    4. Yet another HomeKit adapter
    • Hiltex
      Hiltex @loverz last edited by
      @loverz bei mir öffnet sich die Oberfläche nicht in einem neuen Tab, sondern so wie jede andere Oberfläche innerhalb vom iobroker Admin
        loverz @Hiltex last edited by
        @hiltex beim Szenen Adapter?
        Habs grad ausprobiert. Neuer Tab, wie bei den VIS-Adaptern.
        Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hiltex
          @loverz
          Vielleicht öffnest du ihn nicht über den Adapter-Tab, sondern über die Sidebar
            @hiltex im Instanz Tab ist neben dem nicht vorhandenen Schraubenschlüssel ein Symbol zur Öffnung in einem neuen Tab.
            • Hiltex
              @loverz
              Mag sein, aber es gibt ja zwei Wege - so kann jeder den Weg nutzen, den er mag.
              Aber wir schweifen ab. Vom Grunde her gäbe es ja scheinbar eine Möglichkeit, YAHKA responsive zu machen und trotzdem etwas näher am alten Design zu bleiben. Das wollte ich einmal zu dem Thema beitragen und aufzeigen.
              • tarikweiss
                tarikweiss Developer last edited by tarikweiss
                @hiltex Ich bin gerade dabei das ganze alles etwas einzudampfen um die Scroll-Strecken zu verringern. Außerdem versuche ich ein wenig was für die Usability zu tun, beispielsweise alle Elemente auf einmal ausklappbar zu machen. Weiterhin wird eine Suche für Geräte kommen. Ich habe mich jedoch entschieden beim Fenster-/Modal-Ansatz zu bleiben. Ich werde es deutlich vergrößern, sodass es mehr Platz ausnutzt, aber wegfallen wird es nicht.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @tarikweiss last edited by haselchen
                  @tarikweiss
                  Gerade auf 1.1.4 geupdatet
                  Erst die Error Meldung und dann die Erkenntnis, dass das Paket schon installiert ist.
                  Musst Du da noch was optimieren?
                  host.Synology	2025-05-08 21:49:40.903	info	iobroker Installed the following apt packages: pam-develThese apt packages were already installed: libavahi-compat-libdnssd-dev
                  host.Synology	2025-05-08 21:49:40.903	error	iobroker Cannot install "pam-devel": sudo: unable to resolve host Synology: Name or service not knownWARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.E: Unable to locate package pam-develThe following apt packages could not be installed: pam-devel. Please install them manually.
                  tarikweiss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • tarikweiss
                    tarikweiss Developer @haselchen last edited by
                    @haselchen Hmm, das Problem an der Stelle ist glaube ich, dass pam-devel als Dependency in der io-package.json (dem Meta-File für den Adapter) hinterlegt ist, aber vermutlich der Paketname auf RPI-Repos zugeschnitten ist. Muss ich mal gucken.
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      Weiss jemand ob man in Yahka etwas wie das myTime Countdown Widget abbilden kann?
                      Also einen Countdown Timer aus ioBroker abbilden kann.
                        TT-Tom @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702
                        Man könnte eine Lampe nehmen und die Helligkeit auf den Counter legen oder ein co Sensor. Die Sichtbarkeit ist aber nicht optimal.
                        • wendy2702
                          wendy2702 @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom ok. Muss ich mir mal anschauen
                            TechMo last edited by TechMo
                            Moin zusammen,
                            durch das Update von Home auf die neue Version kann meine Frau nicht mehr in meinem Zuhause sein ( ohne Steuerzentrale). Also wollte ich eine zweite Bridge erstellen, die genau wie die erste funktioniert. Ich bräuchte also einen vollständigen Klon. Wie kann ich den am Besten einrichten?
                            Einen Export gibt es ja nicht. Backup über BackItUp will ja dann nur die selbe Instanz wieder herstellen.
                            Gibt es eine gute Lösung?
                            Viele Grüße
                              loverz @TechMo last edited by
                              @techmo das ist eine sehr gute Frage.
                              Ich denke das einfachste wird sein zuerst eine leere, zweite Instanz im ioBroker anzulegen und dann mit WinSCP auf das Dateisystem vom ioBroker zu gehen und dort zu die Daten von der ersten Instanz in die zweite kopieren.
                              Anschließend musst du der zweiten Instanz auf jeden Fall eine eigene Mac Adresse geben, damit sie sich in der Home App von der anderen unterscheidet.
                              Wenn das so nicht geht, dann wäre vlt. eine Idee Backitup auszutricken, indem man ihm vorgaukelt, dass das Backup nicht von der ersten, sondern der zweiten instanz ist.
                                TechMo @loverz last edited by
                                @loverz
                                Ja das hat schonmal nicht geklappt. Die Daten sind in iobroker-data/yahka.0.hapdata. Wenn man die aus 0 in yahka.2.hapdata kopiert interessiert das die 2. Instanz nicht. Es erstellt einfach eine neue Datei.
                                Wenn man die alte Datei zu der neuen umbennent, interessiert es die Instanz auch nicht und die Datei wird doppelt so groß (vermutlich schreibt er die neue Datei hinter die alte).
                                Das mit dem Backup könnte man noch versuchen. Mal sehen ob es reicht die BackUp-Datei umzubennen.
                                  @techmo hast du die Instanz vorher gestoppt vor dem kopieren?
                                    @loverz
                                    Mehrere Dinge versucht.
                                    Das Backup hat leider nicht geklappt. Auch da packt er die Dateien in den Ordner aber der Adapter interessiert sich nicht dafür...
                                      @techmo Probier mal das:
                                      https://www.perplexity.ai/search/b81993f6-a4ae-4638-9086-86004c04f0c7
                                        @loverz
                                        Das war es auch nicht. Ein Schritt beinhaltet zwar, dass man die Instanz noch nicht starten soll, aber das geht nicht, da die nach der Installation automatisch aktiviert wird. Aber so funktioniert es nicht.
                                          @techmo schade, dann weiß nich auch nicht weiter.
                                          Vielleicht weiß @simatec wie man den backitup Adapter dazu verwenden könnte?
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @loverz last edited by
                                            @loverz Ein ändern der Instanz im Backupnamen reicht aus
                                            1.2k
                                            80.8k
                                            1761
                                            794052
