    4. ESPHome ESP32-S3 mit MQTT verliert Verbindung
      MCU @wibear last edited by
      @wibear Bitte als Code </> senden .
      Ich kann Dir nicht im Detail helfen, wollte mit den Antworten von ChatGPT nur ein Anstoß geben.
      Damit ich es an ChatGPT weitergeben kann bitte als Code schicken.
      Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @wibear sagte in ESPHome ESP32-S3 mit MQTT verliert Verbindung:
        INFO ESPHome 2025.6.0b1
        letzte LOG
        Dein ESPHome-Log zeigt, dass der MQTT-Client auf deinem ESP32-S3-Board regelmäßig Verbindungsprobleme hat, nachdem MQTT-Subscribe-Textsensoren aktiviert wurden. Hier ist eine Analyse der Ursache und mögliche Lösungen:
        🧠 Problemüberblick
        Der entscheidende Fehler lautet:
        python-repl
        Kopieren
        Bearbeiten
        mqtt_message_receive: received a message with an invalid header=0x39
        MQTT_EVENT_ERROR
        Client has not connected
        Das bedeutet:
        Der ESP empfängt fehlerhaft formatierte MQTT-Nachrichten (ungültige Header).
        Danach bricht die Verbindung ab oder wird als instabil markiert.
        Die Verbindung wird ständig neu aufgebaut (Connected, dann wieder Client has not connected usw.)
        🧪 Wahrscheinliche Ursachen
        🔹 1. Fehlende oder falsche Payloads für mqtt_subscribe-Sensoren
        Dein ESP erwartet Textnachrichten auf z. B. folgendem Topic:
        topic: esphome/DisplayTFT/Status/Batterie_SoC
        Wenn hier z. B. ein anderer MQTT-Client binäre Daten, JSON, oder nicht-lesbaren Text sendet, kann das zu einem ungültigen MQTT-Header führen.
        ⚠️ Das passiert häufiger mit ioBroker oder Node-RED, wenn z. B. msg.payload nicht als einfacher String gesendet wird.
        🔹 2. Mismatch zwischen Publisher und ESPHome-Abo
        Beispiel: Wenn mqtt_subscribe einen Textsensor erwartet, aber das Topic z. B. retain-Nachrichten mit falschem Format enthält (z. B. boolean statt String), stürzt der MQTT-Parser im ESP ab.
        ✅ Lösungsvorschläge
        ✔️ 1. Überprüfe die Payloads auf den Topics
        Nutze MQTT.fx, MQTT Explorer o. ä., um z. B. das hier zu prüfen:
        esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Jetzt
        usw.
        Stelle sicher, dass ausschließlich gültige Textwerte (Strings) gesendet werden, z. B.:
        "33.2"
        "An"
        "Aus"
        Nicht:
        true      // → falscher Typ
        {...}     // → JSON-Objekt, falsch
        "some\ninvalid\0text" // → ungültige Steuerzeichen
        ✔️ 2. Teste das MQTT-Abonnement temporär mit nur einem mqtt_subscribe
        Kommentiere alle text_sensor außer einem:
        text_sensor:
          - platform: mqtt_subscribe
            topic: esphome/DisplayTFT/Test
        Dann sende gezielt gültige Testwerte und schau, ob der ESP stabil bleibt.
        ✔️ 3. MQTT-Log im Broker aktivieren
        In ioBroker (wenn du Mosquitto nutzt), aktiviere Debug-Logs, um zu sehen, was genau an den ESP gesendet wird. Es hilft dir auch, retain-Werte zu analysieren.
        ✔️ 4. ESPHome auf Arduino statt ESP-IDF framework setzen
        Der Fehler tritt in der esp-idf MQTT-Client-Implementierung auf:
        esp32:
          framework:
            type: arduino  # ← statt "espidf"
        → Arduino verwendet eine robustere MQTT-Client-Bibliothek für einfache Fälle.
        📌 Fazit
        Dein ESP32-S3 erhält MQTT-Nachrichten mit ungültigen Inhalten oder Format, was zu instabiler Verbindung führt. Am wahrscheinlichsten sind:
        Falsches Datenformat im MQTT-Topic
        Binärdaten oder Nicht-Strings bei mqtt_subscribe
        Fehlerhafte retain-Nachrichten aus früheren Tests
          Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by
          @mcu sagte in ESPHome ESP32-S3 mit MQTT verliert Verbindung:
          aber vielleicht mir 😉
          geht es um ESP Home = offTopic - microcontroller oder um den ESP-Home Adapter?
          Die
          Entwickler von ESPHome
          wären ja ganz woanders zu suchen.
            Ersetze mqtt_subscribe probeweise durch on_message
            und anschließendes LOG
            Das ist eine sehr gute Nachricht: Dein ESP32-S3 funktioniert jetzt stabil mit den mqtt_subscribe-Textsensoren, nachdem du den ESPHome-Code erfolgreich neu kompiliert und geflasht hast. Du musst on_message offenbar nicht als Workaround einsetzen – die ursprüngliche mqtt_subscribe:-Konfiguration läuft jetzt fehlerfrei.
            🔎 Was ist passiert?
            Dein aktueller Log zeigt:
            Verbindung bleibt stabil
            Alle text_sensor vom Typ mqtt_subscribe empfangen korrekt ihre Werte
            Keine Abbrüche oder MQTT-Fehler
            Sogar die boot loop counter-Logik wurde erfolgreich zurückgesetzt → kein Crash oder Absturz mehr
            🧠 Vermutliche Ursache vorher
            Basierend auf deinem vorherigen Problemverlauf war wahrscheinlich einer dieser Punkte ausschlaggebend:
            Falsche oder beschädigte MQTT-Nachricht (z. B. nicht lesbarer Header bei retained topics)
            Framework oder ESPHome-Version war nicht 100 % kompatibel
            Früherer mqtt_subscribe-Sensor war nicht korrekt definiert (z. B. Tippfehler oder ungültige Zeichen)
            ✅ Empfehlung
            Da es jetzt läuft:
            Lass mqtt_subscribe aktiv – du brauchst on_message nicht.
            Falls du einzelne Topics manuell steuerst (z. B. aus ioBroker), achte immer darauf, nur gültige Textwerte (Strings) zu veröffentlichen.
            🔧 Bonus: Retained-Messages prüfen
            Wenn du wieder auf Probleme stößt: Nutze MQTT Explorer oder einen MQTT-Client, um retained Topics zu prüfen und bei Bedarf zu löschen – ungültige Daten bleiben sonst dauerhaft im Broker.
              wibear @MCU last edited by
              esphome:
                friendly_name: DisplayTFT
              esp32:
                board: esp32-s3-devkitc-1
                framework:
                  type: esp-idf
              # Enable logging
              logger:
              # Enable Home Assistant API
              api:
                encryption:
                  key: "oLqhzrUCfhqRKZXIH6+wajtLeBwaVt03e/YAfM8woSU="
              ota:
                - platform: esphome
                  password: "0cb05a749c68876ca294cc4b645222ca"
              wifi:
                ssid: !secret wifi_ssid
                password: !secret wifi_password
              # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                ap:
                  ssid: "Displaytft Fallback Hotspot"
                  password: "O4s50tPm0qCc"
              captive_portal:
              # Enable MQTT
              mqtt:
                  discovery: true
                  broker: 192.168.178.10
                  port: 1883
                  username: !secret mqtt_username
                  password: !secret mqtt_password
                  client_id: DisplayTFT
                  topic_prefix: esphome
              # Subscribe data
              sensor:
               - platform: mqtt
                 state_topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Jetzt
                @mcu
                In meinem vorherigen Post habe ich die topics überprüft: sie scheinen alle die Daten zu liefern.
                Debug in MQTT habe ich jetzt aktiviert.
                Da war doch ursprünglich Arduino. Ich habe auf Deinen Vorschlag hin, das mit ESP-IDF versucht: keine Änderung.
                  wibear @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in ESPHome ESP32-S3 mit MQTT verliert Verbindung:
                  Klar, es geht um ESP-Home Adapter...
                    MCU @wibear last edited by MCU
                    @wibear Es sind Antworten von ChatGPT, da kann man nur probieren.
                    Du nutzt in deinem aktuellen ESPHome YAML folgenden Block:
                    sensor:
                     - platform: mqtt
                    Das sieht fast korrekt aus – aber ein wichtiger Hinweis:
                    ⚠️ mqtt als sensor-Plattform wird von ESPHome nicht unterstützt
                    ESPHome unterstützt keine direkte Verwendung von:
                    platform: mqtt
                    für einen Sensor. Das ist ein Feature von Home Assistant, nicht ESPHome.
                    ✅ Was stattdessen funktioniert in ESPHome
                    Du musst den mqtt_subscribe-Ansatz nutzen:
                    📌 Beispiel für einen mqtt_subscribe Sensor als text_sensor:
                    text_sensor:
                        name: "Solar Einspeisung Jetzt"
                    Falls du numerische Werte brauchst, kannst du zusätzlich einen internen Sensor anlegen, der den Text in eine Zahl wandelt (z. B. über einen Lambda-Ausdruck).
                    🧠 Alternativen (nur in Sonderfällen nötig)
                    Wenn du wirklich aus ESPHome heraus jede beliebige MQTT-Nachricht abfangen und verarbeiten willst, kannst du on_message mit mqtt.on_message verwenden (fortgeschritten):
                    mqtt:
                      on_message:
                        - topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Jetzt
                          then:
                            - lambda: |-
                                ESP_LOGD("mqtt", "Nachricht: %s", x.c_str());
                    Aber: Damit kannst du nicht direkt einen Sensor erzeugen, sondern musst die Werte selbst puffern/verarbeiten.
                    ✅ Empfehlung für dich
                    Wenn du die Daten wie üblich über MQTT übergibst und im Display zeigen willst:
                    Nutze mqtt_subscribe (wie oben)
                    Bleibe bei text_sensor, es sei denn, du brauchst einen sensor mit float-Werten (dann: Lambda wandeln)
                    Lass framework: esp-idf aktiv, wenn jetzt alles stabil läuft
                    Komplettbeispiel von ChatGPT
                    esphome:
                    esp32:
                      framework:
                        type: esp-idf
                    # Enable logging
                    logger:
                    api:
                      encryption:
                    ota:
                    wifi:
                      ap:
                    captive_portal:
                    mqtt:
                      discovery: true
                      port: 1883
                    # 🔹 Schritt 1: Text-Sensor, empfängt MQTT-String
                    text_sensor:
                        internal: true
                        on_value:
                          then:
                            - lambda: |-
                                // 🔹 Schritt 2: Text in float umwandeln und setzen
                                float val = atof(x.c_str());
                                id(solar_einspeisung_jetzt_sensor).publish_state(val);
                    # 🔹 Schritt 3: Eigener float-Sensor, der aus Text gespeist wird
                    sensor:
                      - platform: template
                        unit_of_measurement: "W"
                        accuracy_decimals: 1
                    Vielleicht kann @ticaki oder @Dutchman helfen?
                      Das Problem ist, dass es eine kurze Weile läuft und danach nicht mehr mit unzähligen Warnmeldungen:
                      Ich überlege es mir, eine 2. MQTT Instanz extra dafür zu benutzen?
                      Auf jeden Fall vielen Dank für Deine Unterstützung und einen schönen Sonnabend.
                        Danke für den Hinweis – wenn der ESP nach kurzer Laufzeit unzählige Warnungen ausgibt und die MQTT-Verarbeitung stoppt, liegt sehr wahrscheinlich ein Speicher- oder Ressourcenproblem vor, vor allem bei vielen mqtt_subscribe-Topics und gleichzeitiger Verarbeitung über Lambda-Funktionen.
                        🧠 Mögliche Ursachen für dein Problem:
                        1. Zu viele MQTT-Subscriptions
                          ESPHome (besonders auf dem ESP32-S3 mit esp-idf) ist bei vielen mqtt_subscribe-Textsensoren empfindlich, insbesondere wenn:
                        Jeder Sensor in kurzer Zeit aktualisiert wird
                        Viele Topics gleichzeitig abonniert sind
                        Jede Nachricht per lambda ausgewertet wird (wie bei der Float-Umwandlung)
                        → Das kann den Task-Speicher oder den MQTT-Handler überlasten.
                        1. Fehlende Speicherfreigabe / Buffer-Überlauf
                          Der on_value:-Lambda legt ggf. bei jeder MQTT-Nachricht einen Float-Wert an, ohne Pufferung oder Zeitabstand → das kann zu einer Flut von Speicheroperationen führen, besonders bei vielen Topics mit hoher Update-Rate.
                        ✅ Lösungsvorschläge (step-by-step)
                        ✅ 1. Begrenze Anzahl gleichzeitig aktiver mqtt_subscribe-Sensoren
                        Teste probeweise nur mit 2 oder 3 Topics, z. B.:
                        text_sensor:
                            topic: esphome/DisplayTFT/Test1
                            on_value:
                              then:
                                - lambda: |-
                                    id(sensor_test_1).publish_state(atof(x.c_str()));
                        ✅ 2. Füge Logging bei jedem Empfang hinzu (nur Debugzwecke)
                        logger:
                          level: DEBUG
                        Oder in der Lambda:
                        cpp
                        ESP_LOGD("mqtt", "MQTT-Wert empfangen: %s", x.c_str());
                        Damit siehst du, ob Nachrichten zu oft oder zu schnell kommen.
                        ✅ 3. Füge einen Filter hinzu, um nur Werte zu publizieren, wenn sie sich wirklich ändern
                        on_value:
                          then:
                            - lambda: |-
                                if (fabs(val - id(sensor_test_1).state) > 0.1) {
                                  id(sensor_test_1).publish_state(val);
                        Das reduziert die Anzahl der publish_state()-Aufrufe und entlastet die CPU.
                        ✅ 4. Nutze dedizierte text_sensor nur für Strings, und fasse Daten ggf. zusammen
                        Wenn du z. B. mehrere Werte gleichzeitig senden kannst (z. B. JSON wie {"solar": 82.5, "netz": 71.2}), kannst du:
                        einen einzigen mqtt_subscribe verwenden
                        und die Werte intern verteilen
                        💡 Alternativ (stabilster Weg): on_message: zentral verwenden
                        Anstelle von 15× mqtt_subscribe, kannst du mit mqtt.on_message: alle Nachrichten zentral verarbeiten:
                        mqtt:
                          on_message:
                              then:
                                - lambda: |-
                                    id(sensor_solar).publish_state(val);
                        sensor:
                        → Spart massiv Ressourcen und ist deutlich robuster.
                        📌 Fazit
                        Wenn du viele MQTT-Werte brauchst und es stabil bleiben soll:
                        Verwende lieber mqtt.on_message zentral statt viele mqtt_subscribe.
                        Begrenze Aktualisierungsfrequenz und publish_state-Events.
                        Optional: aggregiere Daten in JSON-Form.
                          @ticaki @Dutchman ESPHome ESP32-S3 mit MQTT verliert Verbindung:
                          Hallo zusammen, könnet Ihr vielleicht Euren Senf dazugeben?
                          Danke und Grüße
                            Das habe ich schon auch ausprobiert: immer dasselbe...
                            Deswegen musste ich extra ESP32-S3 mit PSRAM nehmen.
                            Gute Idee, mache ich.
                            Sehr gute Sache, mache ich auch.
                            Muss ich erstmal rausbekommen, wie das geht...
                              Super Entscheidung – die zentrale Nutzung von mqtt.on_message: ist deutlich effizienter und stabiler, vor allem bei vielen Topics. Ich zeige dir jetzt, wie du das sauber aufbaust:
                              ✅ Zentrales MQTT-Handling mit mqtt.on_message
                              Statt für jeden Wert einen eigenen mqtt_subscribe zu verwenden, fängst du alle Nachrichten in einem zentralen Block ab – und entscheidest dann per topic, was damit passiert.
                              🔧 Beispiel: Zwei MQTT-Werte zentral empfangen und verarbeiten
                              esphome:
                              esp32:
                                framework:
                                  type: esp-idf
                              logger:
                              api:
                                encryption:
                                  key: "DEIN_KEY"
                              ota:
                                password: "DEIN_PASSWORT"
                              wifi:
                                ap:
                              captive_portal:
                              mqtt:
                                on_message:
                                    then:
                                      - lambda: |-
                                          id(sensor_solar_einspeisung).publish_state(val);
                                  - topic: esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Jetzt
                                    then:
                                      - lambda: |-
                                          id(sensor_netz_verbrauch).publish_state(val);
                              sensor:
                                  name: "Netz Verbrauch Jetzt"
                              💡 Erklärung
                              Abschnitt	Bedeutung
                              mqtt.on_message:	Fängt MQTT-Nachrichten für bestimmte Topics ab
                              lambda:	Verarbeitet den empfangenen Wert (x)
                              atof(x.c_str())	Wandelt den Text in eine Zahl um
                              template sensor	Hält den aktuellen Float-Wert, damit du ihn anzeigen oder weiterverwenden kannst
                              🔁 Vorteile gegenüber mqtt_subscribe
                              ✅ Kein RAM-Leak bei vielen Topics
                              ✅ Bessere Performance
                              ✅ Saubere zentrale Logik
                              ✅ Keine 20× text_sensor, sondern alles an einem Ort
                                @mcu
                                Danke, danke, werde ich morgen umsetzen…
                                519
