      TT-Tom @Wuschl last edited by
      @wuschl
      hier die Antwort im Wiki
      • Gargano
        Gargano last edited by
        Mit der Script Adapter Version 9.0.3 funktioniert das Script (Ich habe V4.5.0.1) nicht mehr. Kann nicht kompilieren.
        Ich habe allerdings keine Eintragung gefunden für einen Fix.
        Asche auf mein Haupt, wenn das schon gefixt ist :-))
          TT-Tom @Gargano last edited by
          @gargano
          Wenn du mit einer Beta Version vom Javascript Adapter arbeitest, musst du mit so etwas rechnen.
          Weitere Infos findest du im Testpost zum Adapter.
          Gargano B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Gargano
            Gargano @TT-Tom last edited by
            @tt-tom wollt ja nur wissen, ob das schon gefixt ist. Ansonsten warte ich halt auf den Fix.
              @gargano
              Die Antwort wird hier nicht kommen, da es nicht am Script liegt. Wenn der Adapter ins Stable wechselt wird auch das Script funktionieren.
                peterfido last edited by peterfido
                @tt-tom gibt es eine elegantere Methode beim Start den Screensaver anzuzeigen als am Ende von der Konfiguration das Timeout zu ändern?
                var screensavertimeoutalt: number = getState(NSPanel_Path + 'Config.Screensaver.timeoutScreensaver').val;
                if(screensavertimeoutalt < 5){
                   screensavertimeoutalt = 60;
                setStateAsync(NSPanel_Path + 'Config.Screensaver.timeoutScreensaver', 1, true);
                let timeoutScreeSaverInit: any;
                timeoutScreeSaverInit = setTimeout(async function () {
                   setStateAsync(NSPanel_Path + 'Config.Screensaver.timeoutScreensaver', screensavertimeoutalt, true);
                }, 5000);
                // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                  ticaki Developer @peterfido last edited by
                  @peterfido
                  Nö, es muß erst eine Seite angezeigt werden, das ist die einzige Methode die funktioniert hat.
                    peterfido @ticaki last edited by
                    @ticaki OK, danke. Dann lass ich es so.
                      drloksoft last edited by
                      Hi Leute,
                      ich verzweifele ... Ich habe mir Lichtcontroller für meine LED Stripes mit dem WLED Projekt erstellt. Grundsätzlich funktioniert Das alles ok. Es ist zwar ziemlich blöde, dass ich nicht direkt Kelvin Angaben per MQTT oder WLED Adapter senden kann, aber das lassen wir mal kurz zur Seite gestellt, da ich das ja mit JavaScript umrechnen und in andere Datenpunkte setzen kann. Nun möchte ich zum einen einen einfachen Lichtschalter bauen (was ich wohl auch hinbekomme) und dann eine Sub Page für Helligkeit und Lichtfarbe erstellen, wie sie hier in einem Screenshot zu sehen ist:
                      Screenshot 2025-06-15 at 12.13.58.png.
                      Kann mir jemand einen Hinweis gebe, wo wohl beschrieben ist, wie ich diese Cards erstellen kann und welche Datenpunkte dafür notwendig sind?
                        peterfido @drloksoft last edited by
                        @drloksoft Wenn die Lampe die korrekten Datenpunkte hat, dann ist das ein Selbstläufer und das Skript erstellt die Seiten von selbst.
                        Zum Anlegen am besten den Geräte-Adapter nutzen. Wenn diese Probleme macht, wie die Anzeige von HUE als Pflichfeld, obwohl man RGB ausgewählt hat, dann die Seite im Browser mit STRG + F5 neu laden.
                          drloksoft @peterfido last edited by
                          @peterfido said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          👷 Danke für's aufwecken! Ja, klar!
                            drloksoft @drloksoft last edited by drloksoft
                            Selbst gelöst - das Display hat ein Update auf Tasmota 15 gemacht und damit sendet es nur unsinn ...
                            Nun habe ich ein neues Problem, dann ich habe heute die TS-Datei aus dem Github genommen, um meine drei panels zu aktualisieren. Dummerwiese habe ich einen Copy & Paste Fehler begangen, denn ich habe zwar:
                            const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.tele.NSPANEL_1.RESULT';
                            const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.cmnd.NSPANEL_1.CustomSend';
                            auf
                            const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.tele.NSPANEL_2.RESULT';
                                const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.cmnd.NSPANEL_2.CustomSend';
                            geändert, aber nicht
                            const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
                            auf const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.2.';
                            angepasst, sondern 1 gelassen.
                            Nach dem letzten Reboot melden sich beide panels nicht mehr an und warten auf ihre Konfiguration.
                            Im Log des MQTT Adapters sehe ich:
                            	stateChange mqtt.0.SmartHome.tele.NSPANEL_2.RESULT: {"val":"
                            {\"nextion\":\"bytes('1800040004008C08000888000400040000800028000400000000040000000000...')\"}","ack":true,"ts":1750012076334,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1750012076334}
                            Lösung: Downgrade des Tasmota auf 14.5
                              @drloksoft Die Autoupdates habe ich deaktiviert. Leider fragt das Skript standardmäßig trotzdem, ob man die Updates durchführen möchte. Meine Frau hat heute die Meldung entdeckt (obwohl das Setup passwortgeschützt ist...), aber kein Update angeschubst. Die entsprechenden Stellen im Skript habe ich jetzt auskommentiert. - Hatte ich beim zuletzt genutzten 4.0.5 allerdings auch schon getan, nur nicht mehr daran gedacht.
                              Andererseits "hängen" meine NSPanels noch auf Tasmota 12.x Für höhere Updates muss es wohl umpartitioniert werden und für Updates des Panels selbst wohl wieder downgegradet werden, wie hier und da zu lesen ist. Daher lasse ich es einfach auf der 12.x
                                TT-Tom @peterfido last edited by TT-Tom
                                @peterfido sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Die Prüfung wird auch bleiben, um in den ServiceSeiten die Version darzustellen.
                                Seit
                                14.12.2023 - v4.3.3.22 Add UpdateMessage => disable the update messages
                                lassen sich die Meldungen abschalten.
                                Es ist hier wie bei einem normalen System, wenn man zu lagen keine Updates macht oder nicht die Major Release mit nimmt, wird eines Tages das böse Erwachen haben. Ich kann nur empfehlen auf dem laufenden zu bleiben, der Support wird nach hinten immer schwieriger.
                                D P 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                  drloksoft @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom @peterfido
                                  ich habe die auto-updates nun auch de-aktiviert, da sonst immer auf v15 updedated wird und dann eben die Kommunikation nicht mher stimmt. Sofern mal irgendwann v15 funktioniert, schalte ich das auto-update wieder ein. Mit 14.5 funktioniert alles.
                                  T teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ticaki Developer @drloksoft last edited by
                                    @drloksoft
                                    Die funktioniert - aber da verschluckt sich ab und an irgendwas - nicht reproduzierbar hatte ich hier auf 1 von 5 Panels - mehrfach hin und her aktualisiert und irgendwann gings dann.
                                    • teletapi
                                      teletapi @drloksoft last edited by teletapi
                                      @drloksoft
                                      Also die Tasmota Firmware 15.0.1 funktioniert bei mir tadelos Ich hab allerdings auch noch nicht allzuviel auf dem Panel. Alle Daten auf dem Panel sind aber aktuell. Ich musste allerdings das Update per tasmota menue machen
                                        peterfido @TT-Tom last edited by peterfido
                                        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Seit
                                        Da muss ich mal suchen. Hatte es auf Anhieb nicht gefunden.
                                        Edit: ist nicht unter Firmware, sondern und den Einstellungen zu finden.
                                          @peterfido
                                          Im Wiki gibt es für die Serviceseiten ein extra Menüpunkt.
                                          • N
                                            Neral12 @TT-Tom last edited by Neral12
                                            @tt-tom
                                            Irgendwie komme ich nicht so ganz klar mir den inkonsistenten Definitionen von ScreensaverEntityIconSelect.
                                            In mrIcon funktioniert es, in indicatorScreensaverEntity wird nichts angezeigt.
                                            Das Beispiel für EntityIconSelect sagt Lower values are first, beginnt aber mit der höchsten Wert an ??
                                            OK:
                                                mrIcon1ScreensaverEntity: {
                                                    ScreensaverEntity: '0_userdata.0.example_number',
                                                    ScreensaverEntityIconOn: null,
                                                    ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                    ScreensaverEntityIconSelect: { '0': 'shield-off', '1': 'shield', '2': 'shield-home' },
                                                    ScreensaverEntityValue: null,
                                                    ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 1,
                                                    ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                                    ScreensaverEntityOnColor: Red,
                                                    ScreensaverEntityOffColor: Green,
                                            geht nicht:
                                                indicatorScreensaverEntity: [ {
                                                    ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                    ScreensaverEntityIconSelect:[{icon: 'sun-thermometer', value:40},
        {icon: 'sun-thermometer-outline', value: 35},
        {icon: 'thermometer-high', value: 30}],
                                                    ScreensaverEntityText: '',
                                                    ScreensaverEntityUnitText: '',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.example_Color_number',
                                                    ScreensaverEntityNaviToPage: Menu1,
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            269
                                            7612
                                            6159433
