24b50480b59e42a520252fdb42b520b6a13942c526252fd542d53e252fd542e53e00004040100218202001280140fe01481550245801800103880101
          2025-06-01 10:05:15.824  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24a5205e5bd642b52044494342853e5e5bd642a53e558e9a42b53ed5ab2142e53e00000000100218202001280140fe01481550245801800103880101
          2025-06-01 10:05:17.764  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a430a2aa520ee48df42b520246e3142c526ee48db42853eee48db42b53ec19e1d42d53eee48db42e53e00000040100218202001280140fe014815502a5801800103880101
          2025-06-01 10:05:17.769  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get] raw (hex): 0a131020182070d8d5b05aba0107416e64726f6964
          2025-06-01 10:05:17.781  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get_reply] raw (hex): 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
          2025-06-01 10:05:17.831  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get] raw (hex): 0a131020182070e9a3b15aba0107416e64726f6964
          2025-06-01 10:05:17.842  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get_reply] raw (hex): 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
          2025-06-01 10:05:19.804  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4da520ea0ee842b5202ce21f42c526ea0ed6428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720e4feffffffffffffff012821309701853eea0ed642d53eea0ed642e53e00001041100218202001280140fe014815504d5801800103880101
          2025-06-01 10:05:20.435  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
          2025-06-01 10:05:21.902  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4da52040d1dc42b520805d3642c52640d1da428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720bbfeffffffffffffff012822309801853e40d1da42d53e40d1da42e53e0000803f100218202001280140fe014815504d5801800103880101
          2025-06-01 10:05:22.987  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0adc020ac402080010011802200028ba808410300838af930140344822500158a08d0660813c68a08d06700578648001cf188801c418900122980122a00124a80124b00100b80100c001a09c01cd01accff540d00100d80100e001f60ae80103f00100f8010b8002068a02060000000000009002029a02020000a2020656302e302e30a8028402b002ffff03ba0210424b3331373030414448334b33373337c0023ac80205d50200002041dd0200c0683ee5027b291f41e802ffffffff0ff00203f80200800300880300900381c4229803c5d323a5030000c842ad030000b042b50363ffc742b80301c2030100c80300d80300e80300f80300800400880400900400980400a00400a80400b20406000000000000b80400c00400c80400d00400d80400e00400e80400f00400f8048b588005db598a0510424b313150373039424833533036373190050010031820200128014020483250c402800103880101
          2025-06-01 10:05:23.082  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a513c743e3626372e3716c894371ea6893306360e6976377e3e66376e365685185ec03c46374bf7fcc376b43735353637be3737a63737ae37369637369e37338637228e3752243d3e3626362e3616361eb53410031820200128013001380340204802505170b6b01f788574800103880101
          2025-06-01 10:05:23.904  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4da5206519d842ad2000001b43b52036cd3b42c5266519d6428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720c9feffffffffffffff012822309801853e6519d642d53e6519d642100218202001280140fe014815504d5801800103880101
          2025-06-01 10:05:25.877  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a430a2aa520dff8d242ad2000001c43b520420e4a42c526dff8d242853edff8d242d53edff8d242e53e00000000100218202001280140fe014815502a5801800103880101
          2025-06-01 10:05:27.996  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24a520f66ecc42ad2000001d43b52014225b42c526f66ed642853ef66ed642d53ef66ecc42100218202001280140fe01481550245801800103880101
          2025-06-01 10:05:30.045  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24a5207fdce042ad2000001e43b52002473642a53ea7b69c42d53e7fdcd442e53e0000c040100218202001280140fe01481550245801800103880101
          2025-06-01 10:05:32.060  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a430a2ab504b336a142a5204059be42b520804d7b42c5264059d442853e4059d442d53e4059be42e53e00000000100218202001280140fe014815502a5801800103880101
          2025-06-01 10:05:33.014  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
          2025-06-01 10:05:33.086  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51521a50584859405978d8fb5970c8e75d68586007185910500859005838eb7630ae52285925aa8aad18da595b5b5859d05959c85959c05958f85958f0595de8594ce0593c4a53505848584058785870db5a10031820200128013001380340204802505170d8b01f788574800103880101
          2025-06-01 10:05:33.382  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get] raw (hex): 0a1410201820709a88c2a901ba0107416e64726f6964
          2025-06-01 10:05:33.410  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get_reply] raw (hex): 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
          2025-06-01 10:05:33.464  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a600a47a52067e3da42b52032394242c52667e3da428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720cafeffffffffffffff012821309701853e67e3da42d53e67e3da42100218202001280140fe01481550475801800103880101
          2025-06-01 10:05:33.526  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) BK11ZEBB2H3Q0534 -> latestQuotas request
          2025-06-01 10:05:33.613  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) state ecoflow-mqtt.0.BK11ZEBB2H3Q0534.action.latestQuotas changed: false (ack = false)
          2025-06-01 10:05:36.328  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2025-06-01 10:05:36.331  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) lastQuotInterval  interval stopped
          2025-06-01 10:05:36.334  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) cleaned everything up...
          2025-06-01 10:05:36.336  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) terminating
          2025-06-01 10:05:36.337  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2025-06-01 10:05:36.382  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) ecoflow connection closed
          2025-06-01 10:05:36.607  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 send kill signal
          2025-06-01 10:05:36.839  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) terminating
          2025-06-01 10:05:37.009  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          Melde Dich bitte wenn noch was fehlen sollte.
            foxthefox Developer @migu17 last edited by
            @migu17
            Jetzt funktioniert die Dekodierung! Danke.
              migu17 @foxthefox last edited by
              @foxthefox sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
              @migu17
              Sehr gerne.
              • Z
                zolpetol @foxthefox last edited by
                @foxthefox
                Ich habe sehr großes Interesse an dem EcoFlow STREAM Ultra + EcoFlow STREAM AC Pro und würde diese gerne kurzfristig kaufen.
                Entschuldige die Nachfrage, aber ich habe es richtig verstanden, das die Geräte demnächst im Adapter unterstützt werden?
                Danke für Deine Arbeit an dem Adapter!
                • Master67
                  Master67 last edited by
                  Ich spiele, wie @zolpetol mit demselben Gedanken, wäre schon toll wenn die mit "drin" wären 🙂
                    foxthefox Developer @Master67 last edited by
                    @master67
                    @zolpetol
                    Ja, sie werden mit drin sein. Es gibt zwar noch wenige unbekannte Werte, aber die kann man bestimmt erstmal verkraften.
                    Für die Beispieldateien sieht es erstmal gut aus.
                      cheussen @foxthefox last edited by
                      @foxthefox
                      Sorry für die späte Rückmeldung, hier ist das gewünschte Logfile: Log_ecoflow_mqtt.txt
                      F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        foxthefox Developer @cheussen last edited by
                        @cheussen sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                        @foxthefox
                        Wie es passt, ich hab in letzter Zeit auch eher weniger gemacht, wegen Feiertage und so😉
                        Musste erstmal den Faden wieder finden, um was es geht🤓 ich schau es mir an. Es sind auf jeden Fall verwertbare Telegramme enthalten.
                        • I
                          IbrokeO @foxthefox last edited by IbrokeO
                          Morgen Leute,
                          ist bei euch auch seit heute Früh der MQTT Server weder per APP (V 6.5.0.51) noch per ecoflow-mqtt Adapter erreichbar?
                          ecoflow-mqtt.0
                          2025-06-19 08:27:48.368 error Error inconnection to Ecoflow MQTT-Broker:Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                          ecoflow-mqtt.0
                          2025-06-19 08:27:48.367 error Error inconnection to Ecoflow MQTT-Broker:Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                          LG
                          IBrokeO
                            migu17 @IbrokeO last edited by
                            @ibrokeo
                            bei mir die gleichen Probleme. Der Eco-Flow-Server scheint down zu sein. Auf der Störungsseite von Netzwelt gab es in der letzten Stunde bereist über 1.000 Störungsmeldungen zu Eco-Flow. Meine Android-App funktioniert auch nicht.
                            • I
                              IbrokeO @migu17 last edited by IbrokeO
                              @migu17 davon eine Meldung von mir
                              Ich hab schon an den Support geschrieben und um 9 ruf ich dort an.
                              In meiner E-Mail an den Support hab ich aus gegebenem Anlass auch noch mal den Cloud Zwang moniert.
                              Wenn die keinen zuverlässigen Dienst zur Verfügung stellen können, dann sollen Sie lokal was anbieten. Bei der DeltaPro über Bluetooth geht das ja.
                              • I
                                IbrokeO @IbrokeO last edited by
                                Laut EF Hotline dauert die Behebung , ist scheinbar ein Update, noch 3 Stunden also ca. bis 12h Mittag, wenn's stimmt.
                                Ich hab auch nochmal den Cloud-Zwang moniert und eine lokale Schnittstelle verlangt, da bin ich sicher nicht der Erste.
                                  foxthefox Developer @IbrokeO last edited by
                                  @ibrokeo
                                  Lokale API wäre echt genial.
                                  • V
                                    vmi @foxthefox last edited by vmi
                                    @foxthefox stimmt! Habe jetzt das Haus auf Kostal umgestellt .... lokale API, läuft super auch ohne Internet und Cloud 🙂
                                    SHP mit den Delta Pros ist nur noch für den Notfall als Backup
                                      Darkmann2000 last edited by
                                      Hallo Zusammen,
                                      werden die Werte in Iobroker direkt übertragen. Letztes Jahr musste die App geöffnet sein, damit die Werte aktualisiert wurden. Über eine kleine Rückmeldung, würde ich mich sehr freuen.
                                      Lieben Gruß
                                        foxthefox Developer @Darkmann2000 last edited by
                                        @darkmann2000 sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                        Hallo Zusammen,
                                        Lieben Gruß
                                        Kommt drauf an, was du mit „direkt“ meinst. Vom cloud-MQTT Server geht es direkt in iobroker rein. Die Geräte schicken es an die Cloud und durch ein Abo auf das Topic kommt man in den Genuss der Daten die das Gerät sendet.
                                        Eine geöffnete App ist im Normalfall nicht nötig. Das sind meist Probleme die EF einbaut und es ist kein Muster oder Mechanismus erkennbar. Man kann nicht ausschließen das es einen trifft.
                                          Darkmann2000 @foxthefox last edited by
                                          @foxthefox
                                          Hi, danke für deine Rückmeldung.
                                          Was meinst du mit Abo auf das Topic???
                                          Lieben Gruß
                                            @darkmann2000
                                            Das Grundprinzip von MQTT ist publish (veröffentlichen) und subscribe (abonnieren) auf Strukturen die sich Topics nennen.
                                            548
                                            90748
