    4. Test Adapter LG ThinQ
    • SB 0
      SB 0 @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa da ich leider Anfänger bin, finde ich diese Einträge nicht.Bildschirmfoto 2025-04-27 um 13.15.58.png
      • SB 0
        @lucky_esa devicetype = 406, platformType=thinq2,modelJsonUri=https://objectcontent.lgthinq.com/7dd078ce-87e0-4e9c-b93f-db70180521cc?hdnts=exp=1805846327~hmac=4b176cc985a191dafd5b90ef29c9ce072704a68cf49b3eb6253a7763a1c872a8
          Lucky_ESA Developer Most Active @SB 0 last edited by
          @sb-0 sagte in Test Adapter LG ThinQ:
          @lucky_esa Hi Lucky, bei mir funktionieren alle Eingabenänderungen von Display an Wärmepumpe 200L , IOBroker und App aber nur im parallel Betrieb hängt sich die Steuerung auf und heizt nicht mehr, d.h. im Shelly bleibt der Verbrauch stehen.
          Welche States verwendest du denn zum schalten und was wird vom Adapter geschaltet? Du kannst nur die States unter xxx.remote.xxx verwenden.
          Gruß//Lucky
          SB 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SB 0
            @lucky_esa verwende nur States hotwatertarget und opMode!
              Kannst du mal bitte den Adapter auf debug Log stellen und dann laufen lassen. Öffne zwischendurch mal die APP und nimm auch Einstellungen vor und dann das auch beim Adapter. Sende mir das Log dann an github@luckyskills.de.
              Gruß//Lucky
                mooly last edited by
                Hallo Zusammen!
                Ich bin kurz davor mir eine LG Split Klimaanlage zu kaufen. Ich habe eine kleine PV und einen relativ gut ausgereiften IOB 😀
                Nun meine Frage: auf was muss ich beim Kauf des LG Gerätes achten? Kann ich das Gerät über den Adapter ein und ausschalten? Gerade in Verbindung mit der PV.
                Ich habe noch keine genaue Gerätebezeichnung, stehe ganz am Anfang… daher wollte ich eure Tipps! Also gerne auch Geräteempfehlungen…
                Herzlichen Dank im Voraus!
                  Lucky_ESA Developer Most Active @mooly last edited by
                  @mooly Leider kann ich dir aufgrund fehlender Erfahrung kein Gerät empehlen. Aber jedes Geräte kann mit dem Adapter ein/ausgeschaltet werden. Sollte es dann bei deinem Geräte nicht funktionieren, benötigen wir deine Zugangsdaten um zu schauen, was die APP sendet.
                  Gruß//Lucky
                  • Merlin123
                    Merlin123 last edited by
                    Ich weiß, dass wir es hier schonmal davon hatten, finde es aber gerade nicht:
                    Wenn in meiner VIS die Ansicht der Verbraucher aktiv ist läuft ein Script, welches mir alle 5 Minuten die aktuelle Leistungsaufnahme meiner 4 Klimaanlagen ausliest.
                    Dazu läuft ein Blockly, das die 4 Objekte der Anlagen ansprich:
                    lg-thinq.0.id-der-Klimaanlage.remote.Statistic.ownrequest
                    Was ich jetzt aber so gar nicht mehr weiß:
                    Ich hab das auf eine Aktualisierung alle 5 Minuten begrenzt und es läuft nur, wenn die Anzeige der VIS aktiv ist.
                    Ich glaube mich zu erinnern, dass da was mit nem API Limit oder so war....
                    Hab ich das richtig im Kopf?
                    Hintergrund:
                    Ich würde gerne den Verbrauch der Anlagen über das Jahr protokollieren, dazu müsste aber halt "immer" die Leistung ausgelesen werden.
                    Eine andere Option gibt es nicht, oder?
                    Sind thinq1 Geräte.
                      Lucky_ESA Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                      @merlin123 Mir ist kein Limit bekannt. Versuche es doch alle 5 Minuten. Schlimmst was passieren kann ist eine 24h Sperre aber da gehe ich nicht von aus.
                      Gruß//Lucky
                      • Merlin123
                        Merlin123 @Lucky_ESA last edited by
                        @lucky_esa Ok. Dank Dir. Dann probier ich das mal 🙂
                          Pooldiver @Merlin123 last edited by
                          hallo
                          ich habe ne frage zum Lg thinq adapter kan man damit auch LG airocs ein und ausschalten.wenn ja bräuchte ich was hilfe dabei.
                          wie muss ich bei einer Klimaanlage vorgehen und muss ich noch erst srcipts und DatenPunkte erstellen.
                          danke
                            Lucky_ESA Developer Most Active @Pooldiver last edited by
                            @pooldiver sagte in Test Adapter LG ThinQ:
                            hallo
                            danke
                            Die Datenpunkte werden vom Adapter erstellt. Hast du den Adapter bereits installiert und deine Zugangsdaten eingegeben?
                            883
                            222968
