    4. ESPHome ESP32-S3 mit MQTT verliert Verbindung
      Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by
      @mcu sagte in ESPHome ESP32-S3 mit MQTT verliert Verbindung:
      Ich kann Dir nicht im Detail helfen
      aber vielleicht mir 😉
      geht es um ESP Home = offTopic - microcontroller oder um den ESP-Home Adapter?
      Die
      @wibear sagte in ESPHome ESP32-S3 mit MQTT verliert Verbindung:
      Entwickler von ESPHome
      wären ja ganz woanders zu suchen.
        MCU @wibear last edited by
        Ersetze mqtt_subscribe probeweise durch on_message
        und anschließendes LOG
        Das ist eine sehr gute Nachricht: Dein ESP32-S3 funktioniert jetzt stabil mit den mqtt_subscribe-Textsensoren, nachdem du den ESPHome-Code erfolgreich neu kompiliert und geflasht hast. Du musst on_message offenbar nicht als Workaround einsetzen – die ursprüngliche mqtt_subscribe:-Konfiguration läuft jetzt fehlerfrei.
        🔎 Was ist passiert?
        Dein aktueller Log zeigt:
        Verbindung bleibt stabil
        Alle text_sensor vom Typ mqtt_subscribe empfangen korrekt ihre Werte
        Keine Abbrüche oder MQTT-Fehler
        Sogar die boot loop counter-Logik wurde erfolgreich zurückgesetzt → kein Crash oder Absturz mehr
        🧠 Vermutliche Ursache vorher
        Basierend auf deinem vorherigen Problemverlauf war wahrscheinlich einer dieser Punkte ausschlaggebend:
        Falsche oder beschädigte MQTT-Nachricht (z. B. nicht lesbarer Header bei retained topics)
        Framework oder ESPHome-Version war nicht 100 % kompatibel
        Früherer mqtt_subscribe-Sensor war nicht korrekt definiert (z. B. Tippfehler oder ungültige Zeichen)
        ✅ Empfehlung
        Da es jetzt läuft:
        Lass mqtt_subscribe aktiv – du brauchst on_message nicht.
        Falls du einzelne Topics manuell steuerst (z. B. aus ioBroker), achte immer darauf, nur gültige Textwerte (Strings) zu veröffentlichen.
        🔧 Bonus: Retained-Messages prüfen
        Wenn du wieder auf Probleme stößt: Nutze MQTT Explorer oder einen MQTT-Client, um retained Topics zu prüfen und bei Bedarf zu löschen – ungültige Daten bleiben sonst dauerhaft im Broker.
          wibear @MCU last edited by
          Bitte als Code </> senden
          esphome:
            friendly_name: DisplayTFT
          esp32:
            board: esp32-s3-devkitc-1
            framework:
              type: esp-idf
          # Enable logging
          logger:
          # Enable Home Assistant API
          api:
            encryption:
              key: "oLqhzrUCfhqRKZXIH6+wajtLeBwaVt03e/YAfM8woSU="
          ota:
            - platform: esphome
              password: "0cb05a749c68876ca294cc4b645222ca"
          wifi:
            ssid: !secret wifi_ssid
            password: !secret wifi_password
          # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
            ap:
              ssid: "Displaytft Fallback Hotspot"
              password: "O4s50tPm0qCc"
          captive_portal:
          # Enable MQTT
          mqtt:
              discovery: true
              broker: 192.168.178.10
              port: 1883
              username: !secret mqtt_username
              password: !secret mqtt_password
              client_id: DisplayTFT
              topic_prefix: esphome
          # Subscribe data
          sensor:
           - platform: mqtt
             state_topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Jetzt
            @mcu
            In meinem vorherigen Post habe ich die topics überprüft: sie scheinen alle die Daten zu liefern.
            Debug in MQTT habe ich jetzt aktiviert.
            Arduino verwendet eine robustere MQTT-Client-Bibliothek für einfache Fälle.
            Da war doch ursprünglich Arduino. Ich habe auf Deinen Vorschlag hin, das mit ESP-IDF versucht: keine Änderung.
              wibear @Homoran last edited by
              @homoran sagte in ESPHome ESP32-S3 mit MQTT verliert Verbindung:
              Klar, es geht um ESP-Home Adapter...
                MCU @wibear last edited by MCU
                @wibear Es sind Antworten von ChatGPT, da kann man nur probieren.
                Du nutzt in deinem aktuellen ESPHome YAML folgenden Block:
                sensor:
                 - platform: mqtt
                Das sieht fast korrekt aus – aber ein wichtiger Hinweis:
                ⚠️ mqtt als sensor-Plattform wird von ESPHome nicht unterstützt
                ESPHome unterstützt keine direkte Verwendung von:
                platform: mqtt
                für einen Sensor. Das ist ein Feature von Home Assistant, nicht ESPHome.
                ✅ Was stattdessen funktioniert in ESPHome
                Du musst den mqtt_subscribe-Ansatz nutzen:
                📌 Beispiel für einen mqtt_subscribe Sensor als text_sensor:
                text_sensor:
                  - platform: mqtt_subscribe
                    name: "Solar Einspeisung Jetzt"
                Falls du numerische Werte brauchst, kannst du zusätzlich einen internen Sensor anlegen, der den Text in eine Zahl wandelt (z. B. über einen Lambda-Ausdruck).
                🧠 Alternativen (nur in Sonderfällen nötig)
                Wenn du wirklich aus ESPHome heraus jede beliebige MQTT-Nachricht abfangen und verarbeiten willst, kannst du on_message mit mqtt.on_message verwenden (fortgeschritten):
                mqtt:
                  on_message:
                    - topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Jetzt
                      then:
                        - lambda: |-
                            ESP_LOGD("mqtt", "Nachricht: %s", x.c_str());
                Aber: Damit kannst du nicht direkt einen Sensor erzeugen, sondern musst die Werte selbst puffern/verarbeiten.
                ✅ Empfehlung für dich
                Wenn du die Daten wie üblich über MQTT übergibst und im Display zeigen willst:
                Nutze mqtt_subscribe (wie oben)
                Bleibe bei text_sensor, es sei denn, du brauchst einen sensor mit float-Werten (dann: Lambda wandeln)
                Lass framework: esp-idf aktiv, wenn jetzt alles stabil läuft
                Komplettbeispiel von ChatGPT
                esphome:
                esp32:
                  framework:
                    type: esp-idf
                # Enable logging
                logger:
                api:
                  encryption:
                ota:
                wifi:
                  ap:
                captive_portal:
                mqtt:
                  discovery: true
                  port: 1883
                # 🔹 Schritt 1: Text-Sensor, empfängt MQTT-String
                text_sensor:
                    internal: true
                    on_value:
                      then:
                        - lambda: |-
                            // 🔹 Schritt 2: Text in float umwandeln und setzen
                            float val = atof(x.c_str());
                            id(solar_einspeisung_jetzt_sensor).publish_state(val);
                # 🔹 Schritt 3: Eigener float-Sensor, der aus Text gespeist wird
                sensor:
                  - platform: template
                    unit_of_measurement: "W"
                    accuracy_decimals: 1
                Vielleicht kann @ticaki oder @Dutchman helfen?
                W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Das Problem ist, dass es eine kurze Weile läuft und danach nicht mehr mit unzähligen Warnmeldungen:
                  Ich überlege es mir, eine 2. MQTT Instanz extra dafür zu benutzen?
                  Auf jeden Fall vielen Dank für Deine Unterstützung und einen schönen Sonnabend.
                    Danke für den Hinweis – wenn der ESP nach kurzer Laufzeit unzählige Warnungen ausgibt und die MQTT-Verarbeitung stoppt, liegt sehr wahrscheinlich ein Speicher- oder Ressourcenproblem vor, vor allem bei vielen mqtt_subscribe-Topics und gleichzeitiger Verarbeitung über Lambda-Funktionen.
                    🧠 Mögliche Ursachen für dein Problem:
                    1. Zu viele MQTT-Subscriptions
                      ESPHome (besonders auf dem ESP32-S3 mit esp-idf) ist bei vielen mqtt_subscribe-Textsensoren empfindlich, insbesondere wenn:
                    Jeder Sensor in kurzer Zeit aktualisiert wird
                    Viele Topics gleichzeitig abonniert sind
                    Jede Nachricht per lambda ausgewertet wird (wie bei der Float-Umwandlung)
                    → Das kann den Task-Speicher oder den MQTT-Handler überlasten.
                    1. Fehlende Speicherfreigabe / Buffer-Überlauf
                      Der on_value:-Lambda legt ggf. bei jeder MQTT-Nachricht einen Float-Wert an, ohne Pufferung oder Zeitabstand → das kann zu einer Flut von Speicheroperationen führen, besonders bei vielen Topics mit hoher Update-Rate.
                    ✅ Lösungsvorschläge (step-by-step)
                    ✅ 1. Begrenze Anzahl gleichzeitig aktiver mqtt_subscribe-Sensoren
                    Teste probeweise nur mit 2 oder 3 Topics, z. B.:
                    text_sensor:
                        topic: esphome/DisplayTFT/Test1
                        on_value:
                          then:
                            - lambda: |-
                                id(sensor_test_1).publish_state(atof(x.c_str()));
                    ✅ 2. Füge Logging bei jedem Empfang hinzu (nur Debugzwecke)
                    logger:
                      level: DEBUG
                    Oder in der Lambda:
                    cpp
                    ESP_LOGD("mqtt", "MQTT-Wert empfangen: %s", x.c_str());
                    Damit siehst du, ob Nachrichten zu oft oder zu schnell kommen.
                    ✅ 3. Füge einen Filter hinzu, um nur Werte zu publizieren, wenn sie sich wirklich ändern
                    on_value:
                      then:
                        - lambda: |-
                            if (fabs(val - id(sensor_test_1).state) > 0.1) {
                              id(sensor_test_1).publish_state(val);
                    Das reduziert die Anzahl der publish_state()-Aufrufe und entlastet die CPU.
                    ✅ 4. Nutze dedizierte text_sensor nur für Strings, und fasse Daten ggf. zusammen
                    Wenn du z. B. mehrere Werte gleichzeitig senden kannst (z. B. JSON wie {"solar": 82.5, "netz": 71.2}), kannst du:
                    einen einzigen mqtt_subscribe verwenden
                    und die Werte intern verteilen
                    💡 Alternativ (stabilster Weg): on_message: zentral verwenden
                    Anstelle von 15× mqtt_subscribe, kannst du mit mqtt.on_message: alle Nachrichten zentral verarbeiten:
                    mqtt:
                      on_message:
                          then:
                            - lambda: |-
                                id(sensor_solar).publish_state(val);
                    sensor:
                    → Spart massiv Ressourcen und ist deutlich robuster.
                    📌 Fazit
                    Wenn du viele MQTT-Werte brauchst und es stabil bleiben soll:
                    Verwende lieber mqtt.on_message zentral statt viele mqtt_subscribe.
                    Begrenze Aktualisierungsfrequenz und publish_state-Events.
                    Optional: aggregiere Daten in JSON-Form.
                      @ticaki @Dutchman ESPHome ESP32-S3 mit MQTT verliert Verbindung:
                      Hallo zusammen, könnet Ihr vielleicht Euren Senf dazugeben?
                      Danke und Grüße
                        Das habe ich schon auch ausprobiert: immer dasselbe...
                        Deswegen musste ich extra ESP32-S3 mit PSRAM nehmen.
                        Gute Idee, mache ich.
                        Sehr gute Sache, mache ich auch.
                        Muss ich erstmal rausbekommen, wie das geht...
                          Super Entscheidung – die zentrale Nutzung von mqtt.on_message: ist deutlich effizienter und stabiler, vor allem bei vielen Topics. Ich zeige dir jetzt, wie du das sauber aufbaust:
                          ✅ Zentrales MQTT-Handling mit mqtt.on_message
                          Statt für jeden Wert einen eigenen mqtt_subscribe zu verwenden, fängst du alle Nachrichten in einem zentralen Block ab – und entscheidest dann per topic, was damit passiert.
                          🔧 Beispiel: Zwei MQTT-Werte zentral empfangen und verarbeiten
                          esphome:
                          esp32:
                            framework:
                              type: esp-idf
                          logger:
                          api:
                            encryption:
                              key: "DEIN_KEY"
                          ota:
                            password: "DEIN_PASSWORT"
                          wifi:
                            ap:
                          captive_portal:
                          mqtt:
                            on_message:
                                then:
                                  - lambda: |-
                                      id(sensor_solar_einspeisung).publish_state(val);
                              - topic: esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Jetzt
                                then:
                                  - lambda: |-
                                      id(sensor_netz_verbrauch).publish_state(val);
                          sensor:
                              name: "Netz Verbrauch Jetzt"
                          💡 Erklärung
                          Abschnitt	Bedeutung
                          mqtt.on_message:	Fängt MQTT-Nachrichten für bestimmte Topics ab
                          lambda:	Verarbeitet den empfangenen Wert (x)
                          atof(x.c_str())	Wandelt den Text in eine Zahl um
                          template sensor	Hält den aktuellen Float-Wert, damit du ihn anzeigen oder weiterverwenden kannst
                          🔁 Vorteile gegenüber mqtt_subscribe
                          ✅ Kein RAM-Leak bei vielen Topics
                          ✅ Bessere Performance
                          ✅ Saubere zentrale Logik
                          ✅ Keine 20× text_sensor, sondern alles an einem Ort
                            @mcu
                            Danke, danke, werde ich morgen umsetzen…
                            516
