    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.
    • Elektroniker86
      Elektroniker86 last edited by Elektroniker86
      So, nochmal ein bisschen rumprobiert, der RS485 Port neben dem CAN Port funktioniert nur bei der Slave Batterie (ID1) da bekomme ich auch alle Werte, die im Holding eingetragen sind aber auch mit den gleichen fehlern.
      Beim Master (ID0) funktioniert der RS485 Port nicht. Auch logisch da ich ID0 ja nicht abfragen kann da es nur ein Master geben kann.
      Die Konfiguration, dass man die Batterien als ID1 und ID2 einstellt habe ich ebenfalls ausprobiert, aber dann erkennt der Wechselrichter nur die eine Batterie wo auch das CAN eingesteckt ist und zeigt auch nur den SOC von dieser an. Bei der Master-Slave Einstellung erkennt der Wechselrichter beide Batterien als eine und der SOC wird dementsprechend auch angezeigt.
      Also die Master Slave Konfig muss eigentlich so bleiben.....
      Gibt es nicht ein Modbus Adapter ioBroker oder TCP die nur die Daten als sniffer abgreifen so wie die PC Software das tut?
      Sierra 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Sierra
        Sierra @Elektroniker86 last edited by
        @elektroniker86 Alles klar, das bedeutet, dass ich mir dann auch was einfallen lassen kann wenn die 2. Batterie ankommt.
        Oje, das werden wieder schlaflose Nächte 😞
        Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Elektroniker86
          Elektroniker86 @Sierra last edited by
          @sierra
          Ich hab in irgendeinem Forum gelesen das jemand die BMS mit einem ESP32 über Bluetooth ausliest und per MQTT verschickt.
          Hab aber noch nicht so ganz gecheckt wie ich das installieren muss. Ein ESP32 hab ich sogar auch noch da.
          Sierra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Sierra
            @elektroniker86 Ja aber angeblich läuft es nicht so ganz stabil. Bei mir ist es etwas einfacher, mein Raspberry Pi ist gleich neben meiner Anlage, also USB-RS485 ist absolut kein Problem, hab ich ja jetzt auch im Einsatz.
            Schlimmsten Fall bau ich mir einen Sniffer über Python damit ich die Werte raus bekomme.
            Mal sehen, die 2. Batterie sollte eigentlich eh bald kommen, ist ja schon 1,5 Monate unterwegs.
            Wenn sie ankommt, dann wird weiter getüftelt bis es läuft 😊
            • Sierra
              @elektroniker86 Habe gestern endlich meine 2. Batterie bekommen.
              Hat eh nur 3 Monate gedauert 😖
              Also, anscheinend geht es wirklich nicht dass man über einen RS485 Adapter die Packs ausliest.
              Ich habe es nun mit 2 Stück USB-RS485 (liegen ja beim BMS bei) gelöst.
              Man muss halt 2 Modbus-Instanzen machen, eine mit Adresse 0 und eine mit Adresse 1
              Die Anlage liest über CAN auch beide Batterien aus, funktioniert alles.
              Sollte also mit 2 Stück RS485-TCP Adapter auch funktionieren, ansonsten sehe ich keine andere Lösung.
              Grüsse
                KlausAnders @Elektroniker86 last edited by
                @elektroniker86
                wo hast die Register belegung her. in den PDF daten stehen ganz andere Register drin die nur teilweise funktionieren.
                • Sierra
                  Sierra @KlausAnders last edited by
                  @KlausAnders
                  Um welche Register geht es?
                  Die PDF ist schon richtig...
                    KlausAnders @Sierra last edited by
                    @sierra said in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:
                    @KlausAnders
                    im Pdf gibt es keine ungeraden Adressen, nur länge 2 oder 4. Zu deiner vorlage fehlen damit etliche Werte. Das auslesen mit deiner vorlage funzt, nur das schreiben von Schaltern, z.b. Laden Entladen bekomm ich nicht hin.
                    • Sierra
                      @klausanders
                      Da gebe ich dir Recht.
                      Es ist schon verwirrend, in der PDF stehen auch die Längen.
                      Für Laden Ein/Aus sind 4 Bytes vorgesehen.
                      Im iobroker werden bei Länge 2 angezeigt, aber da werden vermutlich 1 Länge 2 Bytes verwendet, High und Low.
                      Egal, ich habe mal versucht zu schreiben, also das funktioniert mit den Adressen die in der PDF steht.
                      Als Kontrolle ob wirklich Ein oder Aus mit den anderen Registern:
                      Balancer Ein/Aus zu schreiben funktioniert nicht so wirklich, da allein schon 1500 drin steht. Keine Ahnung
                      Da ich aber die ganzen Schreibbefehle nicht brauche, habe ich mich damit nicht wirklich beschäftigt.
                      Im Heimbereich ist das auch nicht wirklich Notwendig finde ich, warum sollte man da was laufend verstellen?
                      Einmal eingestellt und die Anlage läuft.
                      In einem Camper würde ich es verstehen wenn man da was abdrehen möchte 😊
                      Ich habe auf meinem BMS die letzte Firmware drauf, neuere kann ich leider nicht mehr updaten da der Support für <V19 eingestellt wurde. Eine aktualisierte Registerliste wäre mal was tolles, ich denke da hat sich einiges getan die letzten Jahre.
                      P D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        peterfido @Sierra last edited by
                        @sierra Man sollte auch nicht zu oft schreiben. Je nachdem, ob das Gerät Parameter im Flash speichert, ist da früher oder später eben dieser hinüber.
                          Dieter_P @Sierra last edited by Dieter_P
                          @sierra @Elektroniker86
                          Danke für eure dokumentierte Vorarbeit!
                          Habe gerade versucht zwei v19 BMS (Master-Slave-Verbund) über Buchse RS485-1 mit einem RS485 zu TCP Adapter auszulesen.
                          Klappt genau wie ihr es beschrieben habt.
                          Eine Geräte-ID in der Modbus-Adapterinstanz passen zum Steckplatz (ID:0 oder ID:1) funktioniert prima.
                          Mehrere Geräte IDs in der Adapterinstanz klappt bei mir gar nicht, egalwelche ID ich abfrage und wo es eingesteckt ist.
                          Habt ihr dazu noch etwas herausgefunden?
                          Müßte dazu nun einen zweiten RS485-TCP Converter spendieren und falls ein drittes Batteriepack kommt, noch einen, klingt aufwendig für ein BUSsystem 😞
                          Sierra Elektroniker86 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Sierra
                            Sierra @Dieter_P last edited by
                            @dieter_p
                            Nein ich habe nichts mehr weiter getestet.
                            Interessant wäre ob dies vielleicht mit einem RJ45 Splitter funktionieren würde.
                            Weiss aber nicht ob die Ports des BMS dafür gemacht sind, riskieren will ich das ehrlich gesagt nicht 😬
                            • Elektroniker86
                              Elektroniker86 @Dieter_P last edited by
                              @dieter_p
                              ich habe bereits weiter getestet und habe es hinbekommen mit zwei instanzen und einem Modbusgateway 3 Batterien auszulesen.
                              Muss mir nur noch was einfallen lassen wie ich das noch schön mache damit das auch optisch was aussieht.
                              Wenn ich Zeit habe werde ich meine Lösung genauer beschreiben.
                              • Elektroniker86
                                Wie versprochen meine Settings bzw. mein Testaufbau.
                                Werde das Gateway wahrscheinlich in ein Gehäuse einbauen und die RJ45 Buchsen auch .
                                Batterie A (Adresse 0 (Master):
                                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                4608	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4609	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4610	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4611	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4612	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4613	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4614	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4615	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4616	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4617	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4618	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4619	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4620	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4621	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4622	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4623	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4676	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4677	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4678	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4678	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4746	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                4749	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4751	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4753	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4755	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                4756	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                4757	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                4759	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4760	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4760	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4761	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4763	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4765	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4767	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4769	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4769	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4770	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4771	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                4773	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4773	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4836	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                                4856	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                4857	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                4858	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                5120	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                5128	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                5132	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                5140	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
                                5156	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                5160	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                5168	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                5176	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                Batterie B+C (Adresse 1 + 2 (Slaves):
                                _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                4608	1	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4609	1	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4610	1	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4611	1	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4612	1	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4613	1	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4614	1	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4615	1	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4616	1	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4617	1	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4618	1	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4619	1	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4620	1	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4621	1	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4622	1	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4623	1	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4676	1	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4677	1	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4678	1	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4678	1	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4746	1	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                4749	1	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4751	1	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4753	1	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4755	1	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                4756	1	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                4757	1	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                4759	1	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4760	1	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4760	1	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4761	1	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4763	1	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4765	1	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4767	1	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4769	1	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4769	1	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4770	1	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4771	1	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                4773	1	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4773	1	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4836	1	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                                4856	1	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                4857	1	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                4858	1	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                5120	1	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                5128	1	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                5132	1	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                5140	1	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
                                5156	1	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                5160	1	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                5168	1	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                5176	1	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                4608	2	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4609	2	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4610	2	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4611	2	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4612	2	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4613	2	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4614	2	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4615	2	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4616	2	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4617	2	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4618	2	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4619	2	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4620	2	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4621	2	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4622	2	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4623	2	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4676	2	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4677	2	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4678	2	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4678	2	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4746	2	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                4749	2	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4751	2	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4753	2	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4755	2	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                4756	2	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                4757	2	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                4759	2	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4760	2	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4760	2	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4761	2	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4763	2	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4765	2	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4767	2	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4769	2	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4769	2	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4770	2	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4771	2	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                4773	2	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4773	2	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4836	2	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                                4856	2	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                4857	2	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                4858	2	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                5120	2	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                5128	2	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                5132	2	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                5140	2	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
                                5156	2	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                5160	2	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                5168	2	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                5176	2	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                Screenshot 2025-10-11 133910.png Screenshot 2025-10-11 133846.png Screenshot 2025-10-11 133819.png Screenshot 2025-10-11 133758.png Screenshot 2025-10-11 133729.png Screenshot 2025-10-11 133703.png
                                20251011_131225.jpg 20251011_134808.jpg 20251011_134816.jpg 20251011_134832.jpg
                                  Dieter_P @Elektroniker86 last edited by Dieter_P
                                  @elektroniker86
                                  Ganz herzlichen Dank!
                                  Jetzt habe ich eine Zielvorgabe 🙂
                                  Auf den ersten Blick liegt die Lösung darin um mehrere BMS auszulesen, dass der Master und die Slaves anders aus der Instanz angesprochen werden: "Master" vs. "Mehrere IDs".
                                  Ich hatte immer verstanden, dass der RS485-1 zur Kommunikation zu einem WR immer ein Slave sein kann. Im Fall vom Master (Adresse 0) scheint das aber ein Irrweg.
                                  Werde mich mit der hoffentlich funktionierenden Lösung blad melden.
                                  Liest du bei dir nur Werte oder kannst Du auch Schreiben und Werte ändern?
                                  • Elektroniker86
                                    @dieter_p sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:
                                    Hi guten Abend!
                                    nee ich lese nur aus. Mit dem schreiben habe ich mich nicht beschäftigt. Normalerweise stellt man das einmal ein, korrigiert mal was aber dann sollte es das im besten Fall gewesen sein.
                                    Aber falls Du da weiter bist und die passenden Register und Settings hast, darfst Du sie gerne hier posten.
                                    Beste Grüße
                                      @elektroniker86
                                      Hi
                                      ja gerne. Im Prinzip bin ich ja völlig bei dir. Empfinde es auch wenig "spannend" alle Zelleinzelspannungen und Widerstände dauerhaft zu monitoren oder gar zu trenden. Ist mir definitiv zuviel unnützlicher Traffic und Daten. Ich hol mir Dauerhaft ein paar Werte wie das Maximum der Zelldiferenzspannung. Wird es kritisch/komisch muß man eh genauer schauen was los ist.
                                      Da aber ich aber ehrlicherweise nicht mehr an eine so "einfache" Lösung geglaubt hab, hab mir einen 4-Kanal RS485 zu Ethernet Konverter günstig geschossen und warte noch auf Lieferung.
                                      • Sierra
                                        Sierra @Dieter_P last edited by Sierra
                                        @dieter_p
                                        Ich weiß nicht welches System du hast, aber falls es zum Beispiel Victron ist, bekommst du über MQTT auch den Zelldrift ausgelesen.
                                        Mfg
                                        D Elektroniker86 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @sierra
                                          Danke ja, geht auch über Modbus TCP vom Victron ausgelesen.
                                          • Sierra
                                            @dieter_p
                                            Ja sollte gehen, aber aus irgendeinen Grund ist es bei mir immer 0V, keine Ahnung warum das bei mir über Modbus nicht geht.
                                            Egal ob ich ID 100, 225, 227 verwende.
                                            81.1k
                                            9999
